18 страниц V  « < 15 16 17 18 >
FAQ: Какие свечи подходят на Гетц и как их менять
сообщение 22.1.2017, 19:51
Сообщение #791
Алексей 70,
33 это № набора свечей v-серии ... а зазор 1.1 ... в обозначении BKR5E-11 (5 - температурный индекс ... r - с резистором ... 11 - межэлектродное расстояние )
Сообщение отредактировал WADIE - 22.1.2017, 19:52
сообщение 22.1.2017, 20:13
Сообщение #792
Алексей 70,
читаем, что написал производитель на свече и на ее упаковке
вы вкручивать будете свечу , или картинку с ??? какого то сайта
можете ngk а можете denso что больше нравится !
Сообщение отредактировал WADIE - 22.1.2017, 20:32
Алексей 70
сообщение 22.1.2017, 21:13
Сообщение #793
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Понял Вас. И последний вопрос. Какую - NGK BKR5ES11 или NGK BKR5E11
сообщение 22.1.2017, 21:31
Сообщение #794
какие захотите --- они немного разные ... обычные и v-серия
НЕ НАРВИТЕСЬ НА ПОДДЕЛКУ
Алексей 70
сообщение 23.1.2017, 15:11
Сообщение #795
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Заказал 1662 NGK. Придут, посмотрим.
Сообщение отредактировал WADIE - 23.1.2017, 17:25
avvvv
сообщение 24.1.2017, 14:48
Сообщение #796
Мой город: Минск
в субботу менял масло ну и свечи заодно, в солидном белорусском магазине з\ч по вину подобрали и продали мне свечи NGK BKR5E 11, надпись - сделано во франции
заменил и...
...после того как мотор прогревается из него начинают идти стуки на ХХ, как будто шатунам ппц
поездил два дня, нервы сдали, вкрутил старые - тишина
по предположениям знакомого спеца моториста - свечи не с тем калильным числом и стуки - это детонация, т.е. топливо зажигается не от искры
з.ы. предполагаю что свечи поддельные, сделаны из г-вна и палок, были закручены с нужным моментом, мех. повреждений не имеют, фотка прилагается
Brodilis
сообщение 24.1.2017, 17:36
Сообщение #797
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
родные вообще то ngk bkr5eS11.
Алексей 70
сообщение 24.1.2017, 18:03
Сообщение #798
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Хреново, конечно....
Посмотрим, что мне придёт...
avvvv
сообщение 24.1.2017, 18:34
Сообщение #799
Мой город: Минск
а какая разница?
avvvv
сообщение 24.1.2017, 19:00
Сообщение #800
Мой город: Минск
не загоняйтесь, я просто уверен что мне впарили подделку, хотя внешне она подозрений не вызвала
просто первые пару дней после смены послушайте звук мотора не изменился или динамика, если ухудшений нет то все ок
раньше покупал DENSO K16PR-U11, с ними косяков не возникало
Brodilis
сообщение 25.1.2017, 12:36
Сообщение #801
Цитата(avvvv @ 24.1.2017, 19:34) *
а какая разница?
у родных центральный электрод из медно-никелиевого сплава. а вам продали непонятно что по всей видимости.
Алексей 70
сообщение 26.1.2017, 22:27
Сообщение #802
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Прикрепленный файл  20170126_221819__________________________.jpg ( 350.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Прикрепленный файл  20170126_221836__________________________.jpg ( 278.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Что скажете?
Brodilis
сообщение 27.1.2017, 13:28
Сообщение #803
Цитата(Алексей 70 @ 26.1.2017, 23:27) *
Что скажете?
пока можно ток сказать что эти свечи неродные. остальное уже от вас хотелось бы узнать как они в эксплуатации.
zlcat
сообщение 27.1.2017, 20:47
Сообщение #804
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Что скажете?
Одну смену откатал на таких. Немного ошибся при заказе. Какой то разницы не заметил. Те же 30 тысяч отработали как штатные.
Алексей 70
сообщение 27.1.2017, 22:07
Сообщение #805
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Ставить буду чуть позже. Потом отпишусь...
Brodilis
сообщение 28.1.2017, 1:32
Сообщение #806
поменял потому что регламент замены или вышли из строя? расход топлива, заводка зимой ,динамика и прочее у них также как у родных?
сообщение 28.1.2017, 8:43
Сообщение #807
че пристали к мужику ?
указанные им свечи отличаются от родных только формой центрального электрода ...
не указан материал центрального электрода - он что : платиновый иридиевый или вольфрамовый что бы укзывать ???
ну нет такой маркировки у данной серии продукта
Сообщение отредактировал WADIE - 28.1.2017, 8:49
zlcat
сообщение 28.1.2017, 10:33
Сообщение #808
Мой город: Пенза
До 270 тысяч пробега менял свечи через каждые 30 тысяч и не заморачивался. Ставил или оригинальные, или NGK bkr5es-11 (эти наиболее часто) и один раз вышеуказанные из серии V-line. Отказов свечей не было ни разу. То есть замена просто по регламенту.
Затем при пробеге примерно 285 тысяч появился провал при резком разгоне. Решил почистить дроссельную заслонку, на ней был заметный буртик из нагара. Чистил, не снимая, очистителем карбюраторов. После этой процедуры заменил свечи. Провал практически устранился и совсем не донимал. Затем тысяч через 5 начались подергивания на малых оборотах и пропуски зажигания на холостых. Решил заменить провода. Провода взял NGK 44332. И тут я втупил, поставив новые провода на старые свечи, вроде как они проработали не более 5 тысяч и как бы работать и работать им еще. Короче никогда так не делайте, новые провода, это обязательно новые свечи. Пару тысяч км все было норм, затем опять началось дерганье. В общем пару месяцев ничего толком не делал, только привык ездить "дыша" на педаль газа, избегая проблемных режимов.
Пару недель назад меня это всеж достало и я поехал к знакомому диагносту. Пробег на тот момент был примерно 311 тысяч. Первым делом исключили "железо", не найдя никаких отклонений. Затем начали проверять высоковольтку. Осциллограф показал проблему в 3 цилиндре. Поставил новые свечи, дергаться все перестало, но со слов диагноста по 3 цилиндру незначительные отклонения остались. Вези говорит старые провода, попробуем похимичить. Но мне что то было уже некогда и этот момент дальнейшие разборки мы отложили.
Километров через 200 опять все начало дергаться. Чтобы точно исключить свечи, я взял отечественные АУ17ДВРМ рассыпные по 50 руб за штуку (Чисто теоретически была вероятность, что я до этого налетел на левые свечи NGK, а брал я их всегда в одном месте). Когда начал менять свечи, увидел на третьей свече дорожку от пробоя. Но наконечнике свечи на нижней резинке тоже был след от пробоя. Нашел старые свечи, с которых все началось, там тоже пробой, только еще более заметный. Как я его сразу не заметил, даже и не знаю. На старом проводе 3 цилиндра тоже заметный пробой. Новых проводов под рукой не было, убрал эту дорожку наждачкой. Свечи поставил эти самые "энгельские". Пока езжу и тестю. Дерганий и пропусков нет, расход топлива тоже вернулся к прежним значениям, при проблемах он был процентов на 10 повыше. Проехал пока около двух тысяч км. Диагност советует остановиться на этих свечах и менять при каждой замене масла. Сам пока не решил, что буду делать, так как 17, это холоднее чем энжековский 5 и АУ17ДВРМ по характеристикам не являются полным аналогом родным свечам. Могу сказать, что как временная замена родным свечам эти АУ17ДВРМ пойдут запросто, но постоянку рекомендовать или нет пока не знаю.
Надеюсь, я достаточно полно ответил на вопросы. ))))
Сообщение отредактировал zlcat - 28.1.2017, 10:42
Brodilis
сообщение 28.1.2017, 12:02
Сообщение #809
ау17дврм по бошевскому каталогу идут как аналог чемпион rc9yc4. а на гешку в оригинале ставили чемпион rc10yc4. то есть ау17дврм тоже можно использовать по всей видимости. чуть похолоднее будут
Лаосский партиза...
сообщение 21.4.2017, 14:49
Сообщение #810
Мой город: хуевск
День добрый!
Подскажите пжлста, вот такая ситуация: купил комплект свечей для Геши, коробка Хюндаевская, внутри свечи NGK, вроде все Ок... Из любопытства открыл и осмотрел - у трех свечей зазор оч.похож на 1.1мм (измерял линейкой, щупа нет), а у одной свечи зазор больше - 1,5мм Внешний вид свечей, маркировка и прочее не отличаются ни чем, покупал в Экзисте scratch_one-s_head.gif
Что посоветуете сделать - докупить еще одну свечу с нормальным зазором? Подогнуть эту? Забить и ставить как есть?
сообщение 21.4.2017, 16:39
Сообщение #811
Лаосский партизан,
а подогнуть ??? боковой электрод из почти пластилина ...
Лаосский партиза...
сообщение 21.4.2017, 17:13
Сообщение #812
Мой город: хуевск
Цитата(WADIE @ 21.4.2017, 16:39) *
Лаосский партизан,
Ну я про это и спрашивал. Спасибо, понял - буду подгибать.
Алексей 70
сообщение 29.5.2018, 22:00
Сообщение #813
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
А кто нибудь слышал про свечи yura hr7sc11.....?
Пришли под оригинальным кодом HYUNDAI/KIA 1882311101. scratch_one-s_head.gif
Brodilis
сообщение 31.5.2018, 13:20
Сообщение #814
эту Юру только год стали ставить в оригинале на бюджетные хундайчики и киа. пока еще нет в инете адекватных отзывов.
Алексей 70
сообщение 31.5.2018, 23:12
Сообщение #815
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Вот и я не нашёл..... Пишут только, что это тот же "чемпион", но под другим названием.....
сообщение 1.6.2018, 10:25
Сообщение #816
вообщето это не юра , а yuratech ...
duratech не называете дурой ?
casorla
сообщение 20.4.2020, 19:51
Сообщение #817
Мой город: Питер
А кто-нибудь встречал в продаже головку длинную 1/2" такую чтоб в 1.4 16кл двигателе доставала до свеч?
Во всех магазинах они какие-то короткие, а хочется динамометрическим ключем закручивать.
SoDimon
сообщение 20.4.2020, 20:26
Сообщение #818
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Так на головку можно удлиннитель надеть, а в него уже динамометр.ключ квадратом вставить.
Лаосский партиза...
сообщение 10.1.2024, 15:09
Сообщение #819
Мой город: хуевск
Цитата(GREENCIK @ 10.1.2024, 13:43) *
Свечи ставил СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ BKR5ES-11 2382 NGK, устраивает
Тоже ставил свечи NGK. Работают... Хотя из коробки производили странное впечатление - у них зазоры были разные на глаз scratch_one-s_head.gif очень хотелось тюкнуть молотком, подложив щуп 1,3мм.
ABars
сообщение 10.1.2024, 22:44
Сообщение #820
Мой город: Раменское
Цитата(Лаосский партизан @ 10.1.2024, 16:09) *
Тоже ставил свечи NGK... очень хотелось тюкнуть молотком, подложив щуп 1,3мм.
Надпись "хххх-11" подразумевает зазор 1,1 мм.
Лаосский партиза...
сообщение 11.1.2024, 9:56
Сообщение #821
Мой город: хуевск
ABars, вы правы!
Я заказал Hyundai/Kia BKR5ES-11, в коробке лежали NGK. И зазор 1,1 мм
Судя по дате заказа они уже третий год бегают. Не пора ли менять scratch_one-s_head.gif
ABars
сообщение 11.1.2024, 13:44
Сообщение #822
Если ничего не путаю, руководство рекомендует замену при пробеге 40 ткм. (В "тяжелых" условиях - чаще, без конкретных чисел.)
Если вы среднестатистический водитель с годовыми пробегами 15 ткм, пора.
ЗЫ По русским меркам замена свечей при пробеге 40 ткм - замена нового на совсем новое. )))
Лаосский партиза...
сообщение 11.1.2024, 14:49
Сообщение #823
Мой город: хуевск
Тогда "Еще походят" :) :) :)
Геша пробегивает за год 5-7 тыщ.
GREENCIK
сообщение 12.1.2024, 16:47
Сообщение #824
Мой город: г. Санкт-Петербург
Выкрутить, осмотреть визуально на "корону", целостность электродов и т.д., откорректировать зазор и назад поставить.
ABars
сообщение 13.1.2024, 6:18
Сообщение #825
Чисто ИМХО и никого не агитирую.
Зачем жонглировать деталями для которых регламентом прописан режим: поставил - отработала назначенный срок - замена?
Посмотреть на б/ушные свечи совершенно бесплатно разрешат в любом автосервисе.
GREENCIK
сообщение 15.1.2024, 14:11
Сообщение #826
Я не про Б/У свечи ставить, а периодически ДО "отработки назначенного срока" проверять зазоры.
Лаосский партиза...
сообщение 15.1.2024, 15:16
Сообщение #827
Мой город: хуевск
Когда менял свечи (дело было давно и в сервисе) то механик мне сказал, что уплотнительные колечки на свечах сминаемые и свечи повторной установке не подлежат.
Это достоверная инфа?
ABars
сообщение 15.1.2024, 16:41
Сообщение #828
ABars
сообщение 15.1.2024, 16:44
Сообщение #829
В момент выворачивания свеча автоматически становится Б/У.
Следовательно, после проверки вы установите в мотор Б/У свечи.
SoDimon
сообщение 15.1.2024, 19:36
Сообщение #830
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Ну тогда зачем их вообще проверять?
Rebel-1
сообщение 16.1.2024, 12:57
Сообщение #831
Мой город: Волгоградская область
Чтоб отъездить на них раза в 3 выше положенного срока. Они ж дорогие.
SoDimon
сообщение 16.1.2024, 16:50
Сообщение #832
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Ну вот я на своëм ФФ2, раньше тесть ездил, теперь мне перешло, свечи менял в ноябре, прошли 60 тыс. Коода поставил новые, ничего в работе мотора не заметил, только расход немного упал.
Т.е. вы выхотите на них 180 отъездить?
zlcat
сообщение 16.1.2024, 19:39
Сообщение #833
Мой город: Пенза
Теоретически может и получится проехать столько. У меня друг на Лансере 9 проехал 110 тысяч на родных свечах. Все даже работало несмотря на дикий зазор между электродами. Только это ведь может и не повезти, прям встать где то в полях может и не получится, но все же какая нибудь бяка подстерегает. Я меняю обычно раз в 30 тысяч как у меня в регламенте. Свечи обычно выглядят как новые. Хотя вот буквально позавчера выяснил, что я забыл свечи заменить в последний раз и проехал 57 тысяч примерно. Был уверен, что заменил вместе с ремнями и прокладкой клапанной крышки. Но вот в мороз -26 втупил и залил свечи. Прокалить нечем, дома плита кухонная и та индукция. Думаю вроде в багажнике старые лежат с последней замены. Полез, а там лежат новые свечи. Так что свечи могут ходить дольше однозначно. Я думаю 30 тысяч это как бы гарантированный пробег, когда их характеристики сохранятся. Последние две смены использую BERU Z73. До этого NGK. Какой то разницы между ними не отметил.
ABars
сообщение 16.1.2024, 22:16
Сообщение #834
Один мой знакомый ездит на Скулайне с островов. Вот где действительно свечи дорогие - платиновые и какого-то редкого размера. В моторе шесть штук. Меняет их строго по регламету.
Менять или не менять свечи - вопрос, вокруг которого навалена огромная гора сломанных копий.
С одной стороны, производителем оговорен срок, в течение которого свечи сохраняют свои потребительские качества с огромной вероятностью. Т.к. выход из строя свечи может лавинообразно повлечь кучу других отказов, вплоть до выхода из строя элементов систем зажигания и управления, и кирдык катализатора.
С другой стороны, опыт эксплуатации, при котором большинство неисправностей свечей дают только включение лампы неисправности в панели приборов.
Сообщение отредактировал ABars - 16.1.2024, 22:19
SoDimon
сообщение 17.1.2024, 12:44
Сообщение #835
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
zlcat, ну, я тоже примерно также меняю, через 30 тыс, если не иридиевые, которые я не ставлю.
Иридиевые, ставил только на мототранспорт они прошли тысяч 40.
zlcat
сообщение 17.1.2024, 17:56
Сообщение #836
Мой город: Пенза
Кстати про иридиевые и мототранспорт. Тоже один раз ставил иридиевые (точнее 1 шт) и не менял с тех пор. С 2008 года свеча таже стоит. Проверял правда раз несколько, но там ничего не меняется. Сейчас пробег на ней тысяч 40 примерно. Но я последнее лет 10 совсем мало езжу. Иридий штука хорошая при условии хорошего бензина и общего состояния двигателя. Износа электродов там заметно меньше, чем в обычных. Но если взять цену иридиевых и срок их службы, то получится что за эти деньги можно столько же проехать на обычных. Я так думаю, что иридиевые имеют смыл либо когда двигатель под них как то заточен, либо когда замена свечей геморное дело (типа разборки полдвигателя). А про понты еще забыл, они тоже важную роль играют. В остальном обычные волне справляются.
SoDimon
сообщение 18.1.2024, 0:35
Сообщение #837
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Да, именно так. Заменить свечи, там надо радиатор сдвигать вперëд. Далее, нужен спецключ для свечей. Я его у ОД Хонды заказывал. Наработаешься вдоволь.
ABars
сообщение 18.1.2024, 13:05
Сообщение #838
Чисто ИМХО.
Довольно распространенное заблуждение, что иридиевые, платиновые и т.п. свечи ставят для увеличения сроков замены. В самом деле, эти чудо-свечи из-за своих конструктивных особенностей обладают более стабильными характеристиками. Замене они подлежат на тех же сроках, с незначительными отклонениями.
SoDimon
сообщение 18.1.2024, 16:49
Сообщение #839
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Ну 60то иридиевые ходят? Считаю, что 60 для обычных, это много, особенно если впереди зима и морозы. Значит замена иридиевых, уже не на тех же сроках, что у обычных.
Сообщение отредактировал SoDimon - 18.1.2024, 16:50
ABars
сообщение 18.1.2024, 23:47
Сообщение #840
Чисто ИМХО.
Даже простые у экономных автомобилистов ходят до сотни с выкручиваниями, обстукиваниями-прочистками и вкручиванием взад. to_pick_ones_nose3.gif
Я имел в виду рекомендации производителей свечей и двигателей для той техники, где рекомендованы именно эти свечи.
Сообщение отредактировал ABars - 18.1.2024, 23:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 19:02
