Вопросы, связанные с обслуживанием в ТСК Мотор г.Киров
Pavlon
сообщение 26.5.2008, 16:11
Из: Киров
Господа из ТСК Мотор, может вам поговорить с компетентными людьми в компании и создадим ветку Мотора в разделе Дилеры Hyundai Motor Company? Чтобы простые смертные могли пообщаться с представителя
НМС в нашем регионе. Как считаете?
- Pavlon   Вопросы, связанные с обслуживанием в ТСК Мотор г.Киров   26.5.2008, 16:11
- - Danila43   Поговорить можно только вот с кем , тот кто понима...   26.5.2008, 17:46
- - Knop   Цитата(Danila43)Поговорить можно только вот с кем ...   26.5.2008, 18:23
- - Danila43   Ну ладно , я там работаю диагностом задавайте воп...   26.5.2008, 18:34
- - Knop   Ага, сознался! Собственно говоря прошился и впечат...   26.5.2008, 18:39
- - Danila43   Заметить конечно можно если знать что искать , но ...   26.5.2008, 21:32
- - Pavlon   Danila43 А если заметишь, то как поступишь со сво...   27.5.2008, 10:03
- - Knop   Присоединяюсь к предыдущему вопросу. И ещё один - ...   27.5.2008, 14:02
- - Danila43   Отвечу на оба если мне не замечать таких вещей как...   27.5.2008, 16:16
- - Danila43   До того момента пока не приедите с каким нибудь ге...   27.5.2008, 16:23
- - Knop   Кстати, как часто проблемы с двигателем возникают?...   27.5.2008, 18:36
- - гога4ка   Danila43 а если допустим приехать к вам в сервис н...   27.5.2008, 18:58
- - Danila43   Ну с оригиналом я думаю проблем не будет .Допы мож...   28.5.2008, 7:46
- - Knop   А я магнитолу сам ставил :shock: Но провода не р...   28.5.2008, 8:34
- - Danila43   Цитата(Knop)А я магнитолу сам ставил :shock: Но ...   28.5.2008, 18:11
- - юми   пашин вопрос по ходу дела и меня касается ;-) по...   29.5.2008, 11:58
- - Pavlon   юми Я думаю, что много вопросов быть не должно, т...   29.5.2008, 12:18
- - Knop   Да, вопросов будет немного. Итак, начинаем! ;-) ...   31.5.2008, 17:45
- - Danila43   Knop Проблемма решаеться намного проще замена стое...   1.6.2008, 19:55
- - Knop   Цитата(Danila43)Knop Проблемма решаеться намного п...   1.6.2008, 20:19
- - Danila43   Knop Официального ответа пока нет и когда будет не...   1.6.2008, 20:42
- - Danila43   Да и кстати замена стоек на родные спасет ненадолг...   1.6.2008, 20:45
- - гога4ка   Цитата(Danila43)Ну с оригиналом я думаю проблем не...   1.6.2008, 20:52
- - Danila43   гога4ка Установка допов на авто купленные и прохо...   1.6.2008, 21:02
- - Knop   Цитата(Danila43)Knop Официального ответа пока нет ...   1.6.2008, 21:03
- - Danila43   Knop какие либо действия могут исходить только из ...   1.6.2008, 21:10
- - Knop   Всё понятно. Но ведь непосредственно головной, над...   1.6.2008, 21:15
- - Pavlon   Цитата(Danila43)гога4ка Установка допов на авто ку...   2.6.2008, 7:49
- - Pavlon   Danila43 Допустим, поставлю я эти самые втулки. Пр...   2.6.2008, 7:50
- - гога4ка   Цитата(Pavlon)Цитата(Danila43)гога4ка Установка до...   2.6.2008, 10:22
- - Pavlon   Цитата(гога4ка)и я про то же. т.е. если поставлю ...   2.6.2008, 11:03
- - гога4ка   Цитата(Pavlon)и то, если докажут, что проблема име...   2.6.2008, 19:48
- - Knop   "официальное" мнение скорее всего будет ...   2.6.2008, 20:03
- - Knop   Danila43, юми Можете ли мне сказать: коробка-автом...   6.6.2008, 14:37
- - Danila43   одинаковые   6.6.2008, 16:10
- - Pavlon   Danila43 Подскажи, где вы устанавливаете датчик уд...   25.6.2008, 7:14
- - Danila43   Pavlon Под рулем, за крыжкой блока предохранителей...   25.6.2008, 10:35
- - Pavlon   Danila43 Этот парень я! А сигналку ставил у вас ...   25.6.2008, 10:39
- - Danila43   Pavlon Ну тогда либо сам убавь или заедь в Мотор у...   25.6.2008, 10:45
- - Pavlon   я в той теме вопросик задал сейчас, можешь ответит...   25.6.2008, 10:47
- - IrWin   Другой подходящей ветки не нашла, решила здесь выс...   19.8.2008, 13:17
- - Pavlon   IrWin Как зовут не запомнила? Я в Моторе общался с...   19.8.2008, 15:34
- - IrWin   Pavlon Запомнила имена и фамилии. Просто здесь их ...   20.8.2008, 9:25
- - Pavlon   IrWin На будущее, прежде чем ехать, узнай кто рабо...   20.8.2008, 11:59
- - Danila43   Люди вы даже не знаете о чем говорите там два маст...   20.8.2008, 18:34
- - IrWin   Danila43, что из сказанного мной противоречит сказ...   20.8.2008, 20:39
- - Pavlon   Значит мы говорили про двух разных Александров. Но...   21.8.2008, 9:49
- - Danila43   IrWin Там в жестянке есть еще один Александр тольк...   21.8.2008, 19:16
- - mr.Kocha   доброго времени суток, подскажите еси я в Мотор пр...   18.10.2008, 22:28
- - Псих   могут папытаца снять, но тока на патшипники и чо т...   18.10.2008, 22:44
- - Knop   mr.Kocha Так если диаметр 14, то не снимут ;-)   19.10.2008, 6:49
- - sonic   и если вылет соотсветствует указанному производите...   19.10.2008, 9:00
- - mr.Kocha   спасибо тогда сначало масло поменяю пока на штатны...   19.10.2008, 10:59
- - Псих   мудрое решение! не дразните спящую сцобаку! (с)   19.10.2008, 21:27
- - Pavlon   mr.Kocha Если ты в сервис приедешь на литье по как...   20.10.2008, 10:04
- - Knop   Привет Danila43! Модернизированные аммо не пришли?   26.10.2008, 11:18
- - Danila43   Knop Привет, аммо пришли но знаешь я ничего модерн...   26.10.2008, 11:25
- - Knop   Можно записываться на замену?   26.10.2008, 13:04
- - Danila43   этот вопрос уже не ко мне а к инженеру по гарантии...   26.10.2008, 16:44
- - Pavlon   Странно, вчера был в Моторе, спросил в отделе запч...   26.10.2008, 22:41
- - Knop   Цитата(Pavlon)Странно, вчера был в Моторе, спросил...   26.10.2008, 23:02
- - Pavlon   Knop А все по поводу датчика удара. Заказали в ию...   27.10.2008, 11:15
- - Knop   с лета заказ только пришёл :shock:   27.10.2008, 17:50
- - Danila43   Pavlon Блин причем здесь отдел запчастей им вообще...   28.10.2008, 21:35
- - Pavlon   Danila43 Потому что меня туда мастера-приемщики на...   29.10.2008, 10:19
- - Danila43   Pavlon Те мастера приемщики работают не болше меся...   29.10.2008, 19:11
- - Pavlon   Danila43 Ты же сказал, что уже пришли или это не т...   30.10.2008, 8:54
- - Knop   Или на каждую тачанку индивидуальный заказ произво...   30.10.2008, 14:30
- - Pavlon   Вчера звонил в Мотор, сказали, что до этого была п...   31.10.2008, 8:27
- - Danila43   Pavlon Если кто то хочет поставить себе эти аммо т...   1.11.2008, 9:27
- - Pavlon   Danila43 Я бы рад, да вот инженер у вас на больнич...   1.11.2008, 9:31
- - Pavlon   Все, я счастливый обладатель новых стоек. Езжу 4-й...   17.11.2008, 10:42
- - Knop   Цитата(Pavlon)Все, я счастливый обладатель новых с...   17.11.2008, 20:57
- - Pavlon   Визита не было! Было письмо в Москву, через сайт с...   18.11.2008, 13:39
- - Temis   Pavlon Привет. Сама процедура замены долгая? Пох...   22.11.2008, 22:48
- - Pavlon   Temis Я машину утром оставил, в обед забрал. Но ре...   24.11.2008, 8:28
- - C4ncer   Как у нас обстоят дела с установкой модифицированн...   3.4.2009, 22:11
- - Pavlon   Стойки ставят, только помогает не всем.   4.4.2009, 8:40
- - C4ncer   Перед Каябой надо попробовать, вдруг поможет :smil...   4.4.2009, 17:03
- - Danila43   Цитата(C4ncer)Перед Каябой надо попробовать, вдруг...   5.4.2009, 10:38
- - C4ncer   И во сколько в наших краях обойдется Каяба по круг...   5.4.2009, 22:37
- - Danila43   Цитата(C4ncer)И во сколько в наших краях обойдется...   6.4.2009, 18:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 20:29
