18 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
FAQ: Какие свечи подходят на Гетц и как их менять
topaz
сообщение 5.7.2012, 15:11
Сообщение #601
Из: Иваново
Мой город: Уфа
Сегодня утром движок затроил, пришлось вернуться в гараж и поменять свечи Denso Iridium Power (IK16) на NGK (которые в прошлом году мне поставили в СТО). Проверил 2 свечи Denso на стенде в автосервисе - пробиты, далее уже не стал проверять. На Denso проехал примерно 12000 (вроде заявлено 50000), вообщем не в восторге. Пока поезжу на NGK и нет смысла переплачивать, 10000 поездил и на выброс.
voffkarostov
сообщение 17.7.2012, 18:29
Сообщение #602
Из: Ростов - на - Дону
Мой город: Ростов - на - Дону
Поменял сегодня свечи, поставил NGK v-line bkr5e-11 №33. стояли походу заводские, NGK bkr5es-11, подписано что здробленно в корее, прошли 55 тыщ. от чего цоколь такого цвета на них стал?
и вообще сколько они ходят?
vonzilla
сообщение 17.7.2012, 21:25
Сообщение #603
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
ферроцены? (взято из ссылки отсюда)
voffkarostov
сообщение 17.7.2012, 21:38
Сообщение #604
Не понял...
voffkarostov
сообщение 17.7.2012, 21:54
Сообщение #605
Понял! Свидетельство плохого бензина, да?
Свечу при этом обязательно менять? о ее состояние что можно сказать?
Могло ли это проявиться после одной заправки или все же нужно время?
oleusa
сообщение 17.7.2012, 22:37
Сообщение #606
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
до 50 ткм. Производитель рекомендует менять каждые 30 ткм. Я с ним согласен. Свежие свечи всегда хорошо*)
voffkarostov
сообщение 17.7.2012, 22:51
Сообщение #607
ну вот я так же думаю... машина ТО не проходила как я понял не одного => свечи заводские и прошли 55 тыщ (много). Но поменял, ожидал чуть другого результата, хотел чтобы движок чуть меньше детонировал, но может я придираюсь сильно... хотя по езде вроде чуток бодрее стала...
Кстати, вопрос не в эту тему, но всеже. ВВ-провода через когда меняються?
Сообщение отредактировал voffkarostov - 17.7.2012, 22:52
voffkarostov
сообщение 18.7.2012, 11:30
Сообщение #608
очередная ссылка по маркировки свечей NGK и взаимозаменяемость:
http://xox.yamato.com.ua/article/spark/spark_ngk.html
Just Drol
сообщение 8.8.2012, 3:44
Сообщение #609
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Цитата(IGOR' 123 @ 7.8.2012, 2:51) *
МЕНЯЮ СВЕЧИ КАЖДЫЕ 10000 ВМЕСТЕ С МАСЛОМ 0242229543 BOSCH ГДЕ ТО 350-380Р ЗА КОМПЛЕКТ, НО ГОРАЗДО ЛУЧШЕ СТАЛ ПРИЕМ И ДАЖЕ С КОНДЕЕМ , КАК ПОМЕНЯЛ ПРОВОДА, КОГДА ПРОМЫВАЛ ИНЖЕКТОР НА СТАНКЕ И МЕНЯЛ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР И ТО НЕ ТАК ОЩУЩАЛ!!!НА РАСХОД НЕ СМОТРЮ ТАК, КАК ПЕДАЛЬ ПОЧТИ ВСЕГДА В ПОЛУ))) МАШИНА ЗА ДЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ГЛУШИТСЯ УДОБНАЯ ШТУКА АВТОЗАПУСК (НЕ ТОЛЬКО ЗИМОЙ) )))))
Все бы ничего, но капслок бы отключали по-чаще! Или это такой способ выделиться из серой массы? Даже город проживания под аватаром и тот написан полностью большими буквами.
Jarillo
сообщение 27.8.2012, 11:46
Сообщение #610
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
Цитата(Андрей Викторович @ 16.3.2012, 13:08) *
BKR5EIX-11 лучше всего в экзисте 345 рубл за свечу просят но оно того стоит
я решил такие же свечи поставить в этот раз ( перед зимой меняю всегда ), но никто мне не может объяснить почему оно того стоит, парням на другие машины подгонял так же иридиевые НЖК, тоже добиться внятных комментвриев не могу т.к. замену делали в комплексе с различными улучшениями типа замены дросселя, чиповки и пр., из всего опыта понял только то, что ресурс у них выше в два-три раза, т.е. можно о свечах забыть до окончания срока службы машины ( т.е. до её продажи )
Jarillo
сообщение 3.9.2012, 12:39
Сообщение #611
Из: Красногорск
проехал на оригинальных НЖК 25 000, состояние после этого пробега - как новые, никаких нигде отложений и пр., вкрутил иридиевые НЖК, вроде бы даже как тяга на верхах чуть увеличилась, но может и эффект плацебо, ведь 1280 рублей отдал за них, супротив 280 за оригинальные
dubovik174
сообщение 5.9.2012, 8:37
Сообщение #612
Из: Челябинск
Мой город: челябинск
Bosch 0 242 235 547 Свеча зажигания платиновая . ставил их в феврале прошлого года ( в апреле тут отписался ) проехал на них около 20 000 ( ну просто забыл про них ) , тут вспомнил на работе , выкрутил - посмотрел , зазор , цвет ( светло серые ) , замочил в (силит бенг) на 10 минут шоркнул верхний изолятор и резьбу щёткой по металлу , и внутренний изолятор ( просто воткнул свечку в щётку и покрутил слегка ) ещё 10 минут в силит , прополоскал в воде просушил ( всё про всё пол часа с перерывами на работу ... ) . как новые стали . вкрутил , завёл , поехал . стиль езды спокойный . Зачем менять свечи кахдые 10тык непонимаю .....
З.Ы. пробовал замачивать в силите разные свечки : денсо -ок , бош - ок , нжк - из блестящих превращаются в мотовые и ржавеют при высыхании ( если их мыть , то глубже резьбы не замачивать ) , дугие ( свечи ) под руку не попались
Это я с остатками силита экспериментировал ...
Сообщение отредактировал dubovik174 - 5.9.2012, 8:44
сообщение 5.9.2012, 12:20
Сообщение #613
менять свечи надо , по той простой причине , что присадки в бенз , въедаются в изолятор между электродами , мощность искры падает , и свечи пробиваются , движок троит...
и никакими силитами из пор керамики отложения не вымыть !!!
свеча - это расходник ! и не экономьте на спичках ...
( зы : вы ведь презервативы не стираете , и повторно не используете ... ! )
runner_Perm
сообщение 5.9.2012, 19:53
Сообщение #614
Из: Пермь
Мой город: Пермь
На Ладовском форуме встречал длинную тему про правильную ориентацию свечи и связанное с этим улучшение процессов горения в цилиндре, а именно направление бокового электрода относительно камеры сгорания. Был согласен с мнением, что всеравно, как ориентирован электрод.
Однако сегодня прибираясь в гараже в руки попались два комплекта старых свечей (которые официалы вернули после замены). Один с нынешней машины (1,6), другой с прошлой (1,4). На обоих комплектах на изоляторе центрального электрода налет от ферроценов, как на фотографии вверху, распределен неравномерно, т.е. как будь то его распыляли с одной стороны свечи. С одной же стороны изолятор был чистым. Т.е. ровно наполовину. Так что наверное действительно ориентация свечи может иметь значение и влиять на процессы горения. Вот такие вот мысли.
dubovik174
сообщение 5.9.2012, 21:25
Сообщение #615
Из: Челябинск
я ЖЕ НАПИСАЛ ПО РУССКИ !!! свечи как новые , движок работает как часы , тяга номальная . при установке новых Densо IK16 ( у друга комплект в запасе лежит ) разницы в работе двигателя , и каких либо других отличий не замечено . считаю свечи надо менять по мере износа , 300 руб конечно не деньги , но зачем менять исправные на новые ? двигатель ведь не меняете каждые 15 тык , а обслуживаете , почему нельзя свечи промыть ???
вашим языком : вы ведь презервативы за раз не меняете трижды .
Сообщение отредактировал dubovik174 - 5.9.2012, 21:28
dubovik174
сообщение 5.9.2012, 21:38
Сообщение #616
Из: Челябинск
и каким образом их ориентировать ? взять кучу свечей , снять гбц и подбирать ? )))
сообщение 5.9.2012, 21:39
Сообщение #617
свечи работают в довольно тяжелых условиях ( и температура и давление , и всяка бяка=присадка )
постепенно накапливаются отложения ( пусть даже и незаметые глазу )
накапливается усталость материала ( и керамики=изолятора и центрального электрода )
= у всего есть срок службы ( гарантированное нахождение заданных параметров в пределах допустимых норм )
положено заменять даже крепежные болты , гайки при снятии - повторно их не надо использовать...
( как пример : гайки ступицы , свечи ( уплотнительные колечки на резьбовой части сминаются ... и повторный затяг грозит срывом резьбы на головке блока цилиндров ) ...
а презики меняются и при "перезаряке" и при смене партнерши ...
Гость_AndreyVZ_*
сообщение 7.9.2012, 16:51
Сообщение #618
Всем привет, из опыта работы могу сказать однозначно, касательно наших недорогих свечей, лучше брать оригинал и не парить себе голову, т.к. поставщик(NGK) дорожит заключёнными контрактами с постоянным покупателем и качеству предаётся большее значение, хотя всю ответственность и гарантию на себя берёт именно Hyundai, но поэтому и требования у них в свою очередь к поставщику соответствующие. Например, тот же не оригинал NGK часто бывает "сделано во франции", клиенты приходили и просили именно "сделано в японии", т.к. на французских неоднократно было заявлено "стало хуже работать"...
Иридиевые, платиновые, палладиевые, золотые, серебряные, бронзовые, медные, алюминиевые и далее... Чувствуете последовательность? )) Чем ближе к концу, тем быстрее горит электрод... Следовательно, этим и обусловлен срок службы и ни-че-го большего! "Круче" искра не станет и лошадей не добавит однозначно! А если учесть качество "нашего" бензина и климата, то эти сроки, если не в половину, то на треть сокращаются стабильно, опять же из опыта... Поэтому чаще меняйте фильтра и свечи с высоковольтными проводами, не дожидаясь пока что-то выйдет из строя. Ведь это всё летит в катализатор, за который потом выложите сразу все те деньги, которые пожалели раньше. Платить чаще и меньше привлекательней, чем реже и больше... Да, как упомянули выше, проверяйте зазоры у любых свечей перед их установкой.
runner_Perm
сообщение 7.9.2012, 19:21
Сообщение #619
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Предлагалось правильнуб ориентацию придавать с помощью дополнительных шайб. Т.е. с дополнительной шайбой свеча недоворачивается, например, на 90 градусов.
Ориентация электрода помечается при заворачивании.
xyz
сообщение 7.9.2012, 19:47
Сообщение #620
Из: Сочи
Интересно, я один использую отечественные свечи по 120 рублей за комплект?
dubovik174
сообщение 7.9.2012, 21:42
Сообщение #621
Из: Челябинск
В платиновых свечах материалом для электродов служит платина. Из платины может быть выполнен как центральный электрод, так и боковые электроды. Находят применение такие свечи зажигания в двигателях, которые оснащены механическими или турбонагнетателями. Платиновые свечи были созданы не ради роскоши, а для того, чтобы продлить срок службы. Платина - это металл, который устойчив к коррозии и к высоким температурам. Если центральный электрод выполнить из платины, то такая многоэлектродная свеча будет иметь практически не выгорающий центральный электрод. Вот потому такие платиновые свечи и будут служить гораздо дольше, чем обычные свечи.
Платиновые свечи были разработаны для того, чтобы увеличился интервал сервисного обслуживания. Такие свечи способны поддерживать свои эксплуатационные показатели до 100 000 км. С момента начала производства платиновых свечей зажигания разработан широкий ассортимент таких долговечных свечей. Если сравнивать их с обычными свечами, то такие свечи обладают рядом преимуществ:
1. Платиновые свечи имеют рабочий ресурс до 100,000 км;
2. Искра зажигания платиновых свечей сильнее искры зажигания обычной свечи;
3. Платиновые свечи имеют тонкий центральный электрод. Низкое напряжение этого электрода приводит к стабильной воспламеняемости;
4. Эксплуатационные показатели таких свечей всегда на высоком уровне благодаря тому, что за весь срок службы зазор не меняется. Повышается экономия топлива.
Для того чтобы удовлетворить потребности самых современных двигателей, была разработана ZU-платиновая свеча зажигания. Такая свеча снабжена положительным платиновым электродом. Он имеет размер в диаметре 0,7 мм. Существует 100 типов таких свечей буквально для всех моделей автомобилей. Они являются мощной альтернативой для свечей традиционной конструкции. Преимущества такой свечи:
1. Электрод имеет заостренный U-образный профиль с улучшенным эффектом сгорания;
2. Свеча обладает мягким запуском;
3.Тонкий центральный платиновый электрод способен генерировать мощную искру даже в условиях пониженного напряжения.
Гость_AndreyVZ_*
сообщение 10.9.2012, 17:07
Сообщение #622
dubovik174, это реклама, на которую Вы и попались. Физика как была, так и осталась. Искра, пущенная катушкой, на электроде свечи "вдруг!" лучше не станет, повторюсь, только срок службы! Поинтересуйтесь испытаниями, тот же "U"-образный электрод, только на одно из двух окончаний принимает разряд, отчего он становится только тоньше...
semar_zdrahar
сообщение 14.9.2012, 13:32
Сообщение #623
Мой город: электросталь
никто не пробовал пескоструить/стеклоструить свечи?
Гость_AndreyVZ_*
сообщение 14.9.2012, 16:57
Сообщение #624
пробовал, когда-то оооочень давно, нарущает поверхностную структуру электрода, хватает не надолго, тем более при сегодняшней доступности запчастей и их стоимости, это вообще не практично...
semar_zdrahar
сообщение 17.9.2012, 6:02
Сообщение #625
согласен. купил NGK BKR5ES-11. 120р/шт
пс. осилил всю тему ))
Гость_AndreyVZ_*
сообщение 17.9.2012, 9:30
Сообщение #626
Да, и кстати по поводу электрода. Было бы конечно по эффективнее сгорание смеси, если бы он был открытым и двухконтактным, т.е. на наших свечах минусовой электрод как бы "закрывает" плюсовой и находится с торца, а вот если бы сбоку и ещё две штуки для так сказать подстраховки первого при сильном нагреве.... Но пока таких не нашел, найду - отпишусь... Для желающих позаморачиваться могу предложить такой вариант(все последствия данного вмешательства только на ваш страх и риск!!! Так как при данных манипуляциях возможен отлом электрода от основы и т.п., благо сплавы с использованием никеля можно смело гнуть, тянуть и т.п., но всё же ответственность с себя снимаю): откусываем конечную часть минусового электрода с таким расчетом, что когда его будете нагибать приближая к плюсовому была возможность соблюсти необходимый зазор. Ну и конечно нужно затупить откусанную заостренную плоскость аккуратным шлифованием, чтобы поверхность была гладкая, а не то быстро разрушиться в процессе эксплуатации. Вначале потренируйтесь на старых!))
semar_zdrahar
сообщение 17.9.2012, 11:35
Сообщение #627
земляк, мне кажется что оптимальный вариант уже найден, и мы им пользуемся.
сообщение 17.9.2012, 12:49
Сообщение #628
зачем такие извращения ???
- есть к примеру нжк-шные свечи с V-образным центральным электродом ... ( v-line ? c нужными тепловыми характеристиками )
- есть с иридиевым или платиновым центральным электродом ( тонкий , с него лучше искра убегает )
- есть двух или трех электродные свечи ( с 2 или 3 боковыми ... но реально работает только один )
Гость_AndreyVZ_*
сообщение 17.9.2012, 15:08
Сообщение #629
А тут вроде как написано было что "...Для желающих позаморачиваться могу предложить такой вариант..."
Гость_AndreyVZ_*
сообщение 17.9.2012, 15:18
Сообщение #630
Насколько я понял, в теме ведётся разговор о том, что подходит для наших авто и какие варианты улучшения возможны, а также я пометил, что "...Для желающих позаморачиваться могу предложить такой вариант...", поэтому сообщение для нежелающих заморачиваться "зачем такие извращения ???" и перечисление существующих в природе свечей считаю с отсутствием смысла... Спорить далее по этому вопросу тоже смысла не вижу, соответственно не буду.
Сообщение отредактировал AndreyVZ - 17.9.2012, 15:19
Светлана10
сообщение 18.9.2012, 12:56
Сообщение #631
Из: г. Петрозаводск
Купил свечи NGK 7938 BKR5E по 100р.за шт. пойдут ли они на двигатель 1.4 рейсталинг???????????
Не могу нигде найти ответ, помогите!
Гость_AndreyVZ_*
сообщение 18.9.2012, 16:27
Сообщение #632
По основным характеристикам соответствуют, только зазор у них 0,9мм, соответственно необходимо увеличить зазор до 1,1мм и можно устанавливать.
Гость_AndreyVZ_*
сообщение 19.9.2012, 8:25
Сообщение #633
Ура! Нашел свечи которые хотел! NGK - 7956(BKR5EK)! С открытым центральным электродом и двумя контактами, а также с выступающим конусом, что как известно расширяет температурный диапазон нормальной работы свечи, так как он (конус) при работе двигателя на малых нагрузках быстрее прогревается, а на больших — лучше охлаждается потоком рабочей смеси. Короче, всем рекомендую! Не забудьте откалибровать зазор и чтобы на упаковке свечи была надпись "Made in Japan", а не "Made in France"...))
Жертва Хендая
сообщение 29.12.2012, 13:22
Сообщение #634
Мой город: Нижний Новгород
Подскажите пожалуста как назвается модель четырехконтактной свечки Бош :) которая подойдет?и надо ли там менять зазор до 1,1 или он стандартно там такой? и еще других производителей, главное с 4 контактами
Сообщение отредактировал Жертва Хендая - 29.12.2012, 13:22
сообщение 29.12.2012, 14:35
Сообщение #635
РОМАН
Я брал Beru UXF 79. Пока не ставил, ничего сказать не могу.
JAMPER_RU
сообщение 29.12.2012, 14:41
Сообщение #636
Мой город: М.О
Зазор определяется по толщине центрального электрода ......
Жертва Хендая
сообщение 29.12.2012, 14:47
Сообщение #637
Как поставишь- отпишись пож
сообщение 29.12.2012, 14:53
Сообщение #638
РОМАН
Это будет не скоро )))))
По поводу зазора: контакты подходят к центральному электроду с боков. Отрегулировать зазор, походу, нельзя.
Гость_AndreyVZ_*
сообщение 3.1.2013, 0:33
Сообщение #639
Не понимаю, к чему это??.... unknw.gif В чём связь?
Reginochka
сообщение 3.1.2013, 11:35
Сообщение #640
Мой город: Ижевск
Добрый День! А расскажите пожалуйста, когда нужно менять свечи (через какое время, или кол-во пробега) ? И какие признаки бывают, что свечи уже пришли к концу эксплуатации?
сообщение 3.1.2013, 11:37
Сообщение #641
Мексиканский Негодяй
Reginochka, посмотри в сервисной книжке, на дорестайлах вроде было - раз в 30 тысяч или через 2 года
Ричи Рич
сообщение 3.1.2013, 12:06
Сообщение #642
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
у себя NGK поменял через 6000 первого пробега...сейчас лежат новые на вторую замену...пробег 13000
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 3.1.2013, 12:07
Reginochka
сообщение 3.1.2013, 12:21
Сообщение #643
Мой город: Ижевск
у меня нет сервисной книжки, мне ее забыли положить в автосалоне, а потом я так и не заезжала за ней))
сообщение 3.1.2013, 12:32
Сообщение #644
Reginochka, сейчас посмотрел, в книжках и на сайтах рекомендуют каждые 30т.км (2 года).
если есть подозрения, выкрути , сфотографируй и фотки сюда, спецы подскажут по внешнему виду )
сообщение 3.1.2013, 21:02
Сообщение #645
меняю раз в 15 тыс , вместе с воздушным фильтром
хотя были нгк-шные - французские ... вот их хватило на 45 тыс ...
Сообщение отредактировал WADIE - 3.1.2013, 21:04
Rulezzz
сообщение 23.3.2013, 14:11
Сообщение #646
Из: Саратов
Мой город: гоняю по стране...
Чувствую, что скоро придется менять свечи. В связи с этим вопрос, а использовал ли кто нибудь свечи с иридиевым электродом?
На сайте NGK, "выбор по автомобилю" выдал родные (оригинальные) и возможную замену
http://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/p...BKR5ES-11/4499/
vonzilla
сообщение 23.3.2013, 16:56
Сообщение #647
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
было бы интересно вот такие попробовать:
Сообщение отредактировал vonzilla - 23.3.2013, 17:00
Ричи Рич
сообщение 23.3.2013, 19:28
Сообщение #648
Из: USSR Astrakhan
vonzilla, если перед установкой сможешь проверить зазор...то ставь, потом отпишешься...себе купил Grand prix одно и двух электродные... одно стоят, нареканий нет....двух лежат ждут когда соберусь установить на них зазор))))....
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 23.3.2013, 19:29
vonzilla
сообщение 23.3.2013, 19:34
Сообщение #649
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
Ричи Рич, елки, я и не подумал :))
СЕРИК
сообщение 18.6.2013, 13:58
Сообщение #650
Из: ахтубинск
Мой город: АХТУБИНСК
BCPR6E-11 А ЭТИ ПОДОЙДУТ
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 11:49
