Антенна и всё про неё. |
17.2.2009, 10:00
#121
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 12.12.2008 Из: Уфа, из окраин рабочих городских |
Я тоже сломал и собираюсь высверливать с последующей нарезкой М6. А ежели менять всё в сборе то лучше, ИМХО, на альтернативную, например от Логана - она не закисает.
17.2.2009, 14:28
#122
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1860 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург |
Цитата(Rustrust) Я тоже сломал и собираюсь высверливать с последующей нарезкой М6. А ежели менять всё в сборе то лучше, ИМХО, на альтернативную, например от Логана - она не закисает.
C M5 на М6 не нарежешь. Резьба булет не полная и сорвётся в любой момент. |
1.3.2009, 2:41
#123
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 1.3.2009 Из: Москва |
А кто-нибудь вообще убирал антенну, и как заделывал дырку в крыше не перекрашивая ее целиком?
30.4.2009, 10:21
#124
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 5.10.2008 Из: С-Пб |
знаю, что в финке продаются заглушки, наверняка и у нас на авторынках они есть. я планирую поставить активную антену в салон, а в штатное место CB-антену, если не получится с СВ то штатное заглушу
30.4.2009, 10:32
#125
Цитата(vfk) знаю, что в финке продаются заглушки, наверняка и у нас на авторынках они есть. я планирую поставить активную антену в салон, а в штатное место CB-антену, если не получится с СВ то штатное заглушу
вот-вот! тоже хочу убрать антенну и поставить заглушку... или муляж мелкой антенки... а внутри вколхощить бошовскую... интересует два вопроса... будет ли брать бошевская антенна в крыше??? или ее надо всеже ан стекло? где купить заглушки? знаю у фокусов есть комплектация без антенны с заглушкой! |
30.4.2009, 11:25
#126
vfk
в штатное место СиБиха не пойдёт, ибо прут должен быть 1,45м... На скорости крышу погнёт просто, или вырвет крепление. |
11.5.2009, 9:04
#127
Цитата(Вовка) vfk
в штатное место СиБиха не пойдёт, ибо прут должен быть 1,45м... На скорости крышу погнёт просто, или вырвет крепление. есть разные варианты антен. Sirio выпускает вот такие антены для работы в диапазоне 27 MHz длинной от 320мм до 530мм: длина: 320мм
длина: 325мм
длина: 530мм
конечно они меньше и дальность приёма ухудшится, но для трассы достаточно меня интересует как выглядит сверление под штатную антену и какие размеры отверстий. если есть возможность подскажите.[/img] |
11.5.2009, 11:54
#128
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 472 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
Гайка вроде как на 8 там.... а вот дырка фиг знает... А не все одинаковые?
11.5.2009, 12:50
#129
под эти антены диаметр отверстия должен быть 10мм
11.5.2009, 12:53
#130
vfk
давайте вы ахинею не будете нести про 35 см и т.д. инженеру радиотехнического факультета?? |
11.5.2009, 13:00
#131
"инженер" для общего развития почитай ССЫЛКУ
и научись вести беседу, а то что не пост с твоей стороны то хамство! |
11.5.2009, 13:02
#132
а вот это про антены CB
11.5.2009, 13:06
#133
Цитата(vfk) "инженер" для общего развития почитай ССЫЛКУ
и научись вести беседу, а то что не пост с твоей стороны то хамство! Что мне ваши ссылки, на заборе тоже пишут... Практика, практика и ещё раз практика... 35-50см на трассе вообще ни о чом... ЗЫ Избавься от комплексов, и мои сообщения не будут казаться хамством.. |
11.5.2009, 13:15
#134
11.5.2009, 13:59
#135
![]() Жолтый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 10.5.2007 Из: г. Подольск |
и научись вести беседу, а то что не пост с твоей стороны то хамство! Уважаемый одноклубник, надеюсь мой пост не покажется обидным и я смогу до вас достучаться. Сейча продаётся очень много всего, большество просто борохло. Чтобы не попасться на рекламу и не купить безделушку, которая не будет работать и существует этот форум. Здесь ни кто не собирается вам ни чего навязывать, а могут просто обьяснить и посоветовать, но для этого нужно просто попрасить обьяснить, а не утверждать что все вокруг лохи, а только вы молодец. Во первых: если вы смогли заметить, то все люди, которые немного разбираются в радтостанциях или долго ими пользуются, используют длинные антены (кратные длинне волны) если я не ошибаюсь, то это 147см. Для более продвинутых пользователей есть антены у которых длинна кончика регулируется в приделах от 127до 147см (ну это уже совсем для замороченных) Во вторых: радиостанция может работать совсем без антены, но ОООоочень плохо. Есть варианты коротких антен, но они так же выбираются из расчёта длинны волны (1472=73.5см) (1474=36.75см) Но так же с длинной антены будет уменьшаться уверенность приёма. Вот что получется: Вы купите радиостанцию на 4Ват, поставите антену 36см и у вас радция станет работать как 1Ват, но с длинной нормальной антеной. Вам это надо ???????? Можно с короткой антеной добиться уверенного приёма, но нужно ставить усилитель сигнала, а это дополнительные расходы и доп. энергопотребление. Вариантов много и каждый сам для себя выберает подходящий, но утверждать что вы единственный кто знает как надо - не верно. |
11.5.2009, 14:30
#136
спасибо за разъяснение, я согласен, что желательно иметь антену больше, но так получается, что я работаю с 4-х ватной радиостанцией и антеной которая указана на рисунке(только база антены магнит) и основное неудобство в том, что на скорости от 120км/час антену сдувает... на кронштейне ставить душа не лежит вот и ищу варианты замены ;-)
вопроса в том какой диаметр отверстия сделан под штатную антену |
11.5.2009, 14:48
#137
А если либо убрать антенну, либо поставить 10-15 см, будет разница ?
11.5.2009, 14:48
#138
Цитата(vfk) вопроса в том какой диаметр отверстия сделан под штатную антену
болт 8мм, соответственно отв чуть больше. |
11.5.2009, 14:50
#139
Цитата(Психопад) А если либо убрать антенну, либо поставить 10-15 см, будет разница ?
Будет, но думаю что не значительная |
11.5.2009, 15:39
#140
Значит можно просто заглушку втыкать
11.5.2009, 17:02
#141
Цитата(ALEKSANDR) болт 8мм, соответственно отв чуть больше.
спасибо ...значит от кронштейна никуда не деться... |
12.5.2009, 14:53
#142
Смаря какой майфун... с моим старым дживиси оч хреново работал... стоял и усилитель и намотки делал и даже после установки активной бошевской внутрисалонной антенны все так и осаталось |
13.5.2009, 13:14
#143
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 23.1.2007 Из: Е-бург |
Цитата(vfk) Цитата(ALEKSANDR) болт 8мм, соответственно отв чуть больше.
спасибо ...значит от кронштейна никуда не деться... Вот здесь можно посмотреть: http://img-fotki.yandex.ru/get/3206/hgahga...69f_7f86c70d_XL (сорри, никак фота не хочет сюда вставляться |
14.5.2009, 15:22
#144
Мужики а у кого нибудь стоит маленькая антенна Ответьте и какая Хочу наверное попробовать поставить что-нибудь.
14.5.2009, 15:28
#145
Цитата(oll2) Мужики а у кого нибудь стоит маленькая антенна Ответьте и какая Хочу наверное попробовать поставить что-нибудь.
стояла... с моим штатным дживиси вообще не работала почти=( щаз стоит бош автофан, которая крепица на стекле |
14.5.2009, 15:58
#146
oll2
Есть такая у dervish00 |
14.5.2009, 19:29
#147
я присмотрел от киа церато хэтчбек. Но цена: шток - 500 р. а основание 1200 |
17.5.2009, 18:46
#148
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 6.7.2006 |
hga
На днях, тоже отломилась антенка. Менял положение, а она видимо хорошо закисла. Спасибо за описание ремонта родной антены. Сегодня все сделал, т.е. высверлил, нарезал резьбу, закрепил при помощи шпильки. |
17.5.2009, 18:53
#149
А я за год радио раза 2 всего слушал, когда настраивал, а антенну каждый раз на мойке снимаю. Может, не ставить, а надеть транспортную заглушку, и бензин сэкономлю заодно. :smile:
17.5.2009, 20:19
#150
Зайти просто в салон или Екзист-Кореана и купить антенну от I30. Толстая, короткая, то что надо. Мне кааацца, что никаких удлиннительных катушек там не применяли, идёт прямиком на разъём автомагнитолы. На штатное место встанет спокойно.
18.5.2009, 19:34
#151
Цитата(titanik) Зайти просто в салон или Екзист-Кореана и купить антенну от I30. Толстая, короткая, то что надо. Мне кааацца, что никаких удлиннительных катушек там не применяли, идёт прямиком на разъём автомагнитолы. На штатное место встанет спокойно.
Скок она стоит? )) не проще от церато? |
18.5.2009, 20:49
#152
Цитата(Александр23) А я за год радио раза 2 всего слушал, когда настраивал, а антенну каждый раз на мойке снимаю. Может, не ставить, а надеть транспортную заглушку, и бензин сэкономлю заодно. :smile:
Александр!!! Умоляю.... подарите мне такую же заглушку.... ооочень прошу!!!! я так понимаю с ней гетц едит из кореи к нам? т.е. без антенны? |
18.5.2009, 20:51
#153
или хотя бы ее партнамбер!
18.5.2009, 21:24
#154
Да хоть десяток (зачеркнуто - кризис, блин - себе брал не с новой, а с замены антенны на сломанной). В любой сервис зайди - это мусор, на приемке снимают - вкручивают антенну из багажника, на полу валяются. |
18.5.2009, 21:28
#155
а она как затычка? можно по возможности ее фотку и фотку на машине? и если можно партнамбер если есть... думаю если в рольф заеду меня пошлют с такой просьбой
4.6.2009, 16:29
#156
А можно фотку то с заглушкой? Спасибо.... правда чет забанен он |
4.6.2009, 17:07
#157
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва |
oll2
У меня такая - встала идеально. Ловит также как штатная - т.е. нормально
4.6.2009, 17:21
#158
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 7.3.2008 Из: Москва |
Fanis, а где покупал? Партнамбер, или место покупкиназвание магазина, плз!
4.6.2009, 19:12
#159
alekseich1
oll2 Покупал на Ebay, цена где-то 350р ![]()
Если интересно - могу ссылку на ебей дать. Кстати в комплетке видны переходники на разные папки мамки - мне не понадобились - т.е. резьба в антенне пошла на папку машины. |
4.6.2009, 20:22
#160
да, интересно, жду ссылку!
4.6.2009, 20:29
#161
Цитата(alekseich1) да, интересно, жду ссылку!
Хочу предупредить - у меня Пионер магнитолла, а у них с чуствительностью все в порядке ;-) Как будет играть на твоем аппарате -не знаю :roll: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...em=220343511839 |
4.6.2009, 20:36
#162
Спасибо, тож посмотрю, а чо это за цвет гетза? Розовый?
4.6.2009, 20:39
#163
У меня тоже пионер :smile: Спасибо! |
4.6.2009, 20:41
#164
Цитата(Психопад) Спасибо, тож посмотрю, а чо это за цвет гетза? Розовый?
:grin: Это баланс белого кривой на моем мобильном :oops: А так - серебристый металлик |
4.6.2009, 20:42
#165
Только чет не пойму - они только серебряного цвета? (никогда еще не имел дела с e-bay :oops: |
4.6.2009, 20:48
#166
Цитата(alekseich1) Fanis
Только чет не пойму - они только серебряного цвета? (никогда еще не имел дела с e-bay :oops: Думаю да - ведь это аллюминий. А что мешает перекрасить? ;-) |
5.6.2009, 19:54
#167
Может кто поможет заказать с ебэя, а то я чет даже зарегаться не могу
5.6.2009, 20:13
#168
Психопад
Как колпачек от ручки без крючка. Цилиндрическая черная. Как у Fanisа на фото до первого кольца размером. Фото нет пока. |
5.6.2009, 20:33
#169
Ок. Спасибо
6.6.2009, 6:05
#170
Цитата(Fanis) Цитата(alekseich1) да, интересно, жду ссылку!
Хочу предупредить - у меня Пионер магнитолла, а у них с чуствительностью все в порядке ;-) Как будет играть на твоем аппарате -не знаю :roll: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...em=220343511839 а как там покупать последовательность можно поточнее |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 6:36 |
