FAQ: Какие свечи подходят на Гетц и как их менять |
18.1.2009, 21:07
#291
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 24.10.2007 Из: Здесь не далеко... |
Шадов
сам свечи меняю каждые 15000км. и плевал на все предписание по ТО |
18.1.2009, 21:46
#292
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 15.7.2008 Из: Черемушки |
Короче, сколько людей-столько и мнений. Кто во что горазд. Похоже мануалка не нужна вааще???
18.1.2009, 21:48
#293
ЛёхаФ.
Цитата свечи меняю каждые 15000км
Я тоже |
18.1.2009, 22:38
#294
Цитата пс потеря герметичности применительно к свече - понятие несколько относительное и упрощенное
http://www.ngkntk.ru/1444.0.html И про срок службы для обычных свечей есть, и про ободок на изоляторе, даже с фото куда искра убегает |
21.1.2009, 11:33
#295
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 3.12.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Цитата(far-read) Уважаемый, вот выложил, чего скажите?
http://picasaweb.google.ru/root144/FiwRLI#...000456262942802 http://picasaweb.google.ru/root144/FiwRLI#...000486280790002 Можно сказать следующее: 1. Свечи изначально были абсолютно нормальные, хорошего качества, если помните где купили - там же и следующие берите такие же. Но с заменой вы немного затянули, меняйте чаще. Данные свечи требуют немедленной замены. 2. Вы ездите на топливе низкого качества и либо много стоите в пробках, либо стиль езды у вас пенсионерский. Рыжий налет на электроде и изоляторе - это металлосодержащие присадки, которыми обычно повышают октановое число на колхозных заправках. Черная сажа - вообще при небольшом пробеге это признак богатой смеси, но после 10-15 тысяч это обычное явление при частой работе ДВС на холостых и низкие обороты в принципе. Короче, смените заправку и газу, газу! 3. Рыжая юбка на внешнем изоляторе - это совершенно нормальное явление для свечи отходившей хотя бы 7тык. Из-за рабочего напряжения свечи в несколько тысяч вольт, у ее основания возникает так называемый "коронный разряд" (почитайте в википедии), а то что мы видим - это его последствия, "коронное кольцо". Не вызывает ухудшения работы свечи, а возникает в результате того, что частицы масла в воздухе вокруг изолятора притягиваются коронным разрядом, заряжаются, а затем приклеиваются к поверхности изолятора. 4. Осмотрите свечные наконечники на наличие пробоев - как линии такие из затвердевшей грязи/масла. По ним может уходить напряжение на массу и не будет искры. Если обнаружите - зачистите ножом и при случае потом смените и наконечники. |
21.1.2009, 12:25
#296
slasla
Во многом с вами не согласен 1 эти свечи плохого качества 2 если в бензине металлосодержащие присадки, стиль езды пенсионерский тут не причём. Черная сажа-признак богатой смеси или пропускная способность воздушного фильтра очень низка и если не устранить эту неисправность то это обычное явление не пропадёт. 3 Рыжая юбка на внешнем изоляторе - это совершенно не нормальное явление, я отмотал 20тысяч и подобного на своих свечах не вижу 4 свечи на помойку и нет смысла зачищать нажом потому-чо основная неисправность это металлосодержащий налёт на изоляторе. |
21.1.2009, 12:40
#297
Цитата(casha12345) slasla
Во многом с вами не согласен 1 эти свечи плохого качества Поясните Цитата 2 если в бензине металлосодержащие присадки, стиль езды пенсионерский тут не причём. Черная сажа-признак богатой смеси или пропускная способность воздушного фильтра очень низка и если не устранить эту неисправность то это обычное явление не пропадёт.
Фильтр вообще ни причем. У вас за фильтром ДМРВ стоит и считает расход воздуха. Думаете если убрать фильтр (сделать пропускную способность фильтра 100%) будет бедная смесь? Когда у вас фильтр засран то смесь-то обогащается не этого а от того что вам приходится сильнее давить тапочком чтобы машинка ехала как раньше с чистым фильтром. Цитата 3 Рыжая юбка на внешнем изоляторе - это совершенно не нормальное явление, я отмотал 20тысяч и подобного на своих свечах не вижу
А вы отмотайте 40 на разбодяженном АИ-80 как АВТОР, тогда и расскажете Цитата 4 свечи на помойку и нет смысла зачищать нажом потому-чо основная неисправность это металлосодержащий налёт на изоляторе.
Да не свечи зачищать а резиновые наконечники свечных проводов! |
21.1.2009, 13:12
#298
slasla
1 Хорошего качества свеси отхаживают ну не как 7тыщ а больше 2 попробуйте покатайтесь с засранным фильтром а затем выкрутите свечи и посмотрите на них. 3 Хорошо отмотаю до 40 на разбодяженном АИ-80 и отпишусь 4 извени в этом ты прав, немного не понял |
21.1.2009, 13:47
#299
1 Хорошего качества свеси отхаживают ну не как 7тыщ а больше Ну конечно, я с этим и не спорю. 15 вполне нормальный срок. Я на своей меняю просто по сроку потому как состояние не вызывает вопросов - и еще бы походили но машину балую Цитата 2 попробуйте покатайтесь с засранным фильтром а затем выкрутите свечи и посмотрите на них.
Ну уж извините... видел фильтр который как вынули там 20см борода пыли. А свечи без всякой сажи вполне нормальные Цитата 3 Хорошо отмотаю до 40 на разбодяженном АИ-80 и отпишусь
Цитата 4 извени в этом ты прав, немного не понял
Дык сталкивался уже |
24.1.2009, 19:46
#300
Подскажите, где найти ключ, чтобы вывернуть и вытащить свечи. Колодец глубокий и узкий-рукой не достать.
24.1.2009, 19:51
#301
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1860 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург |
Покупается 3 вещи. Головка на 16, удлиннитель и собственно ручка-вороток.
Может есть ключ 3 в одном - не знаю. |
24.1.2009, 19:52
#302
Да, нормально сделанная свечная головка на 16 мм уже внутри имеет резиновое кольцо, удерживающее вывернутую свечу.
24.1.2009, 19:55
#303
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 23.9.2008 Мой город: Соловьиный край |
У меня остался свечной ключ от ТАЗ 21103. По-моему он должен подойти. На рынке за девайс с резинкой внутри просят 80рэ.
24.1.2009, 19:57
#304
Цитата(L.S.P.) У меня остался свечной ключ от ТАЗ 21103. По-моему он должен подойти. На рынке за девайс с резинкой внутри просят 80рэ.
Насмешил!!!! |
24.1.2009, 19:58
#305
Можно купить магнитную свечную головку, удобнее ИМХО, только пользоваться надо с удвоенной осторожностью.
Есть неплохие свечные ключи с карданчиком - как раз кистью не перетянешь ( если кисть человечья :grin: ) |
24.1.2009, 19:58
#306
Упс....т.е наоборот из Курска в МСК. :oops:
24.1.2009, 20:10
#307
http://www.mactak.ru/ru/251010/3/-1/0/0/0/...%E9/0/index.htm
типа такого смотри, хорошее соотношение цена/качество |
24.1.2009, 20:18
#308
http://www.tskmoscow.ru/product_10302.html
или типа такого |
24.1.2009, 20:46
#309
У меня есть ключ на 16, но в нем не держится свеча, и я ,отвернув ее, не могу вытащить. Как быть?
24.1.2009, 20:52
#310
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 496 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
Либо вставить магнит либо резинку
24.1.2009, 20:56
#311
Федот ну захватите ее за металлическую пипку на конце чем-то типа карцанга. А когда будете заворачивать обратно подберите кусок шланга, который плотно одевается на керамическую часть и поймайте заход резьбы именно и только таким способом, иначе рискуете повредить свечную резьбу. Пока будет заворачиваться пальцами-крутите пальцами до упора, а потом подтяните головкой.
------------------ Или Вы снова прикалываетесь? :grin: |
24.1.2009, 21:11
#312
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 398 Регистрация: 14.6.2008 Мой город: Москва |
Цитата(Шадов) Федот ну захватите ее за металлическую пипку на конце чем-то типа карцанга. А когда будете заворачивать обратно подберите кусок шланга, который плотно одевается на керамическую часть и поймайте заход резьбы именно и только таким способом, иначе рискуете повредить свечную резьбу. Пока будет заворачиваться пальцами-крутите пальцами до упора, а потом подтяните головкой.
------------------ Или Вы снова прикалываетесь? :grin: Я раньше использовал старый свечной провод с наконечником, т.е. чтобы достать или опустить точно в колодец достаточно. |
24.1.2009, 21:47
#313
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 30.10.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Менял свечи: ключ от ВАЗ21103 длинный на 16-поменял только три свечи, и третью не очень удобно, четвертую не смог-упирается в горловину радиатора. купил типа такого http://www.tskmoscow.ru/product_10302.html итог-сломал причём рукой. Нашёл более длинный- открутил!!!!!!!!!!! Длина около 50 см получается хороший рычаг-отвернуть легко.
24.1.2009, 21:55
#314
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 24.1.2008 Из: Кирова, это замкадье Мой город: Киров |
Цитата(Федот) У меня есть ключ на 16, но в нем не держится свеча, и я ,отвернув ее, не могу вытащить. Как быть?
Можно попытаться на открученную свечу надеть высоковольтный провод и им вытащить. |
25.1.2009, 11:08
#315
7-ого февраля встреча. Приеду-покажете???
3.2.2009, 22:13
#316
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 21.4.2008 Из: Софрино 1 |
Вообще замена свечей по книжке 30000км, но вероятно учитывали хороший бензин. У меня на ТО 1500км при проверке свечей обнаружили пробой юбки и посоветовали поменять, так как если не поменять щас накроется катализатор, а он намного дороже.
Мастер сказал что это из за присадок в бензине, заправляю только на ВР 92 бензином. Поменял сам , купил оригинальные по 99 р за штуку, 15 минут работ и готово :eek: Стояли Чемпион, поставил NGK, езжу спокойно теперь. |
3.2.2009, 22:15
#317
Извиняюсь за опечатку выше, не 1500км а 15000км. :cool:
3.2.2009, 22:49
#318
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 28.9.2008 Из: М.О. Коломна |
привет !!! а подскажи пожалуйста , поставил оригинальные, вот такие.
NGK-BKR5ES-11 . |
19.3.2009, 11:26
#319
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 20.12.2004 Из: Москва Мой город: Москва |
и.н.з.
А что подсказать? Вообще лучше ставить BKR5E-11 это тоже самое только из линейки V-line у них на электроде V-образная засечка для улучшения характеристик самоочистки свечи. |
8.4.2009, 0:33
#320
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 255 Регистрация: 19.12.2007 Из: М.О. |
Цитата(Артемий) Вообще замена свечей по книжке 30000км
Уже давно НЕТ! Ткнули в официальную бумажку: каждые 15К. |
15.4.2009, 10:38
#321
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 30.3.2009 Из: Долгопрудный Мой город: Долгопрудный |
А то, что у NGK BKR5E-11 размер под ключ 16 против 20 у BKR5ES-11, это хорошо, или плохо?
В чудесность V образной насечки хочу верить, но разница во внешней геометрии не критична? (Ключа ни того ни другого нет, по любому покупать). |
15.4.2009, 22:17
#322
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 529 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
По-моему они все под ключ на 16. Иначе ключ (а может и сама свеча) не пролезут в колодец.
16.4.2009, 8:08
#323
Hgeorge Похоже, на сайте, на котором я смотрел размеры, действительно опечатка...
17.4.2009, 9:26
#324
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 29.3.2009 Из: Санкт Петербург |
Всем привет. Хотял на днях свечи поменять (у меня стоят NGK BKR5ES-11) заехал в магазин в наличии небыло. Продавел в магазине сказал такую вещ: те свечи NGK что продаются в оригинальной упаковке mobis производства турции очень херового качества, он мне посаветовал по городу поискать эти же свечи но они поставляются в упаковках по 10 штук и продаются поштучно- вот они хорошие. У кого есть мысли по этому поводу, может кто видел такие, где купить их в СПБ если они существуют.
P.S. На моей памяти свечи NGK BKR5ES-11 встречались только в двух упаковках в обеих по четыре штуки. |
17.4.2009, 14:03
#325
Я тоже видел тока в коробках по 4-е.
20.4.2009, 13:21
#326
А насколько закопчёными должны быть б/у свечки?
А то я поменял, так старые на половину резьбы в саже, хотя сидели они плотно... Внутри тоже всё в саже, равномерно, но не толстым слоем... |
20.4.2009, 13:30
#327
Цитата(Очепяткин) А насколько закопчёными должны быть б/у свечки?
А то я поменял, так старые на половину резьбы в саже, хотя сидели они плотно... Внутри тоже всё в саже, равномерно, но не толстым слоем... Кстати,дружище, в теме,что по нагару на свечах определяют возможные несправности двигла? Если у тебя в саже.то свечки в топку!!!А в идеале на хорошо работающем моторе налет должен быть песочного или слегка коричневого цвета.налет должен быть только на юбке,электроды должны быть чистыми. кстати в инете покопай,не поленись, на самом деле целая наука о нагаре на свечах достаточно интересно |
25.4.2009, 19:34
#328
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
Я вот сегодня тоже свечи поменял. Цвет светло розовый. Видимо где то на бадягу нарвался. Или свечи гламурные
25.4.2009, 19:36
#329
Вернее даже не светло-розовый, а светло-серый с розоватым оттенком.
25.4.2009, 19:54
#330
Ставьте IRIDIUM BKR5EIX 6341 не пожалеете, я уже 15тыс открутил, недавно выкручивал, такое ощущение что вчера только поставил.
26.4.2009, 19:11
#331
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 18.5.2008 Из: Курган |
ставлю свечи за 150 р. - BRISK и проезжаю на них 7-10т. км а на NGK последний раз когда я их поставил проеха только 2т. км
26.4.2009, 19:36
#332
люблю Гешандру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 773 Регистрация: 22.5.2008 Из: Москва, ЮАО |
Цитата Рыжий налет на электроде и изоляторе - это металлосодержащие присадки, которыми обычно повышают октановое число на колхозных заправках.
3. Рыжая юбка на внешнем изоляторе - это совершенно нормальное явление для свечи отходившей хотя бы 7тык. <...> то что мы видим - это его последствия, "коронное кольцо". Не вызывает ухудшения работы свечи, а возникает в результате того, что частицы масла в воздухе вокруг изолятора притягиваются коронным разрядом, заряжаются, а затем приклеиваются к поверхности изолятора. еще раз хотел бы задать вопрос про свои свечки заводские, снятые по замене на ТО-15 (их вид1, вид2, вид3) - это и есть рыжий налет, описанный выше? я так понял, вроде 15000 свечки нормально отработали? |
26.4.2009, 19:39
#333
кстати, только сейчас заметил, что на "виде2" у двух левых свечек пимпочки над белым стаканом более закопчены, чем на двух правых
блин... :???: |
26.4.2009, 20:02
#334
vonzilla
Вполне нормальные свечи для 15тык. Можешь оставить их на всякий случай. Пусть лежат в машине. Может быть(лучше конечно нет)пригодятся на замену при поломке. |
26.4.2009, 20:10
#335
vonzilla
Свечи на помойку, от предложения dinamik отказываться не стоит, ДВС в хорошем состоянии. |
26.4.2009, 20:26
#336
casha12345
Сам себе противоречишь. То свечи на помойку,то еще пригодятся. Я бы такие свечи заменил,но выбрасывать не стал. Их вполне еще можно использовать в экстренной ситуации. Паниковать тоже ни к чему,такое состояние на 15тык вполне нормально. |
26.4.2009, 20:33
#337
dinamik
Цитата То свечи на помойку,то еще пригодятся.
Это на выбор хозяина Цитата Их вполне еще можно использовать в экстренной ситуации
Согласен |
26.4.2009, 21:01
#338
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград |
genius1010
Цитата на NGK последний раз когда я их поставил проеха только 2т. км
А я на корейских штатных NGK проехал 30тыс и были они в абсолютно нормальном состоянии :smile: На вид - прошли бы и еще столько же. |
26.4.2009, 22:10
#339
спасибо, что успокоили
свечки оставил, конечно (натура такая :grin:), тем более, что, как вы говорите, можно в крайнем случае использовать (ттт) :smile: напомню, что заправляемся в 99,99 процентах на ВР 92ым бензином |
27.4.2009, 11:11
#340
Интересно. Заменил свечи и явно двигателя стал совершенно другим. Более приглушённым, когда движок раскручивал он более пердящий чтоли был.
Скоростные характеристики не ухудшились. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 20:30 |
