18 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
FAQ: Какие свечи подходят на Гетц и как их менять
Мастер_Белк
сообщение 3.12.2007, 12:09
Сообщение #101
Из: Парк "Дубки"
Хммм...Очень странно...Не видел такого никогда.
Sergio29
сообщение 3.12.2007, 12:12
Сообщение #102
Из: Санкт-Петербург, Пушкин
знакомый сказал что это сигнализирует о "бедной" смеси...может такое быть?
Solnish
сообщение 7.12.2007, 10:44
Сообщение #103
Из: Москва, Каширка
Вчера на 19-й тысяче поменял свечи. Стал жертвой рекламы -купил Beru UXF 79. (4-х электродные, адаптивные с плавающим калильным числом, серебрянный центральный электрод, бла-бла бла...)
После 30 км по Московским дорогам впечатления не очень: Вибрация на холостых стала немного меньше, но не пропала совсем как хотелось (5000 км назад ее небыло), расход уменьшился на 0,5 л (~11л.100км),но возможно сегодня пробки поменьше. Прибавки мощности тоже не заметил.
Возникают вопросы: Зазор между первой парой электродов 0,8, между второй - 1,2мм, ни то ни сё для гетса, Сейчас пока свеча новая искра явно будет бить межды 0,8 мм, на что и как сильно это влияет???
Вот старые свечи-
Очень озадачило вот это
Как будто газы прорывались между цоколем и изолятором
Morgana
сообщение 14.12.2007, 22:07
Сообщение #104
У меня тоже была проблема - на холостых в машине что-то вибрировало! я в начале испугалась что её так колбасит, а потом брат посмотрел и оказалось что капот разболтался. я так и не поняла почему когда даешь хоть чуть-чуть газа вибрация исчезает, но если на холостом капот чуть прижать то вибрация исчезает. Вот до сервиса теперь не доеду никак...:-(
supermazda
сообщение 8.1.2008, 19:00
Сообщение #105
Из: Чехов
Уважаемые "гетцовцы"!В фирме "КЭМП" на гетц на моторы 1.1 1.3 1.6 всегда в наличии свечи фирм Denso.Bosch.NGK.HYUNDAI.(на выбор)
BKR5EIX-11 (NGK) иридиевые 300р за 1 шт
BKR5ES-11 (NGK) 91р за 1 шт
FR7DCX+ (BOSCH) 74р за 1 шт
FR7DPX+ (BOSCH) 98р за 1 шт
K16PR-U11 (DENSO) 82р за 1 шт
18814-11051 (HYUNDAI) 110р за 1 шт
Личный совет : устанавливайте на свой Getz свечи NGK или Оригинал.
сообщение 9.1.2008, 13:17
Сообщение #106
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Solnish
СРОЧНО меняй заправку. Там, где ты заправляештся, тебе продают дерьмо, разбавленное ферроценами. ТАК убить свечи, заправляясь нормальным бензином невозможно даже после 45000 пробега на одном комплекте, не то что за 19 тыщ.
P.S. Неужели Check Engine не горел?
Solnish
сообщение 11.1.2008, 15:39
Сообщение #107
Из: Москва, Каширка
Заправка ТНК, та что "Мосмарт"овская. А менять..даже не знаю на что :evil: (везде можна на гадость нарваться)
Check Engine не горел.
Недавно проверял свои новые свечки (после 1 000 км пробега) Центральный изолятор белоснежный как на новой. боковые електроды тоже чистые, торцевая часть резьбы покрылась чОрным налетом!
В рождественские морозы при дохлом аккумуляторе и 6-ти дневном простое завелся с первого раза smile.gif (наверное сказался уменьшеный зазор в 0,8мм) Стартер крутился еле-еле, лампочки на приборке почти гасли при этом.
сообщение 11.1.2008, 15:55
Сообщение #108
Старожил
Это нормальное явление. Вот так же они и должны выглядеть (центральный изолятор может чуть пожелтеть) и всю оставшуюся жизнь (минимум 30000 пробега).
Возможно, ты на старых свечках заправлялся где-то еще в другом, плохом, месте. Они у тебя явно убитые.
Андрей Колабин
сообщение 18.1.2008, 16:31
Сообщение #109
Из: Новосибирская ГЭС
Поставил вчера свечи NGK BKR5EIX-11 по 330 р за штуку. До этого год простояли Champion. Разница по-моему ощутимая. :razz:
Baks
сообщение 18.1.2008, 16:42
Сообщение #110
Из: Питер
Мой город: Питер
ИМХО самовнушение(если старые свечи не откровенное говно) smile.gif Мне, к примеру, то же кажется что вымытая машина быстрее и мягче едет
Alexra
сообщение 19.1.2008, 19:41
Сообщение #111
Из: Волжский Волгоградская обл.
А на сервисе не прикалебаются, если свечи сам поменяешь? Я имею ввиду гарантию. А то машина не заводилась и пришлось поменять родные на denso. Правда, всё равно фигово заводится.
=Пилот=
сообщение 19.1.2008, 20:22
Сообщение #112
Из: Москва, ЮВАО
Ого... У нас такие 250...
=Пилот=
сообщение 19.1.2008, 20:23
Сообщение #113
Из: Москва, ЮВАО
Главнео, чтоб свечи были, которые положены.
Finimor
сообщение 1.3.2008, 13:52
Сообщение #114
Интересно, а бош платин поставить можно?
AuX
сообщение 6.4.2008, 2:30
Сообщение #115
Из: Архангельск
Сегодня ночью открыл капот послушать гидрики. Подкинул оборотов и увидел, что под колпачками проводов бьёт искра (светитсо). До этого в темноте под капот не заглядывал. Это нормально или нет? Свечки тыщ 40 прошли.
AuX
сообщение 6.4.2008, 15:42
Сообщение #116
Из: Архангельск
Тишина....
Serёga
сообщение 16.4.2008, 8:11
Сообщение #117
AuX
Пробой на свечках это естественно ненормально, более того плохо.
При таком пробеге я бы уже второй комплект поменял. Так недолго и с гарантии слететь, если с движком че-то случится. Читайте регламент ТО. То что они до сих пор ходят, еще не означает, что они нормально работают.
Думаю, что нужно срочно менять свечки (порядок замены здесь уже подробно прописан) и почистить от грязи колпачки проводов. И вообще эти места нужно держать в чистоте. Часто по грязи и происходит пробой высокого напряжения.
FLOT
сообщение 16.4.2008, 21:24
Сообщение #118
Из: НОВОКУЙ
Друзья! Есть ох...енная мудрость СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ -никогда не лезь туда,куда тебя не завут! Особенно в двигатель внутреннего Исгорания .Работает,заводится,тянет,не троит,одним словом-радует. Какая хер разница какой пробег!? Мне заменили свечи на ТО-30000.Посмотрел замененый комплект-ИДЕАЛЬНОЕ состояние! Ничего в работе ДВС не изменилось!Старые свечи чистые и розовые.Нагар отсутствует. Спрашивается-за что отдал лишнее бабло? Оф диллеры точно такиеже лохи как ивсе "гаражные самаделкины" только находятся в стеклобетонных зданиях! Со своими фирменными расценками. Больше думайте своей головой -это самое надежное средство от левых предложений или калякайте напрямую не с виртуалами,а с коллегами по эксплуатации! НАШЕ БАБЛО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ НА НАС! ХВАТИТ КОРМИТЬ РАЗБАВЛЯЛЬЩИКОВ!
Наталика
сообщение 23.4.2008, 12:35
Сообщение #119
V.I.P.
Из: Россия,Москва
люди! а вот такой вопрос : хочу вместе со свечами провода поменять? это нужно вообще? или опять советы ТАЗоводов???
Наталика
сообщение 24.4.2008, 14:47
Сообщение #120
V.I.P.
Из: Россия,Москва
ау?
MagNeTo
сообщение 24.4.2008, 14:52
Сообщение #121
пирожок
Из: Тверь
Наталика
если деньги лишние есть то можно и провода поменять, хотя на пробеге в 15 тыщ рано!!!! лично я смысла не вижу!!!!
veerus
сообщение 7.5.2008, 20:28
Сообщение #122
Из: жигулёвск
а у меня проблема загорелся движок (свечи), заменил свечи у офицального дилера ипроехал 2000км и опять горит, опять свечи а движок работает без проблем и как-то опять менять неохота, заправляюсь приимущественно 95м. что делать опять менять или как нибудь обойтись. помогите
veerus
сообщение 7.5.2008, 20:31
Сообщение #123
Из: жигулёвск
движок 1.3 GL
ЛиСиЦин
сообщение 7.5.2008, 20:40
Сообщение #124
Из: Железногорск, Курская обл.
наверное бензин бодяжный. электроды не красные у свечей?
veerus
сообщение 8.5.2008, 16:42
Сообщение #125
Из: жигулёвск
нет, заправляюсь на роснефть и газпром тарра
Sp_
сообщение 12.5.2008, 8:44
Сообщение #126
То что 95й льёшь, так ты батенька извращенец laugh.gif Чем 92й не устраивает?
А на вопрос что делать - меняй срочно заправку и слезай с 95го на 92й. И будет тебе счастье. ;-)
badro
сообщение 12.5.2008, 8:55
Сообщение #127
Из: Сергиев Посад
Sp_
Про бензин уже не одна страница была исписана, да и врядли возможно что бы от него так быстро свечи летели!
Sp_
сообщение 12.5.2008, 13:44
Сообщение #128
Цитата(badro)
Sp_
Согласен что не одна! Но! Свечкам убиться можно сразу же при заправке фиговым бензином... Он может быть и хорош, но если 95й делали из 92го + октаноповышающие присадки, то при заправке таким бензином свечи вылетают на раз-два :evil:
Так что добрый совет, попробуй выкатать весь бак того бензина которым заправился и перейди(хотя бы на время) на другую заправку.
P.S.
По личному примеру - очень долгое время заправлялся на ТАТнефти. Вроде все ок! Тока свечки уж больно часто вылетали... мах 15000 км. :!: Попробовал перейти на ЛУКойл(ниразу ниреклама) Свечки ходят по 20000-35000 км. Есть повод задуматься. ;-)
Так что пробуй! ;-)
Очень жаль что качество отечественного топлива приходится проверять собственным карманом (свечи,фильтра, промывка инжекторов, промывка топливных магистралей и тд.)
:cry:
veerus
сообщение 12.5.2008, 19:15
Сообщение #129
Из: жигулёвск
пересел чисто на 92й, а кнопка движка погасла после как отсоеденил минусовую клему акумулятора на 15мин. и всё негорит чё это за гон непонятно?
veerus
Сообщение #130
Из: жигулёвск
Sp_
сообщение 13.5.2008, 7:15
Сообщение #131
veerus
Ну что ж тут не понятного то? Все правильно! При снятии минусовой клеммы на 10 и более минут, ошибки сбрасываются. У большинства автомобилей так! ;-)
veerus
сообщение 13.5.2008, 12:12
Сообщение #132
Из: жигулёвск
а откуда эти ошибки берутся и причина их возникновения ведь свечи снял посмотрел нормальные
rgo
сообщение 13.5.2008, 12:40
Сообщение #133
А уверен, что дело в свечах?
ERIK
сообщение 13.5.2008, 13:14
Сообщение #134
люди подскажите так какие лучше всего взять свечки ??? тема оч.. большая читать нет времени уезжаю с работы троит кажется свечи (( какому производителю доверить двигатель ??? езжу быстро кручу до 6 тыс !!! заранее благодарен!!!
Sp_
сообщение 13.5.2008, 13:42
Сообщение #135
ERIK
Ставь родные. ;-)
А так что хошь... Главное чтобы калильное число было такое же как рекомендует изготовитель авто.
Выбор большой: laugh.gif
NGK
Denso
Beru
Bosch
P.S.
Да крути хоть до отсечки. Свечам пофиг абсолютно :!:
ERIK
сообщение 13.5.2008, 13:47
Сообщение #136
ок спасибо думаю отдать предпочтение бошу)))
ERIK
сообщение 13.5.2008, 14:53
Сообщение #137
а какие лучьше взять бошевские Super, super 4, super plus?
ERIK
сообщение 13.5.2008, 15:02
Сообщение #138
и допустимо ли вообще 4 боковых электрода???
Sp_
сообщение 13.5.2008, 16:23
Сообщение #139
В принц допустимо ;-) . Но имей ввиду что на холодный период лучше ставить с одним электродом. :!:
Может быть это и извращение, но когда у меня был VW Vento, то я в него ставил Denso Iridium Power(иридиевые). Ничотак свечки бегали. И всегда были чистые. ;-)
ERIK
сообщение 13.5.2008, 16:24
Сообщение #140
Sp_
а с какой маркировкой тогда покупать??? что бы на гетс поставить?
-pm-
сообщение 13.5.2008, 16:32
Сообщение #141
Из: Котельники МО
А есть смысл на совсем новой машине поменять свечи например на BKR5EIX-11?
ERIK
сообщение 13.5.2008, 17:06
Сообщение #142
pm-
я думаю нет так как я на новой ничего не ставил хотя я такой любитель всяких прогрессов но все же пока не затроило не заморачивался даже! так что ИМХО неть!
veerus
сообщение 13.5.2008, 18:29
Сообщение #143
Из: жигулёвск
А уверен, что дело в свечах?[/quote]
у офицала комп вставили и показал что свечи
Sp_
сообщение 14.5.2008, 7:48
Сообщение #144
Цитата(ERIK)
Sp_
Вот сюда глянь http://denso.auto-mig.ru/main.php-w=denso_...20%20(BU..).htm
Sp_
сообщение 14.5.2008, 9:22
Сообщение #145
Упс... Ссылка битая оказалась.
Вот инфа с сайта Denso
GETZ (BU..) 1.1 i 12V 46 SOHC)08/'02-K16PR-U11 IK16 VK16 1.1
GETZ (BU..) 1.3 i 12V 60-63 G 4 (SOHC)08/'02-K16PR-U11 IK16
GETZ (BU..) 1.6 i 16V 77 G 4 (DOHC) (Alpha)08/'02-K16PR-U11 IK16
ERIK
сообщение 14.5.2008, 13:28
Сообщение #146
люди ну так что кто нибудь бошевские ставил??? посоветуйте что по качественней поставить ???
ERIK
сообщение 19.5.2008, 16:57
Сообщение #147
кароче к какому выводу пришли то??? какие ставить свечи лучьше?
Mapuxa
сообщение 28.5.2008, 15:28
Сообщение #148
Из: москва
Denso Iridium Power(иридиевые) кто ставил? и каков эффект? Читал в форуме про Kia Ceratto, что стал расход с 14 до 12 литров упал... Щас стоят у меня Ngk иридий с тонким электродом 0,4 Эффект есть несомненно на Низах машина работает намного приемистее... доволен... свечи б. у. приехали из Японии стояли на Тоетке.. расход правда остался таким же... 1,4 ручка у меня... Так что если кто ставил, сообщите свои впечатления.
DimaSys
сообщение 2.6.2008, 19:21
Сообщение #149
Из: Волгоград
Sp_
А почему в зимний период рекомендуется ставить одноэлектродные? Всю жизнь думал наоборот smile.gif Залило/загадило один контакт - искра уйдет к другому.
После установки трехэлектродных свечей на 16 клап. десятку (где не так важно направление электрода) расход на хх упал с 0.8-0.9 л/ч до стабильных 0.7 л/ч, холостой ход стал немного ровнее, еле заметно улучшились низы, в остальном все осталось по прежнему. Средний расход чуть поменьше стал (не замерял).
Вывод - ищу 4-х электродные бошевские свечи smile.gif fr78x
Подойдет или нет - х.з. На Акцент вроде подходит (двигатели практически один в один).
mega1
сообщение 4.6.2008, 14:57
Сообщение #150
Из: МО Балашиха
А почему в зимний период рекомендуется ставить одноэлектродные? Всю жизнь думал наоборот Залило/загадило один контакт - искра уйдет к другому
каг один контакт залилозагадило? а остальные как? прячутся за клапанами?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 22:27
