Щелкает при торможении в районе левого колеса |
12.5.2008, 7:47
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 18.3.2007 Из: Москва |
при торможении что то щелкает в районе левого колеса, машину поднимал но ничего не нашел. Что это может быть, может у кого было такое ??
[mod:b836e070a4="LexLi"]Заголовок темы отредактирован.[/mod:b836e070a4] |
12.5.2008, 8:19
При дико резком торможении это может быть ABS, но тогда в педаль бьёт.
Коробка-автомат? Тогда, возможно, шрус.. Ещё вариант - недоприкручено колесо. |
12.5.2008, 8:34
коробка автомат, щелкает не при резком торможении, на педаль ничего не отдается (как работает ABS уже попробовал))))
колесо прикручено нормально, а что с шрусом и как объяснить эту проблему в сервисе, т.к. она не постоянная, то щелкает то нет (( |
12.5.2008, 10:42
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 1.9.2007 Из: Москва |
Шрус умирает так: начинается хруст при вывернутом колесе. Это, как я понимаю не Ваш случай. Может что-то попало между колодкой и тормозным диском, вот и щелкает, когда на тормоз жмете... По лесу или грязи не катались случаем недавно?
12.5.2008, 10:48
по грязи не катался, но надо попробовать снять колодки и посмотреть ))
12.5.2008, 12:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 15.1.2008 Из: Новочеркасск |
Вероятно причина стука описывалась ранее, стучит супорт в нижнем болте. Писали надо трубку ХВ на болт одевать.
12.5.2008, 17:21
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 23.8.2007 Из: Екатеринбург |
Доброе время суток форумчане! А у меня стучит верхняя часть левой передней стойки при раскачке машины.Заезжал на сервис не к официалом,сказали пыльник стойки задевает.Как лечить это,подскажите.Заранее спасибо.
18.7.2008, 9:10
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 26.12.2007 Из: Киров |
aver
Решил ли ты свою проблему? У себя заметил аналогичную фигню. |
18.7.2008, 9:44
Давайте пойдём отпротивного...
1. Если щёлкает, следовательно прерывисто... 2. Если прерывисто, следовательно периодично... 3. Если периодично, следовательно двигается по окружности... 4. Если двигается по окружности, следовательно находится либо на колесе, либо на тормозном диске... 5. Т.к. щёлкает при нажатии на тормоз, следовательно точно на тормозном диске... 6. Если что-то мешается на тормозном диске, следовательно нада снять и посмотреть... ;-) |
30.7.2008, 22:35
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 30.7.2008 Из: Саратов |
блин а у меня такая же фигня, ты разобрался в чем дело :?:
31.7.2008, 7:35
У меня кажется прошло, затормозил порезже, и то, что щелколо, хрустнув еще раз на последок -вылетело.
29.9.2008, 20:41
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 27.11.2007 Из: Обнинск - Москва |
А разговор о левом перенем колесе?
У меня щелкает что-то в передней подвеске и при начале разгона и в конце торможения. (Заметнно в тишине) На самом дееле пощелкивает при разгоне/торможении и на скоростях повыше - просто там услышать почти невозможно - шум уже громче щелчков. Пробег 12500. Щелкает независимо от положения руля. Коробка автомат. Началось довольно давно, но поначалу щелкало совсем изредка (можно было заметить только паркуясь в несколько приемов), а теперь гораздо чаще (уже и при торможении и разгоне на лежачем полицейском). В подвеске ничего не гремит (тьфу,тьф,тьфу). Именно щелкает. Попробую записать на диктофон. Периодичность не связана с оборотами колеса. Щелкает хаотично. То пара циков, а то прямо "цыцыцыцыц" - сериями |
20.7.2010, 18:45
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 8.6.2010 Из: Харьков Мой город: Харьков |
[quote name='Arsenitim' date='29.9.2008, 20:41' post='598920']
У меня щелкает что-то в передней подвеске и при начале разгона и в конце торможения. (Заметнно в тишине) На самом дееле пощелкивает при разгоне/торможении и на скоростях повыше - просто там услышать почти невозможно - шум уже громче щелчков. Отпишись пожалуйста, если разобрался в проблеме, у меня такая же фигня появилась. |
27.7.2010, 9:37
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 29.3.2009 Из: Сергиев Посад |
[/quote] Смотри суппорт он болтается, точнее не он, а втулки и болты ! |
30.9.2011, 16:39
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 5.11.2009 Из: Лефортово Мой город: Москва |
так и чем всё закончилось? и как это пофиксить? вчера поменял колодки и диски - застучало. симптомы те-же.
30.9.2011, 20:07
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 8.2.2010 Из: Челябинск |
задние с.б. подрамника щелкают
3.10.2011, 9:04
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 18:28 |
