Не работает плафон в салоне
Maxim-111
сообщение 13.5.2008, 10:02
Лампочка по центру машины не пашет и прикуриватель не работает((( что делать? пробовал поменять предохранители около руля...толку ноль(((
что может быть?
лампочку тоже менял...не помогло..
Maxim-111
сообщение 13.5.2008, 10:13
да в салоне есесьно)))) я всё про салон...извиняюсь
сообщение 13.5.2008, 10:24
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Возможно проблема в проводке. Есть тема о самостоятельной установке штурманского светильника. Там есть инфа о проводке. Почитайте, должно помочь.
Или второй вариант - к официалам ехать, но это не бюджетно.
Maxim-111
сообщение 13.5.2008, 11:32
а насколько небюджет? хотелось бы примерно знать...
сообщение 13.5.2008, 16:18
Какие именно предохранители???
В жёлтой коробочке смотрел?
Maxim-111
сообщение 13.5.2008, 16:19
я открыл защёлку которая под рулём...такая пластмассовая заглушка...там стоят предохранители...взял в руки книжку где написано какой за что отвечает...поменял несколько...толку ноль((((((
какая жёлтая коробочка?
сообщение 13.5.2008, 16:20
Maxim-111
ищи жёлтую коробочку в блоке предохранителей под рулём... там предохранитель... видимо он сгорел..
Maxim-111
сообщение 13.5.2008, 17:49
Maxim-111
через 2 часа заканчиваю работать попробую, спасибо большое за совет!!! о результате отпишусь
Brokly
сообщение 13.5.2008, 18:30
Из: Московия
Maxim-111
Это не коробочка, а прижим предохранителя. То есть нужно смотреть нетипично закрепленный предохранитель.
Maxim-111
сообщение 13.5.2008, 19:49
Цитата(Brokly)
Maxim-111
а видел его...да надо поменять..его вроде не менял...
msorok69
сообщение 24.5.2008, 0:35
Из: тверь
Была таже проблема, но прикуриватель работал, возможно это не твой случай, Пишу просто для информации.
Снял я плафон, а там половины дорожек нету! Разрушились, какбудто и небыло вовсе и контакты стерлись, напоял дорожки сам при помощи проволоки и напаял контакты, все работает, на долго ли хватит!?
Maxim-111
сообщение 29.5.2008, 13:20
поехал в сервис...сказали плафон под замену, прикуриватель походу тоже...заказал прикуриватель...плафон завтра будет вроде как...
Alexander_SH
сообщение 13.7.2008, 19:21
А зачем постоянно переключать свет на плафоне? Что, недостаточно того, что свет включается при открывании двери, горит при закрытой и, позволяя в темноте не заблудиться с ключем зажигания, и гаснет при пуске двигателя? Если что-то не так - кто мешает исправить? (И даже, если что, поставить LD-02)...
Maxim-111
сообщение 22.7.2008, 10:28
плафон кстати поменял вроде 250 рублей стоил! также прикуриватель поменял, в Кореане дурень по электрике лупил глазёнки свои и говорил "Прикуриватель под замену, надо заказать его плюс замена прикуривателя будет примерно рублей 700 тут панель разбирать придётся"....
я дебил заказал прикуриватель, приехал на дачу...вынул старый смотрю, а там просто провода к нему не подключены :evil: и разбирать пол панели не надо, он просто вытаскивается оттуда...ппц сервис
Marsel
сообщение 22.7.2008, 10:44
У меня одно время плафон в салоне перестал светиться, треснул по нему кулаком, засветился, боьше с ним проблем не было
Alex296_97
сообщение 28.10.2008, 3:10
Из: москва
на гетсе бывает передний плафон а то ночью ниче не видно!! заранее пасиба!!
Maxim-111
сообщение 28.10.2008, 17:18
у меня как раз два плафона. спереди и по центру машины
сообщение 28.10.2008, 17:53
Alex296_97
Бывает.
Alex296_97
сообщение 29.10.2008, 0:34
Из: москва
чем ближе к снятию с производства тем меньше на них ставят
сообщение 29.10.2008, 8:58
Alex296_97
Плафонов не было изначально в автомобилях, поставляемых на Российский рынок.. Мы покупали и ставили отдельно ;-)
ferino
сообщение 29.10.2008, 11:32
Из: г. Пермь
Здравствуйте.
а лампочка на сколько ватт в плафоне стоит и можно-ли сделать ее поярче, а то уж очень темно
ferino
Из: г. Пермь
в смысле поставить помощнее и на сколько ватт
сообщение 29.10.2008, 11:40
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ferino
ксенон туда ставь =)
сообщение 29.10.2008, 12:59
Юморист, млин...
ferino
Покупаешь...
Ставишь, и получаешь...
Maxim-111
сообщение 31.10.2008, 11:55
Юморист, млин...
ferino
Покупаешь...
а что это за секретная штука и где она продаёцца
north_friend
сообщение 7.11.2008, 15:14
Из: Korolev, MR
Действительно, примеры ярких лампочек- в студию... если они есть ,а то у меня уже руки чешутся вперед заколхозить светильник от КАЛИНы за 300 руб (кто-то на этом форуме отписывался как такое колхозить)
сообщение 7.11.2008, 15:21
Все примеры в темах о салонном и штурманском светильнике ;-)
сообщение 7.11.2008, 15:22
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
north_friend
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...8&start=120
AChiller
сообщение 7.11.2008, 16:37
Из: Королёв М.О.
Вовка, признавайся! Где такую знатную светодиодную лампочку надыбал? Неужели готовый вариант имеется в продаже, а не сам колхозил?
сообщение 7.11.2008, 19:12
Магазин Авто-49...
AChiller
сообщение 7.11.2008, 20:01
Из: Королёв М.О.
Maxim-111
сообщение 6.3.2009, 23:15
Юморист, млин...
ferino
Покупаешь...
попробовал эту лампочку в салон поставить, смотрится отвратительно, в итоге переставил её в багажник, там света как раз мало, а так хоть чутка подсвечивает, а в салоне всё же желтый лучше оставить стандартный свет
сообщение 6.3.2009, 23:19
Maxim-111
На вкус и цвет фломастеры разные, но штатная и рядом не валяется по сравнению с диодами... Я и ALEKSANDR катаемся с такими, и довольны по визга.. Почти такие же стоят в штурманском..
Maxim-111
сообщение 8.3.2009, 19:09
Maxim-111
ну т.к. у мну два светильника получается спереди и посередине то света итак хватает, а от сильно белого который на светодиодах начинают глаза болеть, как то он не к месту там...
сообщение 8.3.2009, 23:20
Maxim-111
а ты попробуй их выключать иногда...
Cad
сообщение 18.9.2009, 18:05
Из: Химки
чтоб не заводить новой темы, подскажите как плафон родной (тот шо по центру) снимается? чет найти не могу...
сообщение 18.9.2009, 18:58
Cad
Сними рассеиватель, под ним саморезы.
Cad
сообщение 18.9.2009, 19:10
Из: Химки
так и думал. спасибо.
DIM3250
сообщение 3.10.2010, 22:05
Мой город: СПБ
Привет всем. Перестал нормально работать светильник... Дверь открываешь, а он не загорается. Если переключатель передвинуть в положение выключено и обратно включить на открытие дверей, то при след открытии срабатывает нормально. Что делать? В чем может быть косяк?
Bobr
сообщение 3.10.2010, 22:14
Из: МО, Нахаловка
Явно неконтакт гдет...
Подергай выключатель туда-сюда - может окислилось что...
Лампу можно проверить еще, может перегорела, а когда выключателем щелкаешь концы спиральки соединяются...
Разобрать все, посмотреть - идеальный вариант, с 90% вероятностью после сборки все будет нормально работать, или найдешь где дефект.
Искать в любом случае нужно в самом плафоне, при условии конечно что такой эффект происходит при открытии не одной, а всех дверей.
Сообщение отредактировал Bobr - 3.10.2010, 22:16
сообщение 3.10.2010, 22:34
DIM3250,
Обычное дело. Снимай плафон и смотри скользящие контакты переключателя.
DIM3250
сообщение 3.10.2010, 23:28
Мой город: СПБ
Просто там стоит светодиодная планка, а не лампочка, вряд ли спираль. Может не контакт, а может коротит где-то но судя по всему дело в светильнике, так как если выключатель передернуть то работает при открытии двери. Вот и не могу понять в чем дело.
Александр23, а может ли это быть окисление контактов? Просто если машина постоит 4-5 часов на сигналке, то не работает. Может ли это быть связано со светодиодной лентой которую подключил параллельно этому светильнику и поставил вниз двери?
Сообщение отредактировал DIM3250 - 3.10.2010, 23:31
сообщение 4.10.2010, 19:16
Сообщение #43
DIM3250,
Свои соображения я высказал. В плафоне, естественно, посмотреть контакты.
Imago26
сообщение 4.10.2010, 19:53
Сообщение #44
у меня тоже плафон начал глючить. постепенно вообще перестал включаться как при закрытых дверях так и при открытии - три положения "ВЫКЛ" )))). эти самые скользящие контакты выглядели совершенно нормальными, но не работали, ничего не окислилось, лампочка исправна. в итоге помогло переворачивание этой скользящей планки с контактами, т.к. она и контакты полностью симметрична, и проволочки контактов имеются с двух сторон, а непосредственно контакт происходит только с одной стороны, а контакты с другой стороны планки как бы всё это время оставались в запасе, и после переворачивания стали работать взамен "уставших" контактов.
надеюсь вы меня поняли)))) открутите и посмотрите сами)))
DIM3250
сообщение 4.10.2010, 20:33
Сообщение #45
Мой город: СПБ
Разобрал, посмотрел вроде все нормально. Собрал пока вроде работает. Хрен его знает что это было.
tan4i
сообщение 23.5.2012, 12:57
Сообщение #46
Всем привет!
Прошу совета: не горит штатная лампа салонного освещения в положении "ОN", в положении "DOR" все окей. Снять почистить или?
Всем спасибо за внимание и за советы.
Подобной темы не нашла.
А я нашел. Перемещено в тему.
Сообщение отредактировал Александр23 - 23.5.2012, 13:18
Виктр Саныч
сообщение 23.5.2012, 12:59
Сообщение #47
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Скорее всего чистка поможет. Могли контакты окислиться.
tan4i
сообщение 25.5.2012, 21:58
Сообщение #48
Спасибо! Так и есть, разобрала, почистила контакты, все окей))
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 8:04
