Замена масла в АКПП
bumblebee_
сообщение 3.6.2008, 8:27
Из: SPb
Доброго всем дня.
:?: У меня тут такой вопросик: опишите процедуру замены масла в АКПП.
- bumblebee_   Замена масла в АКПП   3.6.2008, 8:27
- - Вовка   1. Звонишь официалам. 2. Записываешься на нужное Т...   3.6.2008, 10:43
- - Knop   Вовка +1 :app: Только bumblebee_ наверное хоте...   3.6.2008, 10:45
- - bumblebee_   to Вовка За совет конечно большое спасибо :idea: ,...   3.6.2008, 15:36
- - LIISA   http://www.toyota-club.net/files/03-09-07/...06_at...   3.6.2008, 17:41
- - Spirit   bumblebee_ Технические мануалы, выложенные в разде...   3.6.2008, 18:20
- - DimaSys   Я сам менял масло на Акценте. Возможно, на Гетце т...   3.6.2008, 19:08
- - Вовка   DimaSys Как ты думаешь - это всё проделывают офици...   3.6.2008, 20:13
- - DimaSys   Вовка Это официальная инструкция (для тех, у кого ...   4.6.2008, 14:55
- - bumblebee_   Всем огромное спасибо!!!! Будем пробовать - на вых...   4.6.2008, 15:27
- - Вовка   ЦитатаНа 99% акпп, масло меняется замещением (по т...   4.6.2008, 16:21
- - LIISA   DimaSys А что такого трагичного может случиться пр...   4.6.2008, 17:49
- - DimaSys   Вовка Я бы попросил вас объяснить "схемы масл...   4.6.2008, 18:08
- - DimaSys   LIISA Ничего трагичного не случится Сравнение с д...   4.6.2008, 18:14
- - LexLi   Цитата(DimaSys)При емкости "6 с чем-то литров...   4.6.2008, 18:20
- - Вовка   Цитата(DimaSys)Я бы попросил вас объяснить "с...   4.6.2008, 19:32
- - bumblebee_   Еще вот что: прочитал, что в поддоне стоит фильтр....   5.6.2008, 12:26
- - DimaSys   bumblebee_ Сколько пробег и где он был накатан (го...   5.6.2008, 18:30
- - Жёлтый Гетц   DimaSys +1, вот только по температуре поправлю, ра...   5.6.2008, 22:16
- - DimaSys   Жёлтый Гетц Про температуру да, согласен Но также...   6.6.2008, 19:17
|- - Дождекот   Цитата(DimaSys @ 6.6.2008, 20:17) Жёлтый ...   27.6.2013, 10:01
- - bumblebee_   По поводу рывков: у мну действительно переключение...   9.6.2008, 8:44
- - DimaSys   Смотря что понимать под рывками... У меня на акцен...   9.6.2008, 17:57
- - KaMaZ   При подмене заливаем через щуп?   27.1.2011, 11:08
- - Шурик71   Цитата(KaMaZ @ 27.1.2011, 11:08) При подм...   27.1.2011, 12:23
- - Каляныч   Менял по такому принципу Mitsubishi Lancer 1,6AT   9.3.2011, 14:19
|- - ZxCrash   Цитата(Каляныч @ 9.3.2011, 15:19) Менял п...   6.4.2011, 15:57
- - ZxCrash   всё, сам разобрался, на коробке всё выбито IN/OUT   12.4.2011, 15:28
- - I.F.   Всем привет! На днях заменил масло в АКПП на с...   7.6.2011, 13:33
|- - random   Цитата(I.F. @ 7.6.2011, 14:33) Всем приве...   7.6.2011, 13:49
|- - I.F.   Цитата(random @ 7.6.2011, 14:49) Что знач...   13.6.2011, 8:04
|- - I.F.   Цитата(random @ 7.6.2011, 14:49) Что знач...   18.6.2011, 15:15
|- - nik7171   Цитата(random @ 7.6.2011, 14:49) Что знач...   11.9.2013, 16:03
- - senerge   В целом не факт, что на светлом (полированном мета...   20.6.2011, 18:26
- - huahao   А если без замещения, но со снятием поддона, вылье...   19.7.2011, 20:32
|- - ИОНЫЧ   Цитата(huahao @ 19.7.2011, 21:32) А если ...   19.7.2011, 20:52
- - ИОНЫЧ   Может ли машина после замены масла в АКПП слегка п...   18.8.2011, 20:56
|- - titanik   Цитата(ИОНЫЧ @ 18.8.2011, 21:56) Может ли...   18.8.2011, 21:21
- - ИОНЫЧ   Призамене присутствовал,клемму не скидывали.после ...   18.8.2011, 21:27
- - Вовка   Вроде так еще можно поменять http://avto-maniac.ru...   10.7.2012, 14:44
- - wxp   Цитата(Вовка @ ...   10.7.2012, 18:54
- - lexxxis   Цитата(DimaSys @ 6.6.2008, 23:17) Жёлтый ...   6.8.2012, 6:45
- - Шурик71   lexxxis, как правило (одна из причин) рывки в АКП...   6.8.2012, 9:13
- - Balamoot   Теперь задам вопрос, на который не нашел ответ в т...   15.9.2012, 7:24
- - min   у меня пробег 38 (или около того) купил всё-приеха...   15.9.2012, 8:49
- - oblochko   Ребят у меня отец эксперт по ремонту АКПП ЕСЛИ ЧТО...   15.9.2012, 11:10
- - Glom   Пролистал тему, но остались вопросы... 1. Каков пр...   15.9.2012, 11:17
|- - oblochko   Цитата(Glom @ 15.9.2012, 12:17) Пролистал...   15.9.2012, 11:54
||- - oblochko   Цитата(oblochko @ 15.9.2012, 12:54) 1) пр...   15.9.2012, 11:59
|||- - runner_Perm   Цитата(oblochko @ 15.9.2012, 14:59) Не на...   15.9.2012, 12:15
|||- - oblochko   Цитата(runner_Perm @ 15.9.2012, 13:15) Я ...   15.9.2012, 17:36
|||- - runner_Perm   Цитата(oblochko @ 15.9.2012, 20:36) не дл...   16.9.2012, 11:53
||- - Glom   Цитата(oblochko @ 15.9.2012, 12:54) 1) пр...   15.9.2012, 17:55
|- - oblochko   Цитата(Glom @ 15.9.2012, 12:17) Пролистал...   15.9.2012, 12:04
- - Strebok   RE: Замена масла в АКПП   15.9.2012, 20:28
|- - Rompis   Цитата(Strebok @ 15.9.2012, 21:28) Чё-та...   16.9.2012, 21:50
||- - runner_Perm   Цитата(Rompis @ 17.9.2012, 0:50) Чё-та я ...   17.9.2012, 10:00
||- - Glom   Цитата(runner_Perm @ 17.9.2012, 11:00) Не...   17.9.2012, 20:17
||- - Rompis   Цитата(runner_Perm @ 17.9.2012, 11:00) То...   17.9.2012, 21:09
|- - Glom   Цитата(Strebok @ 15.9.2012, 21:28) Пасиб...   17.9.2012, 20:20
- - Strebok   Rompis Чё-та я не пойму, причем здесь фильтр ДВС, ...   16.9.2012, 23:35
- - Glom   Так....получается масляный фильтр АКПП и двигателя...   16.9.2012, 23:38
- - Strebok   Что бы ни возникало лишних вопросов нужно было вот...   17.9.2012, 21:20
- - Rompis   Годится. Это больше на фильтр АКПП похоже...   17.9.2012, 21:25
- - dimpos1   Подскажите код прокладки поддона АКПП, двиг 1.4. П...   18.10.2012, 9:48
- - Йохан   Собираюсь к официалам на замену масла. Тем более, ...   19.10.2012, 12:37
- - Sashelo   ЦитатаВопрос: колечко обязательно? Колечко это п...   19.10.2012, 12:47
- - ZSergA   был на диагностике - сказали надо первым делом мен...   13.11.2012, 11:09
|- - vanja_vanja   Цитата(ZSergA @ 13.11.2012, 12:09) был на...   19.2.2013, 10:18
|- - Isenguard   Цитата(ZSergA @ 13.11.2012, 13:09) был на...   6.6.2013, 15:36
- - Kelson   цвет может и нормальный а вот гарью пахнуть не дол...   19.2.2013, 11:21
- - Дождекот   Друзья, все понятно кроме одного. Когда я "от...   3.6.2013, 14:51
|- - Dekus   Цитата(Дождекот @ 3.6.2013, 16:51) Друзья...   3.6.2013, 18:31
|- - Дождекот   Цитата(Dekus @ 3.6.2013, 19:31) ))) Во пе...   5.6.2013, 8:37
|- - Kelson   Цитата(Дождекот @ 5.6.2013, 9:37) вот и з...   6.6.2013, 15:25
- - DimaSys   Разделите ход педали газа на 3 равные сегмента. Во...   27.7.2013, 21:09
|- - Дождекот   Цитата(DimaSys @ 27.7.2013, 22:09) Раздел...   29.7.2013, 10:38
- - DimaSys   Прокладку поддона надо на герметик ставить или нет...   31.7.2013, 20:45
- - enot1971   По желанию, кто на герметик, кто именно прокладку(...   31.7.2013, 21:35
- - Rick   Может пригодиться кому? http://getz-club.ru/forum/...   6.8.2013, 23:23
- - Gtzdrvr   Прошу прощения у меня акпп и пробег 41. машине 6 л...   1.9.2013, 22:39
- - JAMPER_RU   Что-что, менять масло и фильтр. Как делать тут нап...   1.9.2013, 23:05
- - Hunter843   Нефига не понял. В одной из тем нашел новый регла...   2.9.2013, 12:35
|- - nik7171   Цитата(Hunter843 @ 2.9.2013, 13:35) Нефиг...   15.9.2013, 22:43
|- - Поляк   Цитата(nik7171 @ 16.9.2013, 0:13) Масло А...   15.9.2013, 23:55
|- - nik7171   Цитата(Поляк @ 16.9.2013, 0:55) Эмоционал...   16.9.2013, 19:22
- - enot1971   менять как минимум раз в 60000, см. старый регламе...   2.9.2013, 12:49
|- - Hunter843   Цитата(enot1971 @ 2.9.2013, 13:49) менять...   2.9.2013, 13:44
- - JAMPER_RU   После трёх лет эксплуатации теперь меняю масло ра...   2.9.2013, 14:26
|- - Поляк   Цитата(JAMPER_RU @ 2.9.2013, 15:56) вылив...   2.9.2013, 17:50
- - Gtzdrvr   блин запуталсо совсем...то есть как я понял на 400...   2.9.2013, 15:46
- - JAMPER_RU   Меняется или по пробегу или по годам с среднем 150...   2.9.2013, 16:51
- - enot1971   Цитата(Hunter843 @ 2.9.2013, 15:44) Вы ме...   2.9.2013, 17:06
|- - Hunter843   Цитата(enot1971 @ 2.9.2013, 18:06) Я счит...   2.9.2013, 18:09
- - JAMPER_RU   Это частичная замена масла. Самый безопасный спосо...   2.9.2013, 17:57
- - Gtzdrvr   Вобщем короче я так понял что если моей машине 6 л...   3.9.2013, 13:40
- - nik7171   Работаю у оф.дилера киа моторс, менял масло сам AT...   11.9.2013, 16:33
- - kalistra   Подскажите, сколько стоит замена масла в АКПП в ср...   15.9.2013, 20:13
- - LexLi   Закончили оффтоп. Спасибо.   16.9.2013, 20:42
- - Gtzdrvr   А подскажите пжлст сколько средняя норм цена на за...   30.9.2013, 10:02
3 страниц V   1 2 3 >
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:34
