4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Шумоизоляция дверей, или как я провёл выхи
Бандитский творо...
сообщение 2.6.2010, 9:09
Сообщение #101
Мой город: Казань
zyuzyukin
у меня дребезжали ручки дверей задних и пыльник издавал "пукающие" звуки.
проклеил ручку между зазорами и содрал пыльник
sanya432
сообщение 2.6.2010, 13:17
Сообщение #102
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
Цитата(Slimus @ 30.5.2010, 20:06) *
Ну ктонить помогите((( как снять обшивку с двери? мешает рукоядка поднятия стёкол...
там скоба. я мучился согнутой отверткой, вроде кто то говорил что можно шнурком или толстой леской ее подцепить
DemchevVN
сообщение 2.6.2010, 14:52
Сообщение #103
Из: Тула
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=8535
superok
сообщение 15.11.2010, 16:21
Сообщение #104
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
Цитата(zyuzyukin @ 1.6.2010, 16:51) *
Другая проблемка: дребезжит что-то в двери есть подозрение сам стеклоподъемник и тяги. При чем дребезжит на частотах ниже 8 0 Гц (по тестовом диску). Что посоветуете розобрать дверь, снять шумку и все проклеить (стеклоподъемник и тяги) или порезать усем эти частоты и пустить их на саб.
У меня тяги ручки открывания и тяга от ключа дребезжат. Попробуй приподнять ручку немного но не открывать, посторонний звук должен пропасть.
Twin Peaks
сообщение 15.11.2010, 18:26
Сообщение #105
Из: г. Вологда
superok
С даты поста 1.6.2010, 16:51, много воды утекло,
за совет спасибо.
сообщение 29.4.2011, 20:29
Сообщение #106
Почетный Гетцевед
тоже озадачился шумо/виброизоляцией дверей... пока только передних, т.к. решил сменить акустику
собственно неясным пока остался один вопрос: зачем народ заклеивает технологические отверстия виброизоляторами?
вот как здесь например:
на сколько я понимаю суть виброизоляционных материалов - они гасят колебания, распространяющиеся по поверхности. а на внешней части двери ведь сплошные ребра жесткости, что там гасить-то?.. или это просто чтоб увеличить общую массу?
на данный момент план действий примерно такой:
1. дверь внутри максимум площади вибропластом голд. как клеить снаружи пока не определился (то ли как выше на фото - по всей площади, то ли только по металлу)
2. пластик - вибропласт сильвер
3. между ними битопласт или сплен (кстати что предпочтительнее?)
Twin Peaks
сообщение 29.4.2011, 20:40
Сообщение #107
Из: г. Вологда
Для динамика требуется акустическое оформление.
Например: закрытый ящит-З.Я., фазоинвертор Ф.И., фриэйр, панель акустического сопротивления.
По хакактеристикам Тиля-Смолла для данного динамика выбирается тип оформления.
Поэтому из двери и делают что то типа З.Я. зашивая технологические окна.
сообщение 29.4.2011, 20:51
Сообщение #108
Почетный Гетцевед
а шумоизоляция и пластиковый кожух разве не "зашивают" эти отверстия?
Twin Peaks
сообщение 29.4.2011, 20:57
Сообщение #109
Из: г. Вологда
Вибра дает жесткость и заглушает резонансы.
А сплен или битопласт это тепло и шумоизолятор.
И если установить приличный дин, то запоет обшивка, тяги и все подобное.
В идеале надо вырезать заглушку из металла ее крепить к двери и сверху вибрить,
чем я летом и займусь.
сообщение 29.4.2011, 21:05
Сообщение #110
Почетный Гетцевед
ну вот и я про это... вибра ведь не даст большой жесткости, уж не больше пластика точно
мощной акустики не будет. будет что-то относительно бюджетное на 165см. так что надеюсь дверь не "запоет"
Twin Peaks
сообщение 29.4.2011, 21:08
Сообщение #111
Из: г. Вологда
Запоет, проверено.
Кроилово ведет к попадалову.
Лучше купи на лист больше и заклей все как следует, не придется еще раз делать.
сообщение 29.4.2011, 21:19
Сообщение #112
Почетный Гетцевед
Цитата(Twin Peaks @ 29.4.2011, 22:08) *
Запоет, проверено.
ок. спасибо за совет
значит буду по металлу снаружи виброй 100% все отверстия закрывать. бимастом супер тогда делать (он вроде пожестче вибропласта)?
Twin Peaks
сообщение 29.4.2011, 21:23
Сообщение #113
Из: г. Вологда
Клей лучше стандарт
т.к. у супера верхний слой вместо фольги что то типа бумаги, и со временем слазит.
сообщение 29.4.2011, 21:52
Сообщение #114
Почетный Гетцевед
Цитата(Twin Peaks @ 29.4.2011, 22:23) *
Клей лучше стандарт
ок
значит тогда на 2 передние двери:
1. внутри по метталлу - 2 листа ВИБРОПЛАСТ GOLD 0,53х0,75м
2. снаружи по металлу - 3 листа БИМАСТ СТАНДАРТ 0,53х0,75мх4мм
3. пластик - 1 лист ВИБРОПЛАСТ SILVER, лист 0,53х0,75м + если останется GOLD
4. в качестве шумки поверх бимаста - 1 лист БИТОПЛАСТ 1х1м толщиной 5мм если такой будет. если не будет, то 1 лист СПЛЕН 1.2х1м, 4 мм
ну и может до кучи - МАДЕЛИН 1 лист 0,5х0,6м
вроде ничего не забыл?
Сообщение отредактировал MsmuAlligator - 29.4.2011, 21:54
Twin Peaks
сообщение 29.4.2011, 21:57
Сообщение #115
Из: г. Вологда
Маделин тут не нужен,
лучше на внутреннюю сторону двери (металл) стандарт,
на окна стандарт,
на обивку полегче и потоньше голд или сильвер что там у них есть,
и сверху на обивку 5-ка или 10-ка битопласт.
Можно на внутреннюю сторону двери сплен 4-ку.
сообщение 29.4.2011, 22:04
Сообщение #116
Почетный Гетцевед
чем лучше? он же жестче, значит внутрь запихивать сложнее будет. и коэффициент механических потерь у него меньше чем у GOLDa
Twin Peaks
сообщение 29.4.2011, 22:14
Сообщение #117
Из: г. Вологда
Если есть возможность при покупке в руках подержи сравни их.
В тестах можно что угодно написать, удельный вес ниже и фольга не дает такой прибавки,
это чистый маркетинг т.к. композиции меньше надо и выйдет больше продукта.
Монтируется нормально, я вообще всю дверь переднюю залепил 4-мя кусками, 2 из них по длине листа вырезаны.
Вопрос только в аккуратности и времени.
ВладимирБ
сообщение 30.4.2011, 6:44
Сообщение #118
Из: Москва, Гольяново
Twin Peaks
Когда закончишь музыкальное оформление своего авто? Судя по сообщениям ты занимаешься этим больше года.
Twin Peaks
сообщение 30.4.2011, 7:37
Сообщение #119
Из: г. Вологда
ВладимирБ
Скоро 2,5 года будет как я над ним упражняюсь.
Главное я аппаратуру, провода клеммы и все прочее собрал.
Понял как это настроить и где разместить.
Дадут гараж и буду все это вкорячивать.
ВладимирБ
сообщение 30.4.2011, 15:52
Сообщение #120
Цитата(Twin Peaks @ 30.4.2011, 8:37) *
ВладимирБ
По возможности обобщи свой фотоотчет, любопытно будет посмотреть.
Pavel_Zhukov
сообщение 24.7.2011, 13:20
Сообщение #121
Мой город: Спб
сейчас есть только вибропласт..буду им внутри проклеивать двери..после такого хотяб будет какой-нибудь эффект?
сообщение 24.7.2011, 15:39
Сообщение #122
Pavel_Zhukov,
Если все хорошо сделаешь то конечно будет и ощутимый.
Pavel_Zhukov
сообщение 24.7.2011, 17:25
Сообщение #123
Мой город: Спб
Цитата(wwwad @ 24.7.2011, 16:39) *
Pavel_Zhukov,
спасибо! вибропластом же лучше только внешнюю сторону двери обклеить или ещё на обшивку можно кусочки?
сообщение 24.7.2011, 17:43
Сообщение #124
Pavel_Zhukov,
Проклей внутри двери все что сможешь.
И сверху наклей листом,только тех отверстия оставь.Аккуратнее с тягами замка и замком.
Этого вполне достаточно.
сообщение 24.7.2011, 21:02
Сообщение #125
Почетный Гетцевед
можно и пластиковую обшивку, но без фанатизма... процентов 20-30 поверхности, там где большие плоскости без ребер жесткости
но основное - это конечно металл.
когда проклеишь все внутри, попробуй постучать по центру двери снаружи... звук станет глухой и заметно тише
DIM3250
сообщение 24.7.2011, 22:42
Сообщение #126
Мой город: СПБ
Итак наружнее железо у меня вибропласт, сверху него сплен. Далее внутренее железо и тех отверстия вибропласт. На пластик битопласт. Эффект супер. Не сделал только 5ую дверь, пол, арки. Закатано двери, крыша, пол багажника. Музыка (длс r6a) теперь звучит просто супер.
Pavel_Zhukov
сообщение 26.7.2011, 9:23
Сообщение #127
Мой город: Спб
проклеил вчера внешнюю часть двери вибропластом...и отверстия на внешней части заклеил пока на столько хватило материало...стук по двери изменился сто процента..да и саунд вроде улучшился мальца..но думаю когда полностью всё проклеить будет ещё лучше
AntoNN
сообщение 18.10.2011, 0:46
Сообщение #128
Из: подвыперверта оО
Мой город: Нижний Новгород
Блин, запутался с шумкой что куда( Помогите плиз, что лучше вот из этого каталога взять http://bm.nnov.ru/catalog/cat65/page0.html
сообщение 18.10.2011, 1:04
Сообщение #129
РОМАН
Снимаете обшивку и влезаете внутрь двери, где механизм стеклоподъёмника...
Наружнюю часть двери (ту, что на улицу выходит), только изнутри, клеите Вибропластом М1.
Я поверх него налепил Акцент 10 мм (10 ЛМ), вы можете так не делать.
Места в районе динамиков (то есть стенку за катушкой) клеите небольшим куском Битопласта А5. Можно Сплэна. Куска примерно 20х20 см хватит (примерьте поточней). Это чтоб звуковые волны поглащались.
Потом переходите на часть двери, которая под обшивкой была. Все "дыры" тоже вибропластом заделываете. ОСТОРОЖНО! Не заклейте поводки от дверных замков - проволочки такие белые.
Дальше по лекалу обшивки, с некоторыми уточнениями, вырезаете Сплэн одним целым листом. Хотите 4мм (3004), хотите 8мм (3008) толщиной - дело ваше, и всю дверь заклеиваете.
В конце обклеиваете обшивку с обратной стороны Битопластом А5 или Маделином, чтоб не скрипела и, вешаете её на место.
Как то так. Возможны варианты.
На дно салона и арки клеят Бимаст Голд или Бомб. Поверх него Сплэн.
На крышу Вибропласт М1 или М2, потом Сплэн.
Сообщение отредактировал Zpgroup - 18.10.2011, 1:09
сообщение 18.10.2011, 7:40
Сообщение #130
Почетный Гетцевед
Сплен - теплоизолятор, выполняет и функцию звукоИЗОЛЯТОРА; как звукопоглотитель он может использоваться, но это малоэффективно. и вообще использование за динамиком звукопоглотителя или звукоизолятора - решение спорное...
Сообщение отредактировал MsmuAlligator - 18.10.2011, 7:41
сообщение 18.10.2011, 9:05
Сообщение #131
РОМАН
Ну фиг его знает. Я делал, по совету "знающих". Грозились, что будет стальной призвук от вибрухи. Сравнить с вариантом "без этого" не могу.
Сообщение отредактировал Zpgroup - 18.10.2011, 9:06
AntoNN
сообщение 18.10.2011, 14:36
Сообщение #132
Спасибо за помощь.
Как то так?
1. на внутреннюю часть вибропласт М1 x2 1396 (2 листа)
2. на внешнюю (за стенкой) битопласт A5 Gold 404 (как я понял, должно хватить одного листа на 2 даери?) 404
3. на внешнюю часть вибропласт М1 x2 1396 (2 листа)
3. обшивка Сплэн-3008 x2 824 + битопласт A5 Gold x2 808 (2 листа)
Кстати, лишнии куски битопласт A5 Gold на внешнюю (за стенкой) останется? На 2 двери хватит такое колличество листов?
AntoNN
сообщение 18.10.2011, 15:03
Сообщение #133
Чуть не забыл, вот диапазон частот моих DLS RM 6.2 30 - 20000 Гц Сабвуфер пока что не планирую ставить.
сообщение 18.10.2011, 15:06
Сообщение #134
РОМАН
Если мне не изменяет склероз, то на 4 двери ушло:
1. Вибропласт М1 - 6 листов
2. Сплэн 3004 - 4 листа
3. Акцент - 1 лист (он 2-х метровой длины)
4. Битопласт - не помню.
Возьмите чуть поменьше, докупите есичо. Эти материалы сейчас не редкость.
lemmus
сообщение 1.3.2012, 11:02
Сообщение #135
Из: Волгоград
Вроде как для виброизоляции минимальный необходимый порог в 70%. Я обклеил довольно большую часть пластика тоненьким Вибропласт Сильвером.
Внешнюю часть двери изнутри сильвером и голдом. А вот на технологические отверстия Бимаст Супер. Очень жесткий материал. После оклейки внутренностей двери поставил динамики и включил их. Так с работающими и продолжил оклейку. Когда закрыл технологические отверстия бимастом сразу появились басы.
VOVA220V
сообщение 18.6.2014, 9:57
Сообщение #136
Мой город: Челябинск
Ребята, с дверями всё понятно, интересует шумка всего салона полностью. Не могу найти честных отзывов, понятных. Здесь всё так досконально описывается, может, кто подскажет чего?!
В фирме "Стандарт" хочу брать материалы, говорят, что они вполне себе ничего.
Кто что может сказать по этому поводу? Заранее спасибо!
alexnzak
сообщение 8.7.2014, 7:44
Сообщение #137
Мой город: Чебоксары
прочитав тему, не пойму, двери шумоизолируют чтобы музыка играла лучше? все отзывы что музыка стала лучше :)
заметен эффект с шумами в салоне после обработки дверей? а то думаю с чего бы начать в плане шумоизоляции
Сообщение отредактировал alexnzak - 8.7.2014, 7:44
mifiys
сообщение 8.7.2014, 8:36
Сообщение #138
Мой город: Магнитогорск
Скажу от лица кто тоже сделал шумку дверей. Сразу оговорюсь что я потратил ровно 1000 руб на ммтерриалы. Эффект есть, но увы не настолько сильный как хотелось бы и да музыка стала заметно лучше.
Eddy_Em
сообщение 8.7.2014, 10:15
Сообщение #139
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
У нас стало значительно тише. Но все еще недостаточно.
Если будете делать шумку, не экономьте на материале: надо еще и потолок оклеить и пространство под торпедой.
Kelson
сообщение 8.7.2014, 11:30
Сообщение #140
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
двери вносят малый вклад по сравнению с арками и местами возле стоек. если не хотите разбирать салон (я не говорю уже о полном снятии панели и системы вентиляции/кондициионирования) то и делать ничего не стоит. либо накопите около 40тр и отдайте машину на СТО, где вам ее проклеют.
дывялвипм
сообщение 8.7.2014, 11:32
Сообщение #141
Из: хочу на Bora Bora
Чтобы ощутить эффект от ШВИ необходимо потратить гораздо более 1000 рублей.
Гораздо более важно не только чем, но и как это делать. Без понимания процесса деньги зачастую бывают потрачены впустую.
alexnzak
сообщение 8.7.2014, 12:48
Сообщение #142
понятно, спасибо, а то гаража нет, думал сам на улице смогу двери и потолок оклеить, весь салон разбирать как то не очень в таких условиях.
Kelson
сообщение 8.7.2014, 14:17
Сообщение #143
Из: Раменское (МО)
я в деревне на улице все разобрал спокойно.
но работа эта трудная и требует прямых рук. ну и денег не мало. лист СТП например 300р стоит. на машину надо около 15-20 листов. не считая остального.
Noodling
сообщение 8.7.2014, 16:35
Сообщение #144
Из: Саратов
после дверей и капота эффект заметен, мотор на высоких оборотах меньше рычит + меньше шумов с улицы, но все равно далеко не "мерседес".
делал так:
внутри дверей: вибропласт голд (80% площади), потом 2 слоя акцент 10мм по всей площади (куда дотянулся). сверху на технологические отверстия вибропласт сильвер, и сплэн 3004 по всей площади пластиковой накладки.
сколько примерно материала ушло на салон + багажник + крышу?
alexnzak
сообщение 9.7.2014, 7:04
Сообщение #145
кстати про капот, снизу его полностью закрывали или только между ребрами жёсткости?
Eddy_Em
сообщение 9.7.2014, 8:36
Сообщение #146
Из: Нижний Архыз
Я за пару дней частичную шумоизоляцию делал (двери, стойки, пол). Ничего сложного.
Но денег дофига уходит, да. Уж точно не припомню, но, кажись, тысяч 5 выложил на шумку+вибру.
Сообщение отредактировал Eddy_Em - 9.7.2014, 8:37
Kelson
сообщение 9.7.2014, 10:30
Сообщение #147
Из: Раменское (МО)
на Авео лежит около 15 листов. точно не скажу. еще не клеили. но это без крыши.
клеить двери но не клеить основные "шумные" части это как от мороженого рожок скушать только сам рожок))
проклейте арки и положите на пол войлок потолще - эффект будет гораздо заметнее
http://www.music-car.ru/SGM_Bibiton%204.html
для примера (не реклама)
дывялвипм
сообщение 9.7.2014, 11:24
Сообщение #148
Крайне не желательно на горизонтальную поверхность пола класть материал с открытыми порами (читай - влагопоглощающий = звукопоглощающий материал).
Noodling
сообщение 9.7.2014, 11:54
Сообщение #149
Из: Саратов
виброизоляция + шумка между ребрами и родная теплоизоляция капота сверху.
спасибо, предварительный рассчет без крышы был на 10 листов вибропласта (0.4м2) и столько же акцента (1.2м2), видимо придется корректировать.
это все в планах, с дверей и капота начал, т.к. легко разбирать и клеить прямо во дворе.
Kelson
сообщение 5.2.2015, 10:44
Сообщение #150
Из: Раменское (МО)
думаю будет полезной ссылка про шумоизоляцию (к сожалению не нашел про Гетц) http://www.auto-loker.ru/noisebuster/aveo/
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 5:40
