Электрика (не горит подсветка приборов) |
12.5.2008, 12:07
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.4.2008 Из: Saratov |
Всм привет. подскажите из-за чего могла погаснуть подсветка приборов? в "мурзилке" не могу найти какой предохранитель овечает за нее, и еще нег горят правые габариты и не пищит зумер
LAWrentiy Электрика (не горит подсветка приборов) 12.5.2008, 12:07
Александр23 Мурзилку не смотрим, открываем крышку предохраните... 12.5.2008, 12:36
WADIE Цитата(Александр23 @ 12.5.2008, 12:36) Му... 9.6.2015, 11:51
Lerich Абсолютно все живые предохранители 9.6.2015, 14:32
LAWrentiy Спасибо, пошел глядеть 12.5.2008, 12:41
Вовка LAWrentiy
Проверь предохранитель в том же блоке в ... 12.5.2008, 13:18
Mikl Цитата(Александр23)Мурзилку не смотрим, открываем ... 11.9.2009, 20:23
Александр23 Магнитола - фаркоп - подрулевой - плохая или криво... 11.9.2009, 20:38
Mikl Магнитола работает фаркопа нет Противотуман горит ... 11.9.2009, 20:41
Mikl Можт резко повернул переключатель на подрулевом???... 11.9.2009, 20:43
Александр23 Mikl
Магнитола может работать, а провод габаритов ... 11.9.2009, 20:44
Mikl Где проходит провод правых габаритов? За магнитоло... 11.9.2009, 20:48
Александр23 Mikl
Ну вот, когда засовывал, прижал провод. 11.9.2009, 23:50
Mikl Странно... Засунул магнитолу потом прошло 3 часа ... 12.9.2009, 7:08
Александр23 Mikl
Провод попал на кромку железа, во время езды ... 12.9.2009, 7:49
Mikl Прозвонил разъемы Коротят провода габаритов Два то... 12.9.2009, 9:52
Mikl Докапался до того что... Каротило где то в задней ... 12.9.2009, 12:52
Mikl Как вариант перегиб провода при входе в заднюю две... 12.9.2009, 12:59
dinamik Проблема не понятная.Александр23Не знаешь,что тако... 12.9.2009, 15:47
Александр23 Надо знать, что делали с машиной. Наверняка челове... 12.9.2009, 19:53
Александр23 Например, спойлером. Профиль не хочу смотреть, ско... 12.9.2009, 19:55
dinamik Лампы не менялись. Проводка не передавлена.
Сняли... 12.9.2009, 21:29
Mikl Александр23
Габариты менял но только передние
Спой... 12.9.2009, 21:29
Mikl Проблема сегодня появилась повторно. Ни с того ни ... 13.9.2009, 22:31
Mikl Вчера нашел в чем было дело. Из жгута идущего к ма... 15.9.2009, 6:35
Mikl В Getz антенна случайно не активаная? 15.9.2009, 6:36
hga Цитата(Mikl)В Getz антенна случайно не активаная?Н... 15.9.2009, 7:01
Mikl hga
Да маленький разъемчик примотан рядом изоленто... 15.9.2009, 7:05
garikoff Цитата(hga)Цитата(Mikl)В Getz антенна случайно не ... 15.9.2009, 7:32
hga Mikl, тогда не знаю. 15.9.2009, 8:03
Lerich Привет. Хотел бы обратиться с вопросом к электрика... 9.6.2015, 9:59
WADIE ищи обрыв-неконтакт в корпусном проводе ( на габар... 9.6.2015, 16:34
Александр23 Перемычка отрубит подсветку всех кнопок, а не толь... 10.6.2015, 23:29
Lerich На 19 и 20 ногах питание есть. ( 16.6.2015, 8:27
WADIE Цитата(Lerich @ 16.6.2015, 8:27) На 19 и ... 16.6.2015, 8:58
Lerich Цитата(WADIE @ 16.6.2015, 8:58) между ним... 16.6.2015, 10:06
WADIE тогда может быть только одно - "слабый" ... 16.6.2015, 11:14
Lerich Цитата(WADIE @ 16.6.2015, 11:14) тогда мо... 16.6.2015, 11:25
WADIE Lerich,
на подсветку одометра стоит лампочка , и ... 16.6.2015, 12:00
Fortuna-Getz WADIE Хотела поблагодарить, но тему закрыли, Спас... 16.6.2015, 16:44
Lerich WADIE
Спасибо. Сегодня разобрался с проблемой. Сго... 17.6.2015, 20:08
дывялвипм Цитата(Lerich @ 17.6.2015, 20:08) WADIE
С... 17.6.2015, 20:53
WADIE дывялвипм,
там есть и предохранители - синие ... ... 17.6.2015, 23:41
Lerich Значит перегорела перемычка. Да, обозначение у нее... 18.6.2015, 8:21
WADIE Lerich,
точно перегорела ( до обугливания ) ??? ... 18.6.2015, 12:08
Lerich С виду вроде ничего не сгорело и не отошло. Припая... 27.6.2015, 23:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 3:08 |
