Шумоизоляция дверей, или как я провёл выхи |
12.5.2008, 16:35
И так, как я и обещал, выкладываю свой отчет о шумоизоляции дверей Hyundai Getz.
Всё начинаем с разборки двери. Крепиться она на 6 Саморезах:
Далее отжимает вот этот уголок:
Далее дверь просто "отдирается", надо делать это аккуратно, чтоб всё осталось целым и невредимым, затем просто немного приподнимаете. Мы с вами видим плёнку, но это только в случае того что машина не битая:
Затем откручиваем динамик и срываем плёнку:
Ещё не забываем открутить рожок на котором крепиться ручка:
Вынимаем ручку из плассмассы, для того что бы нам потом было проще [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216264.09052008356.jpg[/img] Затем снимаем механизм поднятия стекла, для этого надо открутить 4 гайки основного механизма и 3 гайки мотора: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216265.09052008357.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216266.09052008358.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216267.09052008359.jpg[/img] Затем снимаем стекло, для этого откручиваем 2 самореза, для того чтобы их увидеть, необходимо спустить стекло в низ: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216268.09052008360.jpg[/img] Далее Закрепив стекло в верхнем положении, аккуратно вынимаем механизм: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216270.09052008362.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216269.09052008361.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216271.09052008363.jpg[/img] Потом моем внутренности на которые мы будем клеить "вибруху" и "шумку", помыть обязательно надо, т.к. там грязно, желательно протереть потом всё это бензином или вайт спиритом: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216272.09052008364.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216274.09052008366.jpg[/img] Затем начинаем примерять и засовывать вибруху, как вы будете её засовывать решать вам, т.к. это уже на собственное усмотрение, мой опыт был следующим: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216275.09052008367.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216276.09052008368.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216277.09052008369.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216278.09052008370.jpg[/img] Затем ставим на место подъёмный механизм: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216279.09052008371.jpg[/img] Так же я рекомендую положить 2 слоя вибрухи и 1 шумки в районе динамиков: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216280.09052008372.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216282.09052008374.jpg[/img] Затем вы вымеряете тот кусок шумоизоляции который надо будет клеить поверх всей двери, после замеров начинаете клеить, получиться это: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216283.09052008375.jpg[/img] Намечаем дыры, прорезаем всё необходимое, высовываем провода, ставим динамик (пока старый, т.к. новый я ещё не приобрел, закручиваем держатель ручки: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216284.09052008376.jpg[/img] Вот как бы и всё, после сборки вы услышите разницу звучания, даже с обыкновенными динамиками звук преобразился. Со всеми остальными дверями я провел ту же самую операцию. |
12.5.2008, 16:57
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 23.10.2007 Из: Нижний Новгород |
И сколько по времени заняла сия операция? Можно полностью можно для 1 двери)
12.5.2008, 18:24
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 25.10.2007 Из: НиНо Мой город: Нижний Новгород |
Офигеть... Скоро Юрик Гетц собрать/разобрать сможет... Еще несколько выходных и...
12.5.2008, 18:41
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 21.4.2008 Из: Нижний Новгород |
yura2507
Ну ты и мастеровитый! :app: |
12.5.2008, 19:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 14.4.2007 Из: НН область |
спасибо !! ПОПЫТАЮСЬ ВОСПОЛЗОВАТЬСЯ!
а я и не знал что у тебя синий Гетц?! |
12.5.2008, 20:00
Цитата(egurt) спасибо !! ПОПЫТАЮСЬ ВОСПОЛЗОВАТЬСЯ!
а я и не знал что у тебя синий Гетц?! ИМХО синий самый симпатичный! :cool: |
12.5.2008, 20:15
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 25.1.2008 Из: Волгоград |
Сколько листов материала ушло на 1 дверь? Примерно чтобы расчитывать, сколько мне самому покупать, я тоже собрался делать.
12.5.2008, 20:43
yura2507 Молодца
The Chief Греть настоятельно рекомендуется, особенно в двери, поскольку если куски на солнышке отклеятся они обязательно будут мешать стеклоподъемину. ОФФ: курение интелевых даташитов дало диапазон мощностей от 31 до 176 ватт :razz: Про материалы на две передних двери: Вот такого нужно 3 листа (минимум) http://www.stplus.ru/content.php?id=15 Один лист вот этого (еще останется на проклейку пластика) http://www.stplus.ru/content.php?id=22 И по желанию лист вот такого http://www.stplus.ru/content.php?id=20 |
12.5.2008, 21:07
Цитата(Brokly) b]The Chief[/b] Греть настоятельно рекомендуется, особенно в двери, поскольку если куски на солнышке отклеятся они обязательно будут мешать стеклоподъемину. ОФФ: курение интелевых даташитов дало диапазон мощностей от 31 до 176 ватт :razz:
Ок, понял, фен заранее на всякий пожарный надыбал, так что он будет применён по месту. :grin: Спасибо за список материалов, завтра поеду на рынок. ОФФ: это что за зверь с TDP 176Вт?! :shock: На данный исторический момент зверя страшнее, чем Core 2 Extreme QX9775 с TDP=150Вт :ukliam: , я не знаю, да и тот - не дектопный. Ты не QX9770 со 136Вт имел в виду? |
12.5.2008, 22:04
Спасибо за коментарии
Что касательно материала, вибрухи уходит примерно 1 лист 60 на 100, немного меньше, шумки уходит 80 на 100, плюс минус лапость. Что касательно фена, греть можно и нужно, но я не грел, была жаркая погода, машина была горяценной, прилипало так что прямо плавилось. По времени не много заняло, около 3-4 часов. Дело благодарное, звук даже со штатной аккустикой преобразился, и очень меня удивил. Что касательно оклейки пластика. Пластик в принципе каждый клеит на своё усмотрение, хуже от этого не будет, я не оклеивал по 2-ум причинам, 1 потому что материалов было мало, 2 то что я ещё раз буду разбирать, ставить новые динамики, и тестировать с уплотнением во круг динамика. Вот так |
13.5.2008, 8:33
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 18.5.2006 Из: Нижний Новгород |
yura2507
Молодцыха. Только посмотри, когда новую акустику хапнешь, не будут ли греметь тяги ручки и замка двери (там их 2 - железки длинные такие). У меня они тоже проклеены тонким слоем мягкой фольги - чтоб не гремели. |
13.5.2008, 8:37
WildMan
Будут наверное |
13.5.2008, 11:11
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 24.10.2007 Из: Здесь не далеко... |
yura2507
зачёт |
19.5.2008, 7:40
Прошу поправить меня, если ошибаюсь, внутрь двери клеим виброизоляцию "Визомат МП", а непосредственно уже перед монтажём обшивки двери заклеиваем шумоизоляцией "СПЛЭН" или "Битопласт"?
Чем, собственно говоря, пользовался сам автор - как эти материалы называются в быту? Я понял, что не обязательно Битопласт, СПЛЭН и Визомат. |
19.5.2008, 7:42
И если не трудно, уважаемый администратор, прилепите пожалуйста эту тему в самом верху, чтобы искать проше было ;-)
19.5.2008, 10:21
Knop
Да всё правильно, сначала на желехо клеится вибропласт, Вибруха в простонародии, а потом на наружу клеим бимаст или как он там называется, на самом деле из 1000 видов, ты сам выбираешь какой тебе наиболее выгодет либо по свойствам либо по цене. Плассмасу тоже обклеиваешь чем нить, спленом например, не имеет особого значения, т.к. на плассмассе материал нужен не как шумка а как гаситель волн. Я не стал клеить ни чем. |
22.5.2008, 16:11
А без фена никак не обойтись?
Т.е. если нет гаража, где его можно было бы подключить к розетке и нет палящего солнца, нагревающего метал в дверях, то самому уже не сделать? |
22.5.2008, 16:21
Вибропласт клеется без применения фена. Можно и на улице при температуре градусов 15. Наружу то же можно вибропластом обшить.
22.5.2008, 16:28
pm-
обойтись можно, но делать это надо в тёплую погоду, когда я ставил динамики я всё проверил, ничего не отвалилось, делал без фена разумеется. Самое главное хорошо вымой дверь изнутри и протри на всякий случай бензином. |
22.5.2008, 17:00
AuX
yura2507 Понял. Спасибо! |
25.5.2008, 18:20
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 10.4.2008 Из: Н.Новгород |
Очень интересный отчет! Спасибо! Только страшновато как то самому все разбирать,столько всего снимать нужно,я представлял себе это проще. Мне вот знакомый сказал,что не в одном сервисе так тщательно делать не будут, типа клеют только на наружнюю часть двери т.е. ту которую мы видим когда снимаем обшивку. Кто что знает про это? Как в общих чертах делают это сервисы? Посоветуйте может быть какой-нить сервис где добротно выполняют сию услугу,но и не дорого конечно!:-)
25.5.2008, 21:37
Zhivakoff
Есть у нас парень один, звать его WildMan - модератор, напиши ему в личку он тебе даст ответ где он делал вибро шумо изоляцию, там не дорого и качественно. |
1.7.2008, 9:29
yura2507
Ещё вопрос: при снятии обшивки ручку открытия дверей не нужно снимать? |
1.7.2008, 10:26
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 15.5.2008 Из: Мытищи |
Цитата(Knop) yura2507
Ещё вопрос: при снятии обшивки ручку открытия дверей не нужно снимать? Внутреннюю нужно. |
7.7.2008, 8:33
Большое спасибо автору и остальным участникам.
Сделал всё согласно данной инструкции. Правда распечатывал ещё одну - про снятие обшивки двери. Только не стал снимать стеклоподъёмники - отверстий было достаточно для просовывания вибрухи в любую часть двери. ;-) |
8.7.2008, 16:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 3.6.2008 Из: Москва:Лианозово |
yura2507
Респект за изделие!!!!! [/url] |
29.7.2008, 18:11
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 26.7.2006 Из: Екатеринбург |
надо было на внешнюю часть в некоторых местах наклеить вибропласт кусочками с нахлестом, затем все шумкой затянуть и обязательно заклеить вибропластом обшивку - тоже те части, где возможна вибрация - обшивка сильно вибрирует именно из-за цельного куска пластмассы
30.7.2008, 9:27
А я по другому сделаю, ни какого вибропласта клеить не буду, фигня это всё. Нужно клеить на плассмассу материал который 2-4 см толщиной, типа ватный, из такой желтой ваты, обклеить всю плассмассу, вот это шумка будет, а вибропласты и всё это чё я наклеил, это лишь создание объймного звучания, и всё! а вибрухи на железе в двери достаточно 4 куска по 15/15 см, они всё полностью погасят. Так что всё что у меня исклеенно, это просто вкладывание денег в увесистость двери.
30.7.2008, 12:07
после такой шумки еще раз придется переделывать качественно
я передние двери пока не трогал в связи с тем, что не накопил на передние колонки и усилитель по поводу 4ех кусков вибропласта - это верно, но я б сделал их помельче, скажем 15х7 и наклеил два рядом с ребром жесткости еще раз про пластмассу - пластик хорошо вибрирует, туда б тоже стоило потратить 2-3 куска вибрика для утяжеления и гашения, а по поводу желтого ватного материала вопрос - о чем речь? |
30.7.2008, 15:20
Akademuk
о чём реч сказать не могу, т.к видел это только в реале. Поищу в инете, если найду скажу, но очень хороший материал для шумо-тепло изоляции. |
31.7.2008, 7:52
из стандартовских материалов сплен (изолон) есть
из доповских тоже материалов куча, но доповские раза в два дороже получаются, а эффект не шибко радует |
31.7.2008, 20:56
Пластик нужно не утяжелять а уплотнять к поверхности двери. Используя мягкий материал как распорку между пластиком и поверхностью двери. И не обязательно это делать по всей поверхности, достаточно в нескольких контактных местах. Не стоит забывать, что звуковая волна, при правильной установке динамиков, не должна попадать между пластиковой общивкой и зашумленной внутренней поверхностью металической двери, а значит пластик играть не должен. Тот кто приклеет тяжелую шумку на пластик очень скоро поймет что это плохо, потому что разбалтываются крепления пластика и он начинает дребезжать.
1.8.2008, 14:06
если выше речь шла о таком материале, как маделин, то с этим спорить не буду - это верно
а вот при давлении в салоне автомобиля пластик так или иначе будет колебаться, что не очень хорошо, в частности, это заметно, например, в багажнике, где установлен сабвуфер |
3.8.2008, 11:39
Akademuk
маделин - нат, это не то, мандарин для того чтобы на пол ложить, а я про материал, как в жигулях в бартачке лежит, толстый такой, желтая вата, на типа резиновом основании, толщина 2 см. и соответственно ничего у тебя колебаться не будет т.к. пластик будет основательно прижиматься в этому клеящемуся материалу, а от него соответственно к двери, которая в свою очередь завибрена и затянута (Затянуты все железные дыры) спленом или чем то подобным, чтобы плотность была по выше. Что касательно тех кому объёма двери не достаточно, ложте беленькую "вату" это такая синтетическая типа ваты, за счет неё можете увеличить объём, но врят ли это кому то понадобиться. |
12.8.2008, 2:30
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 16.12.2007 Из: Королёв МО |
а зачем было снимать стеклоподъёмник?там можно и так всё проклеить!я проклеил не снимая стеклоподъёмника ни с одной двери! :grin:
12.8.2008, 8:16
Jungar
Это для того, чтобы самые умные, не снимающие стекло подъёмник, не читающие тему с самого начала, спросили |
12.8.2008, 10:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 10.2.2008 Из: Ukraine, Kremenchuk |
Цитата(yura2507) Jungar
Это для того, чтобы самые умные, не снимающие стекло подъёмник, не читающие тему с самого начала, спросили Я вот тоже перечитал еще раз всю тему и не понял зачем снимал ЭСП. А так, за тему респект! Возьму себе за практическое пособие ;-) |
12.8.2008, 11:44
Klassik
Снимал потому что было время, потому что хотелось всё вымыть тчательно, что бы уложить всё хорошо. |
21.4.2009, 23:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 1.6.2008 Из: Саров(Нижегородская область) |
Хочу сделать шумку передних дверей.
Подскажите, какие материалы и в каком количестве нужны: 1. На внешнюю часть двери 2. На внутреннюю 3. На пластик Предлагайте свои схемы, описывайте их особенности. Думаю, многим поможет. Ещё пара вопросов: - "Так же я рекомендую положить 2 слоя вибрухи и 1 шумки в районе динамиков"--означает, за динамики на внешнюю часть двери? - Почему вы оставляете оклейку пластика напотом, если планируете позже менять динамики? - В других пособиях писали, что внутренюю часть двери клеют двумя разными слоями. Для чего? Есть ли ощутимая разница? Я не меломан, и в материалах не разбираюсь, но хочу вникнуть. |
22.4.2009, 9:08
without_memory
1) Из расчета 0.7 м2 вибрухи 2) 1 м2 шумоизоляции 3) 0.5 - на пластик. На 1 дверь. Из моего личного мнения, вибрухой всё сподряд в 2 слоя оклеивать не надо, достаточно несколько кусочков 10 на 10 см, так же места стыков усилительной трубы и внешней частью двери. Пластик можешь оклеивать, можешь не оклеивать, как душе угодно, разница может и будет, но ты не меломан По моему это уже много раз описывалось. |
22.4.2009, 10:52
у меня ушло по 2,5 листа вибропласта и 1 лист сплена на одну дверь..
22.4.2009, 11:10
to: yura2507
Какие материалы использовать? |
22.4.2009, 11:29
without_memory
не могу сказать, стандартные, вибруха - алюминий с гудроном, шумка разная бывает. |
22.4.2009, 15:33
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 6.2.2009 Из: NN |
Цитата(without_memory) to: yura2507
Какие материалы использовать? http://www.autocaraudio.ru/index.php?go=Page&id=16 Подробно всё описано, а выбор материала остается за тобой, но я поддерживаю регионального производителя :-)) |
13.7.2009, 23:05
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 12.1.2009 Из: Москва |
Народ, а есть ли в природе лекала, (или выкройки, не знаю, как правильно сказать) по которым материалы вырезать, конкретно под Гетц?
14.7.2009, 4:31
#46
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.5.2008 Из: Башкирия |
0Ni$!M
Нет. И не заморачивайся, все нормально вырезается по месту. Вибруху клей небольшими кусками, сплен одним куском клей. |
29.9.2009, 11:04
#47
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2008 Из: Волгоград |
Подскажите по материалам.
На внутреннюю часть двери будет клеится вибропласт М-2 полосками с отступом от каждой по 3-5 см. (или лучше сплошником?) или лучше http://stplus.ru/content.php?id=54? На наружку будет клеится цельным листом Визомат МП http://www.stplus.ru/content.php?id=15. И конечно же на места стыков обшивки с дверью маделин. Вопрос: надо ли еще что-нить делать?[/url] |
29.9.2009, 17:54
#48
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 31.5.2008 Из: Киров |
Бимаст Супер внутри на внешнюю сторону сплошняком, снаружи закрываем технологические отверстия тем же Бимастом, если есть желание можно и сплошь, но геморно. Сверху полностью закрываем Сплэном 4 мм. Внутреннюю поверхность дверной пластиковой скорлупы в идеале Битопластом полностью, ну и Маделин по необходимости. Всё предварительно протягиваем, жгуты и тяги по возможности оборачиваем Маделином.
2.10.2009, 19:20
#49
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 16.9.2008 Из: здесь недалеко |
Благодарю yura2507
за фотоотчёт, сделал частичную звукоизоляцию в дверях (эффект есть)(ОБАЛДЕННЫЙ). |
2.10.2009, 21:39
#50
итак сегодня взял себе шумку на 2 двери.
На внутренюю поверхность двери (так которая на улице) вибропласт М2 (по листу на дверь). Бимаст брать не стал в силу его цены (бимаст бомб - 350 руб против 250, а использовать бимаст супер смысла невижу ввиду того что там не алюминий а пленка полителеновая). Взял лист бимаст супер - в зону динамиков с обратной стороны. 2 листа визомата МП - на наружнюю поверхность (закрыть технологические отверстия) 1 лист сплена на две двери поверх визомата и еще один лист вибропласта на обшивку двери в некоторых местах проклеить. В воскресенье надеюсь все это дело установить. Возникает вопрос: Ролик прикаточный обязателен? а то его нету и не могу найти в магазине. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2026, 11:44 |
