7 страниц V  < 1 2 3 > »
начал шумно работать двигатель.
MobilTex-NT
сообщение 14.5.2008, 13:29
Из: Нижний Тагил
Присоединяюсь. Пробег 1400 км, двиг стал слишком громко работать. В пятницу поеду на диагностику по гарантии. Потом отпишусь.
Синий
сообщение 14.5.2008, 14:47
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Причины аккустического дискомфорта:
1. после зимы асфальтобетонное покрытие становится очень шершавым(мечта байкера :smile: ), т.к. много машинок проездило по нему полгода на шипованных колёсиках... при переобувании с зимы на лето это ощущается очень остро, потому что летняя резина не обладает таким количеством ламелей в протекторе, а имеет более крупноблочный рисунок протектора, соответственно на шершавом асфальте издаёт больше шума, на гладком стихает почти полностью..
2. с потеплением большинство автолюбителей тапочку на газ давят сильнее( увереннее становится езда), соответственно на высоких оборотах и шум от движка больше... ;-) ...хотя сам и зимой люблю подавить на гашетку
ЗЫ а про то , что "с потеплением стало шумней" :grin: так движку то побарабану за окном -10 или +15 , он прогрелся до рабочей температуры за 4-6минут и всё!!! Ну разве что вентилятор почаще покрутит.
fs0l
сообщение 15.5.2008, 1:17
Сообщение #43
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
Обязательно отпишись!
fs0l
сообщение 15.5.2008, 1:20
Сообщение #44
Из: ДОМА
[quote="Синий"]
2. с потеплением большинство автолюбителей тапочку на газ давят сильнее( увереннее становится езда), соответственно на высоких оборотах и шум от движка больше...quote]
На высоких оборотах, у меня двигатель работает тиже, чем в диапазоне 1000-3000. Могу показать. Почему так ?:
Maxim-111
сообщение 18.5.2008, 10:13
Сообщение #45
Вот стал замечать, что двигатель стал работать громче чем раньше...с момента покупки авто прошло уже 10 000 км...ни масло ничего не смотрел не менял ибо не врабаюсь в этом нихрена..(((
а ещё стал замечать что звук меняется...тоесть машина стоит на P и всё тихо, стоит потавить на D уже более громкий звук...
Внимание вопрос: Что делать?
снеток
сообщение 18.5.2008, 10:46
Сообщение #46
Из: М.О. Загорянка
Ну вот, нашла больную тему...я уже 10 дней мучаюсь...стало гораздо шумнее(пробег 20.7 тыс...1.4 автомат) после того,как я съездила в Псков на майские праздники...по дороге заправлялась на разных заправках...но известных.сетевых...И что-то Геше не понравилось...Шум есть с чем сравнивать-в декабре делала ТО-15,поменяли масло,когда забирала машинку-завела-вообще мотора не услышала...так тихо было.удивилась даже...
Вот сегодня свечи новые купила...на всякий случай поменяю...вдруг это поможет...ни разу не меняла ещё...надо же как то лечить пациента...
снеток
сообщение 18.5.2008, 10:50
Сообщение #47
Из: М.О. Загорянка
Maxim-111
Переехать на тему" Стал шумно работать двигатель"..
тама то же самое...
Maxim-111
сообщение 18.5.2008, 11:21
Сообщение #48
Заметил такую штуку позавчера...заметно кстати при переключении на D 2 L остальные передачи работают тише...сёдня попробую залить масло новое и после заправлюсь 95-м на шелле(обычно лью 92 на киришах) другие заправки не использую...посмотрим что выйдет
снеток
сообщение 18.5.2008, 11:33
Сообщение #49
Из: М.О. Загорянка
Maxim-111
Отпишися потом...А я что-то боюсь 95ым заправлять...да здесь гдето и тема про это есть...уже обсуждали...ведь в руководстве написано-92...вот я тупо и следую...почему они не дали варианты.....написали бы 92, 95....так нет-92 только...рекомендован...Х.З. в обчем....
Maxim-111
сообщение 18.5.2008, 11:35
Сообщение #50
Цитата(снеток)
Maxim-111
Интересно что может быть если заправится 95-м??? :eek:
насколько я понял из последних новостей через 2-3 года 92-й найти будет сложно...из-за несоответствия каким то там нормам..тогда все будем лить 95-й...думаю это тока на пользу машинам...
Maxim-111
сообщение 18.5.2008, 11:36
Сообщение #51
можно ещё 102-м попробовать заправиться))))) машина взорвётся на месте))))))))))
s3th
сообщение 18.5.2008, 12:25
Сообщение #52
Из: Москва, Медведково
снеток, рекомендован только 92-ой, потому что, если я не ошибаюсь, в Россию поставляются Гешки с уровнем сжатия топливно-воздушной смеси в камере сгорания, соответствующим бензину с октановым числом 92.
Maxim-111
сообщение 18.5.2008, 12:37
Сообщение #53
и чё будет если больше залить? тоесть с большим октановым числом!
и что будем делать когда 92-й бенз исчезнет?))))
s3th
сообщение 18.5.2008, 13:35
Сообщение #54
Maxim-111, в принципе ничего не должно измениться. Просто как в рекламе Доси в свое время - зачем тратить больше, если результат одинаковый smile.gif
Если бы было наоборот (расчитано под 95-ый, а используется 92-ой), то тогда немного уменьшилась мощность и при разгоне детонации были в виде позвякивания.
Maxim-111
сообщение 18.5.2008, 19:40
Сообщение #55
поменял масло(удовольствие стоит 2000 рублей)...звук остался...мне сказали что скорее всего это гофру надо менять...(((( а это ещё около 3500 получается...ппц в общем
fs0l
сообщение 19.5.2008, 1:24
Сообщение #56
Из: ДОМА
Гофру будешь менять ? или нет ?
zemlyanin62
сообщение 19.5.2008, 7:03
Сообщение #57
Из: Рязань
а сколько гарантия на гофру?
Maxim-111
сообщение 19.5.2008, 7:19
Сообщение #58
буду но позже...ща бабла нет
ra1n
сообщение 22.5.2008, 13:05
Сообщение #59
Вообщем тема такая.. Начал шуметь двиган.
Где то на 1500 км. пробега..
Что можете посоветовать? Обращался с машинкой не мягко, обкатки можно сказать не было.. Но более 4k не кручу до сих пор.
Еще момент. Немного не по теме, но вроде тут это обсуждали.
Еду по хорошему асфальту - красота, даже ощущения что двиг погромче стал не напрягает.
Чуть хуже асфальт - жопа. В салоне ОЧЕНЬ шумно. Любая неровность чувствуется. Как принцесса на горошине biggrin.gif
Резину не менял, ничо не трогал. Был момент - залетел на большого лежачего копа, удара не было, но пассажиры сзади летали. (коп был высоким и пологим)
Может у меня амортизаторы накрылись?
Knop
сообщение 22.5.2008, 14:10
Сообщение #60
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Ну, за полторы тыщи км амортизаторы очень трудно убить. А про лежачих полисаев точно - перед проскавивает почти не замечая, а на заднем сиденmt ghsuf.n до крыши :smile:
MobilTex-NT
сообщение 22.5.2008, 16:21
Сообщение #61
Из: Нижний Тагил
Завтра поеду к дилеру на ТОТАЛЬНУЮ ПЛАТНУЮ диагностику sad.gif.
Пробег 2100 км. Дороги у нас хреновые! Ходовая убивается махом. :evil:
Буду диагностировать ходовую и двигатель.
1. Задние и передние стойки "долбят".
2. Движок стал слишком шумно работать, появились построниие звуки, и динамика разгона не радует, как раньше sad.gif.
3. Масло в движке черноватое, мне это не нравится.
4. Развал-схождение думаю сделать заново.
В ближайшее время отпишусь, что и как все прошло.
fs0l
сообщение 23.5.2008, 1:17
Сообщение #62
Из: ДОМА
Не забудь отписаться тока.
MobilTex-NT
сообщение 23.5.2008, 13:03
Сообщение #63
Из: Нижний Тагил
Сижу шас у дилера, пью кофе, пишу с ноутбука. Машинку вот вот уже должны отдать. Что делают:
1. Диагностику движка на стенде каком то (или компьютерная диагностика?).
2. Диагностику ходовой на подьемнике и на стенде
3. Развал-Схождение.
Итоговая стоимость составит около 2000-2500 руб.
Скоро отпишусь.
Cofeman
сообщение 23.5.2008, 13:25
Сообщение #64
Из: Питер, Центр
А я вот что скажу. Когда забрал машину из салона (напомню, годовалого, с пробегом 6500) мотора вообще не слышно было. Потом стало казаться, что громче стал работать. А теперь, накатав на нем около трех тысяч, абсолютно уверен, что звук мотора зависит и от погодных условий (т-ры и влажности), и от бензина. Всегда заправлялся на Лукойле обычным 92-м, а после того, как заправился на другом Лукойле 92-м Экто - движок стал работать мягче, зато расход попер вверх! Чудеса!
rgo
сообщение 23.5.2008, 13:31
Сообщение #65
Cofeman
А как приятно движок шуршит после грозы! Внешние факторы влияют на работу двигателя, однозначно.
Knop
сообщение 23.5.2008, 14:23
Сообщение #66
Мой город: Киров
Цитата(rgo)
Cofeman
Озон, однако!
Жёлтый Гетц
сообщение 23.5.2008, 14:26
Сообщение #67
Из: Израиль, Лод
Цитата(Knop)
Цитата(rgo)
Cofeman
Озон, однако!
И музыка приятная :grin: , романтика короче!
OBender
Сообщение #68
Из: Балашиха
Цитата(Knop)
Озон, однако!
:grin: :grin: :grin: ...Разряженный воздух!
Maxim-111
сообщение 23.5.2008, 15:09
Сообщение #69
В эти выходные очень надеюсь сгонять сделать гофру(((
Maxim-111
сообщение 29.5.2008, 13:19
Сообщение #70
тока что заменил переднюю гофру 3300 вышло!
у официалов и в кореане хер знает скока ждать поэтому в топку их!
теперь думаю ещё ремень поменять под капотом...имхо какой то ремень звук тоже лишний даёт...
fs0l
сообщение 1.6.2008, 1:05
Сообщение #71
Из: ДОМА
ну а результат то какой ?
снеток
сообщение 1.6.2008, 14:20
Сообщение #72
Из: М.О. Загорянка
А я наконец-то поменяла свечи...пробег 21.4 тыс.
Правду говорят---менять их надо было давно...рыжие..страшные... :shock:
Шум уменьшился....двигатель урчит довольный.....и расход снизился...правда проехала пока на новых свечах 10 км...расход 7 л..(всё обнулила..и расход и пробег по борт.компу.)при скорости 50 кмчас...
DimDimich
сообщение 1.6.2008, 17:30
Сообщение #73
А еще поменяйте высоковольтные провода... Еще тише работать станет, а расход, глядишь, до 5 литров упадет! :grin:
zemlyanin62
сообщение 2.6.2008, 7:30
Сообщение #74
Из: Рязань
народ, вы уже придираетесь, точнее прислушиваетесь! нормально движок работает для такого класса и за такие деньги!-)
Maxim-111
сообщение 2.6.2008, 15:16
Сообщение #75
да вроде неплохо...но звук всё равно какой то есть под капотом посторонний...ремень походу какой то шумит...надо и его поменять...вот так( пока денег нет...в конце месяца может быть поменяю.
Maxim-111
сообщение 2.6.2008, 15:17
Сообщение #76
сколько стоит свечи поменять...
снеток
сообщение 2.6.2008, 18:38
Сообщение #77
Из: М.О. Загорянка
Maxim-111
Купить 400 рэ....а менять-я сама меняла...первый раз. :shock: ..усё просто...если пользоваться рекомендациями форума...где то тема есть про свечи.... :grin:
fs0l
сообщение 2.6.2008, 20:07
Сообщение #78
Из: ДОМА
т.е. после замены гофры стало тише намного или нет ?
fs0l
Сообщение #79
Из: ДОМА
Maxim-111
сообщение 2.6.2008, 22:13
Сообщение #80
намного тише...но надо смотреть гофра пердит или чёто другое...ибо не у всех думаю гофра...тут то просто в ней дырка была...ваще гофра стоит 1000 рублей...я взял фордовскую за 1800...
fs0l
сообщение 3.6.2008, 2:03
Сообщение #81
Из: ДОМА
а как самостоятельно посмотреть Гофра это пердит или нет ?
morrowind666
сообщение 3.6.2008, 6:29
Сообщение #82
Из: Moscow
Вообще гофра у Гетц самое слабое место, т.к. движок маленький, но форсирован + высокооборотистый... её в общем может и вообще разорвать :smile: тогда считай, тчо без глушителя едешь :grin:
Maxim-111
сообщение 3.6.2008, 12:24
Сообщение #83
ну как бы пердит справа спереди! там гофра находиццо...а вообще сам не поймёшь пока не поднимешь машину...или на эстакаду не загонишь!...а там видно будет...ну если завести есесьно...
в кореане чтобы их "спецы" посмотрели гофра ли это пердит и замерили её размер надо 180 рублёв отдать! также смотрели электрику...ну спросил почему лампочка салона не пашет, и почему прикуриватель не работает...стоит это 370 рублёв...сказали менять и то и другое(
fs0l
сообщение 4.6.2008, 1:39
Сообщение #84
Из: ДОМА
Я блин не знаю, чё это но у меня движок очень слышно работает в диапазоне 1500-2500 прям как будто надрывается. Я не первый год езжу на гетцах.
Maxim-111
сообщение 4.6.2008, 14:57
Сообщение #85
съезди в ближайший сервис...любой ...можно хачсервис...отдаш рублей 150 зато посмотрят чё так громко работает...
mega1
сообщение 4.6.2008, 15:03
Сообщение #86
Из: МО Балашиха
шум у вас скорее всего в ушах... мне тоже переодически начинает казаться что работает как трактор, не тянет, стоит сравнить с другой машиной. как у меня все оказывается отлично,
еслиб у вас был приличный пробег дал бы рекомендацию - сменить свечи иили заправку, а на пробеге 1300 км - бессмыслено, скорее всего вам только кажется
Maxim-111
сообщение 4.6.2008, 18:19
Сообщение #87
ну не знаю...я вот просто не помню как двигло работало до того как у меня с гофрой жопа была...но работал намного громче...потом поменял...ща всё ещё кажется что громковато работает...хочется потише...попробую свечи махнуть...
DimDimich
сообщение 4.6.2008, 20:27
Сообщение #88
А свечи-то при чем? Лучше колеса подкачай!
Maxim-111
сообщение 4.6.2008, 20:53
Сообщение #89
да не знаю читаю вот форум и все говорят 1. надо менять какие то провода 2. надо менять свечи...
ваще не особо в этом врубаю..поэтму говорю с чисто дилетантской точки зрения!
снеток
сообщение 5.6.2008, 20:23
Сообщение #90
Из: М.О. Загорянка
Maxim-111
Мне показалось,что совет поменять провода---это шютка такая...я так восприняла... :grin:
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 13:33
