Оригинальные наборы Hyundai для подкраски. |
17.9.2008, 14:38
#51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 10.3.2006 Из: Moscow |
Хендаевские подкрасочные штуки видел на днях
в Блоке на Перовской ул., 1 (в Москве). Там была большая часть цветов. Цена - около 360 рублей. По своему опыту пользования такой штукой могу сказать, что цвет совпадает практически точно. |
2.10.2008, 12:35
#52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 27.9.2008 |
ваши карандашики -Это полный бред,поцарапанную деталь можно исправить только с помощью профессионального ремонта,а заполнять основой царапины способ колхозный.В так называемом "карандашике"находится основа т.е нитроэмаль:1 она не блестит;2 не заполнит царапину полностью так как нужно сверху нанести 2 слоя лака,и все равно это будет видно."Карандаш"№2-это восковый наполнитель,который смывается водой ,так что не ведитесь на всякую чушь "не тратьте свои денежки".А если все равно хотите подмазать ,то можно купить "кисточку-карандаш"с похожим цветом от Автоваза,ведь все равно будет видно.
2.10.2008, 12:39
#53
У Гетца нет цветов "не металлик"все краски покрыте лаком соответственно-это базовые нитро эмали....
2.10.2008, 12:40
#54
Анвар1981
всё сказал? |
2.10.2008, 12:44
#55
нет могу добавить,еслиестьвопросы....
2.10.2008, 12:54
#56
Цитата(Анвар1981) У Гетца нет цветов "не металлик"
Да ты чооо???? http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=19278 |
2.10.2008, 13:01
#57
Я по профессии колорист поэтому и пишу что не красят акриловыми красками Гетцы,или рецепты выложить нужно чтоб поверили,просто советую людям отдавать свои кровные за 20-25 грамм краски 490 рублей это круто даже для подбора.
2.10.2008, 13:05
#58
Правильно было бы написать перламутр 2с а не 2 м (2с значит двухслойный),бывают еще 3с,но в основном японские авто.
2.10.2008, 13:16
#59
Интересно по Вашему какой из этих цветов не 2с ?
14.10.2008, 11:03
#60
только что выходил на улицу перед работой и увидел форд фьюжин... вот у него цвет точь в точь как наш оникс блю... знаю что у форда есть хорошие наборчики для подкраски (они с пулевизатором) вот есть идея, если выбить нужный номер для цвета или вин такой же фордовской машинки то можно в кунцево купить штатный фордовский балончик для подкраски!!!! не знаю как подкрашивать царапки, думаю разницы видно не будет... но покрасить с его помощью спойлер или реснички точно будет айс!!!!
18.10.2008, 22:49
#61
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 15.8.2008 Из: СПб |
поцарапал о поребрик нижнюю кромку двери
соответственно внешний вид не особо волнует, а волнует защита от коррозии кто пользовал эту фирменную туш с кисточкой - подскажите ржавчина в месте покраски не появляется? краска не пузыриться? если не предполагается покрытие лаком, то надо пользовать акрил, а не нитроэмаль? а эта прдкраска - это что? |
24.11.2008, 15:47
#62
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 30.10.2008 Из: Липецк |
Цитата(Анвар1981) У Гетца нет цветов "не металлик"все краски покрыте лаком соответственно-это базовые нитро эмали....
Вовка, просто Анвар не так выразился! Для всех понятия Металлик - значит зерно! А если знать типы красок, то он сказал правильно. Все иномарки давно покрываются однокомпонентной автоэмалью (в народе проще называть "металлик"), далее лак! А есть еще 2-х компанентная автоэмаль, вот эту под лак не надо! Пигменты в данных красках одинаковые - акриловые, но основа разная! |
24.11.2008, 16:07
#63
Да еще забыл написать! Просто на голое железо нельзя ложить краску, со временем всеравно вспучится и ржаветь внутри , под краской будет! Тут выход один, делать все по технологии!
Если пока нет времени сдавать машину на покрас в мастерскую, то выход есть как сохронить на долгое время эту вмятинку, чтоб не ржавело. Для начала зачистить до голого железа, потом обезжирить и наложить шпаклю, потом грунт (как ими пользоваться написано на баночках)! Шпаклю можно наложить шпателем, грунт наложить так чтоб не было видно шпакли, можно просто кистью! Можно не использовать шпаклю, просто вышкурить, обезжирить, и грунт! То что некрасиво - это факт, но зато ржаветь не будет, до того момента как вы передадите своего любимца в малярку! Не советую пользоваться всякими балонами и этими подкрасками - все это полная лажа! |
5.12.2008, 23:23
#64
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 2.11.2008 Из: Калининград |
Народ у меня WO дорестайл скажите номера PLZ
25.3.2009, 11:21
#65
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 15.10.2007 Из: Екатеринбург |
Где-то у нас можно купить? Обзвонил кучу мест.
25.3.2009, 11:22
#66
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.12.2007 Из: СПб |
У Оф. дилера нет чтоли?
25.3.2009, 11:43
#67
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 11.10.2007 Из: Екатеринбург |
На белой башне видел
25.3.2009, 11:59
#68
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 14.3.2008 Из: Екатеринбург |
в оби, метро и в ашане видел, только не пользовался, ибо нет уверенности за результат.
25.3.2009, 12:21
#69
Цитата(Телемеханег) У Оф. дилера нет чтоли?
не я в оками звонил - говорят нет и в экзисте нет Ок на башню съезжу Всем спасиба |
25.3.2009, 15:04
#70
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
В метро видел. Сам давно на 9 пробовал... чет вата какаето, лучше у офф диллера ремкомплект краски взять (чет типа того). Маленький тюбик именно с этой краской
26.3.2009, 8:10
#71
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 25.6.2008 Из: Екатеринбург |
В Москве в Рольфе видел, о цене незнаю, но можно заехать узнать я там почти каждый месяц бываю. При возможности могу привезти.
26.3.2009, 8:32
#72
Pashka66
Было бы здорово, если именно для хундаев - а у нас предлагают обращаться к фордам или другим, а в оками - нет каталогов. ася 4345975пять3 набери плиз - пообщаемся |
26.3.2009, 8:37
#73
Pashka66
200 с копейками... |
26.3.2009, 11:51
#74
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 28.3.2008 Из: Москва |
А подкрашивающего карандаша цвета WO вообще в природе не бывает, так мне сказали в Автомире
26.3.2009, 14:57
#75
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 22.10.2008 Из: Москва, СВАО |
Цитата(j-one) Где-то у нас можно купить? Обзвонил кучу мест.
Где то уже писал, сейчас не вспомню. Код этого карандаша в exist 0800000010HL. Последние два символа (HL) код цвета машины, для моей HipHop это HL. Коды можно взять здесь - http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=19278 А это ссылка на карандаш в exist http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=08000...&rnd=786256 |
26.3.2009, 15:06
#76
Цитата(Valerych) А подкрашивающего карандаша цвета WO вообще в природе не бывает, так мне сказали в Автомире
Дык нада было сразу сказать, что ДОрестайл :grin: |
31.3.2009, 8:17
#77
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 31.10.2007 Из: Екатеринбург |
Есть в "Канистре" на Турбинная, 40
1.4.2009, 7:14
#78
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 19.2.2008 Из: Екатеринбург |
Точно есть в Автолидере, на Космонавтов. EXIST не повезут! пытался заказать, говорят ЛВЖ.
2.4.2009, 7:05
#79
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 23.1.2007 Из: Е-бург |
В Автолидере брал красный 350 р. , хотя в Севере утверждали: в природе не существует.
7.4.2009, 12:01
#80
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 92 Регистрация: 9.6.2007 Из: Москва ЮЗАО, ЗАО Мой город: мск |
Я в Волне покупала за 300 рублей.
17.4.2009, 11:15
#81
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 24.9.2008 Из: М.о. г.Истра |
А что, на дорестайл найти не реально? А то у меня после зимы тоже на капоте полно скольчиков.
28.4.2009, 15:13
#82
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 2.9.2008 Из: Иваново |
После зимы вся машина покрыта различнами по глубине и визуальной кошмарностью царапинами и сколами. Хочу купить карандаш, чтобы закрасить. У меня черный геша. Какой конкретно карандаш подойдёт, поделитесь опытом! Вчера был в магазине, чуть не купил черный карандаш для цвета( лак) , под номером 601. Стоит ли брать друзья?
28.4.2009, 20:37
#83
А оригинальный подкрашивающий карандаш Ebony Black чем не подошел тебе?Хотя они не всегда бывают у дилеров
400 рублей по дилерам.Если у пацанов от запчастей то и за 200-300 бывают.И не нада париться чтобы колор подбирать и укрывает мелкие царапины хорошо. |
28.4.2009, 20:45
#84
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 15.7.2008 Из: Черемушки |
Карандаш не помогает. Пустая трата денег, пробовал.
28.4.2009, 21:21
#85
И что же помогает?
28.4.2009, 21:31
#86
Царапины - полировкой, насколько возможно. Сколы карандашом-кисточкой периодически, потому что эта краска держится не долго. 2-3 мойки и красить заново. В любом случае это дешевле, чем местный ремонт ЛКП. Накопить побольше таких сколов (и денег) и после 2-й, 3-ей зимы сделать всё разом.
28.4.2009, 22:30
#87
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 15.1.2009 Из: Красногорск Мой город: Красногорск Моск обл. |
Niki_1
Карандаш (лучше оригинальный) РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ. Особенно на черном цвете. Главное- не лениться, пару раз за сезон аккуратно подкрашивать сколы и мелкие дефекты, сам давно практикую, машина выглядит как новая после 4-х лет эксплуатации. |
29.4.2009, 13:07
#88
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 116 Регистрация: 25.8.2008 Из: Москва |
После зимы обнаружил что весь капот и передний бампер в мелких белых несмываемых точка. Что это и как лечить? Полировка поможет?
29.4.2009, 13:13
#89
dimmmm80
Белые точки - это сколы. Подкрасить и забыть! :smile: |
29.4.2009, 13:16
#90
Цитата(МосБарбос) dimmmm80
Белые точки - это сколы. Подкрасить и забыть! :smile: А как и чем красить, научите чайника? )) |
29.4.2009, 13:17
#91
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 1.4.2008 Из: Северная группировка Мой город: Санкт-Петербург |
А оригинальный подкрашивающий карандаш Tango Red есть?
29.4.2009, 13:21
#92
Blue Onyx есть ли карандаш?
Обнаружил царапины на левой передней и задней дверях. Похоже что не до грунта но длинные царапины. Оформить по страховой на покраску дверей или заполировать? Боюсь что как бы в цвет не попали, или это исключено у оф.дилера? |
4.5.2009, 16:44
#93
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 13.1.2009 Из: Москва-Чертаново |
А кто нибудь имеет положительный опыт использования этих карандашей?
У меня имеется царапина примерно 10мм в длину 1мм в ширину(хрен знает откуда-т.к. под зеркальцем). До шпатлёвки. Получится её замазать или как? |
4.5.2009, 17:02
#94
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 29.7.2008 Мой город: Москва |
Цитата(welldone) А кто нибудь имеет положительный опыт использования этих карандашей?
Отлично должно получиться.
У меня имеется царапина примерно 10мм в длину 1мм в ширину(хрен знает откуда-т.к. под зеркальцем). До шпатлёвки. Получится её замазать или как? Я во многих местах замазывал, результат - реально превзошёл все мои ожидания. Главное, чтобы карандаш (краска) был - оригинальный, от производителя, и цвет - в точности (по номеру) соответствовал цвету Вашего авто. |
4.5.2009, 17:33
#95
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
По поводу карандашей купил у дилера по VIN стал подкрашивать все нормаль а как подсох место подкраски стало матовым, вопрос а где же глянец непонятно. :oops:
4.5.2009, 17:38
#96
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 5.10.2008 Из: Тверь |
В эксисте пробей по коду : 0800000010HL (последние две буквы, -это код покраски) |
4.5.2009, 20:47
#97
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 140 Регистрация: 14.10.2006 Из: Мытищи |
Брал в рольфе, по коду краски, 250 рублей, ток никак не подкрашу)
4.5.2009, 22:03
#98
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2008 Из: Смоленск |
0800000010N8 в existe 444 рубля. Многовато, по-моему..
4.5.2009, 22:09
#99
Цитата(Уна) А оригинальный подкрашивающий карандаш Tango Red есть?
0800000010N8 это код в exist.ru |
5.5.2009, 5:55
#100
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 31.1.2009 Из: Чебоксары |
Цитата(Bodryi) 0800000010N8 в existe 444 рубля. Многовато, по-моему..
Оно того стоит - очень удобный (тонкий карандаш+кисточка) и точно в цвет. Все остальное - колхоз. Единственно в Ниссановской подкраске есть еще лак, тут его нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 9:02 |
