7 страниц V  « < 5 6 7 >
начал шумно работать двигатель.
ScorpionF
сообщение 16.11.2011, 22:39
Сообщение #291
Из: Самара
Мой город: Самара
Когда мотор холодный, на кузове присутствует странная вибрация - вибрирует руль, вибрирует и резонирует кузов, при подаче газа вибрации немного усиливаются. Мотор работает нормально - не жрет сверх меры, тянет нормально.
Дефект проявился еще в начале прошлой осени.
Если переводить рычаг "автомата" в различные положения, вибрации то усиливаются, то уменьшаются. В R их может быть меньше, в N - больше, в D/2/L - еще чуть больше.
Самое интересное - в течение дня вибрации полностью исчезают. Если погода теплая - то через 10-15 минут после старта, если минусовая - то через час-полтора. если машина постоит несколько часов - вибрации появляются вновь.
Также обнаружил ещё одну деталь - пластиковый фартук в левом крыле, отделяющий моторный отсек от колеса, своей нижней частью загибается под картер КПП и подпираемый снизу защитой картера упирается в картер коробки. Конкретно упирается. Можно было бы рассматривать это как причину передачи вибраций от коробки на кузов, но вряд ли пластиковая деталь может передавать такие вибрации, и, кроме того, это не объясняет, почему вибрации со временем пропадают.
Так, что может быть причиной таких вибраций? Опора двигателя? Правая, левая, центральная? Как их можно проверить?
@lf
сообщение 17.11.2011, 0:36
Сообщение #292
Из: Самара
Мой город: Самара
Верной дорогой идёте товарищи. А чтобы сказать какая именно опора виновата их надо диагностировать, на форуме много про опоры написано.
Navigator
сообщение 17.11.2011, 8:50
Сообщение #293
Из: Северной группировки
Мой город: ...
Юзаем поиск и будет нам щастье.
Вот например: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=31170, или вот: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1345807
Kolhida
сообщение 5.1.2012, 11:58
Сообщение #294
Из: м.Университет, Мичуринский пр-кт
Цитата(Пауль @ 10.4.2008, 3:38) *
Обычно у геш такое может быть при прогарании гофры на приемной трубе.
Добрый день. Не знала куда писать. А здесь увидела нужные слова! Кто-нибудь может подсказать, какой диаметр гофры нужен гетцу?
toma
сообщение 18.5.2015, 10:44
Сообщение #295
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Решила перенести свою проблему опять в этот раздел.
Мотор ревет на 20-40-60.
почитала в инете. проблема м б из-за подушки двигателя (я меняла заднюю год назад), плохая прокладка между двигателем и системой выпуска (вчера смотрели гофру, говорят, даже защиту снимали, ничего не нашли криминального, все цело) , муфта вентилятора радиатора.
Подумалось, что может это развитие проблемы, что была у меня раньше http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=70669&st=0, тогда просто дрынкало коротко, теперь стало подольше.
А что такое может быть с муфтой вентилятора не так?
На холостом ходу внутри капота что-то гудит, какой-то гул.
Сообщение отредактировал toma - 18.5.2015, 10:46
сообщение 18.5.2015, 12:26
Сообщение #296
toma,
есть муфта кондиционера !
муфты вентилятора нет !
может забыла выключить кондей ???
вот и молотит вентилятор радиатора постоянно
toma
сообщение 18.5.2015, 18:40
Сообщение #297
Из: Королев
Цитата(WADIE @ 18.5.2015, 12:26) *
toma,
А у меня кондиционер включается только с вентилятором отопителя. Надо хоть на 1 его поставить.
Было мало антифриза, никак не могла понять его уровень, потом все-таки выяснили с мастером, что его нет в расширительном бачке.
Долила чуть меньше литра, теперь на горячую на верхней отметке, на холодную забываю посмотреть.
Заметила сегодня, что обороты выше 3х не поднимаются при езде, как ни жми на педаль.
Хотя скорость нормальная, при оборотах с 2 до 2,5 машина быстро разгоняется с 80 до 120, сегодня на трассе проверила.
Может он и ревет из-за того, что обороты не поднимаются?
Сообщение отредактировал toma - 18.5.2015, 18:41
NkAml
сообщение 18.5.2015, 20:54
Сообщение #298
Мне кажется это нормально, без вентилятора кондиционер не должен включаться.
сообщение 19.5.2015, 9:37
Сообщение #299
toma,
вы ОЖ в радиатор до крышки - "под завязку" доливали ? ( а не только в расширительный бачок )
toma
сообщение 19.5.2015, 12:09
Сообщение #300
Из: Королев
Цитата(WADIE @ 19.5.2015, 9:37) *
toma,
Я залила в расширительный бачок до середины между отметками.
Видимо он потом нагрелся и поднялся выше, до верхней отметки.
Больше положенного его все равно не нальешь, он будет выливаться справа из расширителя.
сообщение 19.5.2015, 12:28
Сообщение #301
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
toma, на ХОЛОДНОЙ машине откройте крышку радиатора.
должно вылиться немного жидкости.
toma
сообщение 28.7.2015, 17:55
Сообщение #302
Из: Королев
Вяснилась причина почему у меня рычала машина как формула 1 - не прикрепили патрубок от воздушного фильтра.
Оуоуоуоуоу, ну почему мастер №2 переделывает за мастером №1, а №3 за 2м...
Сегодня по хюндаевской акции ездила в Рольф.
Очередной раз восхищена его мастерами.
Только мастер открыл капот - сразу увидел, что не закреплено.
А до этого стописят человек открывало-смотрело и ни-че-го не увидели.
Теперь мафынка едет легко, быстро и тихо, моя радость не знает границ.
Интересно, во что может это вылиться, мастер сказало, что ничего хорошего, в двигатель могло попасть много пыли и мусора.
Сообщение отредактировал toma - 28.7.2015, 18:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 8:32
