Плохая динамика после стоянки на ручнике |
15.5.2008, 12:43
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 22.1.2008 Из: СПб Мой город: СПб |
Здравствуйте!
Может тема уже и обсуждалась, но их развелось такое количество что и не найти нужную. Вчера было достаточно прохладно, около 0, снег и дождь. Машина стояла на улице. Коробка автомат, 1,4. Всегда на парковке ставлю на ручник и, естественно, на "P". Вечером поехал домой и было сильное ощущение что сзади кто-то "держит". Пробовал газовать, переключал на нейтраль, проверял опущен ли ручник и накачены ли колеса. Все было в норме. Так и не поняв в чем дело. На светофоре вытянул ручник вверх до упора, потом отпустил обратно. Показалось что поехало лучше, но все равно не идеально. Сегодня все Ок. Летает без проблем. Тьфу-тьфу-тьфу... Так что ж это было? |
15.5.2008, 12:47
можт правда кто-то за попу держал? не мог же ручник примерзнуть при + температуре. Или просто был ослаблен не доконца.
15.5.2008, 12:56
В том то и дело, проверил все, даже из машины выходил, смотрел в чем дело...
Второй раз такое случается. |
15.5.2008, 16:04
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 6.3.2008 Из: г.Москва Мой город: г.Москва |
У меня АКПП, и тоже такая же фигня замечалась. Было не один раз. Я работаю на Ленинградском ш., и выезжая с моей улочки сразу попадаешь в шустрый поток. Иногда отлично разгоняется и вливаешься без проблем, а иногда правда как будто кто то держит. Обычно списываю на то что плохо прогрела, но я всегда без исключения жду пока обороты спадут ниже 1000. Причем после того как разгонишься до 80-90 км ( мне кажется идеальная скорость для моей машинки) она начинает себя вести как обычно. О ручнике никогда не думала....
15.5.2008, 16:16
![]() пирожок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 3.3.2008 Из: Тверь |
ну мало ли песчинка попала и колодочки клина словили!!! бывает!!!
15.5.2008, 16:28
Чтож....
Будем считать что проблема была в непрогретом двигателе... Хотя успел проехать более чем достаточно, от горьковской до выборгской по пробкам, только около СКА начала оживать и отзываться резвее. |
15.5.2008, 16:49
neverseen
Не просто непрогретый двигатель, а ещё и не прогретая коробка... |
16.5.2008, 6:40
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 27.11.2007 Из: г.Ижевск |
neverseen
А скорости плавно включались, без рывков ? Я тоже замечал, что иногда не прет машинка, хотя ручником на стоянке я не пользуюсь. Так обычно бывает после холодной ночи, когда начинаешь движение на непрогретых двигле и коробке. |
16.5.2008, 8:43
Явных рывков не замечал, но при непрогретой АКПП первые метров 100-200 при отпускании тормоза слышен явный, эээ, стук при включении первой передачи...
Как только коробка прогревается движение становится плавнее и никаких лишних звуков. |
16.5.2008, 8:55
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 8.11.2007 Из: НиНо |
Расскажу что было у меня:
После стоянки с ручником при начале движения раздавался от задних дормозов жуткий звук. Обратился я к диллеру с данным вопросом в итоге чистка тормозных колодок ручника. Пробег на тот момент был 8500 ЗДТ. Стоимость удовольствия 900 р. |
16.5.2008, 22:54
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 16.5.2008 Из: Израиль, Лод |
Цитата(neverseen) Здравствуйте!
Может тема уже и обсуждалась, но их развелось такое количество что и не найти нужную. Вчера было достаточно прохладно, около 0, снег и дождь. Машина стояла на улице. Коробка автомат, 1,4. Всегда на парковке ставлю на ручник и, естественно, на "P". Вечером поехал домой и было сильное ощущение что сзади кто-то "держит". Пробовал газовать, переключал на нейтраль, проверял опущен ли ручник и накачены ли колеса. Все было в норме. Так и не поняв в чем дело. На светофоре вытянул ручник вверх до упора, потом отпустил обратно. Показалось что поехало лучше, но все равно не идеально. Сегодня все Ок. Летает без проблем. Тьфу-тьфу-тьфу... Так что ж это было? Скорей всего грязь попала. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2026, 5:19 |
