18 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
FAQ: Какие свечи подходят на Гетц и как их менять
сообщение 18.11.2008, 16:19
Сообщение #241
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Цитата(informator)
Maxim-111
кто будет правильно ее ставить
:shock: А есть варианты? "Не по резбе" не рассматриваем.
informator
сообщение 18.11.2008, 16:33
Сообщение #242
ну тут где то мелькало что надо соблюдать какие то правила замены и как их вкручивать....
сообщение 18.11.2008, 16:37
Сообщение #243
С 1986 по 2004 менял свечи, не зная ни о каких правилах и т.п., кроме двух: откручивать против часовой, закручивать по. :smile:
kash
сообщение 18.11.2008, 20:13
Сообщение #244
Захотел поменять свечи. Но декоративную крышку так и не смог открутить, уж очень сильно она затянута.
Кто как справлялся с этой проблемой? :shock:
сообщение 18.11.2008, 20:28
Сообщение #245
Таец
Мой город: City
kash
Насколько я помню, винты крышки можно открутить не только крестовой отвёрткой, но и гаечным ключом. А уж ему, я думаю, винты поддадутся легко и непринуждённо.
dinamik
сообщение 18.11.2008, 20:36
Сообщение #246
Из: Vologda
kash
Крышка не только декоративная. Она еще защищает свечные колодцы от грязи и влаги. Правда,есть и отрицательный момент-изоляторы сильно греются и становятся коричневыми,но,слава Богу,не трескаются.
А по сути вопроса. . . Да,туговато,но торцовым ключом или головкой откручиваются без проблем.
far-read
сообщение 19.11.2008, 11:30
Сообщение #247
Из: kazan
тоже хотелось бы знать как диагностировать по виду выкрученных свеч.
У меня ,например, белый изолятор чуть (1 см) рыже-прокопченые...
dinamik
сообщение 19.11.2008, 12:57
Сообщение #248
Из: Vologda
Я уже говорил,что изолятор рыжий из-за недостаточного отвода тепла из колодца(крышка мешает). Состояние свечи(и не только)определяется по цвету и состоянию(каламбур)электродов. Какие они у тебя? Все варианты описывать долго и лениво.
far-read
сообщение 19.11.2008, 13:11
Сообщение #249
Из: kazan
потом сфоткаю ...
интересно стало ;-)
MagNeTo
сообщение 19.11.2008, 13:25
Сообщение #250
пирожок
Из: Тверь
решил вчера поменять свечи на 1.3 до рестайл, 30 тыщ без замены , купил съемник специальный и тупо не смог их выкрутить((( делал все на холодном двигателе(((( какой гад их туда так завинтил не знаю(((
informator
а правила о которых ты говоришь это как раз и есть ! сильно ВКРУЧИВАТЬ нельзя! после упора на 2/3 оборота довернуть и все!
сообщение 19.11.2008, 13:34
Сообщение #251
Таец
Мой город: City
MagNeTo
Попробуй открутить на горячем движке ;-) А ещё купи вместо красивенького "фирменного" свечного ключика с короткой рукояткой обычный невзрачный трубчатый ключ с отверстиями на конце под вороток, и вставь в него тот самый вороток подлиннее.
far-read
сообщение 20.11.2008, 6:52
Сообщение #252
Из: kazan
лучше 2 свечные трубки (запас) -срывает .... - опыт показал.
сообщение 20.11.2008, 10:14
Сообщение #253
Таец
Мой город: City
far-read
Трубки тоже фиговые попадаются. Хорошие не должно срывать.
Maxim-111
сообщение 22.11.2008, 18:01
Сообщение #254
а не подскажите не в свечах ли это дело, машина раньше заводилась быстро тока ключ поворачиваешь сразу ши-ши-хрррнннн и мотор работает)))) теперь машину заводишь и слышиши ши-ши-ши-ши-ши-хрррннннн ...тоесть дольше....это не из за свечей часом? или может аккум...блин :???:
сообщение 22.11.2008, 18:09
Сообщение #255
Из: Питер. Юго-запад.
Всё, что угодно. Вопрос насколько сек. дольше? Аккум проверяется легко 9правда с помошником. Тестером в момент завода, например. Свечи если отходили тысяч 15-20, просто выкрутить и выкинуть не глядя. Денег копейка, а польза полюбому.
3. Бензин?
4. Инжектор?
5, Бензонасос?
Начни со свечей. Сейчас влаги в воздухе и соотв заборе существенно больше чем летом. Двигло, похоже и внутри всё в конденсате.
ЛёхаФ.
сообщение 22.11.2008, 21:55
Сообщение #256
Из: Здесь не далеко...
если кому интересно могу вывесеть все кроссы замен в понедельник.
kash
сообщение 24.11.2008, 17:52
Сообщение #257
Машине уже 2.5 года. Но пробег всего 13500. Решил поменять свечи.
Это просто ужас. Они все перегоревшие.
Может на них так наш бензин влияет, может за 2.5 года они такими стали...
Фото выложу чуть позднее.
informator
сообщение 25.11.2008, 9:29
Сообщение #258
kash
13500 - это уже почти финал срока жизни свечей, если они еще до этого не менялись конечно...
ERIK
сообщение 25.11.2008, 10:02
Сообщение #259
посаветуйте Иридевые свечи какие взять покруче?
informator
сообщение 25.11.2008, 11:57
Сообщение #260
Иридевые свечи
:shock:
Впервые слышу про такие.... было бы интересно узнать про них.
informator
сообщение 25.11.2008, 12:44
Сообщение #261
Все нашел такое дело... действительно есть такие свечи, ходят под 100т км но стоят дороже обычных, хотя если брать срок службы обычных и помножить на кол. замены свечей на 100т. км. то иридиевые будут предпочтительнее.
dinamik
сообщение 25.11.2008, 12:56
Сообщение #262
Из: Vologda
формула расчета слишком упрощена. Не забираясь в дебри,впишем одно не известное-нашу бадя. . . ,тьфу,бензин,который может убить свечи на раз,и все расчеты на смарку. ;-)
Maxim-111
сообщение 25.11.2008, 14:50
Сообщение #263
зашел вчера в магаз один на багатырском...он там один был со свечами для тачек...говорю на гетц надо свечи...мужык говорит есть только бошевские за 900 рублей O_o
с четырьмя такими штучками типа...цоколь они вроде называются...
стоит ли такие брать или втопку?
dinamik
сообщение 25.11.2008, 17:04
Сообщение #264
Из: Vologda
Maxim-111
Имеешь в виду с четырьмя боковыми электродами? Деньги лишние есть-бери,но учти,что четыре искры сразу не будет,и эффект не стоит того. Уж лучше иридиевые,хотя и они лишнее.
Maxim-111
сообщение 25.11.2008, 19:36
Сообщение #265
2dinamik
да именно с четырьмя
Кстати кто знает где можно купить ключ для свечей??? Чёто пока тока в одном автомагазе был но ключей у них не было...
Maxim-111
сообщение 25.11.2008, 19:48
Сообщение #266
и сколько примерно стоит ключ для свечей? в книжке какая то резиновая насадка показана ещё...её тоже можно купить?
Serёga
сообщение 26.11.2008, 9:29
Сообщение #267
Maxim-111
Лучше купить свечную головку с магнитом, а не с резинкой. Это актуально для движков 1,4 и 1,6, где очень глубокий свечной колодец.
По опыту, резинка может остаться на свече, а потом гемор с ее извлеканием.
MagNeTo
сообщение 26.11.2008, 9:35
Сообщение #268
пирожок
Из: Тверь
у меня в колодцах оказалось много крысиного помета( и как я его не старался пропылесосить так ничего и не получилось, самое стремное что немного да же попало в двигатель(((
dinamik
сообщение 26.11.2008, 10:09
Сообщение #269
Из: Vologda
MagNeTo
На метане будешь ездить,и бензин ни к чему! :grin:
сообщение 26.11.2008, 10:12
Сообщение #270
Цитата(informator)
kash
43500 км. :roll: ;-)
far-read
сообщение 26.11.2008, 14:36
Сообщение #271
Из: kazan
Не купи подделку,
лучше через exist.ru (нет опыта) или через оффициала от DENSO (их дилеров я через ТЫРнет нашел)
сообщение 26.11.2008, 15:10
Сообщение #272
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Цитата(informator)
kash
Не вводите людей в заблуждение! Регламентный срок замены свечей на Геце, если мне не изменяет память - 45000км. Сам лично отъездил около 40000км на одном комплекте и свечи при визуальном осмотре были как новые. Если у Вас свечи умирают за 15000км, то меняйте АЗС, а выдавать свой личный негативный опыт за нормальный срок службы свечей не стоит.
сообщение 26.11.2008, 15:16
Сообщение #273
Старожил
Какова цель сего мероприятия? Выкинуть деньги на ветер? Свечи не бывают "покруче" и не "покруче". Бывают такие, которые подходят к данному двигателю и такие, которые не подходят. Всё.
Вы можете взять себе свечи хоть иридиевые, хоть платиновые, хоть со стразами или даже бриллиантами. Но ходить они от этого дольше не станут, если топливо плохое. Ищите заправку с нормальным топливом и вам не придется менять свечи в течение 30-45 тысяч км. Даже если свечи будут самыми что ни на есть штатными, а не "покруче".
ilevser
сообщение 26.11.2008, 15:40
Сообщение #274
Из: РОССИЯ, Тверь
изменяет.
на данный момент: регламентная замена свечей - 15 000 км
у меня в сервисной книжке (вроде) - 30 000 км.
+ насколько мне известно свеча рассчитана (производителем) на 1 000 000 (адын мульён) циклов, что (по моим прикидкам) при спокойной езде примерно равно 20 000 км.
НО. личный опыт: свечи пробило (в смысле - кольцевой пробой) за 15 000 (даже раньше), при этом не было ни одной заправки ноунейм. вот такой расклад...
сообщение 26.11.2008, 15:46
Сообщение #275
Старожил
ilevser
А ты знаешь, ноунейм/не-ноунейм - роли не играет. Играет роль качество бензина. Я несколько раз убивал свечи бензином с Юкоса и BP. После этого стал заправляться на одной единственной заправке под брендом Славнефть. И совершенно не уверен, что на других заправках под этим же брендом бензин такой же хороший. Итог - более 40 тысяч пробега на одних свечах. Потом поменял просто ради профилактики. Но выглядели они как новые.
P.S. Обсуждение того, где надо заправляться, а где не надо - это оффтопик для данной темы и данного раздела. Так что давай не развивать.
сообщение 26.11.2008, 15:54
Сообщение #276
Старожил
ilevser
Что касается миллиона циклов, то это сомнительно. Потому что при, допустим, средней скорости вращения двигателя 3000 об/мин, миллион вспышек одной свечи случается за 333 минуты, то есть за 5 часов 33 минуты. Вряд ли за это время кому-то удастся проехать 20000км. smile.gif
ilevser
сообщение 26.11.2008, 16:30
Сообщение #277
Из: РОССИЯ, Тверь
заканчиваю... а то от тебя же и получу...
1. за что купил - за то и продаю
2. а нах так над двигателем издеваться-то? я специально и написал - при спокойной езде
Maxim-111
сообщение 30.11.2008, 21:11
Сообщение #278
открываю крышку капота своего геши...(он у мну из кореи) смотрю а все закрыто чёрной крышкой которую надо откручивать...ну думаю нафиг эти приключения потащил его в ближайший приличный сервис, сняли крышку начали вынимать высоковольтные провода и бах хрен на руль не вытаскивается...начали более сильно и бах провод вытаскивается а кусок металла из провода остаётся на свечке((( быстро ткнули обратно поехал за новыми высоковольтными проводами...купил провода (1615 руб в истмоторсе) заменили их и свечи,
вытащили свечи мастер сделал глаза по 5 рублей...2-ве из 4-ех свечей белые как новые...за время моего пользования машиной она прошла 30 000 км...точно говорю за это время никто ничего не менял...мастер не поверил...говорит да быть такого не может...говорит значит двигатель хороший и бензин отличный льёте...
в итоге:
свечи - 85 р.шт
провода - 1615 р
работа - 600
доволен как слон
far-read
сообщение 4.12.2008, 21:24
Сообщение #279
Из: kazan
Уважаемый, вот выложил, чего скажите?
http://picasaweb.google.ru/root144/FiwRLI#...000456262942802
http://picasaweb.google.ru/root144/FiwRLI#...000486280790002
dinamik
сообщение 5.12.2008, 8:46
Сообщение #280
Из: Vologda
Фото не очень четкое,но разъясню по тому,что разглядел.
Во-первых,по самому изолятору. Если он рыжий в месте контакта с металлом,и нет местами языков вдоль него(они указывают на места разгерметизации)-все нормально.
Во-вторых,если я правильно понял,сами электроды чистые,а на изоляторе центрального темный нагар. О чем это говорит? Богатая смесь или позднее зажигание. Признаки: плохо тянет на низах,возможны пропуски зажигания. Где копать? По смеси: воздушный фильтр,датчик входящеего воздуха,датчик температуры двигателя. По зажиганию: датчик опережения,не ездить на высоких передачах на низких оборотах. Еще во всех случаях,кроме фильтра и не исправности датчиков,может помочь чип-тюнинг у хорошего мастера. Примерно так,если я,еще раз повторю,правильно разглядел фото.
П.С. Это отчасти и ответ на вопрос по расколбасу двигателя(пропуски зажигания от богатой смеси).
Саладин
сообщение 15.12.2008, 22:48
Сообщение #281
Из: Выкса Нижегородской области
Цитата(ilevser)
изменяет.
аналогично и аналогичные последствия. Свечки были Чемпион. R.I.P.
РоманычСамара
сообщение 14.1.2009, 20:44
Сообщение #282
Из: Самара
Мой город: Самара
В сильный мороз -20 -27 умерли свечи, выкрутил а они чернющие, прошли всего 5000км, стояли NGK №33 поставил такие же, теперь думаю, а какая разница какие свечи умрут через ~5000км, заправляюсь всегда на роснефти и лукойле, только 95 !!!!!!!
dolphin92
сообщение 15.1.2009, 9:46
Сообщение #283
95ый это не значит хороший ;-)
casha12345
сообщение 16.1.2009, 19:26
Сообщение #284
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
РоманычСамара
С такой роблемой сталкивался долбил её долго но добил, результат таков, входящий воздух в воздушный фильтр должен идти тёплый, его можно взять от выхлопного коллектора как у карбюраторной девятки. В воздушном фильтре собирается конденсат, фильтр забивается соответственно воздуха мало поэтому и свечи закопчёные в саже, чернющие, только в мороз при плюсовой всё нормально.
Шадов
сообщение 16.1.2009, 19:44
Сообщение #285
1 фото. в бензине много металлосодержащих присадок - свечи в помойку, будет троить, дергаться. Загубите катализатор. Колонку срочно сменить.
2 фото. Потеря герметичности свечи. Видимо, они прошли у Вас за 20000км - в помойку.
ИМХО, но 100% :grin:
casha12345
сообщение 16.1.2009, 19:50
Сообщение #286
Шадов
прав на 120%
Шадов
сообщение 16.1.2009, 19:57
Сообщение #287
casha12345
:oops: :oops: :oops: 119%...
ЛёхаФ.
сообщение 18.1.2009, 20:44
Сообщение #288
Шадов
на 2 фото видно что свеча заплвалена. Но это не так . В свече есть 4 уплотнения и потеря герметичности и речи не может быть. в 2008г был на форуме по свечам NGK там нам всё на пальцах разложили.
Шадов
сообщение 18.1.2009, 21:00
Сообщение #289
ЛёхаФ.
А если серьезно, то такая ерунда встречается в разной степени на всех свечах с достаточно большими пробегами. И это - один из показателей неисправности свечи, не первостепенный и не определяюший. Но т.к. фото 1 и 2 - это фото одной и той же свечи, то отсюда и делаю вывод - в помойку.
А о
можно сказать то же самое - что такого тоже не может быть ;-). При тех условиях работы все может быть
Шадов
сообщение 18.1.2009, 21:06
Сообщение #290
ЛёхаФ.
пс потеря герметичности применительно к свече - понятие несколько относительное и упрощенное
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 1:39
