18 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
FAQ: Какие свечи подходят на Гетц и как их менять
Ivan1
сообщение 3.11.2015, 5:39
Сообщение #701
Из: Сибири
Мой город: Томск
Цитата(ABars @ 2.11.2015, 14:16) *
А в этих ключах реализован какой-то архисверхсуперпрогрессивный способ удержания свечи от падения, что они настолько лучше прямых ключей с воротками за 80-100р.?
Внутри ключа есть резиновое кольцо которое в свою очередь и удерживает свечу!
Кстати я ошибся в цене, цена этого ключа не 200-250р., а 150р..
Сообщение отредактировал Ivan1 - 3.11.2015, 5:46
galileo
сообщение 3.11.2015, 8:13
Сообщение #702
Мой город: moscow
я пользую набор головок с магнитами для разных свечей.
galileo
сообщение 3.11.2015, 8:21
Сообщение #703
Мой город: moscow
Цитата(jester205 @ 3.11.2015, 2:57) *
Все привет!
Хотел купить в Экзисте свечи NGK артикул 2382
Смутило описание:
Параметры
Длина резьбы, мм19
Зазор между электродами 3
Везде пишут что должен быть 1.1... я что-то не понимаю, помогите разобраться.
Это же родной для GETZa BKR5ES-11. Зазор там судя по названию 1,1. Но если щупом мерить, то плюс минус 0,1.
ЗЫ: В Эксисте часто бывают ошибки, если мне не верите посмотрите каталог NGK.
https://www.ngk.de/fileadmin/Dokumente/RU/c...-glow_plugs.pdf ,страница 114 GETZ. Или на сайте https://www.ngk.de/ru/home/ в поиск вбейте 2382
В онлайн каталоге NGK предлагает купить заменители из V-line серии №1662, или иридиевые BKR5EIX-11 №5464
Сообщение отредактировал galileo - 3.11.2015, 8:30
vladimir66
сообщение 3.11.2015, 8:23
Сообщение #704
Из: Дзержинск
Таким "ключём" только можно наживить свечу, но никак не затянуть, тем более отвернуть. С такой ручкой ключа не получится создать момент затяжки:20–30 Н*м . Был случай, когда такой ключ сломался при откручивание свечи. Дешёвое китайское дерьмо.
Ivan1
сообщение 3.11.2015, 8:28
Сообщение #705
Из: Сибири
Мой город: Томск
Видимо я совсем глупый, раз таким ключом пользуюсь уже 5 лет)))
Наверное воротками и головками удобнее и правильнее)))
galileo
сообщение 3.11.2015, 9:18
Сообщение #706
Мой город: moscow
30 можно таким затянуть, если руки нормальные, но удобнее, конечно набор головок и трещеточка (для особо нервных можно динамометрический ключ).
В У-сервисе видел, как свечи на инфинити закручивают пневматикой и не парятся:)
delfinn
сообщение 3.11.2015, 9:44
Сообщение #707
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Резинки эти благополучно отрываются и застревают на свече. А потом начинаются танцы с бубнами , чтобы достать ее изколоца. И наконечник уже не налазит. Два ключа уже такие забраковал. Один из них был из набора ключей с надписью на чемодане - Hyindai
Ivan1
сообщение 3.11.2015, 10:04
Сообщение #708
Из: Сибири
Мой город: Томск
Бывает может быть и такое, Галилео уже писал по этому поводу)
gigor15
сообщение 3.11.2015, 10:41
Сообщение #709
Из: Люберцы
Цитата(alexlex @ 21.6.2014, 23:49) *
Дим@N,
слетел резиновый уплотнитель, сидящий в нормальном состоянии на нижней части наконечника.
тут можно посмотреть, как должно быть: Высоковольтные провода! (сообщение #94)
вероятно придётся заменить провод с наконечником новым.
уплотнитель же надо изловчиться и сдёрнуть со свечи.
Добрый день! Скажите, неужели из-за застрявших прокладок нужно заказывать комплект высоковольтных проводов? У меня все 4 резинки остались в колодцах, в сервисе сказали, что их и не вытащить целыми и отдельно не заказать, только в составе ВВП. Подскажите, именно так и есть?
Brodilis
сообщение 3.11.2015, 11:08
Сообщение #710
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
gigor15,
в соседней теме ответил уже тебе. не жмотись и китайское фуфло не покупай. купи силиконки цельнолитые . а эти спицей для вязания легко вытащищь.
сообщение 3.11.2015, 11:16
Сообщение #711
1.5 года назад заказал родные ВВП ... резинки оказались незакрепленными и провод 1 горшка на 1 см длиннее , 2 горшка в самый раз , 3 горшка на 5 мм короче ( встал в натяг ) , 4 горшка на 2 см длиннее ...
на проводах маркировка есть , но производитель не указан ... вот вам и родной мобис-овский комплект ...
gigor15
сообщение 3.11.2015, 11:45
Сообщение #712
Из: Люберцы
Коллеги, не сочтите за труд - какой код у "нормальных" ВВП? Чтобы и по размеру подошли и несъемные были. Даже если спицей вытащу сейчас, в следующий раз также мучится буду.
Заранее благодарен
Сообщение отредактировал gigor15 - 3.11.2015, 11:46
galileo
сообщение 3.11.2015, 13:45
Сообщение #713
Мой город: moscow
Заранее благодарен
на 1.4 я покупал вот такие 27501-26D00 в эксисте. Они всегда подходили и колпачки были не съемные. Но после 60 тысяч если не аккуратно снимать бывало отрывались резинки, за которые пальцами надо хвататься, чтобы снять провод со свечи. В эксисте они стоили раньше 1200, сейчас больше 2000. Один раз в дороге надо было купить провода. Заехал к дилеру в Ростов и купил такие же провода, но за 3000. При тщательном осмотре они немного отличались от тех, что покупал в эксисте. И после 60 тысяч их спокойно можно снять не боясь оторвать резинки. Вот такая фигня. Может это случай, а может дилер продает другие провода.
gigor15
сообщение 3.11.2015, 14:11
Сообщение #714
Из: Люберцы
спасибо за консультацию. похоже покупки не избежать даже в ближайшее время
NkAml
сообщение 3.11.2015, 17:52
Сообщение #715
Можно ли свечу выкрутить и поставить обратно, уплотнительное колечко на резьбе многоразовое?
20–30 Н*м, это сколько кг?
Сообщение отредактировал NkAml - 3.11.2015, 17:58
galileo
сообщение 3.11.2015, 18:42
Сообщение #716
Мой город: moscow
Кольца не съемные, так что предположу, что можно. Ни разу проблем не было при многократном закручивании.
Если Вы имеете ввиду кгс*м, то ~2-3.
alexlex
сообщение 3.11.2015, 18:44
Сообщение #717
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
NkAml, по задумке инженеров, уплотнительное колечко одноразовое, оно сжимается. Но в реальности, при повторном закручивании свечи "герметичность" в этом узле не теряется.
20–30 Н*м - (просто для понимания) чтобы закрутить гайку/болт с таким усилием, надо взять метровый рычаг/вороток/ключ и приложить к нему силу равную 2-3 кг.
delfinn
сообщение 3.11.2015, 18:49
Сообщение #718
Мой город: Красково
[quote name='NkAml' date='3.11.2015, 17:52' post='1655168']
[/quote
http://www.lkforum.ru/blog.php?bt=22205 кольца превышают срок самих свечей.
Veteran
сообщение 3.11.2015, 19:28
Сообщение #719
Из: г.Железнодорожный
Мой город: Московская область
delfinn, 20–30 Н*м, это сколько кг? Это 2-3 кг. Уплотнительное колечко многоразовое однозначно.
ABars
сообщение 3.11.2015, 19:37
Сообщение #720
Мой город: Раменское
В сервис. Однозначно.
NkAml
сообщение 3.11.2015, 19:50
Сообщение #721
Шкалу перевода я знаю.
В сервисе скорее всего перетянут, а поскольку делаю это сам, в первый раз, хотелось бы узнать с какой силой затягивать свечу обычным, примерно вот таким ключом, от руки.
Учитывая размеры ручки, таким или схожим ключом, видимо надо затягивать свечу, до упора, с максимальным усилием?
ABars
сообщение 3.11.2015, 20:03
Сообщение #722
Вы же "шкалу перевода знаете".
Или всё же в сервис?
А теперь серьезно.
Каждая, даже самая простая на вид операция, имеет свою подковырку.
Со стороны многие действия профессионалов (и не очень) кажутся простыми.
При попытке их повторить оказывается, что не всё так просто, как кажется.
Я не хочу сказать, что в сервисе работают чудо-люди.
Я хочу сказать, что для этого тоже надо обладать некоторыми специальными знаниями и умениями.
Сообщение отредактировал ABars - 3.11.2015, 20:12
delfinn
сообщение 3.11.2015, 22:02
Сообщение #723
Мой город: Красково
В ссылке, что я дал написано 20-30 нм , из расчета что трубка будет примерно 33 см то усилие на конце и перпендикулярно ей должно быть 7-10 кг.
А так напрмер 10 ньтон на метр, соотвественно 1 кг на метровый рычаг. Можно воспользоваться безменом прикрепленным на конце рычага ( тянуть за кольцо безмена и смотреть на стрелку)
Alik-Muxa
сообщение 3.11.2015, 22:44
Сообщение #724
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Пипки, магниты, удлинители.... Вы что в прошлом веке живете? АУ?)) Вы еще пылесосом попробуйте)))
ABars
сообщение 4.11.2015, 0:24
Сообщение #725
С нетерпением ждем вашего рассказа об инструменте, который используете Вы. to_pick_ones_nose3.gif
jester205
сообщение 4.11.2015, 16:41
Сообщение #726
Спасибо за ссылку, действительно по каталогу 1.1 мм.
Alik-Muxa
сообщение 4.11.2015, 21:28
Сообщение #727
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Так Ivan1 про свой инструмент и рассказал, предварительно выразившись про наш прошлый век))
delfinn
сообщение 4.11.2015, 22:16
Сообщение #728
Мой город: Красково
Помню торопился перед дальней поездкой в чужом городе. Масло в двигателе испарилось почти полностью. Я в шоке. Решил первым делом на свечи глянуть.
Крутил крутил свечи , вроде не черные. Тут надо за маслом бежать искать. А наконечник не лезет в первый цилиндр. Я и так и сяк, ..ля не могу тупо впихнуть наконечник в колодец. А потом глянул, кольцо это от трубки опять соскочило и застряло на керамике свечи. Ничего кроме отверток нет, наконечник не налазит. Как вытощить-то эту сволочь. Вообщем открутил опять свечку, в трубку продел хомут -стяжку пластиковую, благо в багажнике завалялась, так чтобы кончик стяжки высунулся на то стороне трубки где на свечу одевается. С силой вдавил ключ на шлицы свечи, стяжка застряв меж свечой и ключом заклинила свечу в трубке и вуаля.
Ivan1
сообщение 5.11.2015, 6:08
Сообщение #729
Из: Сибири
Мой город: Томск
По поводу ключа свечного могу сказать всем только одно - если в голове каша из не понятного вещества, то вам и динамический не поможет.
Любым ключом нужно уметь пользоваться, и у меня бывало такое что резиновое кольцо застревало на свечке - но это в первые разы использования))) далее все гуд.
p0zzitive
сообщение 5.11.2015, 9:56
Сообщение #730
Ivan1
сообщение 5.11.2015, 10:10
Сообщение #731
Из: Сибири
Мой город: Томск
Цитата(p0zzitive @ 5.11.2015, 9:56) *
Да Вам нужно идти в шоу "Умники и умницы"))) с такими то знаниями))) laugh.gif
CarDan
сообщение 5.11.2015, 22:36
Сообщение #732
Мой город: Город без дорог
Цитата(MimiK @ 23.10.2008, 23:33) *
Так совет в слух: ***Свечи менять только на остывшем движке!!!*** А то рискуете получить кучу геморроя потом!
Поменял свечки на не остывшем движке. Что может теперь нехорошего произойти и можно ли что-то сделать, чтобы гоморроя не так много было? P.S.Затягивал динамометрическим ключом.
delfinn
сообщение 6.11.2015, 0:19
Сообщение #733
Мой город: Красково
Попробуй теперь открутить, но только на теплую, наверно может "зажать" остывшим блоком.
galileo
сообщение 6.11.2015, 5:57
Сообщение #734
Мой город: moscow
Ничего страшного.
Brodilis
сообщение 6.11.2015, 12:47
Сообщение #735
я всегда на горячем откручиваю. проблем не было никогда.
зажимает частенько как раз на холодном. школьная физика 6-7 класса.
CarDan
сообщение 7.11.2015, 11:53
Сообщение #736
Цитата(galileo @ 6.11.2015, 5:57) *
Ничего страшного.
Всем спасибо за ответы. Выкрутил на теплом двигателе, закрутил на холодном. Выкрутились очень легко.
Сообщение отредактировал CarDan - 7.11.2015, 11:55
Алексий
сообщение 24.11.2015, 22:57
Сообщение #737
Из: Три Шурупа
Купил щупы, померил зазор на новых и не новых свечах получил 1мм. А вроде у нас должно быть 1.1? Нужно ли попробовать добиться 1.1?
delfinn
сообщение 24.11.2015, 23:28
Сообщение #738
Мой город: Красково
Здесь говорили не про откручивании на горячую, а про установку свчей на горячую, при которой есть опасность, что остывший движок подзажмет резьбу, особенно если излишне затянуть свечку на горячую. Только поэтому я посоветовал теперь откручивать тоже на теплом движке. Элементарная физика школьный курс. А вообще кто как хочет так и курочит.
Сообщение отредактировал delfinn - 24.11.2015, 23:30
restmon
сообщение 25.11.2015, 10:46
Сообщение #739
Мой город: Владимир
Нет, не нужно. Через 10 тыс. пробега он станет 1.1, за счёт выгорания центрального электрода.
Вообще смысла увеличивать зазор нет. Так как искра нужна не длинная, а сильная/мощная. А мощнее она при меньшем зазоре, т.к. сопротивление меньше.
Всё уже рассчитано до вас, ставьте и не парьтесь.
Сообщение отредактировал restmon - 25.11.2015, 10:47
aqva
сообщение 24.1.2016, 21:50
Сообщение #740
Из: Вологда
Дорогие одноклубники, посоветуйте какие купить свечи? В книге 3 производителя: Acdelco, NGK, Champion. История вопроса - всегда покупали NGK, поставил новый комплект - отъездил 200 км, сейчас поставил второй комплект - отъездил 1 тыс.км, одна свеча уже полетела.... angry.gif
smak13
сообщение 24.1.2016, 23:36
Сообщение #741
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Всем привет, давно здесь не был, ставлю свечи NGK, меняю весной и осенью, последняя замена (осенняя) показала, что бензин в Крыму очень плохой, были отложения металла и присадок на свечах, давно задумывался о том, чтобы поставить свечи другого состава, иридиевые например, слышал, что они ходят долго, кто что может сказать по этому поводу, стоит ли переплачивать за них, дают ли они результат и какие выбрать если они этого стоят?
сообщение 24.1.2016, 23:46
Сообщение #742
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Они долго ходят когда бензин хороший. Если на свечах рыже красный нагар, то иридиевые проходят как и обычные: до нескольких таких заправок
сообщение 24.1.2016, 23:50
Сообщение #743
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Тож мерил. 1,05 у новых, но у них верхний электрод несовсем параллельно плоскости центрального, есть легкий угол имхо
У старых, пробег 15 тыщ зазор был 1,1-1,15
smak13
сообщение 25.1.2016, 12:53
Сообщение #744
Из: Волгоград
Спасибо, смысла значит нет...
сообщение 25.1.2016, 13:22
Сообщение #745
denso Q16PR-U11 или K16PR-U11
camope3
сообщение 28.1.2016, 9:28
Сообщение #746
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
ставил летом под зиму NGK BKR5E (что-то не стал заморачиваться и искать оригинал) - было написано "сделано во Франции", что немного удивило, но таки поставил. впечатления - шлак! еще летом, на свежем масле, приемистость на низах пропала, но смирился и доездил до зимы и вот, в морозы, без периодического прогрева, они меня и подвели... выкрутил: нагар черный, после прокаливания и просушки не завелась, посадил аккумулятор до кучи... начал думать по поводу глюка ДПКВ (тык), но купив NGK BKR5ES-11 (типа оригинал, Корея) машина завелась с пол-тычка, словно и не промерзала! и правда, NGK BKR5ES-11 словно подменили машину: приемистость улучшилась и заводится весело!
Ivan1
сообщение 28.1.2016, 9:40
Сообщение #747
Из: Сибири
Мой город: Томск
Поставил A003159670326, лучше оригинала Корейского на много.
camope3
сообщение 28.1.2016, 10:50
Сообщение #748
Из: Ни.Но.
а в чем именно преимущество? сколько уже пробежали?
zlcat
сообщение 28.1.2016, 12:47
Сообщение #749
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Мне тоже интересно, чем намного лучше. 100 тыщь от замены до замены или бензина в 2 раза меньше тратит? )))
serg0377
сообщение 28.1.2016, 15:44
Сообщение #750
Я брал такие :Свечи иридиевые NIPPON DENSO IK164,2 года полёт нормальный...
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 19:07
