Проверил первый раз после покупки давление в шинах. |
3.6.2008, 6:41
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 24.1.2008 Из: С-Петербург |
Решил проверить, подкачать если надо.
Манометр показал 5 атмосфер.... Вот теперь думаю, это в салоне специально так сделали чтобы я быстрее подвеску раздолбал и к ним приехал или это имеет какой-то смысле при обкатке резины новой??? Спустил до нужного значения, стало намного мягче. Обладатели новыйх гетцев, проверьте давление!!! |
MFor Проверил первый раз после покупки давление в шинах. 3.6.2008, 6:41
Alexxcc Сам запутался, нет эталона. Электронный тут подари... 3.6.2008, 7:21
Alexxcc MFor
Не факт что твой точен,кстати... 3.6.2008, 7:22
Бешеный Слон такая же фигня была после шиномонтажа. По моему ма... 3.6.2008, 7:50
hga На новой не догадался померять. Когда сменил резин... 3.6.2008, 7:51
-pm- Я проверил почти сразу после того как забрал машин... 3.6.2008, 8:29
Маргоша проверила через 3 дня после покупки... спустило пе... 3.6.2008, 8:40
zloi после салона было 2,6 во всех колесах, спустил до ... 3.6.2008, 16:48
neverseen проверил сразу после получения машины на первой же... 3.6.2008, 17:01
Александр23 В Корее перед отправкой качают 3 - 4 очка на всех ... 3.6.2008, 20:05
bumbaka не забывайте, что при повышении температуры воздух... 3.6.2008, 20:32
meehalych То же самое было и у меня, когда купил манометр, п... 3.6.2008, 20:42
Александр23 Думаю, для надежного закрепления авто на паромах ... 3.6.2008, 21:11
Midas Если манометр показал 5 атмосфер - надо его выкину... 3.6.2008, 21:51
Cofeman Проверил три манометра - советский старый черный, ... 4.6.2008, 10:43
gunboat А еще не стоит забывать что давление мериют на... 4.6.2008, 12:33
DimaSys Цитатаесл руль повернуть то одно колесо немного ра... 7.6.2008, 18:40
meg@ при проведении предпродажной подготовки мастера пр... 8.6.2008, 0:36
Коистантин Все время кажется, что передние колеса немного при... 8.6.2008, 0:57
gunboat Нам положено 210кПа при неполной загрузке.
Ес... 8.6.2008, 19:16
Sipec Кстати-вот все обсуждают давление в шинах-а вот ви... 9.6.2008, 16:49
DimaSys Есть мнение, что сколько ни качай радиальную шину,... 9.6.2008, 18:04
RedGetz Цитата(Cofeman)1. Все показания разные
2. Ближе вс... 11.6.2008, 11:11
DimaSys RedGetz
Абсолютно согласен. Плюс для себя выбрал м... 12.6.2008, 15:45
410 при изменении температуры на 10 градусов давление ... 19.6.2008, 21:39
AVTor А мне вот тоже "повезло":
забрал машину ... 21.6.2008, 23:11
bumbaka Цитата(410)при изменении температуры на 10 градусо... 21.6.2008, 23:21
maxon Поставил на всех шинах 280кПа, но все равно кажетс... 28.6.2008, 23:09
Unik мы тоже померяли недели через 2 после покупки. пер... 4.7.2008, 23:04
SergNW Приехал на техосмотр, мастер сразу говорит, если а... 8.8.2008, 13:37
camomile у меня всё было нормально 8.8.2008, 13:55
Mikl :shock: Какое давление всетаки необходимо (в атмос... 8.8.2008, 14:06
ahsel Правильное нарисовано на табличке у водительской д... 8.8.2008, 14:20
Жужнев Александр Да, тоже столкнулся,с такой ситуацией.Гнали машину... 31.10.2008, 23:40
greyshoes Передние колёса выглядят черезчур спущенными. Заму... 10.11.2008, 23:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 14:50 |
