начал шумно работать двигатель. |
10.4.2008, 2:12
Пишу бестселлеры Сообщений: 737 Регистрация: 14.4.2006 Из: ДОМА Мой город: М О С К В А |
Слышно чуть ли не с 1000 оборотов, с 2400 уже неличприятно. Ну дальше больше...
Что могло повлиять на увеличение ? И как можно попробовать снизить шумовой фон.? |
10.4.2008, 2:22
Водитель Гетца Сообщений: 23 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
А какой он этот шум? стук/скрежет/вой.....
10.4.2008, 2:28
Цитата(Пауль) А какой он этот шум? стук/скрежет/вой.....
Рык (рычание мотора начинается чуть ли не с 1000 а с 2400 как Лев рычит) Зимний переод экспуатации было потише, Осенью тоже было по тише |
10.4.2008, 2:38
Я думаю, что мож где-то пробило одну из прокладок в выхлопной системе, а за это время "дырка" просто увеличилась и соответсвенно звук. Обычно у геш такое может быть при прогарании гофры на приемной трубе. Правда у Вас думаю не так потому,что за это время она уже прогарела бы 2 раза. Ну или Вы например оч. мало ездите.
При любом раскладе рекомендую обратится в сервис. Или ещё как вариант: откройте капот и рукой увеличивая обороты двигателя слушайте откуда звук. Если гофра, то её из под машины лучше слышно,как буд-то рядом находишься, а из моторного отсека - звук спереди и как через препятствие. |
10.4.2008, 17:19
Водитель Гетца Сообщений: 21 Регистрация: 10.11.2007 Из: От туда |
У меня было подвывание: загнали, послушали, ролик на гидрач и кондер засвистел
10.4.2008, 17:51
Почетный Гетцевод Сообщений: 251 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
Цитата(Пауль) .....в выхлопной системе...
То же так думаю. Может задели что? |
16.4.2008, 22:07
Водитель Гетца Сообщений: 41 Регистрация: 13.6.2006 Из: KAZAN Мой город: Казань |
Цитата(fs0l) Слышно чуть ли не с 1000 оборотов, с 2400 уже неличприятно. Ну дальше больше...
Что могло повлиять на увеличение ? И как можно попробовать снизить шумовой фон.? Было похожее. Развалился подшипник привода ГУРа. Привод в сборе меняется по гарантии. Проверяется скидыванием ремня. Если урчит сразу же с момента зажигания, как будто на глушак "дудку" поставили, то скорее всего сифонит гофра. Пока chek не загорится можно ездить нормально. Насчет гофры по поиску найти можно. |
11.5.2008, 22:11
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 11.5.2008 Из: Москва |
после пробега 1 300 км появился шум при работе двигателя. На любой скорости при движении двигатель работает с каким-то посторонним гулом. Раньше такого не было. Что это может быть?
Полмесяца назад поменяла зимнюю резину на летнюю, после этого машиной вообще не пользовалась. Сегодня первый раз выехала. Сначала было все нормально, но спустя примерно полчаса появился странный шум. Что делать? |
11.5.2008, 22:16
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва |
надо послушать.
11.5.2008, 22:26
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 18.9.2007 Из: Одинцово Мой город: Одинцово |
Та же история. Переобулись и шуметь стала сильнее, особенно на низких оборотах. Думаю что раньше шум шипов все перебивал, т.к. магнитолы нет все малозначительные шумики слышу - и свистит и шумит по другому. Никто кроме меня не слышит, а я слышу...
11.5.2008, 22:30
Завсегдатай клуба Сообщений: 88 Регистрация: 24.3.2008 Из: Мааасква, ЗАО |
заметила что как токо откатада 1000км двигатель стал шуметь и главное мне кажется он стал больше грецца.. что делать? везти на сервис? |
11.5.2008, 22:35
Irishkin,
может проблема с вентилятором? |
11.5.2008, 22:36
Завсегдатай клуба Сообщений: 67 Регистрация: 28.12.2007 Из: Москва, ЮЗАО Ясенево. |
Цитата(Irishkin) +1
заметила что как токо откатада 1000км двигатель стал шуметь и главное мне кажется он стал больше грецца.. что делать? везти на сервис? Примерно то же. Может все дело в адаптации слуха к машине и теперь стал слышен весь шум. |
11.5.2008, 22:38
Не знаю. Может на всякий случай съездить в сервис? Или ничего страшного?
11.5.2008, 22:48
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 13.6.2005 Из: Москва |
Было нечто подобное, излечилось добавление масла в мотор около 1 литра влил по рекомендуемого уровня. До и после не жрал масло, случай был разовый (причина не установлена). Проверь уровень масла! В противном случае на СТО, но будь понапористей, они не любят сложных задач и сначала просто отправляют.
11.5.2008, 22:53
Если бы был низкий уровень масла, то, наверное, загорелся бы соответствующий значок. Тем более, когда меняли резину, масло проверяли. Все в норме. Так что я думаю, причина все-таки другая.
11.5.2008, 23:15
Я те кричу... Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
Мне кажется Вам так кажется! :grin:
11.5.2008, 23:27
•JuveliR•,
вы о чем? О шумной работе двигателя или об уровне масла? |
11.5.2008, 23:37
Клара, конечно о шуме. У меня до гетза был опель 87 года рождения, полный фарш. Месяц ездил едеально, но потом стало как то всё шумнее работать, даже стеклоподъёмники. Мне потом сказали что это я зациклился... Машина с пробегом 300 тыщ не может изменить за месяц свои шумы. Так что это всё дело привычки :smile:
12.5.2008, 0:29
Цитата(•JuveliR•) Мне кажется Вам так кажется! :grin:
Я думаю, что Не кажется, тоже обратил внимание. Но в моем случае это больше похоже на некое рычание (PpPpPp). У меня автомат и при нажание на педаль "газа" особенно на низких оборотах, двигатель начинает громко и не приятно рычать. Обратил внимание еще до смены резины. Но думал, что действительно кажется, пока не... ...Покатался сегодня на Гетце друга, у него 1.4 механика. Мотор слышно, но рычания нет. Т.е. даже при маленькой громкости магнитоллы его почти не слышно. У меня слышно даже если музон включить громко. Он тоже заметил, что двигатель работает по другому. В Двигатель работает громко (рычит) в Положениях D 2 L На нейтралке работает без рычания. Еще как заметил, кто-то из моих знакомых, - такое ощущение, что двигатель как будто надрывается на низких оборотах. Обращался гдето 2 недели назад в автомир, сделали диагностику двигателя - всё в порядке. Посадили меня в Тест-драйвовский ГЕТЦ 1.4 автомат, холодный, которого не заводили недели 2 наверно. Тока завели и сразу поехали слушать. Вот видите, тоже работает громко говорит мастер из автомира,. (Естественно он будет работать громко потомучто он холодный) Позже двигатель прогрелся и стал нормально работать, Но Мастер из Автомира естественно ничего не услышал. (Они никогда ничего не слышат, за очень любят говорить, что мы заправляемся плохим бензином ). Придурки вообщем, расстроили меня. Денег за дианостику не взяли. Уровень масла не проверяли 100%. Вообщем дилеры у нас отстойные, особенно автомир, особенно отдел доп оборудования автомира в Марьино. Но это отдельная тема. Думаю, что проблема присутствует, но не у всех. Дело это я так не оставлю. |
12.5.2008, 6:59
Цитата(Клара) Irishkin,
может проблема с вентилятором? если б я знала.. я в машинах тем более в гетцах ни бум-бум... наеврное надо ехать в сервис, но ё-маё читаю fs0l и понимаю что мне то скажут тоже самое в Автомире... типа глюки..глюки..привыкните. кроме автомира куда можно обратиться чтоб посмотрели? |
12.5.2008, 7:14
Водитель Гетца Сообщений: 17 Регистрация: 18.12.2006 Из: Крыжополь, Москва |
попробуйте прокатиться по свежему асфальту, например на ТТК при подъезде к Кутузовскому, скорее всего это разбитый шипами московский асфальт и колейность дают такой эффект, если шум не пропадет, тогда надо-бы обратиться в сервис, хотя при таком маленьком пробеге проблем с двигателем и маслом вообще не быть должно.
12.5.2008, 8:42
Прошедший обкатку Сообщений: 109 Регистрация: 13.2.2008 Из: Сергиев Посад |
Клара
Irishkin Как уже кто то из одноклубников писал - "магнитолу погромче и нет проблем". С вашим то пробегом она сто пудово на гарантии так что не партесь ;-) |
12.5.2008, 8:53
Цитата(badro) Клара
Irishkin Как уже кто то из одноклубников писал - "магнитолу погромче и нет проблем". С вашим то пробегом она сто пудово на гарантии так что не партесь ;-) А если нет магнитоллы ? |
12.5.2008, 9:12
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 452 Регистрация: 24.1.2008 Из: Кирова, это замкадье Мой город: Киров |
Тоже заметил урчание, обкатка уже пройдена.
Думаю что просто стало слышно из-за того, что немного приоткрыл окна. Попробуйте прикрыть. и сравните. :smile: |
12.5.2008, 10:34
Завсегдатай клуба Сообщений: 83 Регистрация: 1.9.2007 Из: Москва |
Как ни печально, в сервис ехать бесполезно. Приедете, выйдет механик, погазует и скажет, что так и должно быть, вот проедете еще пару тысяч км и все станет ОК. А реально делом заниматься станут только когда звук станет явным и невыносимым. Или, не дай бог, движок стуканет...
ЗЫ: А Вы уверены, что звук именно из двигателя? Под капотом много всяких штучек-дрючек, которые "разговаривать" могут. |
12.5.2008, 10:57
Цитата(DimDimich) ЗЫ: А Вы уверены, что звук именно из двигателя? Под капотом много всяких штучек-дрючек, которые "разговаривать" могут.
мне что с ними поговорить? :roll: |
12.5.2008, 11:28
Цитата(Irishkin) Цитата(DimDimich) ЗЫ: А Вы уверены, что звук именно из двигателя? Под капотом много всяких штучек-дрючек, которые "разговаривать" могут. мне что с ними поговорить? :roll: Точно, уединитесь в тихом месте и полюбовно пообщайтесь за бутылочкой винца... :smile: |
12.5.2008, 11:47
Рога в чехле Сообщений: 57 Регистрация: 16.8.2007 Из: 7-ая палата Мой город: Москвва |
Цитата(Knop) Точно, уединитесь в тихом месте и полюбовно пообщайтесь за бутылочкой винца... :smile:
это все смешно конечно )) но у меня такая же фигня, правда пробег уже 17 тыщ... но тоже машина стала шумнее работать, и похоже рычит ) потестили ее разными и сканерами и мотортестерами - вроде все в норме, 500 км назад сделала ТО в Леоне, сказали что нареканий по двигателю нет никаких ))) похоже что я придираюсь к машине ) |
12.5.2008, 12:08
Прошедший обкатку Сообщений: 126 Регистрация: 4.10.2007 Из: Москва, Измайлово |
а какое масло залито?
насколько я понял начало проявляться с потеплением |
12.5.2008, 12:12
Например? |
12.5.2008, 12:19
Цитата(Люка) похоже что я придираюсь к машине )
наверное я тоже придираюсь... |
12.5.2008, 12:37
Цитата(vasia) а какое масло залито?
насколько я понял начало проявляться с потеплением Видимо да. залито Castrol 5w-30 slx longlife 3 |
12.5.2008, 12:58
Почетный Гетцевод Сообщений: 156 Регистрация: 29.12.2004 Из: Лобня |
Значится 2 года назад у меня тож была проблема: мотор стал работать громче. Даже ветку где-то на форуме запостил.
Реально, громче работать стала, как пробег стал 17000км. Проверял сам (заводил в гараже и отходил на какое-то расстояние, пока звук был слышен). Чем лечил: да ничем. Просто сменил заправку и на ТО свечки + масло поменял. Затихло. После этого понял одно: 80 % болезней у нас - от БЕНЗИНА. Теперь прошло 2 года и пробег добавился. Мотор урчит временами, иногда машинка подтупливает при разгоне, но я не жгу. Заправляюсь всегда 92, всегда в области (Волоколамка-Ленинградка-Дмитровка), 80% Татнефть. |
12.5.2008, 13:36
Инквизитор Сообщений: 1048 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область |
vasia
Irishkin [mod:ed6fb2d3a2="LexLi"]ОФФ удален.[/mod:ed6fb2d3a2] |
12.5.2008, 19:36
У меня такое ощущение, что после ТО машина вообще ведет себя не так как раньше.
Разгоняется иначе, стала работать шумнее.... и ощущение что шумит вентилятор какой то, который отключается, когда машина работает только на холостых... вобщем непонятно ( но диагностика показывает что все ок. Масло раньше было 5W30 кастрол, дилеры залили мобил 5W40 и сказали заменить свечи... |
12.5.2008, 20:14
Наверное все-таки причина в качестве дорожного покрытия. Сегодня обратила внимание, что на новом асфальте, который положили в этом году, машина гудит, а на старом едет гораздо тише. Так что думаю, все не так страшно[/b]
12.5.2008, 21:01
Почетный Гетцевод Сообщений: 269 Регистрация: 18.2.2007 Мой город: МО, Железнодорожный |
Добавлю свои 5 копеек
Симптомы аналогичные. Первый раз на гул, я бы даже сказал, какой-то рев обратил внимание, когда проехал без магнитолы. Стал прислушиваться Вычислил следующие закономерности 1. Гул появился после замены зимней резины на летнюю (Ханкук) 2. Слышно его только на местах с гладким/новым асфальтом (у меня - внутренняя сторона МКАД в районе Рязанки, там три полосы новых настелили) Для себя сделал следующие выводы: пока еду по старому асфальту - шум от ханкук просто заглушает звук работы двигателя, а вот на новом асфаоьте шины идути тише, вот и становятся слышны новые звуки По возможности найду яму - залезу в район глушителя а так - не парюсь.... PS у меня звук появляется на высоких оборотах (либо перед переключением передачи, либо на 5ой, на скорости более 110) PPS У меня подобный звук можно услышать на любом асфальте, если разогнаться до 150 |
12.5.2008, 23:01
Цитата(Клара) Если бы был низкий уровень масла, то, наверное, загорелся бы соответствующий значок. Тем более, когда меняли резину, масло проверяли. Все в норме. Так что я думаю, причина все-таки другая.
Вообще то уровень масло предполагается проверять периодически, как и визуальный контроль(хотя бы) затяжки колёсных гаяк. |
13.5.2008, 16:08
насколько я понял начало проявляться с потеплением отвечаю: 1) Масло Castrol 5w-30 slx Longlife III 2) Да с потеплением ситуация обостряется О чем это говорит ? |
14.5.2008, 13:29
Водитель Гетца Сообщений: 44 Регистрация: 2.5.2008 Из: Нижний Тагил |
Присоединяюсь. Пробег 1400 км, двиг стал слишком громко работать. В пятницу поеду на диагностику по гарантии. Потом отпишусь.
14.5.2008, 14:47
Писатель со стажем Сообщений: 554 Регистрация: 9.3.2008 Из: Иваново Мой город: Иваново |
Причины аккустического дискомфорта:
1. после зимы асфальтобетонное покрытие становится очень шершавым(мечта байкера :smile: ), т.к. много машинок проездило по нему полгода на шипованных колёсиках... при переобувании с зимы на лето это ощущается очень остро, потому что летняя резина не обладает таким количеством ламелей в протекторе, а имеет более крупноблочный рисунок протектора, соответственно на шершавом асфальте издаёт больше шума, на гладком стихает почти полностью.. 2. с потеплением большинство автолюбителей тапочку на газ давят сильнее( увереннее становится езда), соответственно на высоких оборотах и шум от движка больше... ;-) ...хотя сам и зимой люблю подавить на гашетку ЗЫ а про то , что "с потеплением стало шумней" :grin: так движку то побарабану за окном -10 или +15 , он прогрелся до рабочей температуры за 4-6минут и всё!!! Ну разве что вентилятор почаще покрутит. |
15.5.2008, 1:17
Цитата(MobilTex-NT) Присоединяюсь. Пробег 1400 км, двиг стал слишком громко работать. В пятницу поеду на диагностику по гарантии. Потом отпишусь.
Обязательно отпишись! |
15.5.2008, 1:20
[quote="Синий"]
2. с потеплением большинство автолюбителей тапочку на газ давят сильнее( увереннее становится езда), соответственно на высоких оборотах и шум от движка больше...quote] На высоких оборотах, у меня двигатель работает тиже, чем в диапазоне 1000-3000. Могу показать. Почему так ?: |
18.5.2008, 10:13
Почетный Гетцевод Сообщений: 157 Регистрация: 5.2.2008 Из: Санкт-Петербург |
Вот стал замечать, что двигатель стал работать громче чем раньше...с момента покупки авто прошло уже 10 000 км...ни масло ничего не смотрел не менял ибо не врабаюсь в этом нихрена..(((
а ещё стал замечать что звук меняется...тоесть машина стоит на P и всё тихо, стоит потавить на D уже более громкий звук... Внимание вопрос: Что делать? |
18.5.2008, 10:46
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 24.12.2007 Из: М.О. Загорянка |
Ну вот, нашла больную тему...я уже 10 дней мучаюсь...стало гораздо шумнее(пробег 20.7 тыс...1.4 автомат) после того,как я съездила в Псков на майские праздники...по дороге заправлялась на разных заправках...но известных.сетевых...И что-то Геше не понравилось...Шум есть с чем сравнивать-в декабре делала ТО-15,поменяли масло,когда забирала машинку-завела-вообще мотора не услышала...так тихо было.удивилась даже...
Вот сегодня свечи новые купила...на всякий случай поменяю...вдруг это поможет...ни разу не меняла ещё...надо же как то лечить пациента... |
18.5.2008, 10:50
Maxim-111
Переехать на тему" Стал шумно работать двигатель".. тама то же самое... |
18.5.2008, 11:21
Заметил такую штуку позавчера...заметно кстати при переключении на D 2 L остальные передачи работают тише...сёдня попробую залить масло новое и после заправлюсь 95-м на шелле(обычно лью 92 на киришах) другие заправки не использую...посмотрим что выйдет
18.5.2008, 11:33
Maxim-111
Отпишися потом...А я что-то боюсь 95ым заправлять...да здесь гдето и тема про это есть...уже обсуждали...ведь в руководстве написано-92...вот я тупо и следую...почему они не дали варианты.....написали бы 92, 95....так нет-92 только...рекомендован...Х.З. в обчем.... |
18.5.2008, 11:35
Цитата(снеток) Maxim-111
Интересно что может быть если заправится 95-м??? :eek:
Отпишися потом...А я что-то боюсь 95ым заправлять...да здесь гдето и тема про это есть...уже обсуждали...ведь в руководстве написано-92...вот я тупо и следую...почему они не дали варианты.....написали бы 92, 95....так нет-92 только...рекомендован...Х.З. в обчем.... насколько я понял из последних новостей через 2-3 года 92-й найти будет сложно...из-за несоответствия каким то там нормам..тогда все будем лить 95-й...думаю это тока на пользу машинам... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 14:35 |
