Объем бака и заправки |
7.2.2012, 8:33
#101
Дмитрий85, ну значит я верен в своих предположениях. Штуцер этой трубки должен быть как раз в верхней части бака. Если бак не дырявый, то там больше неоткуда течь.
7.2.2012, 9:27
#102
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 20.11.2008 Из: Чебоксары |
3.3.2012, 21:35
#103
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 14.2.2012 Мой город: Новокузнецк |
откапывать не комильфо конечно, но на сибнефте в гетцы легко входит 53-55л, машины разные
2.4.2012, 14:45
#104
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 8.4.2010 Мой город: Воронеж |
по паспорту в баке ровно 45 литров... +- 5 литров горловина, если заливаешь до полного бака и потом доливаешь в горловину Диаметр наливной труба Гетца не более 3 см, длина не более 90 см. Значит, бензина в неё влезет (3.14*3*3/4*90/1000) не более 0,6 Литра. Если ещё умудриться влить в дренажную трубу (диаметр не более 1,5 см, длина примерно такая же - 90 см), то плюс 0,15 Литров. Теоретически в обе трубы можно влить 0,75 Литра. Таким образом, если загорелся сигнал малого уровня топлива (остаток 7 л плюс-минус 1 л) и заправили до отстрела пистолета 38 л плюс-минус 1 л, то это и есть полный бак. И дальнейшие танцы с бубном вокруг пистолета приведут только к обману самого себя (если конечно автомобиль не эксклюзивный — с наливной трубой из эластичного и прочного китайского презерватива:)) |
2.4.2012, 15:06
#105
Сегодня заправился, 40 с копейками литров. последние 1.5 были после щелчка, при этом я проехал около 50 км на лампочке!
так что у нас если и есть 45 литров, то реально в шкалу 4 делений влазит литров 36. ну и чуть сверху, когда стрелка лежит за значением фулл Я согласен с Бекаром. |
2.4.2012, 15:12
#106
Заливная труба там, емнип, поболее диаметром, но пятёрка в неё конечно не влезет. Я считаю так - на каждое деление примерно 11.5л с учётом трубы. Верить этим датчикам-реостатам особо не стоит, они показывают только приблизительное значение.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 2.4.2012, 15:13 |
2.4.2012, 15:40
#107
По БК у меня бак был откалиброван на 47 литра. Тогда расход и потраченное топливо точно совпадало с моменто загорания лампы. :) точность событий в поллитра бензина
2.4.2012, 16:10
#108
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 16.3.2010 Из: Москва.СВАО.Бибирево Мой город: Москва. |
В сервисе колечки поменяли. И после этого при полном бака стрелка ровно на линии.
При заправке когда стрелка почти на последней линии, влезает 37-38 литров. Так что после смены колец чуть откалибровали уровень. Раньше при полном сваливалось далеко за шкалу. |
2.4.2012, 19:34
#109
Заливная труба там, емнип, поболее диаметром мой "емнип" баил мне, что заливная труба 4 см, а длина 80 см (это литра) но не доверяю я своему "емнип'у":) заполз с задницы гецки и померил диаметр (внешний) шангенциркулем — 3 см. длинну лёжа на спине рулеткой оказалось померить сложнее, поэтому накинул 10 см. получилось 90 см (0.6 литра). Я считаю так - на каждое деление примерно 11.5л с учётом трубы. Верить этим датчикам-реостатам особо не стоит, они показывают только приблизительное значение. так я ваще на реостаты не смотрю. Я говорил о счетчике на колонке. чтобы самому себя не обманывать. Сообщение отредактировал @lf - 3.4.2012, 0:06 |
2.4.2012, 20:06
#110
По БК у меня бак был откалиброван на 47 литра. Тогда расход и потраченное топливо точно совпадало с моменто загорания лампы. :) точность событий в поллитра бензина По "Руководству по экслуатации" GETZ пунхт 9, подпунхт 2 — ёмкость топливного бака Гетца 9.9 аглицких галлона (45 литров). 47 литров это аж 10.3 аглицких галлона. (в точность пол-литры не вписывается) вожможно кореяне на куркуляторе плохо работают:) Если серьёзно, то Ваше стремление точно согласовать показания БК (как он откалибровал бак Вашего Геца — тайна за семью печатями) и неточным моментом загорания лампы мне очень понятна и близка. И всё же бак 45 (возможно 46). Да пусть и 47. Но точно не 50! |
2.4.2012, 20:29
#111
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.1.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Пару раз докатался до лампочки, докатился до заправки -влезло 40 литров - после 1 осечки(где-то на 37 литре) доливал вручную сам.стрелка ушла за полный бак!)))) p.s. кстати прикол - когда докатался до " лампочки", проехав еще какое-то расстояние лампочка потухла- шалит?)))
3.4.2012, 0:42
#112
мой "емнип" баил мне, что заливная труба 4 см, а длина 80 см (это литра) но не доверяю я своему "емнип'у":) заполз с задницы гецки и померил диаметр (внешний) шангенциркулем — 3 см. длинну лёжа на спине рулеткой оказалось померить сложнее, поэтому накинул 10 см. получилось 90 см (0.6 литра). так я ваще на реостаты не смотрю. Я говорил о счетчике на колонке. чтобы самому себя не обманывать. Я потому и написал -емнип. Много машин проходит, у каждой диаметр трубки не запомнишь)) В общем-то ты практическими замерами трубы подтвердил мою теорию насчет 11.5л между делениями. (выделено) Спасибо. |
3.4.2012, 6:06
#113
В сервисе колечки поменяли. И после этого при полном бака стрелка ровно на линии. При заправке когда стрелка почти на последней линии, влезает 37-38 литров. Так что после смены колец чуть откалибровали уровень. Раньше при полном сваливалось далеко за шкалу. интересно ... как они перекалибровали уровень ??? в баке на поплавке - реостат неперестраиваемый-нерегулируемый ... разве , что тягу погнули ... Сообщение отредактировал WADIE - 3.4.2012, 6:08 |
3.4.2012, 6:35
#114
да нет там никаких 11.5 между делениями. а последнее так вообще кончается быстрее первых трёх =)
3.4.2012, 8:01
#115
Не раз катался на лампочке... Прилично катался...
Ну не получается у меня залить в гетц больше 41 литра... Как правило заливаю до 40... |
3.4.2012, 8:10
#116
А может быть такой вариант, что каждая ТРК по своему откалибрована? Вот у всех и получается разный объем:)
3.4.2012, 8:13
#117
Я считаю, это основная версия.
Это как в советском анекдоте: два по 150 в один стакан. |
3.4.2012, 8:19
#118
Просто на раз замечал,на одной и той же заравке, но на разных ТРК, при заправке на 500р (при одинаковой стоимости за литр), расхождение было в среднем 1...2 литра. А на 1000р расхождние может уже быть в 1.5...2 раза.
И так на многих заправках. |
3.4.2012, 8:24
#119
Был случай, в бак объмом 65 литров заправил 72, и это при условии, что у меня в баке литров 12 было!!!!!
Ругаться не стал, времени совсем не было, но для себя заметку сделал... ТРК Лукойл... Ещё помню в Минск ездили машинами из ГК, на границе ТРК, Не долив не менее 10 литров с бака... |
3.4.2012, 8:26
#120
bekar, тарировку бака делает БК Мультитроникс. Процесс такой - залить полный бак под завязку, начать тарировку и ездить пока БК не скажет что завершено, момент наступает когда загорается лампа ну +\-. При тарировке выставляется объем бака.
Данные по расходу БК берет с форсунки. Остаток топлива с ДУТ. Если ставить 45 литров то момент ругани БК что осталось 8 литров и лампочка на приборке не совпадают. Если ставить 47 литров то момент сообщения БК что осталось 8 литров и лампа совпадает. Кроме того количество залитых литров по данным заправки и по данным БК после тарировки совпадают достаточно точно. +\- литр. Не все же заправки наглые чтобы обманывать 3-5 литров с 45 литров. :) Как-то так. С учетом того что процесс опять же скрыт, не исключаю что в нем могут быть косяки. :) Так же могут быть и ошибки в настройке БК например показания пробега и скорости. Ну и т.д. |
3.4.2012, 11:54
#121
да нет там никаких 11.5 между делениями. а последнее так вообще кончается быстрее первых трёх =) Я не знаю как у других, у меня все подтверждается расходом. Всегда считаю. Единственное что хотел уточнить - это сколько в трубу лезет, для уточнения. Теперь знаю благодаря одноклубнику. |
3.4.2012, 13:25
#122
Данные по расходу БК берет с форсунки. Вот это меня чрезвычайно интересует! форсунка не датчик, а исполнительный элемент. с неё можно взять только длительность открытия форсунки. Как Мультитроникс определяет производительность форсунки неизвестного ему типа? Цитата Если ставить 47 литров то момент сообщения БК что осталось 8 литров и лампа совпадает. А почему 8 литров, а не 6 (или 5 или 7)? |
3.4.2012, 13:33
#123
bekar, про мультитроникс не знаю но показывает точно
0,7 литра в час на заведенной машине со всем выключенным 8 откуда взял уже не помню. Мануала на машину тоже не сохранился. Сейчас стоит мультитроникс так же но на дизеле с форсунки инфу не возьмешь, поэтому расход и расчет топлива в баке весьма приблизительный, разница литров в 5 на 70 литрах. Сообщение отредактировал Бешеный Слон - 3.4.2012, 13:33 |
3.4.2012, 15:58
#124
![]() Сибиряк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 14.11.2010 Из: Кузбасс Мой город: Кемерово |
На моём GetZ за 4 года не помню случая, что бы более 40 л под пробку было. Даже при прочерках остатка пробега на БК.
Запомните эти заправки и не заезжайте больше туда. Они Вам и 100 л в бак могут втрамбовать… П.Ц. А чо - бензин - вещь сжимаемая, а бак - вещь раздуваемая... Сообщение отредактировал SergeyR - 3.4.2012, 16:03 |
3.4.2012, 17:14
#125
и льют концентрированный бензин ...
( который василий алибабаевич разбавлял ... ослиной ... ) |
3.4.2012, 19:16
#126
3.4.2012, 19:51
#127
Нельзя повредить таким способом.
3.4.2012, 19:56
#128
П.Ц. А чо - бензин - вещь сжимаемая, а бак - вещь раздуваемая... :) Сжимаемость жидкостей (бензина) по сравнению с газами (смеси паров того же бензина с воздухом ) ничтожно мала. Бензин — жидкость, а пары бензина в смеси с воздухом — газ (пар). Поэтому в цилиндрах двигуна эту адскую смесь можно сжать. Бензин в баке — нет. А для того чтобы бак не раздувался, он имеет рёбра жесткости. Вообще-то даже бак простенькой Гетцки — сложная конструкция. Геометрический объём бака (Vг = ширина * длина * высота) несколько больше вмещаемого топлива. Вот упрощённая схемка бака:
Кол-во скачиваний: 107Выше красной линии (конец закона о сообщающихся сосудах) заправить при всех танцах с пистолетиком невозможно. уровень красной линии нанесен условно. конфигурация труб немного сложнее. но залить в бак больше 45 литров, хоть обкакайтесь — невозможно. |
4.4.2012, 0:54
#129
про мультитроникс не знаю но показывает точно 0,7 литра в час на заведенной машине со всем выключенным Бешеный Слон, а какую длительность впрыска при этом показывает? если оброты ХХ на прогретом двигле w = 700 об/мин, расход r = 0.7 л/час, производительность форсунки p = 130 кубических см/мин (где-то в инете нашёл) и учитывая, что форсунки 4 и каждая форсунка открывается 1 раз за 2 оборота, то расчётная длительность впрыска t = r/w/2/p = 3.85 миллисекунд (без учёта инерционности форсунки. неоткуда взять) Если мультитроникс показывает 0.7 л/час при длительность впрыска близкой к 3.85 мсек, то тогда точно. ( хоть и удивительно - откуда он взял производительнось :) ) Цитата 8 откуда взял уже не помню. Мануала на машину тоже не сохранился. в мануале на рестайл нету. на дорестайл где-то видел 6-7 литров. 47- 8 = 39. но и 45 - 6 = 39 :) |
4.4.2012, 1:02
#130
Вот упрощённая схемка бака: Выше красной линии (конец закона о сообщающихся сосудах) заправить при всех танцах с пистолетиком невозможно. уровень красной линии нанесен условно. конфигурация труб немного сложнее. но залить в бак больше 45 литров, хоть обкакайтесь — невозможно. Значит под горлышко заправить не получится, сработает ограничитель? А куда бензин из ограничителя сливаться будет? |
4.4.2012, 7:23
#131
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 189 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
на землю...
4.4.2012, 12:35
#132
Заливал под самую горловину, никуда ничего не выливалось...
4.4.2012, 13:48
#133
4.4.2012, 23:45
#134
Россия-Матушка сильна настырными умами:)
да можно ведь заправлять и так:
Кол-во скачиваний: 35Неужели найдётся безумец?! |
2.6.2012, 15:35
#135
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 3.12.2009 Из: Пенза |
Заправлялся как загоралась лампочка на Сибнефтегазе, пистолет автоматом отщелкивал, получалось 40 литров.
Последний раз с лампочкой заехал на Лукойл, налили 36 литров и говорят больше не лезет (заправляла девчушка с АЗС), проверять не стал, скоро снова заправляться, попробую сам. |
20.6.2012, 20:52
#136
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 465 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
Для тех кто не верит что после отстрела пистолета влазиет ещё литров 5 минимум обьясните следующий факт пожалуйта:
когда заправляю до отсечки то проезжаю 40-50 км и стрелка сдвигается с полного положения. когда заправляю до горлышка проезжаю 130 км и стрелка сдвигается с полного положения положения. то есть разница минимум 80 километров...если предположить что расход 8 л на 100 км, то получается и влазиет литров 6 |
27.7.2012, 20:06
#137
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 1.6.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
А где должна быть стрелка указателя после первого отстрела пистолета? Пару раз заправлялся до отсечки и стрелка оба раза была на миллиметр левее последнего деления.
27.7.2012, 21:55
#138
cтрелка указателя уровня топлива - прибор качественный , а не количественный !
- примерно каждое деление около 10 литров топлива в баке ... а миллиметры это не к данному указателю ! |
27.7.2012, 23:16
#139
а миллиметры это не к данному указателю ! Ну это понятно. Просто на отметке 0 в баке еще есть бензин, логично предположить, что и на отметке FULL еще есть бензин "правее" стрелки. А она до последнего деления не доходит. Пытаюсь сообразить, это отстрел раньше времени или указатель так работает. |
28.7.2012, 6:35
#140
От давления в колонке и силы нажатия курка зависит.
28.7.2012, 9:21
#141
- заливать под самую пробку - вредно !
заливается абсорбер паров бензина ... движок при работе начинает дергаться ... - а сохнет довольно долго ! |
28.7.2012, 17:00
#142
Еще раз - курок на собачке, происходит отстрел, указатель стоит левее полного. Так и должно быть или отстрелило раньше или так показывает конкретный указатель. Судя по тому, что до заправки указатель стоял на 1/3 между двумя первыми делениями, а влезло всего 30 литров, думаю, что отсрелило раньше.
Сообщение отредактировал alnem - 28.7.2012, 17:03 |
28.7.2012, 18:24
#143
настройка режима "отстрела" у каждого пистолета свой ! - не говоря уже о разных заправках !!!
уровень показываемый стрелкой очень и очень приблизительный !!! и что такое 1/3 от какого-то показания и ... мм это всё из области вымысла !!! = это индивидуально для каждой машины !!! --------------------------------- хотите узнать правильные мерные показания : - опустошайте полностью бак - и мерной мензуркой заливайте по 1 литру ( или по 0.5 литра ) и через 15 секунд после залива - смотрите на сколько сдвинется стрелка !!! = и не забудьте о "гитерезисе" показаний ( разница при процессах заполнения и опустошения ) Сообщение отредактировал WADIE - 28.7.2012, 18:27 |
28.7.2012, 18:34
#144
28.7.2012, 21:12
#145
28.7.2012, 22:01
#146
где-то обсуждали, что отсечка из-за вспенивания бензина..
28.7.2012, 22:52
#147
bekar, про мультитроникс не знаю но показывает точно 0,7 литра в час на заведенной машине со всем выключенным 8 откуда взял уже не помню. Мануала на машину тоже не сохранился. Сейчас стоит мультитроникс так же но на дизеле с форсунки инфу не возьмешь, поэтому расход и расчет топлива в баке весьма приблизительный, разница литров в 5 на 70 литрах. Как мне кажется при калибровке расхода и высчитывается производительность форсунки! По умолчанию стоит производительность а когда мы калибровку делаем она перерасчитывается! |
29.7.2012, 0:15
#148
29.7.2012, 0:42
#149
в пистолете в носике идет трубочка , через нее засасываются пары бензина ... как только туда попадает капелька - происходит мгновенный отстрел... Значит отстрел приблизительный и видимо на одной колонке, может меняться, от температуры воздуха, испаряемости и качества бензина? И какое-то количество топлива, после авто отсечки, можно смело заливать вручную? |
29.7.2012, 7:07
#150
твой вывод надо дополнить :
- отстрел пистолета еще зависит от количества брызг и напора подаваемого топлива ------------------------ после отстрела , как правило можно впихнуть еще 3-7 литров ( не под-пробку ) |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 5:04 |
