Странный звук (гул,свист) при левом повороте. Что это? |
11.5.2008, 12:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 4.12.2007 |
При вхождении в левый поворот стал проявляться гул, причем не каждый раз, а где-то из 10 поворотов раза 3. При правом повороте такого нет.
Подскажите что это может быть? Как это самому определить что это? Можно-ли с этим кататься какое-то время (до поездки в сервис), просто неохота ехать в сервис, хотя бы приблизительно не зная от чего этот звук. Пробег 17 тысяч. |
11.5.2008, 12:10
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2008 Из: Волгоград |
Скорее всего граната, она же шарнир равных угловых скоростей. Выверни колеса влево и посмотри на пыльник (конусная резинка в виде гармошки). Если она порвана то скорее в сервис, менять гранаты и пыльник. Если целая то тоже езжай в сервис пускай выясняют. Если это действительно граната хрустит то 13000 км до то ты не проедешь.
11.5.2008, 16:04
Цитата(zyuzyukin) Скорее всего граната, она же шарнир равных угловых скоростей. Выверни колеса влево и посмотри на пыльник (конусная резинка в виде гармошки). Если она порвана то скорее в сервис, менять гранаты и пыльник. Если целая то тоже езжай в сервис пускай выясняют. Если это действительно граната хрустит то 13000 км до то ты не проедешь.
Спасибо, завтра обязательно посмотрю и проверю. А что - нибудь еще кроме граната может издавать такой звук, просто странно отчего она могла выйти из строя? |
11.5.2008, 18:36
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 27.4.2008 Из: Тверь |
А может быть ступичный подшипник. Надо вывесить поочередно передние колеса и проверить их на люфт
11.5.2008, 18:47
Цитата(D H) А может быть ступичный подшипник. Надо вывесить поочередно передние колеса и проверить их на люфт
Я тоже об этом подумал. А как-нибудь на ходу можно понять подшипник это или нет? |
11.5.2008, 18:55
alex_m
на ходу уже слышен гул осталось проверить гипотезу на весу |
11.5.2008, 19:00
Цитата(D H) alex_m
на ходу уже слышен гул осталось проверить гипотезу на весу когда двигаешься прямо, то нет, в повороте налево - изредка, направо - звука нет. |
11.5.2008, 19:06
Да чего баянить. там больше и гудеть нечему
11.5.2008, 19:11
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 199 Регистрация: 20.1.2008 Из: Москва |
Я думаю надо посмотреть подкрылок, скорей всего о него колесо трёт.
Ступица гудит и по прямой, А шрусу хароктерны хрусты. |
11.5.2008, 19:51
У меня до этого на девятке сначала гудела при повороте, а потом хрустеть начала. Хотя проехал на новой гранате 5000 км.
12.5.2008, 12:14
Сегодня посмотрел - пылник целый, пока ехал в поаоротах не гудело, бум наблюдать, как что станет ясно отпишусь . Всем спасибо.
12.5.2008, 12:35
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 28.12.2007 Из: Москва, ЮЗАО Ясенево. |
rgo
Цитата Ступица гудит и по прямой
Не всегда. У меня был случай когда на повороте шелестело, а потом заскрежетало в районе переднего левого колеса. В сервисе выяснилось, что подшипник ступицы оказался без смазки и шарики просто проржавели и скрежетали, притом только на поворотах. |
11.6.2008, 17:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 11.10.2007 Из: СПб |
была такая же фигня, при поворотах появлялся гул...всё исправилось заменой подшипника ступицы левого колеса (его там уже не по-детски раздербанило)...
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 15:21 |
