FAQ: Какие свечи подходят на Гетц и как их менять |
27.5.2005, 14:55
Обобщая собранную до сих пор информацию, я получил такой список:
Код оригинальной запчасти: 18814-11051 Для всех бензиновых двигателей (1.1, 1.3, 1.4, 1.6) используются одни и те же свечи. NGK BKR5ES-11 Champion RC10YC4 Denso K16PR-U11 так-же : Denso Q16PR-U11 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=1645 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=120 Первые две марки свечей (NGK, Champion) являются "оригинальными" и продаются официалами в упаковке "Hyundai genuine parts". Упаковка оригинальных свечей стоит в Автомире около 400р, поэтому покупка "неоригинальных" свечей может не иметь смысла. Если у кого-то есть дополнительная информация о свечах, подходящих и хорошо себя зарекомендовавших на Getz, прошу высказываться в этом топике. Думаю, что обобщённая информация будет интересна многим, особенно в свете известных проблем с Check Engine и стабильными последующими рекомендациями сервисов поменять свечи. Краткая инструкция Сообщение отредактировал WADIE - 2.6.2015, 11:09 |
Spirit FAQ: Какие свечи подходят на Гетц и как их менять 27.5.2005, 14:55
Spirit Информация о свечах Denso K16PR-U11.
Свечи достато... 17.6.2005, 13:05
Spirit Теперь о том, как менять свечи.
Замену желательно... 17.6.2005, 14:43
Anna Позволю себе небольшое добавление, в идеале контак... 17.6.2005, 14:48
Spirit Anna
Согласен. В качестве "специальной" вполне под... 17.6.2005, 14:50
Ruslan Цитата(Spirit)Теперь о том, как менять свечи.
Зам... 17.6.2005, 15:22
lexa А что будет с гарантией, если я сам туда полезу?
... 23.7.2005, 6:23
Spirit lexa
Ничего с гарантией не будет. Особенно, если т... 25.7.2005, 12:49
NotYet Результаты поиска BKR5ES-11 в aza.ru
Производител... 27.7.2005, 18:54
Шезай ...любые многоэлектродные, от известного зарубежно... 27.7.2005, 19:01
ИГОРЬ (А/С ВОЛНА) Вот еще вопрос
У Denso K16PR-U11 зазор 1,1 мм,
у I... 1.8.2005, 17:08
Эд re 2.8.2005, 7:01
AlexJP Re: re 2.8.2005, 8:11
Эд re 2.8.2005, 12:38
Spirit Re: re 2.8.2005, 21:21
Aminazin А какие причины заставили вас заменять свечи самос... 2.8.2005, 21:32
Эд re 5.8.2005, 7:15
Hgeorge Поставил: 2 шт NGK BKR5ES-11 и 2 шт Denso K16PR-U1... 19.10.2005, 11:30
Damon Цитата(Hgeorge)Поставил: 2 шт NGK BKR5ES-11 и 2 шт... 19.10.2005, 11:31
Hgeorge Меня 2 продавца (в 2-х магазинах) заверили, что по... 19.10.2005, 11:33
Damon Цитата(Hgeorge)Меня 2 продавеца (в 2-х магазинах) ... 19.10.2005, 11:36
Василий ArcherVZ Добрый всем вечер!
Сегодня товарищ купил свечи. Р... 25.10.2005, 17:00
AVA Василий ArcherVZ от ВАЗа карбюратора на ГЕТЦ? нехи... 25.10.2005, 17:40
Wossi Тем, кто собирается менять свечи на моторе 1.3:
С... 1.2.2006, 12:27
Lazy Shark Созрел вопрос: Какие свечи подходят на getz с двиг... 2.2.2006, 10:12
credithunter Lazy Shark
думаю такие же как на 1.6 а вообще на 1... 2.2.2006, 11:58
Балбес credithunter
Совершенно верно, 1.3,1.6 одинаковые ... 2.2.2006, 12:04
Балбес Lazy Sharkну почему же, мотор 1,5 бензин стоит на... 2.2.2006, 15:30
gets у меня стоят Beru UFX 79. 4-контактные.180 р. штук... 2.2.2006, 23:10
Fiore А почему Карнет говорит что если в результате само... 7.2.2006, 13:06
vl@d Fiore
ну самое простое например, перекурутили свеч... 7.2.2006, 13:15
Ivan Цитата(gets)у меня стоят Beru UFX 79. 4-контактные... 7.2.2006, 13:29
Fiore vl@d
а что может гарантировать что сервис не спише... 7.2.2006, 15:00
Spirit Цитата(Fiore)Что такое неправильная установка и чт... 9.2.2006, 11:43
Spirit Цитата(Fiore)vl@d
а что может гарантировать что се... 9.2.2006, 11:57
Fiore Spirit
а в сервисах продувают колодцы?
В Блоке точ... 11.2.2006, 22:06
mikek По поводу свечей. При замене не нашёл NGK-ES-11, п... 11.3.2006, 12:50
Ivan Заказал вот здесь
http://www.al999.ru
Denso K16PR... 22.3.2006, 15:29
Spirit U11 значит зазор 1.1, U-образный электрод.
Проверя... 22.3.2006, 15:34
Serёga Цитата(Lazy Shark)Созрел вопрос: Какие свечи подхо... 27.4.2006, 11:52
Bobr Как я менял свечи в "пламенном моторе" свово Геши. 11.5.2006, 1:55
Hgeorge Re: Как я менял свечи в "пламенном моторе" свово Г 11.5.2006, 16:18
vyaliy Всем привет!
Тут очень большое внимание уделяется ... 9.6.2006, 16:03
Ivan Цитата(vyaliy)нормальная работа двигателя очень за... 9.6.2006, 16:15
EhProkachu Цитата(vl@d)Fiore
ну самое простое например, перек... 12.7.2006, 21:26
*Аннушка* Ну вот и я "докатилась"... Вернее, докаталась.
На ... 15.7.2006, 18:41
EhProkachu *Аннушка*
Очень даже "как".На каждой мойке при зап... 15.7.2006, 20:20
Ollegus Я пылесосил свечные колодцы перед заменой свечей ... 15.7.2006, 20:24
Red_Dragon На ТО-1 обнаружили, что пробиты свечи.
А как это ... 16.7.2006, 20:53
EhProkachu Расчитано на 40 000 км., у меня 38 000 и без проб... 16.7.2006, 21:13
Ollegus Цитата(Red_Dragon)А как это обнаруживают?
Достато... 16.7.2006, 22:04
CuFinn Всем доброго дня!
Камрады, а как вы смотрите на в... 18.7.2006, 15:26
TANK Вот и поменял я, *Аннушке* моей, свечи на "Гешке..... 18.7.2006, 19:49
Михась vyaliy
Как практически вы осуществили описанную в ... 19.7.2006, 10:35
Михась И какой зазор должен быть у свечей NGK? На упаковк... 19.7.2006, 10:38
CuFinn Цитата(Михась)И какой зазор должен быть у свечей N... 19.7.2006, 10:54
Red_Dragon Ollegus
А что бы не расскручивать и не смотреть ка... 19.7.2006, 11:31
TANK Red_Dragon
Никак по другому не получится! Только п... 21.7.2006, 20:05
Red_Dragon TANK
а причем тут зазор и щуп?... смерть свечей ра... 22.7.2006, 13:40
TANK Цитата(Red_Dragon)TANK
а причем тут зазор и щуп?..... 22.7.2006, 18:18
Spirit Цитата(Михась)И какой зазор должен быть у свечей N... 22.7.2006, 18:42
TANK Цитата(Spirit)Цитата(Михась)И какой зазор должен б... 25.7.2006, 20:05
Alkaz Какая разница в этих свечах NGK:
1. BKR5ES-11
2. B... 1.8.2006, 14:00
T-i-G По классификации NGK буквы значат следующее:
E - Д... 3.8.2006, 13:00
TheManWhoSoldTheWorld если я все правильно понял, то можно брать
и BKR5E... 18.8.2006, 12:01
Spirit Цитата(TheManWhoSoldTheWorld)если я все правильно ... 21.8.2006, 11:35
Eugeniy Цитата(Spirit)Цитата(Fiore)Что такое неправильная ... 28.9.2006, 13:45
МаZZай По результатам замены свечей на дорестайле 1.3 хоч... 29.9.2006, 11:04
МаZZай Да, еще. Ездить долго с горящим "Check Engine" дил... 29.9.2006, 11:09
Red_Dragon МаZZай
А какой пробег? 29.9.2006, 16:36
МаZZай Сейчас - 72 тык, до этого менял свечи только на пл... 29.9.2006, 16:42
Renegat У меня почти 16 тыс. Летом несколько раз "троила",... 1.12.2006, 16:02
Lazy Shark Renegat
Свечи тут не причем, да собственно и звук... 1.12.2006, 16:49
Big-shaman Цитата(Lazy Shark)Renegat
Свечи тут не причем, да... 5.12.2006, 7:01
Big-shaman Кстати, АУ17ДВРМ - 100руб.за 4 шт!
Бошгруп ;-) 5.12.2006, 7:22
Renegat Поставил Denco. Старые свечи оказались вполне прил... 5.12.2006, 10:45
Spirit Цитата(Big-shaman)Цитата(Lazy Shark)Renegat
... 6.12.2006, 13:34
Big-shaman Если в форсированный (степень сжатия 9,5-10)двигат... 6.12.2006, 20:21
Big-shaman К выше сказаному:
http://www.ngk.ru/1464.0.html[ur... 6.12.2006, 20:33
Anna Цитата(Spirit)Цитата(Big-shaman)Цитата(Lazy S... 6.12.2006, 22:36
Dee Был такой пост, в котором была ссылка про правильн... 27.7.2007, 9:40
Hgeorge Dee
В первый раз о так слышу :shock: 30.7.2007, 6:29
Dee Hgeorge
на 3 странице темы пост vyaliy и там еще ... 30.7.2007, 9:45
БЛС-Толстый ерунда это по моему.
и евро -4 это дизель по моему... 30.7.2007, 10:06
Йарик Неа, боюсь не ерунда.
Электродик может мешать микр... 4.11.2007, 14:54
Мастер_Белк Господа и дамы, подскажите, плииз... Я думаю, что ... 9.11.2007, 10:08
Wesayso RE: FAQ: Какие свечи подходят на Гетц и как их менять 9.11.2007, 12:35
Spirit Dee
Йарик
Я у себя (как раз после того поста) став... 9.11.2007, 12:41
Dee Spirit
Машинка теперь должна пулять как ошпаренная... 9.11.2007, 15:35
Dee Мастер_Белк
14000км для свечей почти смерть при на... 9.11.2007, 15:38
Мастер_Белк Dee
Большой пасиб. Но с газом пропадает эффект или... 9.11.2007, 16:00
Dee Мастер_Белк
Ну по звуку работы двигателя и так слы... 9.11.2007, 17:42
Dee Вот еще забыл: в Экзисте сначала такая же система ... 9.11.2007, 17:44
Мастер_Белк А я у диллера и куплю, потому что в Экзисте геморн... 9.11.2007, 18:46
Мастер_Белк Ну, собственно, готово. Купил в Димко свечи NGK по... 10.11.2007, 23:59
Wesayso Купил на авто рынке (СПб, ул. Фучика) вот такие св... 14.11.2007, 11:11
Мастер_Белк Да и еще коробочка другого цвета! 14.11.2007, 11:29
Sergio29 Вчера прикупил свечи Denso, поменял их минут за 15... 3.12.2007, 11:46
Мастер_Белк А если их поскрести, они рыжие ? 3.12.2007, 11:59
Sergio29 Мастер_Белк
неа... 3.12.2007, 12:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 23:35 |
