Не получается снять переднюю фару |
12.5.2008, 20:52
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 1.8.2007 Из: Ульяновск |
Судя по мануалу, передняя фара держится только на двух болтах сверху (до одного из них можно добраться только открутив три болта верхней облицовки бампера). Откручивал я их. Но фара не хочет выходить... Почему, не понятно. Боюсь усилие прикладывать. Она где-то еще явно держится в самой задней своей части.
Смущает то, что машинка была в кузовном цехе, и фару мне меняли там. Прикрутили они ее еще чем-то что ли %) Или все же там защелки какие-то? Фара шевелится, но "выходить" не хочет. |
12.5.2008, 20:59
Не бойтесь и приложите усилие надавив на заднюю часть фары в районе заглушки лампы головного света. Там простая защёлка и пока всё новое она тугая.
13.5.2008, 16:19
А как насчёт третего винта под фальш решёткой радиатора?
13.5.2008, 16:54
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва |
+1 snaky Окрути винт под фальш радиаторной решеткой! Все снимается легко и просто. ;-) |
13.5.2008, 19:38
Цитата(Sp_) Окрути винт под фальш радиаторной решеткой!
Все снимается легко и просто. ;-) Хм, не понял Фальш-решетка, это не то, что я назвал "верхней облицовкой бампера"? В мануале только про два винта... Кстати, речь сейчас про рестайл. А в мануале про дорестайл наверное... Фальш решетка радиатора... Хм.. Все же я его откртил, думаю. И так. 1-й винт - на самом виду сверху. 2-й винт - спрятан под пластиковой облицовкой (до него добратся еще тяжелова-то даже после откручивания 3 винтов крепления облицовки) Где 3-й? %) |
13.5.2008, 21:04
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 9.11.2007 Из: Москва ЦАО |
13.5.2008, 21:21
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 15.7.2007 Из: Химки- Алтуфьево |
Цитата(@lex) Фара крепится на 2 болтах и пластиковая защелка клипса 3-го болта нету!!! И вытаскивается без лишних усилий только провода откинь от фары!!! :smile:
откручивай все болты сверху, 1 под решеткой и будь немного смелее. посильнее нажми на фару со стороны движка и фара сама выйдет |
13.5.2008, 21:50
Цитата(Вовка) А как насчёт третего винта под фальш решёткой радиатора?
Эх, Вовка.....Вовка..... |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 7:22 |
