18 страниц V  « < 16 17 18 >
FAQ: Какие свечи подходят на Гетц и как их менять
SoDimon
сообщение 19.1.2024, 13:04
Сообщение #841
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
А я имел в виду не выкручивать и чистить, а просто их менять. На Жигулях помнится, да, выкручивал и чистил. На автобазах в электроцеху, был даже пескоструй. В станок вставил и кнопку нажал. Вынул-как новые.
Сообщение отредактировал SoDimon - 19.1.2024, 13:06
NarimanSPb
сообщение 19.1.2024, 18:29
Сообщение #842
Цитата(SoDimon @ 18.1.2024, 16:49) *
Ну 60то иридиевые ходят? Считаю, что 60 для обычных, это много, особенно если впереди зима и морозы. Значит замена иридиевых, уже не на тех же сроках, что у обычных.
На моей Церате 3 с мотором G4NA 2 литра стоят иридивые 1884611070, и по регламенту меняются на ТО-10 при пробеге 150 тык.
SoDimon
сообщение 19.1.2024, 22:20
Сообщение #843
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Да не вопрос. Но вывернуть разок и посмотреть на их состояние, не лишним будет.
ABars
сообщение 20.1.2024, 13:01
Сообщение #844
Мой город: Раменское
Чисто ИМХО, и никого ни ни к чему.
Дедушка Зигмунд нашёл бы сто сказать в этой ситуации.
Зачем?! Осмотреть их с видом, что вы умнее тех, кто писал регламент обслуживания?
Извините.
В любом автосервисе вам совершенно бесплатно разрешат посмотреть на целое ведро свечей разной степени изношенности.
Сообщение отредактировал ABars - 20.1.2024, 13:03
SoDimon
сообщение 20.1.2024, 18:29
Сообщение #845
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Они не изношенные, а закопчëнные, все чëрные и в нагаре могут быть. А это не есть хорошо, особенно зимой и в мороз.
zlcat
сообщение 20.1.2024, 20:08
Сообщение #846
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Иногда на свечах видно дорожки от пробоев. Если есть какие то подозрения на провода/свечи, то лучше их осмотреть. Хотя можно не осматривать, а при первых подозрениях менять свечи и провода. Так наверное даже лучше.
ABars
сообщение 20.1.2024, 20:43
Сообщение #847
Чисто ИМХО.
Дорожки от пробоев прекрасно видно в панели приборов.
Когда пропуски зажигания приобретают критические размеры, загорается лампа "Проверь двигатель".
Если лампа не горит и не промаргивает, разработчики двигателя считают такую неисправность несущественной. Допускают, что она будет обнаружена при плановой замене свечей зажигания.
Между нами, двигатели проектируют люди с верхним профильным образованием. Viannen_loungelizard.gif
ABars
сообщение 20.1.2024, 20:48
Сообщение #848
Цитата(SoDimon @ 20.1.2024, 19:29) *
Они не изношенные, а закопчлнные, все члрные и в нагаре могут быть. А это не есть хорошо, особенно зимой и в мороз.
Чисто ИМХО.
Без модернизации систем питания, или (и) программы управления, в исправном двигателе, который не кушает масло, не могут. Не создаётся условий.
Сообщение отредактировал ABars - 20.1.2024, 20:50
zlcat
сообщение 20.1.2024, 21:17
Сообщение #849
Мой город: Пенза
Цитата(ABars @ 20.1.2024, 20:43) *
Чисто ИМХО.
Может так должно быть, но у меня что то не было. Чтобы загорелся "чек", нужно было нажать педаль газа на оборотах до 2 тысяч и не отпускать, невзирая уже не на подергивания, а на прям рывки. Чек на секунду загорался и тух сразу после сброса газа. Что самое интересное ошибок никаких после этого не показывало. Если это несущественно, я конечно с теми проектировщиками спорить не буду, но и ездить в таком режиме не буду. Вот такой я дремучий человек. Так то я свечи через тридцатку меняю и в ус не дую об их состоянии. Но вот когда оба раза были траблы с проводами, ну никак без осмотров не получалось выяснить что не так. Простая замена свечей, только убирала на время симптомы, но проблему не решала. А если бы я их при первой замене внимательно осмотрел, то дальнейшие пляски прекратились гораздо быстрей, возможно прямо сразу. Вот кстати если бы еще по регламенту была бы и замена проводов, может было бы проще. Но они либо вечными считаются, либо весь пробег автомобиля не предусматривает значение больше 200 тысяч. rolleyes.gif
ABars
сообщение 21.1.2024, 1:04
Сообщение #850
Сталкивался я с проблемой пробоев по изолятору свечи. Из-за этого немного изучил этот вопрос.
Производители считают, что двигатель питается неэтилированным бензином, попадание которого в разумных пределах в катализатор не приводит к его необратимым повреждениям.
Есть две процентных границы на которых фиксируются пропуски зажигания. На первой загорается "чек" и не фиксируется. На второй - "зависает" и фиксируется в памяти ЭБУ.
Пробои по изолятору оставляют дорожки на изоляторе, их отлично видно на внутренней поверхности наконечника. Если конечно знать куда смотреть и что искать.
zlcat
сообщение 21.1.2024, 13:21
Сообщение #851
Мой город: Пенза
Вот именно, если смотреть. Я не смотрел или смотрел невнимательно, сейчас точно не скажу. Главное что не увидел. То есть получается осмотр иногда нужен?
NarimanSPb
сообщение 21.1.2024, 13:47
Сообщение #852
Иногда от осмотра толку мало, а вот от ПРОВЕРКИ намного больше!
https://www.youtube.com/watch?v=kHuCr15ax7Y
Правда он что-то мало накачал. Надо было до 12 Бар.
ABars
сообщение 21.1.2024, 15:32
Сообщение #853
Цитата(zlcat @ 21.1.2024, 14:21) *
... То есть получается осмотр иногда нужен?
Конечно.
Навскидку.
Может выявить:
1. Необходимость сменить заправку.
2. Попадание масла в цилиндры.
3. Необходимость заменить свечные провода.
4. Необходимость сменить режим эксплуатации.
И это совсем не гадание.
Зачем, если функция определения пропусков зажигания зашита в программе ЭБУ?
Сообщение отредактировал ABars - 21.1.2024, 15:31
NarimanSPb
сообщение 21.1.2024, 17:33
Сообщение #854
Опять путаете.
Ошибки серии Р0300 это не пропуски зажигания, а пропуски воспламенения!
А если нет воспламенения, это не только искра но и форсунка и её цепи!
И до кучи сюда же выпускные клапана этого цилиндра.
zlcat
сообщение 21.1.2024, 17:45
Сообщение #855
Мой город: Пенза
Аппарат хороший, был у нас такой в гараже где я работать начинал. Только источник искры там вроде какой то другой был, точно не помню. Я только напомню, что говорю о пробое наружного изолятора, а не внутреннего. На этом аппарате его можно и не увидеть. Так как след от пробоя (сама токопроводящая дорожка) может быть более выражен на колпачке провода, а на изоляторе только след. Когда подключите другой провод, особенно конкретно тот что нга видео. Свеча будет рабочая, а в двигателе со временем опять пробьется. Я про тот случай, если на свечу совсем не смотреть, но это маловероятно.
ABars
сообщение 21.1.2024, 18:59
Сообщение #856
Цитата(NarimanSPb @ 21.1.2024, 18:33) *
Опять путаете.
Я не сталкивался. Говорят, система питания выдаёт ошибки 02ХХ?
Чисто ИМХО.
Можно конечно начать с того, что подальше и поглубже. Чаще всего начинают при хорошем освещении с лупой с того, что удобнее и ближе.
Сообщение отредактировал ABars - 21.1.2024, 19:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 15:35
