Дергается машина на маленьких скоростях.
Sp_
сообщение 14.5.2008, 15:43
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Суть вопроса такова!
Дергается машинка на маленьких скоростях при движении на 1й и 2й передачах без добавления "газа". :-k
Из проделаных работ:
1. Заменен топливный фильтр
2. Заменены свечи зажигания
3. Заменены высоковольтные провода
4. Промыты форсунки инжектора
5. Заменен выжимной подшипник (сцепление в порядке, гудел старый выжимной)
Вот теперь думаю промыть дроссельную заслонку, может быть поможет.
Может кто что дельного подскажет? :old:
- Sp_   Дергается машина на маленьких скоростях.   14.5.2008, 15:43
- - DimDimich   Re: Дергается машина на маленьких скоростях.   14.5.2008, 21:22
- - Vladimir2007   такая же ситуация. дергается на 1 передаче. на вто...   15.5.2008, 9:56
- - Петрович-В   Re: Дергается машина на маленьких скоростях.   15.5.2008, 10:19
- - FAnton   Sp_ ЦитатаДергается машинка на маленьких скоростях...   15.5.2008, 10:58
- - Sp_   DimDimich Флудер нна :grin: FAnton Значит то что ...   16.5.2008, 8:32
- - Михась   Sp_ А можно подробнее: где эта заслонка, где у нее...   19.5.2008, 20:28
- - Серж   Можно попробовать на заправках Шелл заправить 95 v...   19.5.2008, 21:07
- - dinosavr   Sp_ расскажи поподробнее как и что промывал??? :?...   22.5.2008, 12:20
- - vonzilla   Тоже дергается на первой и второй, пока не нащупае...   11.7.2008, 10:24
- - li-sss   А дергается постоянно или после простое в пробке в...   11.7.2008, 10:25
- - Fierce   Испытываю те же проблемы на 1-й передаче, на второ...   11.7.2008, 11:24
- - Getz-Voron   Та же фигня. Пробег 3700 км - и ничего не изменило...   11.7.2008, 11:38
- - Юля-ля   +1 Теже самое, на 1-й передаче машина дергается. С...   11.7.2008, 11:55
- - gunboat   Я вот что заметил . когда машина на холостых с...   11.7.2008, 12:07
- - DimDimich   Цитата(Sp_)Оказалось все просто, купил аэрозольный...   11.7.2008, 13:55
- - morrowind666   Sp_ А по-моему все ваши дёргания - это торможение ...   11.7.2008, 15:20
- - slava6   Цитата(morrowind666)Sp_ А по-моему все ваши дёрган...   12.7.2008, 14:16
- - Vorobey   Может про какую другую машину пишет? Ну а вообще, ...   12.7.2008, 16:49
- - Kiska   Действительно нужно было промыть корпус дроссельно...   12.7.2008, 16:50
- - vonzilla   ЦитатаА по-моему все ваши дёргания - это торможени...   14.7.2008, 14:49
- - Бешеный Слон   иногда дергается если катишься на 1й на сцеплении....   14.7.2008, 15:06
- - Бешеный Слон   vonzilla до 20 на первой нормально, больше уже как...   14.7.2008, 15:09
- - slava6   Цитата(Бешеный Слон)vonzilla до 20 на первой норма...   14.7.2008, 18:15
- - Бешеный Слон   slava6 как раз таки тахометр с автоматом не нужен ...   14.7.2008, 18:57
- - slava6   Цитата(Бешеный Слон)slava6 как раз таки тахометр с...   14.7.2008, 19:28
- - Бешеный Слон   офф топ: slava6 угу просто констатируешь факт что ...   14.7.2008, 19:31
- - admpavel   столько сообщений о ерунде   14.7.2008, 22:16
- - vonzilla   Мог бы согласиться с теми, кто призывает не смотре...   15.7.2008, 10:50
- - Aleks_ples   В пробке спокойно еду без рывков на первой или вто...   15.7.2008, 11:08
- - vonzilla   Цитата(Aleks_ples)Надо просто чувствовать машинку....   16.7.2008, 9:35
- - AVA   Мой гетц 1,3 МКПП дергался на малых дросселях. Сна...   20.7.2008, 13:46
- - Druid13   Прошивка все исправит это готантировано пробовал с...   20.7.2008, 14:27
- - Alexxcc   Та это нормал.Ещеб тонна не дергалась на малых без...   22.7.2008, 7:46
- - pom   Дёргается машина, при движении на первой,второй и ...   11.7.2011, 12:17
|- - Шадов   Цитата(pom @ 11.7.2011, 13:17) Дёргается ...   18.7.2011, 17:46
- - Алеф   Поменяй ВВ провода   11.7.2011, 12:17
- - pom   это поможет ? заранее спасибо за ответ!   11.7.2011, 12:48
|- - rusyam   Цитата(pom @ 11.7.2011, 13:48) это поможе...   18.7.2011, 15:32
- - andreykozlov   Тоже поначалу наблюдалось дерганье при отпущенном ...   18.7.2011, 22:41
- - stain70   Дергается при движении в гору Доброго времени сут...   20.2.2013, 7:04
|- - Tosser   Цитата(stain70 @ 20.2.2013, 9:04) Доброго...   20.2.2013, 8:09
- - Шурик71   свечи, ВВ провода скорее всего   20.2.2013, 9:08
- - stain70   Спасибо большое! Еще варианты?   25.2.2013, 4:12
- - дывялвипм   stain70, а что, это Цитата(Шурик71 @ 20.2.201...   25.2.2013, 7:56
- - stain70   Нет, не менял.   1.3.2013, 5:13
- - smak13   Люди, кто из знающих, подскажите, есть проблема зд...   11.9.2013, 13:09
|- - MFor   Цитата(smak13 @ 11.9.2013, 14:09) Люди, к...   11.9.2013, 17:57
|- - Dif   Проверьте подушки ДВС   11.9.2013, 18:14
|- - Ричи Рич   Цитата(MFor @ 11.9.2013, 18:57) А воздушн...   11.9.2013, 21:15
||- - Ричи Рич   Цитата(Ричи Рич @ 11.9.2013, 22:15) +1, в...   14.9.2013, 22:35
|- - smak13   Цитата(MFor @ 11.9.2013, 18:57) А воздушн...   12.9.2013, 8:10
|- - Dif   Подушки при таком пробеге уже износились, но при ч...   13.9.2013, 16:49
|- - smak13   Цитата(Dif @ 13.9.2013, 17:49) Подушки пр...   13.9.2013, 17:46
|- - Dif   Цитата(smak13 @ 13.9.2013, 20:46) это все...   14.9.2013, 3:25
|- - Dif   Ещё как вариант позаправляться на проверенной запр...   14.9.2013, 17:11
|- - smak13   Цитата(Dif @ 14.9.2013, 18:11) Ещё как ва...   7.11.2013, 11:42
- - wanp   Проблема заводской прошивки ЭБУ, смени на чипованн...   11.9.2013, 13:47
|- - smak13   Цитата(wanp @ 11.9.2013, 14:47) Проблема ...   11.9.2013, 15:33
- - дывялвипм   с замены свечей   13.9.2013, 20:02
- - nik7171   Люди да о чём вы спорите? Там кобыл не хватает, во...   15.9.2013, 12:21
- - camope3   всем привет! у меня Геша с движком 1.1 и тоже ...   19.5.2015, 14:56
|- - Eddy_Em   Цитата(camope3 @ 19.5.2015, 14:56) если в...   19.5.2015, 19:37
- - WADIE   camope3, если не хотите менять стиль вождения - т...   19.5.2015, 17:25
- - Jarlacks   Цитатапри разгоне, с последовательным выходом на 4...   19.5.2015, 18:06
- - camope3   ух! всем спасибо за ликбез! )) в принципе ...   19.5.2015, 21:02
- - NkAml   Хочу вернуться к проблеме о которой писал здесь. П...   19.10.2017, 18:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 23:45
