Шумоизоляция дверей, или как я провёл выхи
yura2507
сообщение 12.5.2008, 16:35
И так, как я и обещал, выкладываю свой отчет о шумоизоляции дверей Hyundai Getz.
Всё начинаем с разборки двери. Крепиться она на 6 Саморезах:
Далее отжимает вот этот уголок:
Далее дверь просто "отдирается", надо делать это аккуратно, чтоб всё осталось целым и невредимым, затем просто немного приподнимаете.
Мы с вами видим плёнку, но это только в случае того что машина не битая:
Затем откручиваем динамик и срываем плёнку:
Ещё не забываем открутить рожок на котором крепиться ручка:
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216264.09052008356.jpg[/img]
Затем снимаем механизм поднятия стекла, для этого надо открутить 4 гайки основного механизма и 3 гайки мотора:
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216265.09052008357.jpg[/img]
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216266.09052008358.jpg[/img]
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216267.09052008359.jpg[/img]
Затем снимаем стекло, для этого откручиваем 2 самореза, для того чтобы их увидеть, необходимо спустить стекло в низ:
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216268.09052008360.jpg[/img]
Далее Закрепив стекло в верхнем положении, аккуратно вынимаем механизм:
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216270.09052008362.jpg[/img]
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216269.09052008361.jpg[/img]
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216271.09052008363.jpg[/img]
Потом моем внутренности на которые мы будем клеить "вибруху" и "шумку", помыть обязательно надо, т.к. там грязно, желательно протереть потом всё это бензином или вайт спиритом:
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216272.09052008364.jpg[/img]
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216274.09052008366.jpg[/img]
Затем начинаем примерять и засовывать вибруху, как вы будете её засовывать решать вам, т.к. это уже на собственное усмотрение, мой опыт был следующим:
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216275.09052008367.jpg[/img]
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216276.09052008368.jpg[/img]
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216277.09052008369.jpg[/img]
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216278.09052008370.jpg[/img]
Затем ставим на место подъёмный механизм:
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216279.09052008371.jpg[/img]
Так же я рекомендую положить 2 слоя вибрухи и 1 шумки в районе динамиков:
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216280.09052008372.jpg[/img]
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216282.09052008374.jpg[/img]
Затем вы вымеряете тот кусок шумоизоляции который надо будет клеить поверх всей двери, после замеров начинаете клеить, получиться это:
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216283.09052008375.jpg[/img]
Намечаем дыры, прорезаем всё необходимое, высовываем провода, ставим динамик (пока старый, т.к. новый я ещё не приобрел, закручиваем держатель ручки:
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216284.09052008376.jpg[/img]
Вот как бы и всё, после сборки вы услышите разницу звучания, даже с обыкновенными динамиками звук преобразился.
Со всеми остальными дверями я провел ту же самую операцию.
- yura2507   Шумоизоляция дверей, или как я провёл выхи   12.5.2008, 16:35
- - MeDd   И сколько по времени заняла сия операция? Можно по...   12.5.2008, 16:57
- - Lasstocka   Офигеть... Скоро Юрик Гетц собрать/разобрать сможе...   12.5.2008, 18:24
- - Юльчик   yura2507 Ну ты и мастеровитый! :app:   12.5.2008, 18:41
- - egurt   спасибо !! ПОПЫТАЮСЬ ВОСПОЛЗОВАТЬСЯ! а я и не знал...   12.5.2008, 19:31
- - MeDd   Цитата(egurt)спасибо !! ПОПЫТАЮСЬ ВОСПОЛЗОВАТЬСЯ! ...   12.5.2008, 20:00
- - The Chief   Сколько листов материала ушло на 1 дверь? Примерно...   12.5.2008, 20:15
- - Brokly   yura2507 Молодца только стеклоподъемник снимать н...   12.5.2008, 20:43
- - The Chief   Цитата(Brokly)b]The Chief[/b] Греть настоятельно р...   12.5.2008, 21:07
- - yura2507   Спасибо за коментарии Что касательно материала, ви...   12.5.2008, 22:04
- - WildMan   yura2507 Молодцыха. Только посмотри, когда новую а...   13.5.2008, 8:33
- - yura2507   WildMan Будут наверное Я проклею плассмассу, прост...   13.5.2008, 8:37
- - ЛёхаФ.   yura2507 зачёт   13.5.2008, 11:11
- - Knop   Прошу поправить меня, если ошибаюсь, внутрь двери ...   19.5.2008, 7:40
- - Knop   И если не трудно, уважаемый администратор, прилепи...   19.5.2008, 7:42
- - yura2507   Knop Да всё правильно, сначала на желехо клеится в...   19.5.2008, 10:21
- - -pm-   А без фена никак не обойтись? Т.е. если нет гаража...   22.5.2008, 16:11
- - AuX   Вибропласт клеется без применения фена. Можно и на...   22.5.2008, 16:21
- - yura2507   pm- обойтись можно, но делать это надо в тёплую по...   22.5.2008, 16:28
- - -pm-   AuX yura2507 Понял. Спасибо!   22.5.2008, 17:00
- - Zhivakoff   Очень интересный отчет! Спасибо! Только страшноват...   25.5.2008, 18:20
- - yura2507   Zhivakoff Есть у нас парень один, звать его WildMa...   25.5.2008, 21:37
- - Knop   yura2507 Ещё вопрос: при снятии обшивки ручку откр...   1.7.2008, 9:29
- - Товарищ   Цитата(Knop)yura2507 Ещё вопрос: при снятии обшивк...   1.7.2008, 10:26
- - Knop   Большое спасибо автору и остальным участникам. Сд...   7.7.2008, 8:33
- - Виктор-Виктор   yura2507 Респект за изделие!!!!! [/url]   8.7.2008, 16:34
- - Akademuk   надо было на внешнюю часть в некоторых местах накл...   29.7.2008, 18:11
- - yura2507   А я по другому сделаю, ни какого вибропласта клеит...   30.7.2008, 9:27
- - Akademuk   после такой шумки еще раз придется переделывать ка...   30.7.2008, 12:07
- - yura2507   Akademuk о чём реч сказать не могу, т.к видел это ...   30.7.2008, 15:20
- - Akademuk   из стандартовских материалов сплен (изолон) есть и...   31.7.2008, 7:52
- - Brokly   Пластик нужно не утяжелять а уплотнять к поверхнос...   31.7.2008, 20:56
- - Akademuk   если выше речь шла о таком материале, как маделин,...   1.8.2008, 14:06
- - yura2507   Akademuk маделин - нат, это не то, мандарин для то...   3.8.2008, 11:39
- - Jungar   а зачем было снимать стеклоподъёмник?там можно и т...   12.8.2008, 2:30
- - yura2507   Jungar Это для того, чтобы самые умные, не снимающ...   12.8.2008, 8:16
- - Klassik   Цитата(yura2507)Jungar Это для того, чтобы самые у...   12.8.2008, 10:55
- - yura2507   Klassik Снимал потому что было время, потому что х...   12.8.2008, 11:44
- - without_memory   Хочу сделать шумку передних дверей. Подскажите, к...   21.4.2009, 23:36
- - yura2507   without_memory 1) Из расчета 0.7 м2 вибрухи 2) 1 м...   22.4.2009, 9:08
- - Вовка   у меня ушло по 2,5 листа вибропласта и 1 лист спле...   22.4.2009, 10:52
- - without_memory   to: yura2507 Какие материалы использовать?   22.4.2009, 11:10
- - yura2507   without_memory не могу сказать, стандартные, вибру...   22.4.2009, 11:29
- - Akiz   Цитата(without_memory)to: yura2507 Какие материал...   22.4.2009, 15:33
- - 0Ni$!M   Народ, а есть ли в природе лекала, (или выкройки, ...   13.7.2009, 23:05
- - Alehandro   0Ni$!M Нет. И не заморачивайся, все нормально выре...   14.7.2009, 4:31
- - zyuzyukin   Подскажите по материалам. На внутреннюю часть дв...   29.9.2009, 11:04
- - C4ncer   Бимаст Супер внутри на внешнюю сторону сплошняком,...   29.9.2009, 17:54
- - 175/65/R14   Благодарю yura2507 за фотоотчёт, сделал частичную ...   2.10.2009, 19:20
- - zyuzyukin   итак сегодня взял себе шумку на 2 двери. На внутр...   2.10.2009, 21:39
- - 175/65/R14   zyuzyukin мне кажется можешь обойтись и без него, ...   2.10.2009, 21:46
- - zyuzyukin   кулаками???? ЗАМЕЧАТЕЛЬНО КОЛЛЕГА!!!! И КАК Я СРАЗ...   2.10.2009, 21:53
- - C4ncer   Ролик и фен для качественного монтажа просто необх...   3.10.2009, 7:38
- - FAnton   zyuzyukin ЦитатаВозникает вопрос: Ролик прикаточны...   3.10.2009, 8:40
- - zyuzyukin   Цитата(FAnton)zyuzyukin ЦитатаВозникает вопрос: Ро...   3.10.2009, 13:09
- - zyuzyukin   ну вот и я провел удачно выходные. Собравшись си...   4.10.2009, 19:28
- - pokhvalin   zyuzyukin а пластик чем обклеил? обшивку двери тое...   7.10.2009, 9:00
- - zyuzyukin   Цитата(pokhvalin)zyuzyukin а пластик чем обклеил? ...   7.10.2009, 9:15
- - C4ncer   1)ЦитатаТакже проклеил внутреннюю часть обшивки в ...   7.10.2009, 17:05
- - zyuzyukin   Извиняюсь не бипластом, а бимастом.... :smile:   7.10.2009, 17:17
- - zyuzyukin   Цитата(C4ncer)2) Провода конечно лучше было бы пер...   7.10.2009, 17:18
- - zyuzyukin   Обещанное фото:   7.10.2009, 20:45
- - C4ncer   Цитата(zyuzyukin)Цитата(C4ncer)2) Провода конечно ...   8.10.2009, 9:39
- - zyuzyukin   C4ncer а через какое отверстие вывести фишку сте...   8.10.2009, 10:32
- - C4ncer   Цитата(zyuzyukin)C4ncer а через какое отверстие ...   8.10.2009, 20:44
- - Chaynik1   zyuzyukin На мой взгляд, решетки диффузоров в мест...   8.10.2009, 21:48
- - zyuzyukin   Chaynik1 Если будут разберем силиконом проклеим....   8.10.2009, 22:09
- - C4ncer   Цитата(Chaynik1)zyuzyukin На мой взгляд, решетки д...   8.10.2009, 22:13
- - zyuzyukin   C4ncer А грили колонок немного колхозно смотрятся,...   9.10.2009, 7:38
- - KaMaZ   zyuzyukin согласен с тобой. и насчет перекрытия 50...   9.10.2009, 10:32
- - 175/65/R14   zyuzyukin маленький ролик-маленький фанатизм, боль...   9.10.2009, 12:43
- - C4ncer   Цитата(KaMaZ)zyuzyukin согласен с тобой. и насчет ...   9.10.2009, 14:11
- - KaMaZ   середина и низ у меня оттуда нормально выходит. а ...   9.10.2009, 15:28
- - Алексей_Тверь   согласен с C4ncer. Штатные решетки лучше срезать.   9.10.2009, 20:19
- - C4ncer   Цитата(KaMaZ)середина и низ у меня оттуда нормальн...   9.10.2009, 21:06
- - KaMaZ   Согласен. А ещё лучше ничего, и чехольчик, на врем...   10.10.2009, 10:15
- - Gersss   доделал вчера шумку в дверях наружняя рубашка на д...   30.4.2010, 12:58
- - Artal   Подскажите, пожалуйста, на наружную рубашку, кроме...   14.5.2010, 12:03
|- - Лос Бандитос   Цитата(Artal @ 14.5.2010, 12:03) Подскажи...   14.5.2010, 12:17
|- - Artal   Цитата(Лос Бандитос @ 14.5.2010, 10:17) Ц...   14.5.2010, 14:37
- - Лос Бандитос   Проматывал тяги битопластом и маделином,оставляя т...   14.5.2010, 16:03
- - Gersss   Цитата(Artal @ 14.5.2010, 15:37) досаждае...   14.5.2010, 19:51
- - zyuzyukin   а кто как стекла проклеивал? а то звук при открыто...   25.5.2010, 20:50
- - dimanok   Тоже интересно... И еще когда стекло приоткрыто, и...   25.5.2010, 22:37
|- - Лос Бандитос   Цитата(dimanok @ 25.5.2010, 22:37) Тоже и...   25.5.2010, 22:40
- - Artal   А что будет, когда песочек попадет? Стеклоподъемни...   26.5.2010, 10:09
|- - Лос Бандитос   Цитата(Artal @ 26.5.2010, 10:09) А что бу...   26.5.2010, 12:39
- - Shino Kuyo   а у меня гремит клавиша регулировки зеркал на води...   26.5.2010, 20:58
- - co6akacepa9   блин, всё отлично проклеил двери, багажник(внутри)...   28.5.2010, 16:40
- - Шурик71   серединку клипсы нажать внутрь   28.5.2010, 16:43
- - Slimus   Ребята а у меня другой касяк((( Я начал снимать об...   28.5.2010, 17:01
- - Babai   вот моя шумка. Только вот не сфоткал проклейку вну...   28.5.2010, 17:12
- - sanya432   А почему отверстия в двери именно вибропластом зак...   28.5.2010, 17:34
|- - Babai   Цитата(sanya432 @ 28.5.2010, 18:34) А поч...   29.5.2010, 17:29
- - Slimus   Ну ктонить помогите((( как снять обшивку с двери? ...   30.5.2010, 19:06
|- - Babai   Цитата(Slimus @ 30.5.2010, 20:06) Ну ктон...   30.5.2010, 21:21
|- - @lf   Цитата(Slimus @ 30.5.2010, 22:06) Ну ктон...   31.5.2010, 11:37
- - Бандитский творог   2 ALL чем грозит полное снятие пыльников с задних ...   31.5.2010, 10:51
- - Бандитский творог   можно ли это оставшееся пространство обклеить бито...   31.5.2010, 11:15
- - zyuzyukin   Другая проблемка: дребезжит что-то в двери есть по...   1.6.2010, 16:51
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 7:11
