Замена масла в АКПП |
3.6.2008, 8:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 3.6.2008 Из: SPb Мой город: Санкт-Петербург |
Доброго всем дня.
:?: У меня тут такой вопросик: опишите процедуру замены масла в АКПП. |
bumblebee_ Замена масла в АКПП 3.6.2008, 8:27
Вовка 1. Звонишь официалам.
2. Записываешься на нужное Т... 3.6.2008, 10:43
Knop Вовка
+1 :app:
Только bumblebee_ наверное хоте... 3.6.2008, 10:45
bumblebee_ to Вовка
За совет конечно большое спасибо :idea: ,... 3.6.2008, 15:36
LIISA http://www.toyota-club.net/files/03-09-07/...06_at... 3.6.2008, 17:41
Spirit bumblebee_
Технические мануалы, выложенные в разде... 3.6.2008, 18:20
DimaSys Я сам менял масло на Акценте. Возможно, на Гетце т... 3.6.2008, 19:08
Вовка DimaSys
Как ты думаешь - это всё проделывают офици... 3.6.2008, 20:13
DimaSys Вовка
Это официальная инструкция (для тех, у кого ... 4.6.2008, 14:55
bumblebee_ Всем огромное спасибо!!!!
Будем пробовать - на вых... 4.6.2008, 15:27
Вовка ЦитатаНа 99% акпп, масло меняется замещением (по т... 4.6.2008, 16:21
LIISA DimaSys
А что такого трагичного может случиться пр... 4.6.2008, 17:49
DimaSys Вовка
Я бы попросил вас объяснить "схемы масл... 4.6.2008, 18:08
DimaSys LIISA
Ничего трагичного не случится Сравнение с д... 4.6.2008, 18:14
LexLi Цитата(DimaSys)При емкости "6 с чем-то литров... 4.6.2008, 18:20
Вовка Цитата(DimaSys)Я бы попросил вас объяснить "с... 4.6.2008, 19:32
bumblebee_ Еще вот что: прочитал, что в поддоне стоит фильтр.... 5.6.2008, 12:26
DimaSys bumblebee_
Сколько пробег и где он был накатан (го... 5.6.2008, 18:30
Жёлтый Гетц DimaSys
+1, вот только по температуре поправлю, ра... 5.6.2008, 22:16
DimaSys Жёлтый Гетц
Про температуру да, согласен Но также... 6.6.2008, 19:17
Дождекот Цитата(DimaSys @ 6.6.2008, 20:17) Жёлтый ... 27.6.2013, 10:01
bumblebee_ По поводу рывков: у мну действительно переключение... 9.6.2008, 8:44
DimaSys Смотря что понимать под рывками... У меня на акцен... 9.6.2008, 17:57
KaMaZ При подмене заливаем через щуп? 27.1.2011, 11:08
Шурик71 Цитата(KaMaZ @ 27.1.2011, 11:08) При подм... 27.1.2011, 12:23
Каляныч Менял по такому принципу Mitsubishi Lancer 1,6AT 9.3.2011, 14:19
ZxCrash Цитата(Каляныч @ 9.3.2011, 15:19) Менял п... 6.4.2011, 15:57
ZxCrash всё, сам разобрался, на коробке всё выбито IN/OUT 12.4.2011, 15:28
I.F. Всем привет! На днях заменил масло в АКПП на с... 7.6.2011, 13:33
random Цитата(I.F. @ 7.6.2011, 14:33) Всем приве... 7.6.2011, 13:49
I.F. Цитата(random @ 7.6.2011, 14:49) Что знач... 13.6.2011, 8:04
I.F. Цитата(random @ 7.6.2011, 14:49) Что знач... 18.6.2011, 15:15
nik7171 Цитата(random @ 7.6.2011, 14:49) Что знач... 11.9.2013, 16:03
senerge В целом не факт, что на светлом (полированном мета... 20.6.2011, 18:26
huahao А если без замещения, но со снятием поддона, вылье... 19.7.2011, 20:32
ИОНЫЧ Цитата(huahao @ 19.7.2011, 21:32) А если ... 19.7.2011, 20:52
ИОНЫЧ Может ли машина после замены масла в АКПП слегка п... 18.8.2011, 20:56
titanik Цитата(ИОНЫЧ @ 18.8.2011, 21:56) Может ли... 18.8.2011, 21:21
ИОНЫЧ Призамене присутствовал,клемму не скидывали.после ... 18.8.2011, 21:27
Вовка Вроде так еще можно поменять
http://avto-maniac.ru... 10.7.2012, 14:44
wxp Цитата(Вовка @ ... 10.7.2012, 18:54
lexxxis Цитата(DimaSys @ 6.6.2008, 23:17) Жёлтый ... 6.8.2012, 6:45
Шурик71 lexxxis,
как правило (одна из причин) рывки в АКП... 6.8.2012, 9:13
Balamoot Теперь задам вопрос, на который не нашел ответ в т... 15.9.2012, 7:24
min у меня пробег 38 (или около того) купил всё-приеха... 15.9.2012, 8:49
oblochko Ребят у меня отец эксперт по ремонту АКПП ЕСЛИ ЧТО... 15.9.2012, 11:10
Glom Пролистал тему, но остались вопросы...
1. Каков пр... 15.9.2012, 11:17
oblochko Цитата(Glom @ 15.9.2012, 12:17) Пролистал... 15.9.2012, 11:54
oblochko Цитата(oblochko @ 15.9.2012, 12:54) 1) пр... 15.9.2012, 11:59
runner_Perm Цитата(oblochko @ 15.9.2012, 14:59) Не на... 15.9.2012, 12:15
oblochko Цитата(runner_Perm @ 15.9.2012, 13:15) Я ... 15.9.2012, 17:36
runner_Perm Цитата(oblochko @ 15.9.2012, 20:36) не дл... 16.9.2012, 11:53
Glom Цитата(oblochko @ 15.9.2012, 12:54) 1) пр... 15.9.2012, 17:55
oblochko Цитата(Glom @ 15.9.2012, 12:17) Пролистал... 15.9.2012, 12:04
Strebok RE: Замена масла в АКПП 15.9.2012, 20:28
Rompis Цитата(Strebok @ 15.9.2012, 21:28)
Чё-та... 16.9.2012, 21:50
runner_Perm Цитата(Rompis @ 17.9.2012, 0:50) Чё-та я ... 17.9.2012, 10:00
Glom Цитата(runner_Perm @ 17.9.2012, 11:00) Не... 17.9.2012, 20:17
Rompis Цитата(runner_Perm @ 17.9.2012, 11:00) То... 17.9.2012, 21:09
Glom Цитата(Strebok @ 15.9.2012, 21:28)
Пасиб... 17.9.2012, 20:20
Strebok Rompis Чё-та я не пойму, причем здесь фильтр ДВС, ... 16.9.2012, 23:35
Glom Так....получается масляный фильтр АКПП и двигателя... 16.9.2012, 23:38
Strebok Что бы ни возникало лишних вопросов нужно было вот... 17.9.2012, 21:20
Rompis Годится. Это больше на фильтр АКПП похоже... 17.9.2012, 21:25
dimpos1 Подскажите код прокладки поддона АКПП, двиг 1.4. П... 18.10.2012, 9:48
Йохан Собираюсь к официалам на замену масла. Тем более, ... 19.10.2012, 12:37
Sashelo ЦитатаВопрос: колечко обязательно?
Колечко это п... 19.10.2012, 12:47
ZSergA был на диагностике - сказали надо первым делом мен... 13.11.2012, 11:09
vanja_vanja Цитата(ZSergA @ 13.11.2012, 12:09) был на... 19.2.2013, 10:18
Isenguard Цитата(ZSergA @ 13.11.2012, 13:09) был на... 6.6.2013, 15:36
Kelson цвет может и нормальный а вот гарью пахнуть не дол... 19.2.2013, 11:21
Дождекот Друзья, все понятно кроме одного.
Когда я "от... 3.6.2013, 14:51
Dekus Цитата(Дождекот @ 3.6.2013, 16:51) Друзья... 3.6.2013, 18:31
Дождекот Цитата(Dekus @ 3.6.2013, 19:31) ))) Во пе... 5.6.2013, 8:37
Kelson Цитата(Дождекот @ 5.6.2013, 9:37) вот и з... 6.6.2013, 15:25
DimaSys Разделите ход педали газа на 3 равные сегмента. Во... 27.7.2013, 21:09
Дождекот Цитата(DimaSys @ 27.7.2013, 22:09) Раздел... 29.7.2013, 10:38
DimaSys Прокладку поддона надо на герметик ставить или нет... 31.7.2013, 20:45
enot1971 По желанию, кто на герметик, кто именно прокладку(... 31.7.2013, 21:35
Rick Может пригодиться кому?
http://getz-club.ru/forum/... 6.8.2013, 23:23
Gtzdrvr Прошу прощения у меня акпп и пробег 41. машине 6 л... 1.9.2013, 22:39
JAMPER_RU Что-что, менять масло и фильтр.
Как делать тут нап... 1.9.2013, 23:05
Hunter843 Нефига не понял.
В одной из тем нашел новый регла... 2.9.2013, 12:35
nik7171 Цитата(Hunter843 @ 2.9.2013, 13:35) Нефиг... 15.9.2013, 22:43
Поляк Цитата(nik7171 @ 16.9.2013, 0:13) Масло А... 15.9.2013, 23:55
nik7171 Цитата(Поляк @ 16.9.2013, 0:55) Эмоционал... 16.9.2013, 19:22
enot1971 менять как минимум раз в 60000, см. старый регламе... 2.9.2013, 12:49
Hunter843 Цитата(enot1971 @ 2.9.2013, 13:49) менять... 2.9.2013, 13:44
JAMPER_RU После трёх лет эксплуатации теперь меняю масло ра... 2.9.2013, 14:26
Поляк Цитата(JAMPER_RU @ 2.9.2013, 15:56) вылив... 2.9.2013, 17:50
Gtzdrvr блин запуталсо совсем...то есть как я понял на 400... 2.9.2013, 15:46
JAMPER_RU Меняется или по пробегу или по годам с среднем 150... 2.9.2013, 16:51
enot1971 Цитата(Hunter843 @ 2.9.2013, 15:44) Вы ме... 2.9.2013, 17:06
Hunter843 Цитата(enot1971 @ 2.9.2013, 18:06) Я счит... 2.9.2013, 18:09
JAMPER_RU Это частичная замена масла.
Самый безопасный спосо... 2.9.2013, 17:57
Gtzdrvr Вобщем короче я так понял что если моей машине 6 л... 3.9.2013, 13:40
nik7171 Работаю у оф.дилера киа моторс, менял
масло сам AT... 11.9.2013, 16:33
kalistra Подскажите, сколько стоит замена масла в АКПП в ср... 15.9.2013, 20:13
LexLi Закончили оффтоп. Спасибо. 16.9.2013, 20:42
Gtzdrvr А подскажите пжлст сколько средняя норм цена на за... 30.9.2013, 10:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 8:45 |
