Свист на торможении
Xost
сообщение 9.6.2008, 18:52
Из: г. Нижневартовск
Всем здрасти! Собственно всё ясно из темы. Уже неделя как заметил, что на торможении появился тихий свист (грешу на колодки - 30000 на одометре на днях разменяю). Кроме того теперь похожий свист появился на ходу при поворотах, тут уж тормоза врядли виноваты.
На днях еду на ТО, но хотелось бы узнать от более опытных Гетцеводов в чем дело, а то сервисмены о5 лапши на уши на вешаютsmile.gif
Ответов (1 - 16)
Печенюшкин
сообщение 9.6.2008, 18:58
Из: Омск
ну на то с тебя возьмут за 20 минут работы денег - колеса снимут - посмотрят. скажу что всё ок. просто колодки такие. у меня так было) все ок - не износ. но скрипят
Xost
сообщение 11.6.2008, 15:04
Ну за тормоза то я и не сомневаюсь smile.gif А вот посчет свиста на ходу тут у меня вопрос - неужели подшипники трутся??? Впрочем если ничем не поможет сервис - поскандалю, зайду к директору а затем поеду к мужикам в гаражиwink.gif))
Тут еще вопрос - гидроусилитель в крайнем вывернутом положении должен шипеть или нет. Сегодня поймал яму на дороге и решил осмотреть днище а заодно и под капот глянуть...мало ли что. Вывернул руль до упора чтоб броню и ходовку посотреть на предмет гнутостей и проч., и слышу шипение в крайнем положении руля (полный выворот), вроде нигде не брызжет жидкость ГУР, пузырей воздуха тоже не заметил.
li-sss
сообщение 11.6.2008, 15:06
Из: москва свао ОТРАДНОЕ
там же защита стоит клапан который открывается когда руль в максимально вывернутом состоянии вот и гудит-шипит... а вообще крайние положения для гура вредны.
Xost
сообщение 15.6.2008, 4:53
Колодки свистели... поменяли на новые - всё отлично!!!
Katerina11
сообщение 15.6.2008, 7:37
Из: Ростов-на-Дону
Мой город: Ростов-на-Дону
Xost
и на поворотах свист прекратился? :shock:
Xost
сообщение 16.6.2008, 3:55
Цитата(Katerina11)
Xost
Ага! laugh.gif Очевидно из-за сильного износа они и поскрипывали на ходу и в поворотах! Не берусь утверждать, что это так, но все свисты после замены колодок прекратились :smile:
На днях вычитал в "За рулем" что колодки дольше 30 000 км не живут, так и вышло.
сообщение 21.6.2008, 22:32
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
Проблем 8600 заметил что стало походу именно правое заднее колесо свистеть при торможении на скоростях 60-80. Если меньше 40 не свистит.
Изменения в тормозной динамике нет, машину ни куда не уводит.
Может то что мыл вчера машину? :-)
Или чего по серьезней? :-)
сообщение 21.6.2008, 22:35
Директор зоопарка
Baks
сообщение 22.6.2008, 16:34
Из: Питер
Мой город: Питер
Дык там же датчик износа - он и свистел, у мну при весьма активной езде колодки заскрипели на 26000км, поменял сам за 30 мин не спеша, поставил "ATE" для Акцента(за 1100р).
сообщение 22.6.2008, 16:42
Директор зоопарка
Baks
за 8600 проблека?? износились тормоза? я даже до ТО1 еще не доехал.
dinosavr
сообщение 22.6.2008, 17:30
Из: Моск.обл.
Baks
и как колодки? Что скажешь? Хочу такие же поставить, но читал форум - здесь такие не особо популярны :???:
сообщение 24.6.2008, 8:06
Директор зоопарка
Блин вроде и сухо уже а все равно свистит. Только сейчас свистит иногда на 80ти. На 60 свистеть перестало.
А разобрать и посмотреть насколько муторно колесо и тормоза?
А собрать обратно? :-)
Baks
сообщение 24.6.2008, 18:42
Из: Питер
Мой город: Питер
Вроде четко написал что на 26т.км.smile.gif А на ТО-15 предлагали менятьwink.gif
Мне АТЕ пока нравятся, мягче чем шли штатные, быстрее износятся, меньше потрут диск, информативнее торможение, но должны быстрее перегреваться, езжу быстро, но не нервно, поэтому перегрев не испытывал. Специально спрашивал у продавца в спецмагазе (АвтоТормоЗ) мягкие колодки.
ROVRA
сообщение 9.8.2008, 7:39
Из: н новгород
здрасте подскажите плиз колодки свистят на ходу при тормозе при заднем ходе машина прошла 8т на сервесе сказали так должно быть или поменяют на новые за мой счет 2200 должен ли я за че нибудь платить машина на гарантии?
Утро на море
сообщение 13.8.2008, 10:26
Только приехала с СТО, причина обращения странный звук при торможении и при максимальном повороте направо. Сказали, что все в порядке! И колодки, хотя за 20000 ни разу не меняла. Посоветовали сделать развал схождения. Отсюда вопрос: как часто вообще его делать надо?
сообщение 13.8.2008, 11:32
Из: Москва (Ясенево)
вроде как каждое то надо делать... а так я думаю если серьезно то его делать не надо елси не ведет машину сильно износ резины равномерный не попадал в конкретную яму да так что на одно колесо стало меньшеsmile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 4:21
