Антенна и всё про неё. |
30.5.2010, 20:09
#221
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 3.4.2010 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт - Петербург |
И всё-таки я не понимаю http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=135222 а шток антенны смазал год назад графиткой.... отвинчивается двумя пальчиками благодарю за ссылочку...не мог найти... З.Ы. нужно попробовать открутить и высверлить...правда я колпачок боюсь снимая поломать... |
30.5.2010, 20:29
#222
30.5.2010, 20:34
#223
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 627 Регистрация: 10.12.2009 Из: Москва |
Я думаю ремонт крыши обойдется дороже замены антенны... Я тоже так думаю...думаю в 10 уложиться...на меньшее я и не расчитываю...т.к. сколы там тоже имеются...не значительные...но всё же... Может я излишне оптимистичен, но думаю можно намного дешевле. Мне ремонт намного большей вмятины на двери(у меня трехдерка) с полной перекраской прошлым летом обошелся в 7тыс. Если интересно к кому обращался- пишите в личку. О пардон- Вы же из Питера:) Сообщение отредактировал Viktor22 - 30.5.2010, 20:37 |
30.5.2010, 21:55
#224
Viktor22
Такую сумму предполагаю потому, что 3 тысячи - замена + установка антенны; вмятины...1 большая и 5-6 маленьких со сколами краски. Если бы не было сколов на вмятинах, наверное и трогать бы не стал...не так уж и заметно...просто поменял бы антенну. |
6.7.2010, 10:00
#225
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 17.12.2007 Из: Москва Мой город: Москва |
У меня недавно какая то сволочь сперла антенну. Точнее открутили сам шток. В Экзисте он стоит 550р. На всякий случай для рестайла: 96220-1C510. У меня вопрос. как сделать так, чтобы её опять не скрутили? Может покрасить в цвет кузова?)))
7.7.2010, 7:21
#226
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 472 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
На клей посадить можно :)
7.7.2010, 12:16
#227
На клей посадишь себе дороже выйдет, ещё и основание сломают. По городу радио и без антенны ловит, а когда буду на дачу ездить буду накручивать)))
7.7.2010, 12:29
#228
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 20.5.2008 Из: Москва |
У меня недавно какая то сволочь сперла антенну. Точнее открутили сам шток. В Экзисте он стоит 550р. На всякий случай для рестайла: 96220-1C510. У меня вопрос. как сделать так, чтобы её опять не скрутили? Может покрасить в цвет кузова?))) если время от времени смотреть в экзист,то можно и за 200 рублей шток купить,мне крепление и шток в 420 рублей обошлось,правда 2 раза отменял поставщик заказ Сообщение отредактировал coks - 7.7.2010, 12:29 |
7.7.2010, 13:05
#229
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва |
У меня недавно какая то сволочь сперла антенну. Точнее открутили сам шток. В Экзисте он стоит 550р. На всякий случай для рестайла: 96220-1C510. У меня вопрос. как сделать так, чтобы её опять не скрутили? Может покрасить в цвет кузова?))) Может купить внутрисалонную активную типа Бош с усиками? |
7.7.2010, 18:24
#230
На клей посадишь себе дороже выйдет, ещё и основание сломают. По городу радио и без антенны ловит, а когда буду на дачу ездить буду накручивать))) Ну смотря кто откручивает, если основание сломают, то им же больше гемора его высверливать потом, так что я думаю от пионеров спасет... |
19.7.2010, 11:25
#231
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 254 Регистрация: 7.9.2008 Из: Северной группировки Мой город: ... |
Всем привет. И у меня случилась беда, отломали шток у самого основания, насколько правильно посмотрел, только высверливать - неохото.
1) Если менять только шток, только его металлическая часть откручивается? Или можно поменять шток с поворотным механизмом? продается ли такое? 2) Если не заказывать родную антенну, подскажите, на что в обязательном порядке ориентироваться при покупке "НЕродной"? Спасибо. |
19.7.2010, 11:30
#232
Navigator, Менять основание однозначно, можно купить не стоковую антенну. ориентироваться на диаметр "юбки" и есно диаметр и шаг резьбы. Я покупал на рынке - подошла идеально. Как вариант договорись с продавцом - возьми несколько вариантов и примерь.
19.7.2010, 12:06
#233
Navigator, Менять основание однозначно, можно купить не стоковую антенну. ориентироваться на диаметр "юбки" и есно диаметр и шаг резьбы. Я покупал на рынке - подошла идеально. Как вариант договорись с продавцом - возьми несколько вариантов и примерь. Fanis, раз уж покупал и ставил не родную, скажи ее координаты, я на нее и сориентируюсь =)) |
19.7.2010, 12:34
#234
Navigator, Менять основание однозначно, можно купить не стоковую антенну. ориентироваться на диаметр "юбки" и есно диаметр и шаг резьбы. Я покупал на рынке - подошла идеально. Как вариант договорись с продавцом - возьми несколько вариантов и примерь. Fanis, раз уж покупал и ставил не родную, скажи ее координаты, я на нее и сориентируюсь =)) Покупал в КЭМП (Мск) - не знаю есть у вас такие магазины или нет. В общем тебе на авторынок )) А у моей антенны нет никаких опознавательных знаков и даже упаковки - 150руб.. Ксати ловит хреново - буду менять на активную и внутрисалонную. Сообщение отредактировал Fanis - 19.7.2010, 12:34 |
20.7.2010, 8:36
#235
Поставил вчера какую-то атеннку. Если по правде, то для эстетики наверное больше. Посмотрю, как будет ловить.
Тут кто-то выше задавал влпрос о том, почему обшивка крыши при открученных козырьках отходит очень плохо и не подобраться: может проблема была в том, что не отщелкнули пистоны козырьков? Снять их довольно-таки тяжело, главное не переусердствовать. Ну а потом все просто =))) согнулся в три погибели, и крутишь... |
24.8.2010, 12:49
#236
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.12.2009 Из: Архангельск |
Добрый день! У меня молния ударила по антенне и слетел наконечник, теперь не ловит радио! Подскажите пожалуйста, прием УКВ зависит от этого наконечника, т.е. будет достаточно поменять один этот шток или необходима смена полностью всей антенны???
24.8.2010, 19:44
#237
justme,
Боюсь, магнитоле тоже досталось. |
27.8.2010, 11:00
#238
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 8.4.2009 Из: Великий Новгород |
ребята, а подскажите где взять заглушку, хз как описать, попробую нарисовать, пионэры оторвали, все работает, но без пластика этого смотрится плохо(
Сообщение отредактировал Gren - 27.8.2010, 11:09 |
27.8.2010, 13:00
#239
13.9.2010, 19:49
#240
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.5.2008 Из: Королёв м.о |
Привет всем! Да,понравился мне укороченный вариант на фото выше потому,что выезжая из бокса задом и зацепив штоком коробку ворот,услышал только хруст и дзынь от сломанной антенки
15.9.2010, 10:28
#241
Добрый день! У меня молния ударила по антенне и слетел наконечник, теперь не ловит радио! Подскажите пожалуйста, прием УКВ зависит от этого наконечника, т.е. будет достаточно поменять один этот шток или необходима смена полностью всей антенны??? После попадания молнии в автомобиль, должна была бы выгореть вся электроника в машине ....... а тут только одна магнитолка. У человека от попадания молнии, слетают тапки. http://www.off-road-drive.ru/archive/29/Razryad |
15.9.2010, 10:35
#242
15.9.2010, 10:38
#243
После попадания молнии в автомобиль, должна была бы выгореть вся электроника в машине ....... Это ещё по чему?? Антенна идет через мегнитольную развязку.. а там куча предохранителей... Высокое напряжение идёт по поверхности проводника и может наводить в соседних проводах высокий потенциал напряжения. При очень высоком напряжении может коронировать через изоляторы. http://andys.ru/posledstviya-popadaniya-molnii/ Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 15.9.2010, 10:44 |
23.9.2010, 20:01
#244
Обошлось без замены кронштейна.. Шрупорвёрт, сверло 4,2мм, метчик М5. Крутится всё без воротка! Довольно легко,но аккуратно.
Вкручивается новая антенна-ферштейн-всё готово! Сообщение отредактировал Алеф - 23.9.2010, 20:16
Причина редактирования: убрал дубль
4.9.2011, 10:13
#245
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
Кто подскажет,на кронштейн(основание) можно вкрутить другую антенну(шток)? Или мудрить надо? Видел у некоторых коротенькие,неплохо смотриться)))
4.9.2011, 11:32
#246
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. |
АртиАлла,Если размеры совпадают то проблем нет.Тоже хочется поменять штатную ,,удочку,,.
4.9.2011, 12:28
#247
4.9.2011, 14:01
#248
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 4.9.2011 Мой город: Москва |
Можно в автомобильный магазин пойти и сказать модель машины, и вам посоветуют все, которые подойдут.
4.9.2011, 16:07
#249
Не знаю,что за продавцы мне попадаются, то нет у них таких вообще,а подойдут ли другие не знают, то по ВИНу только эта и всё и т.д. и т.п. Никакого креатива....
4.9.2011, 16:47
#250
Выкрутить штатную антену и по ней в магазине подобрать ту которая больше понравилась.
5.9.2011, 7:56
#251
Штатная антенна сломана уж давно)))) Сейчас покупаю новую основу и сам шток))))
6.2.2012, 12:18
#252
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 16.3.2010 Из: Москва.СВАО.Бибирево Мой город: Москва. |
Народ лопнул винт, на который накручивалась антена. (уж не знаю как она так переморозилась) но факт есть факт. Получается что родное крепление надо менять.
Проконсультируйте как оно подключено? Про крепление под обшивкой прочитал, а вот как провод до магнитолы идет? Там разьем или резать придется? |
6.2.2012, 12:25
#253
Народ лопнул винт, на который накручивалась антена. (уж не знаю как она так переморозилась) но факт есть факт. Получается что родное крепление надо менять. Проконсультируйте как оно подключено? Про крепление под обшивкой прочитал, а вот как провод до магнитолы идет? Там разьем или резать придется? Там разъем. Ничего резать/переделывать/тянуть не нужно. |
6.2.2012, 12:28
#254
6.2.2012, 15:14
#255
Спасибо други.
Значит надо как потеплеет снять старую и поставить понравившуюся новую. |
7.2.2012, 12:39
#256
Народ а конить менял её? в штатное место.
чтоб по короче поставить. от таких же корейцев как мы. |
7.2.2012, 13:22
#257
Народ а конить менял её? в штатное место. чтоб по короче поставить. от таких же корейцев как мы. Я ставил другую, даже не брал родную, как образец. Просто купил за 250 рэ какую-то, и поставил. Сигнал такой-же, только выделятьсяв потоке начал =)) Сообщение отредактировал Navigator - 7.2.2012, 13:23 |
7.2.2012, 14:12
#258
7.2.2012, 14:34
#259
20.4.2012, 22:47
#260
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 6.7.2011 Мой город: Санкт-Петербург |
У меня та же проблема - обломилась антенна моя. Буду с основанием менять.
Спасибо за полезную информацию! |
12.5.2012, 19:17
#261
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 17.5.2009 Из: Рождествено (МО) Мой город: Рождествено |
была вчера на BP на мойке...я валяюсь от этих ребят - ни у кого нет плоскогубцев окрутить антену!!! Вообще на всей заправке ни у одного мужика нет каких то плоскогубцев или разводного ключа (маленького)!!! Добрый молодец подсовывает мне бумажку чтоб я подписала что согласна чтоб моя антена навертелась на их агрегат и сломала его нафиг (вероятно), ессесно я не согласилась (че ж я враг себе что ли). Прикол в том что эти же добры молодцы завинчивали ее а теперь открутить не могут. Тут конечно навояли кучу страниц про антену.... но по своему вопросу чета не нахожу ответ... Вопрос в том чем все же следует смазать болт для того чтоб без проблем можно было прикручиватт/откурчивать антену? Пока мне присоветовали два варианта: 1-й - графитовую смазку, 2-й - WD. Может кто скажет что все же следует сделать?
И еще момент... сама антена местами проржавела - это можно как то исправить или ее банально нужно менять на новую? |
12.5.2012, 19:47
#262
Литолом.
12.5.2012, 19:50
#263
12.5.2012, 19:56
#264
А-ля солидол...это все из одной оперы.
12.5.2012, 19:59
#265
12.5.2012, 20:45
#266
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 19.10.2009 Из: Иваново |
У меня сейчас смазано крепление антенны смазкой ЭПС-98, токопроводящей, раньше вообще было смазано силиконовой. Ухудшения приема сигнала замечено не было в обоих случаях. По моему вообще без разницы чем смазывать, хоть вазелином, лишь бы было смазано.
21.5.2012, 18:12
#267
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород |
Кто нить телескопическую антену пробывал вот такую http://www.pro-sport.ru/cms/index.php?categoryid=1428
Написано что есть переходники под резьбу M5, M6, M7. а у нас какая? |
21.5.2012, 18:27
#268
AntoNN, М6
21.5.2012, 19:23
#269
AntoNN, баловство вс это ...
- разницы не почувствуешь ... - тлескоп колена будут закисать ... = лучше обычный прут=штырь |
21.5.2012, 23:55
#270
WADIE, тык я не с целью поменять, а с целью уделать))) Старая сломалась просто)
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 16:47 |
