Чистка и смазка дроссельного узла |
22.5.2008, 20:11
Всем привет!
Искал в поиске, смотрел мануал, но ничего похожего не нашел. Недавно начал замечать, что на маленьких скоростях, преимущественно в пробках, машина едет рывками при наборе скорости. Подозреваю, что дело в тросике газа, или что-то в этом роде, так как свечи только заменил, да и на старых было тоже самое. У кого есть опыт по чистке и смазке дроссельного узла? Подскажите, что и где нужно почистить и чем лучше смазать? Спасибо за советы! :smile: |
dinosavr Чистка и смазка дроссельного узла 22.5.2008, 20:11
LexLi :shock:
Может заправку сменить? 22.5.2008, 20:35
*MasteR* Нужно почистить дроссельную заслонку, сняв при это... 22.5.2008, 20:55
dinosavr В том-то и дело, что заправка проверенная, всегда ... 23.5.2008, 7:26
Sp_ dinosavr
Все просто! Снимаешь патрубок возд. фильт... 23.5.2008, 7:39
dinosavr Sp_
большое человеческое спасибо!!! ;-)
а сам тр... 23.5.2008, 9:49
Sp_ dinosavr
Тросик я снимал.... что в принципе можно ... 23.5.2008, 14:37
Jonni Цитата(Sp_)dinosavr
Все просто! Снимаешь патрубок ... 23.5.2008, 15:21
Sipec Советую обратить внимание на высоковольтные провод... 23.5.2008, 15:45
dinosavr Sipec
провода почистил и проверил мультиметром на ... 23.5.2008, 19:55
rgo Цитата(dinosavr)Sipec
провода почистил и проверил ... 23.5.2008, 20:13
The_JOhn хм, у меня такая же тема есть - появилось после то... 23.5.2008, 20:47
Keldar у меня на новом тоже самое. пробег 1300. Грешу на ... 25.5.2008, 1:36
Михась dinosavr
А как вообще чистота заслонки может влият... 25.5.2008, 18:07
Жёлтый Гетц Ось заслонки может застревать. 25.5.2008, 18:41
Начальник КТП вчера не стал писать про чистку дроссельной заслон... 25.5.2008, 19:01
dinosavr The_JOhn
у меня те же симптомы один в один!!! 25.5.2008, 19:06
ГётцОднако * 26.5.2008, 8:54
Sp_ Jonni
:twisted: Ты читать умеешь стебальщик! (Аэр... 26.5.2008, 10:00
Михась ГётцОднако.
А можете дать код этого датчика дроссе... 26.5.2008, 13:02
dinosavr ГётцОднако
а проверить его как-нить можно???
И пр... 26.5.2008, 13:47
ГётцОднако * 26.5.2008, 14:31
Сергей Технарь Просо делюсь опытом!!!
1. Датчик положения ДЗ полн... 26.5.2008, 22:03
Михась Вчера обратил внимание, что растянулся и провис тр... 27.5.2008, 6:11
dinosavr Михась
а как подтянул??? в каком месте он подтягив... 27.5.2008, 7:21
Sp_ dinosavr
Там все просто! Откручиваешь гайку (она в... 27.5.2008, 9:58
Getz-Жека Цитата(Sp_)dinosavr
Там все просто! Откручиваешь г... 27.5.2008, 11:31
DaNe4ka Цитата(Getz-Жека @ 27.5.2008, 12:31)... 9.4.2011, 17:02
moris_ Цитата(DaNe4ka @ 9.4.2011, 18:02) а у мен... 5.5.2011, 15:39
Rompis Цитата(moris_ @ 5.5.2011, 16:39) И по тем... 6.5.2011, 16:35
alfredg Цитата(moris_ @ 5.5.2011, 17:39) И по тем... 23.2.2012, 22:08
NkAml От загрязнения заслонки, могут пропуски зажигания... 16.11.2015, 14:59
dinosavr Sp_
Getz-Жека
спасибо за советы! ;-) 27.5.2008, 11:33
Sp_ Getz-Жека
Мальца тупанул.... :oops:
dinosav... 29.5.2008, 7:52
alfredg По утрам при запуске двигателя появились провалы о... 13.2.2011, 17:25
supersonic Цитата(alfredg @ 13.2.2011, 18:25) По утр... 8.4.2011, 14:01
Fanat У меня те же проблемы с подергиванием авто при дви... 6.5.2011, 17:01
Brodilis NkAml,
не могут 16.11.2015, 17:28
dinamik NkAml, нет. 16.11.2015, 17:28
NkAml Цитата(dinamik @ 16.11.2015, 17:28) NkAml... 16.11.2015, 19:49
Brodilis Цитата(NkAml @ 16.11.2015, 20:49) А пропу... 17.11.2015, 2:20
дывялвипм NkAml, теоретизируем или есть конкретная проблема? 16.11.2015, 22:33
NkAml Цитата(дывялвипм @ 16.11.2015, 22:33) NkA... 16.11.2015, 22:45
дывялвипм Цитата(NkAml @ 16.11.2015, 22:45) Пытаюсь... 17.11.2015, 14:28
NkAml Цитата(дывялвипм @ 17.11.2015, 14:28) Ни ... 19.11.2015, 22:32
WADIE комплект родных проводов от 2300 руб.
родная кату... 17.11.2015, 14:52
Brodilis NkAml,
свечи по виду рабочие. код ошибки удал... 20.11.2015, 12:03
NkAml Цитата(Brodilis @ 20.11.2015, 12:03) NkAm... 20.11.2015, 12:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 17:20 |
