Шумоизоляция дверей, или как я провёл выхи |
12.5.2008, 16:35
И так, как я и обещал, выкладываю свой отчет о шумоизоляции дверей Hyundai Getz.
Всё начинаем с разборки двери. Крепиться она на 6 Саморезах:
Далее отжимает вот этот уголок:
Далее дверь просто "отдирается", надо делать это аккуратно, чтоб всё осталось целым и невредимым, затем просто немного приподнимаете. Мы с вами видим плёнку, но это только в случае того что машина не битая:
Затем откручиваем динамик и срываем плёнку:
Ещё не забываем открутить рожок на котором крепиться ручка:
Вынимаем ручку из плассмассы, для того что бы нам потом было проще [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216264.09052008356.jpg[/img] Затем снимаем механизм поднятия стекла, для этого надо открутить 4 гайки основного механизма и 3 гайки мотора: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216265.09052008357.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216266.09052008358.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216267.09052008359.jpg[/img] Затем снимаем стекло, для этого откручиваем 2 самореза, для того чтобы их увидеть, необходимо спустить стекло в низ: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216268.09052008360.jpg[/img] Далее Закрепив стекло в верхнем положении, аккуратно вынимаем механизм: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216270.09052008362.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216269.09052008361.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216271.09052008363.jpg[/img] Потом моем внутренности на которые мы будем клеить "вибруху" и "шумку", помыть обязательно надо, т.к. там грязно, желательно протереть потом всё это бензином или вайт спиритом: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216272.09052008364.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216274.09052008366.jpg[/img] Затем начинаем примерять и засовывать вибруху, как вы будете её засовывать решать вам, т.к. это уже на собственное усмотрение, мой опыт был следующим: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216275.09052008367.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216276.09052008368.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216277.09052008369.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216278.09052008370.jpg[/img] Затем ставим на место подъёмный механизм: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216279.09052008371.jpg[/img] Так же я рекомендую положить 2 слоя вибрухи и 1 шумки в районе динамиков: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216280.09052008372.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216282.09052008374.jpg[/img] Затем вы вымеряете тот кусок шумоизоляции который надо будет клеить поверх всей двери, после замеров начинаете клеить, получиться это: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216283.09052008375.jpg[/img] Намечаем дыры, прорезаем всё необходимое, высовываем провода, ставим динамик (пока старый, т.к. новый я ещё не приобрел, закручиваем держатель ручки: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216284.09052008376.jpg[/img] Вот как бы и всё, после сборки вы услышите разницу звучания, даже с обыкновенными динамиками звук преобразился. Со всеми остальными дверями я провел ту же самую операцию. |
yura2507 Шумоизоляция дверей, или как я провёл выхи 12.5.2008, 16:35
MeDd И сколько по времени заняла сия операция? Можно по... 12.5.2008, 16:57
Lasstocka Офигеть... Скоро Юрик Гетц собрать/разобрать сможе... 12.5.2008, 18:24
Юльчик yura2507
Ну ты и мастеровитый! :app: 12.5.2008, 18:41
egurt спасибо !! ПОПЫТАЮСЬ ВОСПОЛЗОВАТЬСЯ!
а я и не знал... 12.5.2008, 19:31
MeDd Цитата(egurt)спасибо !! ПОПЫТАЮСЬ ВОСПОЛЗОВАТЬСЯ!
... 12.5.2008, 20:00
The Chief Сколько листов материала ушло на 1 дверь? Примерно... 12.5.2008, 20:15
Brokly yura2507 Молодца только стеклоподъемник снимать н... 12.5.2008, 20:43
The Chief Цитата(Brokly)b]The Chief[/b] Греть настоятельно р... 12.5.2008, 21:07
yura2507 Спасибо за коментарии
Что касательно материала, ви... 12.5.2008, 22:04
WildMan yura2507
Молодцыха. Только посмотри, когда новую а... 13.5.2008, 8:33
yura2507 WildMan
Будут наверное Я проклею плассмассу, прост... 13.5.2008, 8:37
ЛёхаФ. yura2507
зачёт 13.5.2008, 11:11
Knop Прошу поправить меня, если ошибаюсь, внутрь двери ... 19.5.2008, 7:40
Knop И если не трудно, уважаемый администратор, прилепи... 19.5.2008, 7:42
yura2507 Knop
Да всё правильно, сначала на желехо клеится в... 19.5.2008, 10:21
-pm- А без фена никак не обойтись?
Т.е. если нет гаража... 22.5.2008, 16:11
AuX Вибропласт клеется без применения фена. Можно и на... 22.5.2008, 16:21
yura2507 pm-
обойтись можно, но делать это надо в тёплую по... 22.5.2008, 16:28
-pm- AuX
yura2507
Понял. Спасибо! 22.5.2008, 17:00
Zhivakoff Очень интересный отчет! Спасибо! Только страшноват... 25.5.2008, 18:20
yura2507 Zhivakoff
Есть у нас парень один, звать его WildMa... 25.5.2008, 21:37
Knop yura2507
Ещё вопрос: при снятии обшивки ручку откр... 1.7.2008, 9:29
Товарищ Цитата(Knop)yura2507
Ещё вопрос: при снятии обшивк... 1.7.2008, 10:26
Knop Большое спасибо автору и остальным участникам.
Сд... 7.7.2008, 8:33
Виктор-Виктор yura2507
Респект за изделие!!!!!
[/url] 8.7.2008, 16:34
Akademuk надо было на внешнюю часть в некоторых местах накл... 29.7.2008, 18:11
yura2507 А я по другому сделаю, ни какого вибропласта клеит... 30.7.2008, 9:27
Akademuk после такой шумки еще раз придется переделывать ка... 30.7.2008, 12:07
yura2507 Akademuk
о чём реч сказать не могу, т.к видел это ... 30.7.2008, 15:20
Akademuk из стандартовских материалов сплен (изолон) есть
и... 31.7.2008, 7:52
Brokly Пластик нужно не утяжелять а уплотнять к поверхнос... 31.7.2008, 20:56
Akademuk если выше речь шла о таком материале, как маделин,... 1.8.2008, 14:06
yura2507 Akademuk
маделин - нат, это не то, мандарин для то... 3.8.2008, 11:39
Jungar а зачем было снимать стеклоподъёмник?там можно и т... 12.8.2008, 2:30
yura2507 Jungar
Это для того, чтобы самые умные, не снимающ... 12.8.2008, 8:16
Klassik Цитата(yura2507)Jungar
Это для того, чтобы самые у... 12.8.2008, 10:55
yura2507 Klassik
Снимал потому что было время, потому что х... 12.8.2008, 11:44
without_memory Хочу сделать шумку передних дверей.
Подскажите, к... 21.4.2009, 23:36
yura2507 without_memory
1) Из расчета 0.7 м2 вибрухи
2) 1 м... 22.4.2009, 9:08
Вовка у меня ушло по 2,5 листа вибропласта и 1 лист спле... 22.4.2009, 10:52
without_memory to: yura2507
Какие материалы использовать? 22.4.2009, 11:10
не могу сказать, стандартные, вибру... 22.4.2009, 11:29
Akiz Цитата(without_memory)to: yura2507
Какие материал... 22.4.2009, 15:33
0Ni$!M Народ, а есть ли в природе лекала, (или выкройки, ... 13.7.2009, 23:05
Alehandro 0Ni$!M
Нет. И не заморачивайся, все нормально выре... 14.7.2009, 4:31
zyuzyukin Подскажите по материалам.
На внутреннюю часть дв... 29.9.2009, 11:04
C4ncer Бимаст Супер внутри на внешнюю сторону сплошняком,... 29.9.2009, 17:54
175/65/R14 Благодарю yura2507
за фотоотчёт, сделал частичную ... 2.10.2009, 19:20
zyuzyukin итак сегодня взял себе шумку на 2 двери.
На внутр... 2.10.2009, 21:39
175/65/R14 zyuzyukin
мне кажется можешь обойтись и без него, ... 2.10.2009, 21:46
zyuzyukin кулаками???? ЗАМЕЧАТЕЛЬНО КОЛЛЕГА!!!! И КАК Я СРАЗ... 2.10.2009, 21:53
C4ncer Ролик и фен для качественного монтажа просто необх... 3.10.2009, 7:38
FAnton zyuzyukin
ЦитатаВозникает вопрос: Ролик прикаточны... 3.10.2009, 8:40
zyuzyukin Цитата(FAnton)zyuzyukin
ЦитатаВозникает вопрос: Ро... 3.10.2009, 13:09
zyuzyukin ну вот и я провел удачно выходные.
Собравшись си... 4.10.2009, 19:28
pokhvalin zyuzyukin
а пластик чем обклеил? обшивку двери тое... 7.10.2009, 9:00
zyuzyukin Цитата(pokhvalin)zyuzyukin
а пластик чем обклеил? ... 7.10.2009, 9:15
C4ncer 1)ЦитатаТакже проклеил внутреннюю часть обшивки в ... 7.10.2009, 17:05
zyuzyukin Извиняюсь не бипластом, а бимастом.... :smile: 7.10.2009, 17:17
zyuzyukin Цитата(C4ncer)2) Провода конечно лучше было бы пер... 7.10.2009, 17:18
zyuzyukin Обещанное фото: 7.10.2009, 20:45
C4ncer Цитата(zyuzyukin)Цитата(C4ncer)2) Провода конечно ... 8.10.2009, 9:39
zyuzyukin C4ncer
а через какое отверстие вывести фишку сте... 8.10.2009, 10:32
C4ncer Цитата(zyuzyukin)C4ncer
а через какое отверстие ... 8.10.2009, 20:44
Chaynik1 zyuzyukin
На мой взгляд, решетки диффузоров в мест... 8.10.2009, 21:48
zyuzyukin Chaynik1
Если будут разберем силиконом проклеим.... 8.10.2009, 22:09
C4ncer Цитата(Chaynik1)zyuzyukin
На мой взгляд, решетки д... 8.10.2009, 22:13
zyuzyukin C4ncer
А грили колонок немного колхозно смотрятся,... 9.10.2009, 7:38
KaMaZ zyuzyukin
согласен с тобой. и насчет перекрытия 50... 9.10.2009, 10:32
маленький ролик-маленький фанатизм,
боль... 9.10.2009, 12:43
C4ncer Цитата(KaMaZ)zyuzyukin
согласен с тобой. и насчет ... 9.10.2009, 14:11
KaMaZ середина и низ у меня оттуда нормально выходит. а ... 9.10.2009, 15:28
Алексей_Тверь согласен с C4ncer. Штатные решетки лучше срезать. 9.10.2009, 20:19
C4ncer Цитата(KaMaZ)середина и низ у меня оттуда нормальн... 9.10.2009, 21:06
KaMaZ Согласен. А ещё лучше ничего, и чехольчик, на врем... 10.10.2009, 10:15
Gersss доделал вчера шумку в дверях
наружняя рубашка на д... 30.4.2010, 12:58
Artal Подскажите, пожалуйста, на наружную рубашку, кроме... 14.5.2010, 12:03
Лос Бандитос Цитата(Artal @ 14.5.2010, 12:03) Подскажи... 14.5.2010, 12:17
Artal Цитата(Лос Бандитос @ 14.5.2010, 10:17) Ц... 14.5.2010, 14:37
Лос Бандитос Проматывал тяги битопластом и маделином,оставляя т... 14.5.2010, 16:03
Gersss Цитата(Artal @ 14.5.2010, 15:37) досаждае... 14.5.2010, 19:51
zyuzyukin а кто как стекла проклеивал? а то звук при открыто... 25.5.2010, 20:50
dimanok Тоже интересно... И еще когда стекло приоткрыто, и... 25.5.2010, 22:37
Лос Бандитос Цитата(dimanok @ 25.5.2010, 22:37) Тоже и... 25.5.2010, 22:40
Artal А что будет, когда песочек попадет? Стеклоподъемни... 26.5.2010, 10:09
Лос Бандитос Цитата(Artal @ 26.5.2010, 10:09) А что бу... 26.5.2010, 12:39
Shino Kuyo а у меня гремит клавиша регулировки зеркал на води... 26.5.2010, 20:58
co6akacepa9 блин, всё отлично проклеил двери, багажник(внутри)... 28.5.2010, 16:40
Шурик71 серединку клипсы нажать внутрь 28.5.2010, 16:43
Slimus Ребята а у меня другой касяк((( Я начал снимать об... 28.5.2010, 17:01
Babai вот моя шумка. Только вот не сфоткал проклейку вну... 28.5.2010, 17:12
sanya432 А почему отверстия в двери именно вибропластом зак... 28.5.2010, 17:34
Babai Цитата(sanya432 @ 28.5.2010, 18:34) А поч... 29.5.2010, 17:29
Slimus Ну ктонить помогите((( как снять обшивку с двери? ... 30.5.2010, 19:06
Babai Цитата(Slimus @ 30.5.2010, 20:06) Ну ктон... 30.5.2010, 21:21
@lf Цитата(Slimus @ 30.5.2010, 22:06) Ну ктон... 31.5.2010, 11:37
Бандитский творог 2 ALL
чем грозит полное снятие пыльников с задних ... 31.5.2010, 10:51
Бандитский творог можно ли это оставшееся пространство обклеить бито... 31.5.2010, 11:15
zyuzyukin Другая проблемка: дребезжит что-то в двери есть по... 1.6.2010, 16:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 10:07 |
