FAQ: Какие свечи подходят на Гетц и как их менять |
18.6.2013, 14:39
#651
они более холодные
28.6.2013, 15:51
#652
Скажите вот такие подойдут?
Производитель: BOSCH Артикул: 0242229660 Наименование: Свеча зажигания Описание поставщика: Свечи зажигания, комплект FR8DCX+ Характеристики: Расстояние между электродами 1,1 Внешняя резьба [мм] 14 Ширина зева гаечного ключа 16 Момент затяжки [Нм] 28 Количество полюсов 1 Длина резьбы [мм] 19 Шаг резьбы [мм] 1,25 Зазор между электродами [мм] 3 |
11.8.2013, 11:19
#653
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 11.4.2010 Из: Челябинск Мой город: челябинск |
Чувствую, что скоро придется менять свечи. В связи с этим вопрос, а использовал ли кто нибудь свечи с иридиевым электродом? На сайте NGK, "выбор по автомобилю" выдал родные (оригинальные) и возможную замену http://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/p...BKR5ES-11/4499/ ну если денег не жалко (они от 350 за штуку стоят) мохешь и DENSO IK16 поставить , получишь большое моральное удовлетворение ))) , ну по субъективным ощущениям , мягче работать будет , лучше запуск , реже менять . Хотя друг купил себе на ниссан денсо IK16 , а у него с длинной резьбой оказались родные . купил себе другие , а эти поставил бате на копейку , начала запускаться без подсоса . Bosch 0 242 235 547 Свеча зажигания платиновая 89,01р. http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...mp;flag=1067636 бьются для HYUNDAI Getz (TB) 1.4 [G4EE] 97 л.с. Бензин проехал 20 тык как новые ещё . в запасе лежали DENSO K16PR-U11 ( 69,05р. ) менял местами , разницы нет .... |
7.11.2013, 19:39
#654
поставил Denso K16TT вроде визут повеселее и экономят около 0,2 на 100
12.11.2013, 18:21
#655
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 22.12.2012 Мой город: Самара |
12.11.2013, 18:40
#656
Вот еще фотка , марка Денсо К16ТТ.
12.11.2013, 18:43
#657
12.11.2013, 18:48
#658
12.11.2013, 18:50
#659
12.11.2013, 19:05
#660
Понял спасибо ! На днях к бате в гараж заеду померяю зазор ! И буду менять в зиму , а то уж 20 тысч прошли родные, на холодную при прогреве бывает подтраивают , так что как раз поменяю на денсо посмотрим как ходить будут !
12.11.2013, 19:09
#661
Понял спасибо ! На днях к бате в гараж заеду померяю зазор ! И буду менять в зиму , а то уж 20 тысч прошли родные, на холодную при прогреве бывает подтраивают , так что как раз поменяю на денсо посмотрим как ходить будут ! было бы хорошо узнать, правда ли они расход снижают, цена у них не на много выше чем у НЖК + 30р, а свечи менять надо бы почаще, я раз в 4-5тыс меняю, редко до 7тыс тяну |
12.11.2013, 20:25
#662
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 220 Регистрация: 2.2.2013 Из: Саратов Мой город: гоняю по стране... |
17.11.2013, 14:10
#663
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 220 Регистрация: 1.7.2011 Из: Москва САО Мой город: Москва |
24.11.2013, 12:15
#664
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 29.6.2013 Из: России Мой город: Смоленск |
ПРиобрел про запас NGK BKR5EIX-11P
Это иридиевые свечи с платиновым напылением на боковой электрод. |
30.1.2014, 9:54
#665
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 4.3.2011 Мой город: Магнитогорск |
Я взял Bosch 0 242 229 543 платинум вроде, кстати у свечей которые шли с завода(Champion RCI0YC4) зазор был больше 2 мм. Пока понять сложно изменилось ли ченить или нет, но одно точно не изменилось так это как потряхивало двиг так и трясет(типа как будто подтраивает иногда, я думал что свечи исправят ан нет, буду копать дальше)
30.1.2014, 9:58
#666
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
Я взял Bosch 0 242 229 543 платинум вроде, кстати у свечей которые шли с завода(Champion RCI0YC4) зазор был больше 2 мм. Пока понять сложно изменилось ли ченить или нет, но одно точно не изменилось так это как потряхивало двиг так и трясет(типа как будто подтраивает иногда, я думал что свечи исправят ан нет, буду копать дальше) Возможно ВВ провода тому виной. |
9.4.2014, 16:42
#667
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 202 Регистрация: 13.3.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Взял вот такие - Свеча зажигания DENSO (K16TT) - это свеча с двумя иглами электродов уменьшенного диаметра, которая производится без использования дорогих металлов и сплавов. По своим техническим характеристикам свечи класса ТТ близки к иридиевым, но их цена значительно ниже.
Тип свечи: ТТ Особенность: низкая цена Диаметр резьбы: 14 мм Длина резьбы: 19 мм Размер шестигранника: 16 мм Зазор между электродами: 1,1 мм Проекционность свечи: проекционная (изолятор выдвинут на 1,5 мм) Наличие резистора: есть Диаметр центрального электрода: 1,5 мм Диаметр бокового электрода: 1,5 мм Калильное число (тепловой диапазон): 16 Форма клеммы: RC (зажимная гайка) |
9.4.2014, 20:45
#668
Bosch 0 242 235 547 Свеча зажигания платиновая . ставил их в феврале прошлого года ( в апреле тут отписался ) проехал на них около 20 000 ( ну просто забыл про них ) , тут вспомнил на работе , выкрутил - посмотрел , зазор , цвет ( светло серые ) , замочил в (силит бенг) на 10 минут шоркнул верхний изолятор и резьбу щёткой по металлу , и внутренний изолятор ( просто воткнул свечку в щётку и покрутил слегка ) ещё 10 минут в силит , прополоскал в воде просушил ( всё про всё пол часа с перерывами на работу ... ) . как новые стали . вкрутил , завёл , поехал . стиль езды спокойный . Зачем менять свечи кахдые 10тык непонимаю ..... З.Ы. пробовал замачивать в силите разные свечки : денсо -ок , бош - ок , нжк - из блестящих превращаются в мотовые и ржавеют при высыхании ( если их мыть , то глубже резьбы не замачивать ) , дугие ( свечи ) под руку не попались Это я с остатками силита экспериментировал ... осенью поменял на DENSO никель , зачем ? Х.З. ... ездят до сихпор на 2110 .... |
21.6.2014, 18:54
#669
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 21.6.2014 Мой город: Великий Новгрод |
Помогите новичку)Извиняюсь если где то уже было. Возникла проблема при замене свечей на гетс 1.4.
1) Снял крышку на трех болтах 2) Сдернул провод со свечи 3) в колодцах на свечах видны какие то резинки которые закрывают свечку и видно только фарфоровую часть свечи, т.е свечником к граням свечи никак не подобраться( что с этим можно сделать? |
21.6.2014, 20:00
#670
Тянул аккуртно без рывков. Машина уже далеко не первая, нигде еще такой проблемы не возникало. Добавлю фото для наглядности
Кол-во скачиваний: 7 |
21.6.2014, 23:49
#671
Дим@N,
слетел резиновый уплотнитель, сидящий в нормальном состоянии на нижней части наконечника. тут можно посмотреть, как должно быть: Высоковольтные провода! (сообщение #94) вероятно придётся заменить провод с наконечником новым. уплотнитель же надо изловчиться и сдёрнуть со свечи. |
22.6.2014, 10:57
#672
Спасибо, буду думать как наконечник сдернуть)
22.6.2014, 13:46
#673
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 30.7.2011 Мой город: Казань |
Спасибо, буду думать как наконечник сдернуть) Была такая же хрень, у знакомого автослесаря нашелся медицинский зажим
Кол-во скачиваний: 28главное, чтобы до дна колодца достал. Только им и смогли снять колпачки, они, конечно, не снимались, рвались и по кусочкам, вырывая их, доставали, как то так... |
22.6.2014, 13:58
#674
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 29.9.2012 Мой город: иркутская область |
Проехал 25000 на К16ТТ, из них две зимы (машина ночует на улице зимой до -40) проблем ни с запуском ни с расходом не было. Менять буду на такие же.
29.6.2014, 21:49
#675
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 16.1.2014 Мой город: Санкт-Петербург |
Привет всем! О чем говорит такое состояние свечей? В такое состояние они пришли за 3 месяца (3000км). С двигателем есть какие-то серьезные проблемы? Почему одна свеча сильнее в нагаре, чем остальные?
15.7.2014, 21:49
#676
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 140 Регистрация: 26.10.2012 Мой город: Penza |
Походу масло в горшок попадает обильно. И это достаточно серьезно.
15.7.2014, 22:45
#677
а масло ли ??? - с маслом в горшке свеча была бы покрыта черным лаком ... а тут хлопья ... да и детонация шпарит во-всю = изолятор разрушен ...
- может форсунка ??? хотя и масло тоже ... с клапана ... Сообщение отредактировал WADIE - 15.7.2014, 22:50 |
30.7.2014, 16:51
#678
24.9.2014, 13:08
#679
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 15.9.2014 Мой город: Москва |
свеча не работает как следует, следом сгорит катушка зажигания, ее замена довольно дорогостоящая, когда она выйдет из строя движок троить начнет...вроде так. Нужно понять как масло туда попадает
24.9.2014, 13:27
#680
tanker30,
катушка вряд ли выгорит = одна катушка работает сразу на 2 цилиндра ... искра или там или тут проскочит ... просто |
9.10.2014, 18:31
#681
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 28.11.2013 Мой город: Зеленогорск |
Здравствуйте товарисчи. Вчера у меня почти случился инфаркт, поиском - подобного не нашёл (на форуме не нашёл и в интернетах тоже не нашёл...). Делюсь опытом, мб кому поможет...
Итаак, история такова: Недалече как вчера, решил перебрать я подвеску своего гешика , и всё бы отлично- еслиб в потемнях (время к 12-ти ночи, в гараже одна лампа живая и та не с той стороны светит) не дёрнул меня чёрт- свечки новые (оригинал На следующий день, отдохнув и наслушавшись советов, умных и не очень, старших товарищей - проверил все провода и катушки зажигания (была мысля что их могло пробить из за замятия контакта свечи на коротко). Всё оказалось збс, отклонения незначительные (на новых отклонения выше бывают). Ну думаю, мб зверёк пушной проголодался и свалил? Воткнул старые свечи\провода\катушки собрал. Завёлся двигатель на 3-х банках с характерным звуком\вибрацией\выхлопом... Обороты плавали но уже в более низких значениях (150 - 200). Решил обождать- поддать газку, в процессе прогрева появилась последняя банка, обороты выровнялись, пропала вибрация и посторонний шум. З.Ы. - Коротенький итог. Не доверяйте на слово конторам где покупаете запчасти, все ошибаются (свечи к слову я брал на экзисте, по каталогам с проверкой менеджера на соответствие моей модели - оригинал), проверяйте. Если всё же так случилось и вкрутили не те, то не кипешуйте страшного в этом ничего нет. Выкрутите все свечи проверьте сотояние поршня ,есть ли задиры\вмятины\сколы. Просушите свечи, дайте испариться бензину из цилиндра. Вкрутите старые свечи норм. размера -попробуйте завести, завёлся? Хорошо, даже если движок "троит", главное - отсутствие посторонних стуков\ударов. В случае если они всё тки присутствуют то...Гоните на сервис :/ Хотя чёб что нибудь сломать или провернуть, необходимо гораздо более мощное препятствие чем свеча (болт на 20 или воды стакан). Сообщение отредактировал WADIE - 9.10.2014, 22:38 |
9.10.2014, 21:41
#682
Sayron200,
разбужу вашего "пушного зверька", лишь бы повреждений не было от осколков изолятора, задиров на стенках цилиндра или ещё где. |
10.10.2014, 20:38
#683
Свечи поменял на новые (на нормальные новые :D ) на старых 2дня откатал. Все нормально - выхлоп чистый, свечи без следов масла (через резьбу тоже не давит), как мне думается- вылетели кусочки в выхлоп :)
1.12.2014, 19:52
#684
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 31.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
31.5.2015, 23:29
#685
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 31.5.2015 Мой город: Воронеж |
Василий ArcherVZ от ВАЗа карбюратора на ГЕТЦ? нехилая экономия ;-) Зазоры надо проверять всегда, даже у новых свечей, вдруг их роняли и они падали на боковой электрод. Единственное отступление от правил, можно плоским щупом (пока выработки нет на электродах, если поработали, то только проволочным). Для гетса зазор должен быть 1,1 мм. Для карбюраторной девятки 0,8 мм. А если у меня зазор стоит на всех 0'9 это критично |
1.6.2015, 15:26
#686
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 23.5.2012 Мой город: Великий Новгород |
Дим@N, слетел резиновый уплотнитель, сидящий в нормальном состоянии на нижней части наконечника. тут можно посмотреть, как должно быть: Высоковольтные провода! (сообщение #94) вероятно придётся заменить провод с наконечником новым. уплотнитель же надо изловчиться и сдёрнуть со свечи. А без замены проводов? Думаете будут проблемы? А то сейчас оригинал 2500 уже стоит. Сообщение отредактировал msv4000 - 1.6.2015, 15:27 |
1.6.2015, 22:28
#687
Видимо никак. Поменял свечи, но на паре колпачков была обломана защелка на свечу. И движок маленько дергается при езде. Видимо не каждый раз искра проходит.
Если брать неоригинал, что выбрать? |
2.6.2015, 9:06
#688
Поменял вчера свечи, двигатель немного дергается и горит чек. Точно обломанные защелки на свечи на проводах дают о себе знать. Сегодня поеду покупать.
Что можете по этим свечам сказать? Смущает одна самая черная.
Кол-во скачиваний: 16 |
28.6.2015, 17:04
#689
30.10.2015, 18:36
#690
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва |
Приобрел свечной ключ на 16 мм. При замере штангенциркулем, внутреннего диаметра, отверстие оказалось чуть больше, ~16.5 мм и свеча в в ключе немного люфтит.
Можно пользоваться таким ключом и достаточно ли длины ключа 20 см, чтобы извлечь и закрутить свечу? |
30.10.2015, 19:54
#691
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2158 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Приобрел свечной ключ на 16 мм. При замере штангенциркулем, внутреннего диаметра, отверстие оказалось чуть больше, ~16.5 мм и свеча в в ключе немного люфтит. Можно пользоваться таким ключом и достаточно ли длины ключа 20 см, чтобы извлечь и закрутить свечу? В любом ключе гайка немного люфтит. Иначе найдется гайка, на которую вы не сможете надеть ключ. Дины хватит за глаза. Проверьте наличие резинового кольца внутри ключа, которое должно удержать вывернутую свечу от падения. |
31.10.2015, 1:06
#692
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 27.4.2008 Мой город: область |
обычный свечной длинный ключ в любом вазовском магазине для 16 клапанного если не ошибаюсь, как только увидишь сразу поймешь он только он без воротка и проверь чтобы с резинкой был, тоже надо было менять в сервисе предложили по 100 р за свечу, купил ключ за 90 и поменял сам
1.11.2015, 16:08
#693
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 148 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
1.11.2015, 20:01
#694
Не помню, писал или нет, себе купил свечную головку (с резинкой) и удлинитель на квадрат 1/2, т.к. уже имею динамометрический ключ, которым и затягиваю (типа всё по науке )). Можно и просто трещоткой 20см , усилие не фанатичное, на таком рычаге примерно как открутить крышку на банке с горошком
2.11.2015, 10:34
#695
2.11.2015, 13:16
#696
Как руками крышку откручиваете- примерно с таким же усилием и ключ тянуть )). Т.е. не надо до судороги мышц затягивать, свече это не понравится
2.11.2015, 13:37
#697
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 425 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
Пипки, магниты, удлинители.... Вы что в прошлом веке живете? АУ?)) Вы еще пылесосом попробуйте)))
Давно уже продаются ключи с ручками и усиленные по 200-250р. А если не знаете что да как, то и лезьти туда не стоит - дабы не пришлось снимать головку блока и нести втулить свечные отверстия, потому как резьба срывается на раз-два. Удачи...) |
2.11.2015, 14:16
#698
Пипки, магниты, удлинители.... Вы что в прошлом веке живете? АУ?)) Вы еще пылесосом попробуйте))) Давно уже продаются ключи с ручками и усиленные по 200-250р. ... А в этих ключах реализован какой-то архисверхсуперпрогрессивный способ удержания свечи от падения, что они настолько лучше прямых ключей с воротками за 80-100р.? |
3.11.2015, 1:57
#699
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 9.4.2010 Мой город: Москва |
Все привет!
Хотел купить в Экзисте свечи NGK артикул 2382 Смутило описание: Параметры Длина резьбы, мм19 Зазор между электродами 3 Везде пишут что должен быть 1.1... я что-то не понимаю, помогите разобраться. |
3.11.2015, 2:38
#700
С каким усилием без динамометрического ключа, следует затягивать свечи?
И чем грозит недотяг или перетяг? Сообщение отредактировал NkAml - 3.11.2015, 2:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 0:06 |
