FAQ: Какие свечи подходят на Гетц и как их менять
сообщение 27.5.2005, 14:55
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Обобщая собранную до сих пор информацию, я получил такой список:
Код оригинальной запчасти: 18814-11051
Для всех бензиновых двигателей (1.1, 1.3, 1.4, 1.6) используются одни и те же свечи.
NGK BKR5ES-11
Champion RC10YC4
Denso K16PR-U11
так-же : Denso Q16PR-U11
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=1645
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=120
Первые две марки свечей (NGK, Champion) являются "оригинальными" и продаются официалами в упаковке "Hyundai genuine parts". Упаковка оригинальных свечей стоит в Автомире около 400р, поэтому покупка "неоригинальных" свечей может не иметь смысла.
Если у кого-то есть дополнительная информация о свечах, подходящих и хорошо себя зарекомендовавших на Getz, прошу высказываться в этом топике.
Думаю, что обобщённая информация будет интересна многим, особенно в свете известных проблем с Check Engine и стабильными последующими рекомендациями сервисов поменять свечи.
Цитата(Вовка @ 7.11.2010, 14:05) *
Краткая инструкция
Сообщение отредактировал WADIE - 2.6.2015, 11:09
- Spirit   FAQ: Какие свечи подходят на Гетц и как их менять   27.5.2005, 14:55
- - Spirit   Информация о свечах Denso K16PR-U11. Свечи достато...   17.6.2005, 13:05
- - Spirit   Теперь о том, как менять свечи. Замену желательно...   17.6.2005, 14:43
- - Anna   Позволю себе небольшое добавление, в идеале контак...   17.6.2005, 14:48
- - Spirit   Anna Согласен. В качестве "специальной" вполне под...   17.6.2005, 14:50
- - Ruslan   Цитата(Spirit)Теперь о том, как менять свечи. Зам...   17.6.2005, 15:22
- - lexa   А что будет с гарантией, если я сам туда полезу? ...   23.7.2005, 6:23
- - Spirit   lexa Ничего с гарантией не будет. Особенно, если т...   25.7.2005, 12:49
- - NotYet   Результаты поиска BKR5ES-11 в aza.ru Производител...   27.7.2005, 18:54
- - Шезай   ...любые многоэлектродные, от известного зарубежно...   27.7.2005, 19:01
- - ИГОРЬ (А/С ВОЛНА)   Вот еще вопрос У Denso K16PR-U11 зазор 1,1 мм, у I...   1.8.2005, 17:08
- - Эд   re   2.8.2005, 7:01
- - AlexJP   Re: re   2.8.2005, 8:11
- - Эд   re   2.8.2005, 12:38
- - Spirit   Re: re   2.8.2005, 21:21
- - Aminazin   А какие причины заставили вас заменять свечи самос...   2.8.2005, 21:32
- - Эд   re   5.8.2005, 7:15
- - Hgeorge   Поставил: 2 шт NGK BKR5ES-11 и 2 шт Denso K16PR-U1...   19.10.2005, 11:30
- - Damon   Цитата(Hgeorge)Поставил: 2 шт NGK BKR5ES-11 и 2 шт...   19.10.2005, 11:31
- - Hgeorge   Меня 2 продавца (в 2-х магазинах) заверили, что по...   19.10.2005, 11:33
- - Damon   Цитата(Hgeorge)Меня 2 продавеца (в 2-х магазинах) ...   19.10.2005, 11:36
- - Василий ArcherVZ   Добрый всем вечер! Сегодня товарищ купил свечи. Р...   25.10.2005, 17:00
- - AVA   Василий ArcherVZ от ВАЗа карбюратора на ГЕТЦ? нехи...   25.10.2005, 17:40
- - Wossi   Тем, кто собирается менять свечи на моторе 1.3: С...   1.2.2006, 12:27
- - Lazy Shark   Созрел вопрос: Какие свечи подходят на getz с двиг...   2.2.2006, 10:12
- - credithunter   Lazy Shark думаю такие же как на 1.6 а вообще на 1...   2.2.2006, 11:58
- - Балбес   credithunter Совершенно верно, 1.3,1.6 одинаковые ...   2.2.2006, 12:04
- - Балбес   Lazy Sharkну почему же, мотор 1,5 бензин стоит на...   2.2.2006, 15:30
- - gets   у меня стоят Beru UFX 79. 4-контактные.180 р. штук...   2.2.2006, 23:10
- - Fiore   А почему Карнет говорит что если в результате само...   7.2.2006, 13:06
- - vl@d   Fiore ну самое простое например, перекурутили свеч...   7.2.2006, 13:15
- - Ivan   Цитата(gets)у меня стоят Beru UFX 79. 4-контактные...   7.2.2006, 13:29
- - Fiore   vl@d а что может гарантировать что сервис не спише...   7.2.2006, 15:00
- - Spirit   Цитата(Fiore)Что такое неправильная установка и чт...   9.2.2006, 11:43
- - Spirit   Цитата(Fiore)vl@d а что может гарантировать что се...   9.2.2006, 11:57
- - Fiore   Spirit а в сервисах продувают колодцы? В Блоке точ...   11.2.2006, 22:06
- - mikek   По поводу свечей. При замене не нашёл NGK-ES-11, п...   11.3.2006, 12:50
- - Ivan   Заказал вот здесь http://www.al999.ru Denso K16PR...   22.3.2006, 15:29
- - Spirit   U11 значит зазор 1.1, U-образный электрод. Проверя...   22.3.2006, 15:34
- - Serёga   Цитата(Lazy Shark)Созрел вопрос: Какие свечи подхо...   27.4.2006, 11:52
- - Bobr   Как я менял свечи в "пламенном моторе" свово Геши.   11.5.2006, 1:55
- - Hgeorge   Re: Как я менял свечи в "пламенном моторе" свово Г   11.5.2006, 16:18
- - vyaliy   Всем привет! Тут очень большое внимание уделяется ...   9.6.2006, 16:03
- - Ivan   Цитата(vyaliy)нормальная работа двигателя очень за...   9.6.2006, 16:15
- - EhProkachu   Цитата(vl@d)Fiore ну самое простое например, перек...   12.7.2006, 21:26
- - *Аннушка*   Ну вот и я "докатилась"... Вернее, докаталась. На ...   15.7.2006, 18:41
- - EhProkachu   *Аннушка* Очень даже "как".На каждой мойке при зап...   15.7.2006, 20:20
- - Ollegus   Я пылесосил свечные колодцы перед заменой свечей ...   15.7.2006, 20:24
- - Red_Dragon   На ТО-1 обнаружили, что пробиты свечи. А как это ...   16.7.2006, 20:53
- - EhProkachu   Расчитано на 40 000 км., у меня 38 000 и без проб...   16.7.2006, 21:13
- - Ollegus   Цитата(Red_Dragon)А как это обнаруживают? Достато...   16.7.2006, 22:04
- - CuFinn   Всем доброго дня! Камрады, а как вы смотрите на в...   18.7.2006, 15:26
- - TANK   Вот и поменял я, *Аннушке* моей, свечи на "Гешке.....   18.7.2006, 19:49
- - Михась   vyaliy Как практически вы осуществили описанную в ...   19.7.2006, 10:35
- - Михась   И какой зазор должен быть у свечей NGK? На упаковк...   19.7.2006, 10:38
- - CuFinn   Цитата(Михась)И какой зазор должен быть у свечей N...   19.7.2006, 10:54
- - Red_Dragon   Ollegus А что бы не расскручивать и не смотреть ка...   19.7.2006, 11:31
- - TANK   Red_Dragon Никак по другому не получится! Только п...   21.7.2006, 20:05
- - Red_Dragon   TANK а причем тут зазор и щуп?... смерть свечей ра...   22.7.2006, 13:40
- - TANK   Цитата(Red_Dragon)TANK а причем тут зазор и щуп?.....   22.7.2006, 18:18
- - Spirit   Цитата(Михась)И какой зазор должен быть у свечей N...   22.7.2006, 18:42
- - TANK   Цитата(Spirit)Цитата(Михась)И какой зазор должен б...   25.7.2006, 20:05
- - Alkaz   Какая разница в этих свечах NGK: 1. BKR5ES-11 2. B...   1.8.2006, 14:00
- - T-i-G   По классификации NGK буквы значат следующее: E - Д...   3.8.2006, 13:00
- - TheManWhoSoldTheWorld   если я все правильно понял, то можно брать и BKR5E...   18.8.2006, 12:01
- - Spirit   Цитата(TheManWhoSoldTheWorld)если я все правильно ...   21.8.2006, 11:35
- - Eugeniy   Цитата(Spirit)Цитата(Fiore)Что такое неправильная ...   28.9.2006, 13:45
- - МаZZай   По результатам замены свечей на дорестайле 1.3 хоч...   29.9.2006, 11:04
- - МаZZай   Да, еще. Ездить долго с горящим "Check Engine" дил...   29.9.2006, 11:09
- - Red_Dragon   МаZZай А какой пробег?   29.9.2006, 16:36
- - МаZZай   Сейчас - 72 тык, до этого менял свечи только на пл...   29.9.2006, 16:42
- - Renegat   У меня почти 16 тыс. Летом несколько раз "троила",...   1.12.2006, 16:02
- - Lazy Shark   Renegat Свечи тут не причем, да собственно и звук...   1.12.2006, 16:49
- - Big-shaman   Цитата(Lazy Shark)Renegat Свечи тут не причем, да...   5.12.2006, 7:01
- - Big-shaman   Кстати, АУ17ДВРМ - 100руб.за 4 шт! Бошгруп ;-)   5.12.2006, 7:22
- - Renegat   Поставил Denco. Старые свечи оказались вполне прил...   5.12.2006, 10:45
- - Spirit   Цитата(Big-shaman)Цитата(Lazy Shark)Renegat ...   6.12.2006, 13:34
- - Big-shaman   Если в форсированный (степень сжатия 9,5-10)двигат...   6.12.2006, 20:21
- - Big-shaman   К выше сказаному: http://www.ngk.ru/1464.0.html[ur...   6.12.2006, 20:33
- - Anna   Цитата(Spirit)Цитата(Big-shaman)Цитата(Lazy S...   6.12.2006, 22:36
- - Dee   Был такой пост, в котором была ссылка про правильн...   27.7.2007, 9:40
- - Hgeorge   Dee В первый раз о так слышу :shock:   30.7.2007, 6:29
- - Dee   Hgeorge на 3 странице темы пост vyaliy и там еще ...   30.7.2007, 9:45
- - БЛС-Толстый   ерунда это по моему. и евро -4 это дизель по моему...   30.7.2007, 10:06
- - Йарик   Неа, боюсь не ерунда. Электродик может мешать микр...   4.11.2007, 14:54
- - Мастер_Белк   Господа и дамы, подскажите, плииз... Я думаю, что ...   9.11.2007, 10:08
- - Wesayso   RE: FAQ: Какие свечи подходят на Гетц и как их менять   9.11.2007, 12:35
- - Spirit   Dee Йарик Я у себя (как раз после того поста) став...   9.11.2007, 12:41
- - Dee   Spirit Машинка теперь должна пулять как ошпаренная...   9.11.2007, 15:35
- - Dee   Мастер_Белк 14000км для свечей почти смерть при на...   9.11.2007, 15:38
- - Мастер_Белк   Dee Большой пасиб. Но с газом пропадает эффект или...   9.11.2007, 16:00
- - Dee   Мастер_Белк Ну по звуку работы двигателя и так слы...   9.11.2007, 17:42
- - Dee   Вот еще забыл: в Экзисте сначала такая же система ...   9.11.2007, 17:44
- - Мастер_Белк   А я у диллера и куплю, потому что в Экзисте геморн...   9.11.2007, 18:46
- - Мастер_Белк   Ну, собственно, готово. Купил в Димко свечи NGK по...   10.11.2007, 23:59
- - Wesayso   Купил на авто рынке (СПб, ул. Фучика) вот такие св...   14.11.2007, 11:11
- - Мастер_Белк   Да и еще коробочка другого цвета!   14.11.2007, 11:29
- - Sergio29   Вчера прикупил свечи Denso, поменял их минут за 15...   3.12.2007, 11:46
- - Мастер_Белк   А если их поскрести, они рыжие ?   3.12.2007, 11:59
- - Sergio29   Мастер_Белк неа...   3.12.2007, 12:02
9 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 23:36
