Замена тормозных дисков (фотоотчет) |
12.5.2008, 23:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 12.11.2007 Из: Моусквыа, Академическая |
Итак)) начнем помолясь) Значит сначала что нам понадобится....
Нам понядобятся новые тормозные диски (оригинад в экзисте порядка 3000рэ), домкрат, молоток, большая крестовая отвертка, балонный ключ, ключ на 12 и на 17, желательно еще новые колодки (смотря по состоянию старых)
Итак сперва поднимаем машину и откручиваем колесо
Видим вот такое. Далее берем в руки ключ на 12
Ключом на 12 откручиваем болт крепления суппорта. После поднимаем суппорт и для удобства вынимаем колодки. При замене колодок со старых на новые одеваем проставочки железные. Потом берем в руки ключ на 17 и начинаем откручивать суппорт.Болты идут достаточно тяжело. Нижний И верхний болты. Не теряем гровер шайбы. Теперь можно снять целиком суппорт) снимаем и оставляем висеть на шланге). Теперь у нас открывается доступ к самому диску. Теперь АККУРАТНЕНЬКО откручиваем два болтика, придерживающих диск. У меня они изрядно прикипели так что я использовал метод с постукиванием по отвертке во время откручивания. Откручиваем их и потом снимаем диск при помощи молотка и пары несильныз ударов по диску. Далее- всё точно так же в обратной последовательности. НО аккуратно вкручивайте болты крепления суппора в их отверстия ибо если сорвете резьбу- будет очеь плохо(( ВОт как это выглядит после)) И при обкатке будьте осторожны. Во время притирки возможно падение еффективности тормозов (пока не обрарит краска)
Grunia Замена тормозных дисков (фотоотчет) 12.5.2008, 23:16
gdialex Болт, Болтик - резьбовой цилиндр с головой под шес... 12.5.2008, 23:31
Runner Grunia
Очень актуально для меня лично, считаю, что... 13.5.2008, 20:58
Алексей + гетц Класно, СПАСИБО нужная инфа: как раз нужно менять ... 23.6.2009, 15:03
arahis Чего-то ты много откручиваешь! :cool:
Всего-то на... 29.7.2009, 22:07
xander46 arahis
Ну да здрасьте, наврядли получится у тебя с... 29.7.2009, 22:17
Jarlacks Такой ключ на 12 как на фото я бы не рискнул испол... 29.7.2009, 22:39
dinamik И суппорт обычно привязывают к пружине,а не оставл... 29.7.2009, 22:57
Шадов Цитата(dinamik)И суппорт обычно привязывают к пруж... 30.7.2009, 0:06
dinamik Шадов
будем дальше продолжать? :smile: И гайки кол... 30.7.2009, 0:20
Шадов Цитата(dinamik)Шадов
будем дальше продолжать? :smi... 30.7.2009, 0:46
Вовка И ваще всё это делается в специализированном серви... 30.7.2009, 8:16
dinamik Цитата(Вовка)И ваще всё это делается в специализир... 30.7.2009, 9:27
minj Сегодня пробовал снять тормозной диск. Фэйл == поч... 2.5.2010, 19:32
titanik Цитата(minj @ 2.5.2010, 20:32) Сегодня пр... 2.5.2010, 20:22
snv тоже собираюсь менять диски и боюсь столкнуться с ... 2.5.2010, 23:30
blackart автор? какой пробег у авто? 3.5.2010, 8:36
minj Цитата(snv @ 3.5.2010, 0:30) тоже собираю... 3.5.2010, 16:52
demitra С брембо идут точно такие же как оригинальные.
Пе... 3.5.2010, 17:12
snv В общем решился я самостоятельно поменять тормозны... 9.5.2010, 20:44
titanik Цитата(snv @ 9.5.2010, 21:44) В общем реш... 9.5.2010, 23:47
Синий Цитата(snv @ 9.5.2010, 21:44) В итоге угр... 10.5.2010, 8:51
snv Да, остаток винта не то что вынул, высверлил его н... 10.5.2010, 0:11
snv ну спасибо, успокоили 10.5.2010, 11:10
Buddy Спасибо Grunia за фотоотчет, неспешно поставил Bre... 10.6.2010, 7:55
ditl У меня Getz 2004 года выпуска, GLS, АБС не знаю, в... 27.6.2010, 17:21
Zloy_13th Цитата(ditl @ 27.6.2010, 19:21) У меня Ge... 29.12.2011, 21:29
Алеф Есть ещё такой номер 51712-1C000
http://www.exist... 27.6.2010, 17:38
moris_ А кто подскажет п/н дисков тормозных Brembo на рес... 28.6.2010, 10:19
Ramis Проездил на родных дисках 100 тыс км. после чего д... 28.6.2010, 16:41
Randall_spb Цитата(Ramis @ 28.6.2010, 17:41) Проездил... 28.6.2010, 17:41
Ramis Цитата(Randall_spb @ 28.6.2010, 18:41) Пе... 29.6.2010, 8:07
greenyod Собрался менять диски, ищу вариант приобрести - ни... 24.6.2011, 14:09
Шурик71 greenyod, всё про это
http://getz-club.ru/forum/in... 24.6.2011, 14:20
greenyod Ок, только про эти диски там ни слова 24.6.2011, 14:30
greenyod По моему опыту лучше сначала открутить винты крепл... 11.7.2011, 9:55
greenyod А закисшие или свернутые винты крепления тормозных... 18.7.2011, 17:31
MFor Цитата(greenyod @ 18.7.2011, 18:31) А зак... 27.8.2011, 16:09
greenyod Цитата(MFor @ 27.8.2011, 17:09) Это вы че... 3.9.2011, 12:34
topper Цитата(greenyod @ 3.9.2011, 13:34) Имеютс... 3.9.2011, 14:48
dubovik174 По vin у пробили тормозные диски 517121C050 ктон... 6.8.2011, 16:51
helg внимание, глупый вопрос
а есть понятие левый и п... 27.8.2011, 14:54
Шадов Цитата(helg @ 27.8.2011, 15:54) внимание,... 27.8.2011, 20:30
dubovik174 H2001V LPR Диск тормозной
поставил себе такие 1.4 ... 2.9.2011, 17:53
greenyod Ок, единственное, закрутить их не так уж и долго :... 6.9.2011, 7:17
606 Вчера вечером поменял диски. Забавно, я абсолютно ... 30.9.2011, 9:14
ivank0 у меня дорестайл 2004 глс,колеса на 14 с завода но... 14.10.2011, 15:46
606 Цитата(ivank0 @ 14.10.2011, 16:46) у меня... 14.10.2011, 16:09
Алеф Кто поставил Брембо себе. Как ведут они себя в про... 18.10.2011, 15:03
606 Цитата(Алеф @ 18.10.2011, 16:03) Кто пост... 18.10.2011, 15:37
SpeedFire88 Цитата(Алеф @ 18.10.2011, 16:03) Кто пост... 18.10.2011, 18:29
Виктр Саныч Алеф, а какая мин. толщина допускается? У себя на... 18.10.2011, 15:27
Алеф Цитата(Виктр Саныч @ 18.10.2011, 16:27) А... 18.10.2011, 18:18
Union_Jack Алеф, 17 мм - пора менять . 18.10.2011, 18:27
wxp Я с весны на брембо катаюсь, наши ребята в клубе к... 18.10.2011, 18:39
Алеф SpeedFire88, 606, wxp, значит заказываю и буду ста... 18.10.2011, 18:41
Виктр Саныч Алеф, Union_Jack, спасибо! Значит еще покатаю... 18.10.2011, 22:26
Алеф Заказал. На выходных/праздниках ставить буду 31.10.2011, 16:21
606 Цитата(Алеф @ 31.10.2011, 17:21) Заказал.... 31.10.2011, 16:28
Алеф Всё.. Дело сделано )) тыц 6.11.2011, 12:19
rammis народ подскажите как содрать задн тормозной диск? ... 30.3.2013, 21:56
Йохан Цитата(rammis @ 30.3.2013, 22:56) народ п... 31.3.2013, 14:22
sanykool Отбегал Гешка 90000, пришло время поменять тормозн... 17.6.2013, 7:47
ama35rus Думаю, будет полезно собравшимся менять диски. Вот... 22.9.2014, 7:53
iraklius Привет люди. Недавно поменял тормозные диски + кол... 11.5.2015, 18:33
vladimir66 Цитата(iraklius @ 11.5.2015, 19:33) Приве... 11.5.2015, 19:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 19:10 |
