7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Антенна и всё про неё.
TEV
сообщение 26.11.2008, 11:48
Сообщение #101
Из: Волгоград
Щас курить пойду, у нас около работы стоит дорестал, посмотрю у него какая антенна. Вернусь отпишу!
SeZerg
сообщение 26.11.2008, 11:50
Сообщение #102
Из: Брянск
Цитата(Step)
Цитата(Психопад)
но вот нюанс, у гетза штырь остается в крыше, на который накручивается антенна, а у остальных машин и у покупных антенн, наоборот, штырь в антенне!!! Даже у тех же хундаев.
Ты чего-о путаешь. Возможно в салоне была машина с косяком. Штырь в антене. Недавно менял антенну.
у меня в антене штыря нет , когда ездил с неприкрученной антеной штырь с резьбой на основании закрывал пластиковым колпачком
hga
сообщение 26.11.2008, 11:51
Сообщение #103
Из: Е-бург
Цитата(Step)
hga
А что есть разница в приём сигнала в разных положениях антенны? :shock:
В городе нет. А на расстоянии 50-70км очень приличная.
Так я продолжу, может кому интересно будет...
Обломок удалось вывернуть довольно легко
[img]http://img-fotki.yandex.ru/get/3101/hgahga.0/0_16a0_34569245_orig[/img]
Сверлим отверстие в держателе антенны диаметром 5мм на глубину 10 мм. На фото видно, что поры в материале встречаются по всей глубине, т.е. качество оставляет желать лучшего :sad: [img]http://img-fotki.yandex.ru/get/2709/hgahga.0/0_169d_13ad1ff2_orig[/img]
Нарезаем резьбу М6 [img]http://img-fotki.yandex.ru/get/3302/hgahga.0/0_169e_29db72a3_orig[/img]
Теперь можно установить любую другую антенну с резьбовым концом.
А если ввернуть стальную хромированную резьбовую шпильку 20-22мм, то родная антенна встанет на свое место и больше не отломится.
[img]http://img-fotki.yandex.ru/get/3206/hgahga.0/0_169f_7f86c70d_orig[/img]
Само шарнирное крепление я, конечно, предварительно разобрал, почистил и смазал. Как снимать и ставить антенну на место уже писали в этой ветке. Понадобится ключ на 10.
сообщение 26.11.2008, 11:55
Сообщение #104
hga
НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую ознакомиться с темой
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=8067
ВКВ
сообщение 26.11.2008, 11:56
Сообщение #105
Из: Москва, СВАО
Цитата(Step)
hga
Да и тем про антенны дофига.
Есть , в москве нормально неподнятая ловит, в подмосковье когда езжу всегда поднимаю, иногда приходиться останавливаться (если забыл поднять)
SeZerg
сообщение 26.11.2008, 11:58
Сообщение #106
Из: Брянск
рестйл 1,1 5D (2007) антенна НАкручтвается
hga
сообщение 26.11.2008, 12:02
Сообщение #107
Из: Е-бург
Вовка, вот спасибо, дорогой, а то я запарился искать эту инструкцию. В FAQе то нету.
kash
сообщение 26.11.2008, 13:31
Сообщение #108
Расскажи как ты это сделал :?:
Просто у меня такая же ситуация.
500р - антенна
500р - держатель.
Просто не хочется переплачивать 500р, если можно легко вывернуть.
hga
сообщение 26.11.2008, 13:46
Сообщение #109
Из: Е-бург
kash, удалось зацепить острыми кусачками. Но, я понимаю, что просто повезло. Есть такой способ: сверлишь тонким сверлом в середину обломка (2-3 мм), потом вставляешь туда штырь из твердого металла заточенный под трехгранник и за него выкручиваешь.
Психопад
сообщение 26.11.2008, 17:30
Сообщение #110
Мой город: Екатеринбург
У титаника 2007 года машинка, у него ВКРУЧМВАЕТСЯ. У меня 2007 года машина, у меня НАКРУЧИВАЕТСЯ.
Я чет подумал, может резбовой штырь и от туда и оттуда можно выкрутить?? Просто кому как повезет, у того там и остается, если кто понял smile.gif
сообщение 26.11.2008, 21:20
Сообщение #111
Из: Питер. Юго-запад.
Кстати! очень моГет быть :cool:
hga
сообщение 27.11.2008, 6:22
Сообщение #112
Из: Е-бург
Психопад
Версия интересная, но ошибочная. Я разбирал узел крепления, и утверждаю, что резьбовой штырь отлит как одна деталь вместе с шарнирным фиксатором. Металл г...о, потому и ломается. Машина конца 2006.
Скорее всего есть два вида антенн, кому что достается.
TEV
сообщение 27.11.2008, 8:42
Сообщение #113
Из: Волгоград
Какая антенна выясняется очень легко. У вкручиваемой антенны: сам шарнир на котором она ходит вверх, вниз длинный порядка 4см., а на самой антенны пластиковый наконечник короткий из него и торчит резьбовое соединение. У накручиваемой антенны шарнир короткий 2см., а у антенны пластиковый наконечник длинный.
Психопад
сообщение 27.11.2008, 17:51
Сообщение #114
непонял, но спасибо. Попробую посмотреть как там че крепится, может ваще нештатную воткнуть, если действительно дело в 6 саморезах от козырьков
Психопад
сообщение 27.11.2008, 17:53
Сообщение #115
ПРавки нету.... поправлюсь: ПОНЯЛ что имел ввиду TEV. Теперь как разобраться какой номер в каталоге, или что придет? Иль с манагером обговаривать?
Mr.Spok
сообщение 11.12.2008, 0:28
Сообщение #116
Привет всем!!! При покупки автомобиляч обнаружилось что антена сорвана. Не подскажите ли где можно купить антену дорестайла??? Обзвонил уже множество магазинов и нигде нет))
сообщение 11.12.2008, 9:13
Сообщение #117
Mr.Spok
Она ничем не отличается от РЕстайловской...
kash
сообщение 23.1.2009, 23:05
Сообщение #118
Завтра пойду менять полностью антенну.
Знаю, что надо открутить козырьки и отнянуть обшивнку крыши.
Но обшивка на столько мало оттягивается, что у меня туда рука с клучом не влезет. Даже если какой-то подлинее ключ. то всё равно очень сложно подлезть.
Какие есть еще способы?
Завтра надо окончательно поменять, а то уезжаю в далекую, а без радио не могу.
lurgi
сообщение 1.2.2009, 11:42
Сообщение #119
Из: Березники
hga
ситуация аналогична вашей. интересует код деталей (каталожный номер) для заказа этих 2х деталей (антенна и осонование). спасибо.
kash
сообщение 1.2.2009, 22:15
Сообщение #120
lurgi
962201C010 - это основание. Если срочно надо, то лежит на дмитровском шоссе в магазине, так как я не дождался и купил в рольфе.
962201C510 - это антенна.
Недавно покупал, так что надо брать именно эти коды.
Антенна накручивается.
Rustrust
сообщение 17.2.2009, 10:00
Сообщение #121
Из: Уфа, из окраин рабочих городских
Я тоже сломал и собираюсь высверливать с последующей нарезкой М6. А ежели менять всё в сборе то лучше, ИМХО, на альтернативную, например от Логана - она не закисает.
сообщение 17.2.2009, 14:28
Сообщение #122
C M5 на М6 не нарежешь. Резьба булет не полная и сорвётся в любой момент.
mestnyi
сообщение 1.3.2009, 2:41
Сообщение #123
А кто-нибудь вообще убирал антенну, и как заделывал дырку в крыше не перекрашивая ее целиком?
vfk
сообщение 30.4.2009, 10:21
Сообщение #124
Из: С-Пб
знаю, что в финке продаются заглушки, наверняка и у нас на авторынках они есть. я планирую поставить активную антену в салон, а в штатное место CB-антену, если не получится с СВ то штатное заглушуsmile.gif
сообщение 30.4.2009, 10:32
Сообщение #125
Из: Москва (Ясенево)
вот-вот! тоже хочу убрать антенну и поставить заглушку... или муляж мелкой антенки... а внутри вколхощить бошовскую... интересует два вопроса... будет ли брать бошевская антенна в крыше??? или ее надо всеже ан стекло? где купить заглушки? знаю у фокусов есть комплектация без антенны с заглушкой!
сообщение 30.4.2009, 11:25
Сообщение #126
vfk
в штатное место СиБиха не пойдёт, ибо прут должен быть 1,45м... На скорости крышу погнёт просто, или вырвет крепление.
vfk
сообщение 11.5.2009, 9:04
Сообщение #127
Из: С-Пб
vfk
есть разные варианты антен.
Sirio выпускает вот такие антены для работы в диапазоне 27 MHz длинной от 320мм до 530мм:
длина: 320мм
длина: 325мм
длина: 530мм
конечно они меньше и дальность приёма ухудшится, но для трассы достаточно
меня интересует как выглядит сверление под штатную антену и какие размеры отверстий. если есть возможность подскажите.[/img]
Психопад
сообщение 11.5.2009, 11:54
Сообщение #128
Гайка вроде как на 8 там.... а вот дырка фиг знает... А не все одинаковые?
vfk
сообщение 11.5.2009, 12:50
Сообщение #129
Из: С-Пб
под эти антены диаметр отверстия должен быть 10мм
сообщение 11.5.2009, 12:53
Сообщение #130
vfk
давайте вы ахинею не будете нести про 35 см и т.д. инженеру радиотехнического факультета??
vfk
сообщение 11.5.2009, 13:00
Сообщение #131
Из: С-Пб
"инженер" для общего развития почитай ССЫЛКУ
и научись вести беседу, а то что не пост с твоей стороны то хамство!
vfk
сообщение 11.5.2009, 13:02
Сообщение #132
Из: С-Пб
а вот это про антены CB
сообщение 11.5.2009, 13:06
Сообщение #133
Что мне ваши ссылки, на заборе тоже пишут... Практика, практика и ещё раз практика... 35-50см на трассе вообще ни о чом...
ЗЫ
Избавься от комплексов, и мои сообщения не будут казаться хамством..
vfk
сообщение 11.5.2009, 13:15
Сообщение #134
Из: С-Пб
носимая рация Alan 42+ при установке атены показанной на рисунке
в городских условия уверенно работает до 10 км при мощности станции 4Вт при длине штыря как можно посмотреть из ссылке 620мм
Учите матчасть! ;-)
ALEKSANDR
сообщение 11.5.2009, 13:59
Сообщение #135
Жолтый
Из: г. Подольск
Уважаемый одноклубник, надеюсь мой пост не покажется обидным и я смогу до вас достучаться.
Сейча продаётся очень много всего, большество просто борохло. Чтобы не попасться на рекламу и не купить безделушку, которая не будет работать и существует этот форум. Здесь ни кто не собирается вам ни чего навязывать, а могут просто обьяснить и посоветовать, но для этого нужно просто попрасить обьяснить, а не утверждать что все вокруг лохи, а только вы молодец.
Во первых: если вы смогли заметить, то все люди, которые немного разбираются в радтостанциях или долго ими пользуются, используют длинные антены (кратные длинне волны) если я не ошибаюсь, то это 147см. Для более продвинутых пользователей есть антены у которых длинна кончика регулируется в приделах от 127до 147см (ну это уже совсем для замороченных)
Во вторых: радиостанция может работать совсем без антены, но ОООоочень плохо. Есть варианты коротких антен, но они так же выбираются из расчёта длинны волны (1472=73.5см) (1474=36.75см)
Но так же с длинной антены будет уменьшаться уверенность приёма.
Вот что получется: Вы купите радиостанцию на 4Ват, поставите антену 36см и у вас радция станет работать как 1Ват, но с длинной нормальной антеной. Вам это надо ????????
Можно с короткой антеной добиться уверенного приёма, но нужно ставить усилитель сигнала, а это дополнительные расходы и доп. энергопотребление. Вариантов много и каждый сам для себя выберает подходящий, но утверждать что вы единственный кто знает как надо - не верно.
vfk
сообщение 11.5.2009, 14:30
Сообщение #136
Из: С-Пб
спасибо за разъяснение, я согласен, что желательно иметь антену больше, но так получается, что я работаю с 4-х ватной радиостанцией и антеной которая указана на рисунке(только база антены магнит) и основное неудобство в том, что на скорости от 120км/час антену сдувает... на кронштейне ставить душа не лежит вот и ищу варианты замены ;-)
вопроса в том какой диаметр отверстия сделан под штатную антену
Психопад
сообщение 11.5.2009, 14:48
Сообщение #137
А если либо убрать антенну, либо поставить 10-15 см, будет разница ?
ALEKSANDR
Сообщение #138
Жолтый
Из: г. Подольск
болт 8мм, соответственно отв чуть больше.
ALEKSANDR
сообщение 11.5.2009, 14:50
Сообщение #139
Жолтый
Из: г. Подольск
Психопад
сообщение 11.5.2009, 15:39
Сообщение #140
vfk
сообщение 11.5.2009, 17:02
Сообщение #141
Из: С-Пб
спасибо
...значит от кронштейна никуда не деться...
сообщение 12.5.2009, 14:53
Сообщение #142
Смаря какой майфун... с моим старым дживиси оч хреново работал... стоял и усилитель и намотки делал и даже после установки активной бошевской внутрисалонной антенны все так и осаталосьsmile.gif я лично хочу найти заглушку снять антенну и ездить без нее... возможно на заглушку одену имитатор антенки из серии аля гпс...
hga
сообщение 13.5.2009, 13:14
Сообщение #143
Из: Е-бург
Цитата(vfk)
спасибо
У меня не болт, а шпилька и не 8мм, а М6. А вот прилив на основании наверно около 10 мм диаметром. И еще приливчик есть маленький и, соответственно, отверстие под него в крыше, чтобы не провернулась вся конструкция.
Вот здесь можно посмотреть: http://img-fotki.yandex.ru/get/3206/hgahga...69f_7f86c70d_XL
oll2
сообщение 14.5.2009, 15:22
Сообщение #144
Из: архангельск
Мужики а у кого нибудь стоит маленькая антенна Ответьте и какая Хочу наверное попробовать поставить что-нибудь.
сообщение 14.5.2009, 15:28
Сообщение #145
стояла... с моим штатным дживиси вообще не работала почти=( щаз стоит бош автофан, которая крепица на стекле
сообщение 14.5.2009, 15:58
Сообщение #146
oll2
Есть такая у dervish00
Психопад
сообщение 14.5.2009, 19:29
Сообщение #147
я присмотрел от киа церато хэтчбек. Но цена: шток - 500 р. а основание 1200 sad.gif
avinir
сообщение 17.5.2009, 18:46
Сообщение #148
hga
На днях, тоже отломилась антенка.
Менял положение, а она видимо хорошо закисла.
Спасибо за описание ремонта родной антены.
Сегодня все сделал, т.е. высверлил, нарезал резьбу, закрепил при помощи шпильки.
сообщение 17.5.2009, 18:53
Сообщение #149
А я за год радио раза 2 всего слушал, когда настраивал, а антенну каждый раз на мойке снимаю. Может, не ставить, а надеть транспортную заглушку, и бензин сэкономлю заодно. :smile:
сообщение 17.5.2009, 20:19
Сообщение #150
Зайти просто в салон или Екзист-Кореана и купить антенну от I30. Толстая, короткая, то что надо. Мне кааацца, что никаких удлиннительных катушек там не применяли, идёт прямиком на разъём автомагнитолы. На штатное место встанет спокойно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 21:54
