Объем бака и заправки |
1.6.2005, 11:44
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 1.6.2005 Из: Ural |
А сколько реально объем бака у Гетца. Вроде бы везде пишут, что 45 л, тогда как я заправил 47???????!!! Это что неверная информация или грубое кидалово заправщиков? Я в шоке!!
1.6.2005, 11:46
Почетный Гетцевод Сообщений: 156 Регистрация: 29.12.2004 Из: Лобня |
Тут бак хитрый. У него горловина ниже верхнего ребра. Наверно, запас литров 5-10 есть...
1.6.2005, 11:50
Водитель Гетца Сообщений: 39 Регистрация: 4.4.2005 Из: Москва, м. Юго-Западная |
или заправщик хитрый:)))
"..в связи с тем, что курс доллара по отношению к рублю понизился на 10% Обьем литра на заправках города уменьшился на соответствующую величину..." :)) |
1.6.2005, 11:51
Завсегдатай клуба Сообщений: 97 Регистрация: 31.1.2005 Из: Москва |
Цитата(ahsel) Тут бак хитрый. У него горловина ниже верхнего ребра. Наверно, запас литров 5-10 есть...
Железно. Глянь в техническом описании, там такая форма шланга между горловиной и баком, что залить можно запросто больше. |
1.6.2005, 11:55
Прошедший обкатку Сообщений: 137 Регистрация: 28.2.2005 Из: СПб |
практически всегда заправляюсь до полного бака после загорания лампочки о минимуме бензина, и лишь два раза заливал больше 40 л, но меньше 41-го. И оба раза это было на одной заправке, теперь я на нее не езжу, считая, что меня там дурят... Обычно до полного бака заливаю 37-38 литров, не считая того, что осталось при горящей лампочке.
1.6.2005, 12:28
Цитата Тут бак хитрый. У него горловина ниже верхнего ребра. Наверно, запас литров 5-10 есть...
Не, наверно 10 литров это слишком. А кто сколько заливал максимум? |
1.6.2005, 12:50
Почетный Гетцевод Сообщений: 219 Регистрация: 13.4.2005 Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл. |
Цитата(Levsha) практически всегда заправляюсь до полного бака после загорания лампочки о минимуме бензина, и лишь два раза заливал больше 40 л, но меньше 41-го. И оба раза это было на одной заправке, теперь я на нее не езжу, считая, что меня там дурят... Обычно до полного бака заливаю 37-38 литров, не считая того, что осталось при горящей лампочке.
Аналогично. Учитывая, что лампочка скорее всего загорается на 8-10 литрах, должно влезать 35-37 л плюс шланг - 1-2 литра. Я заправляюсь только на Neste и Shell, там (хочется верить) не сильно парят. Больше 40 л заливал один раз, но на горящей лампочке к тому времени проехал километров 40 по городу. |
1.6.2005, 13:06
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО |
В баке 45 - думаю правда, максимальное кол-во заливал 42.5 литра при постоянно горящей лампе, причем я заливаю всегда так: сначала до тех пор пока не сработает автомат на колонке, а потом по тихоньку доливаю до максимально возможного, больше 42.5 не было ни когда.
так что 45 - вполне адекватно |
1.6.2005, 13:19
Водитель Гетца Сообщений: 10 Регистрация: 27.5.2005 Из: Астана (Казахстан) |
Как только выгнал новую машину из салона горела красная лампочка. До заправки 5 км. залил 42 литра. С тех пор как только загорится красная лампа - входит 38 литров. А вообще-то не рекомендуется часто проверять можно спалить бензонасос.
1.6.2005, 13:22
Водитель Гетца Сообщений: 25 Регистрация: 4.1.2005 Из: Киев, Украина |
Вот тута я писал, что у меня влезло 46,8 литра!
http://forum.bogdan.ua/viewtopic.php?t=318...2+%E2+%E1%E0%EA |
1.6.2005, 14:05
Водитель Гетца Сообщений: 23 Регистрация: 15.4.2005 Из: Шарджа/Москва |
Моя максимальная заправка была 41,54 л.
А после того как загорается лампа - мах 38 л. Други :!: Если более 45 л - вас обманывают :!: :!: :!: А вообще-то топливо (заправки и расход) надо измерять в кг. Это я как авиационный человек говорю. |
1.6.2005, 14:10
Почетный Гетцевод Сообщений: 164 Регистрация: 5.3.2005 Из: Москва, Митино Мой город: Москва |
Цитата(Vladimir) А после того как загорается лампа - мах 38 л.
Аналогично Раз залили чуть больше 40 (когда только из автосалона выехал) но лампочка тогда уже долга горела... Заправляюсь только на BP |
1.6.2005, 14:11
Прошедший обкатку Сообщений: 100 Регистрация: 14.12.2004 Из: 74 rus |
Цитата(Sasha) Как только выгнал новую машину из салона горела красная лампочка. До заправки 5 км. залил 42 литра. С тех пор как только загорится красная лампа - входит 38 литров. А вообще-то не рекомендуется часто проверять можно спалить бензонасос.
А разве попрошайка красная вроде желтая всегда была, или это на ТВ11. |
1.6.2005, 20:24
Водитель Гетца Сообщений: 27 Регистрация: 27.1.2005 Из: санкт-петербург |
после отсечки заправочного пистолета, в бак входит 7 литров. По том до пробега около сотни после заправки стрелка указателя топлива не неподвижна в крайне правом положении, а уж опосля... по делению на сотню. пробег на баке был 640 км. стрелка легла но лампочка не горела, т.е. получается бензин оставался, влил 43 литра. А у меня попутно вопрос а на ТВ 11 тоже есть лампа минимума топлива? Как-то не решался проверять.
2.6.2005, 9:47
Водитель Гетца Сообщений: 22 Регистрация: 28.3.2005 Из: Москва, м.Войковская |
Все время лью по 40 литров.
Когда показомет встанет примерно посередине или чуть левее середины между двух левых делений. Последние 3-5 литров заливаю тонкой струйкой - чтобы не срабатывала отсечка. |
2.6.2005, 10:01
Водитель Гетца Сообщений: 28 Регистрация: 28.4.2005 Из: М.Р.П.н.М! |
А мне друзья ( занимаются тем, что из сильно битых востребованных машин делают конфетки и продают на Люберецком рынке , т.е. не лохи, а мастера) запретили до нуля ездить, загорелась красная, еще киломенров двадцать и заправлятья!!! Умными словами объясняли почему-но я не помню.
Кстати автомат 1,6 сколько у кого ест? |
2.6.2005, 11:22
Индикатор загорается когда в баке остаток ~5л., а отсюда и объём, опять же примерный, последующей заправки.
Afrodite По вопросу "сколько у кого ест" есть ОТДЕЛЬНАЯ И ОЧЕНЬ ПОДРОБНАЯ ТЕМА. http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=81 |
2.6.2005, 12:58
Цитата(леха) после отсечки заправочного пистолета, в бак входит 7 литров. По том до пробега около сотни после заправки стрелка указателя топлива не неподвижна в крайне правом положении, а уж опосля... по делению на сотню. пробег на баке был 640 км. стрелка легла но лампочка не горела, т.е. получается бензин оставался, влил 43 литра. А у меня попутно вопрос а на ТВ 11 тоже есть лампа минимума топлива? Как-то не решался проверять.
Лампочка есть и на TB01, оранжевая, слева от указателя. У меня загорается, когда стрелка на последнем левом делении. Показания датчика топлива имеют нелинейную характеристику, так что по нему зависимость отследить трудно- первую половину шкалы стрелка проходит быстро, а вторую медленнее. А вот 7 литров после отсечки доливать ни разу не удавалось, мах 0,5 л, наверное, от заправочного оборудования зависит и от скорости подачи топлива. |
2.6.2005, 15:24
Старожил Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] |
Еще и от самого топлива тоже. Я не знаю, что влияет на пенообразовательную способность бензина, но пистолет реагирует и на пену тоже. Иногда пены больше, иногда меньше. Поэтому и отсечка срабатывает при разном уровне топлива.
2.6.2005, 15:36
Почетный Гетцевод Сообщений: 219 Регистрация: 16.2.2005 Из: Москва, СВАО |
Цитата(Spirit) Еще и от самого топлива тоже. Я не знаю, что влияет на пенообразовательную способность бензина, но пистолет реагирует и на пену тоже. Иногда пены больше, иногда меньше. Поэтому и отсечка срабатывает при разном уровне топлива.
На пенообразовательную способность влияет степень разбавленности бензина шампунем ;-) |
2.6.2005, 15:43
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 10.3.2005 Из: Волгоград |
Ну у меня получилось как то много. лампочка не горела, указатель показывал 0. лил (так получилось) из канистр. лил потихонку, через воронку. вылил 2 канистры по 20 и почти полную 10. На самом деле бак хитрый, при быстром наливе воздух не успевает выходить по дренажной трубке и идет по основной, получается воздушная пробка, которая выдавливает бензин в горловину. Ощущение полного бака - полное.
После такого налива стрелка падает глубого вправо. и начинает показывать полный бак примерно через 100 км пробега по городу. на 1.3 двигателе. |
16.6.2005, 10:03
Завсегдатай клуба Сообщений: 92 Регистрация: 18.4.2005 Из: Татарстан |
Максимум сколько влазило в бак 46,36 литр, но бак был действительно сухой! на поворотах машина уже подглыхала, думал вообше не дотяну до заправки. Желтая лампа у меня загорается за 100 км до заправки, проверено не единожды. леха
Цитата после отсечки заправочного пистолета, в бак входит 7 литров. По том до пробега около сотни после заправки стрелка указателя топлива не неподвижна в крайне правом положении, а уж опосля... по делению на сотню.
Один в один как ты говориш, только максимальный пробег который удавалось выжать это 570 км на баке |
16.6.2005, 10:20
Старейшина клуба Сообщений: 1597 Регистрация: 16.12.2004 Из: Москва, м.Дмитровская Мой город: Москва |
Цитата(Кукиш) ... только максимальный пробег который удавалось выжать это 570 км на баке
Когда ездили в Питер на майские, после пробега в 543 км от полного бака до следующей заправки удалось залить только 35 литров. Лампочка даже не думала зажигаться! |
2.8.2005, 16:32
Завсегдатай клуба Сообщений: 61 Регистрация: 25.7.2005 Из: Москва, Бутово |
Цитата(vl@d) В баке 45 - думаю правда, максимальное кол-во заливал 42.5 литра при постоянно горящей лампе, причем я заливаю всегда так: сначала до тех пор пока не сработает автомат на колонке, а потом по тихоньку доливаю до максимально возможного, больше 42.5 не было ни когда.
так что 45 - вполне адекватно Последний раз при половине бака по шкале индикатора залил "под пробку" (в прямом смысле) 26.3 литра. Т.е., теоретически, действительно можно влить где-то литра 4-5 сверх указанных 45. Если, конечно, индикатор топливный не врет. PS. Кстати, после этого проехал почти 200 км, прежде, чем индикатор перестал показывать полный бак. :-) |
2.8.2005, 16:47
Водитель Гетца Сообщений: 24 Регистрация: 29.5.2005 Из: Одесса |
По моим наблюдениям, при заправке "под завязку" (долив после "отстрела") в машину влазит примерно 47 литров +-0,5л
2.8.2005, 16:51
Недосягаемая Сообщений: 563 Регистрация: 5.5.2005 Из: Москва, Бибирево |
Я всё время лью по 30 литров в момент, когда стрелка заходит чуть левее предпоследней риски...
Стрелка вмиг уходит направо до конца. |
4.10.2009, 2:32
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 26.5.2008 Из: Мособласть |
Если не ошибаюсь, бак в Гетце 43 литра. Понятно, что я был слегка ошарашен, увидев в чеке больше 45 литров. Заправка в Раменском районе, называется как-то типа "Подсолнух". На моё недоумение старшая смены заявила, что может сделать контрольный пролив. Т.к. ожидать результатов не хотелось, я уехал. А сомнения гложут. Сколько в этот бак влазит, в самом деле? Кто-нибудь наливал в полностью пустой бак?
У меня до этого рекорд был 43,2, причём туда я приехал не пустой. Что та заправка мошенническая, даже можно было не сомневаться. Но 45 литров я как-то не ожидал. |
4.10.2009, 2:40
А удалить нельзя своё сообщение? Облажамшись. 45 литров в баке.
4.10.2009, 6:54
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 20.4.2008 |
Бак у Гетца 45 литров по паспорту вроде как...
4.10.2009, 9:02
Писатель со стажем Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
угу, 45, плюс в горловину ещё литров 5-7 влазит..
4.10.2009, 12:13
Не могу остановиться Сообщений: 1854 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург |
Если без горловины, то 45. Лампочка загорается при 5-8 литрах на дне. Так что если тебе залили 45 после того как ты приехал с загоревшейся лампочкой - значит тебя литров на 5 обманули.
4.10.2009, 12:39
Водитель Гетца Сообщений: 41 Регистрация: 22.3.2008 Из: Москва, Марьино |
45,8л. вчера от Ярославки до Каширки с лампочкой ехал.
З.Ы. Бака бензина хватило: Заправка Каширка-Угличь-Заправка Каширка. |
4.10.2009, 12:58
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 27.4.2009 Из: Ковров Мой город: Ковров |
Я сам оператором работаю.Знаю свою заправку от и до и как колонки льют.Допуск на перелив/недолив на любой заправке 50мл на 10 литров считается нормой. При горящей лампочке тоже 45 литров заливал и не удивился ничуть. Тем более оператор предложил вам техпролив сделать,если он сам себе не враг и у него мерник не левый,значит он уверен что колонка льет правильно.Так что всё нормально, в горловину входит 3 литра и больше.
4.10.2009, 13:04
Fender
Тогда тебе вопрос как к прфессионалу. На каком принципе и как в реале работает механизм отсечки подачи топлива в пистолете. Я как-то не замечал, что отстрел происходит когда топливо уже по самую пробку залито. Лично у меня. Как только загорается лампочка (это я могу примерно километров 25-30 ещё проехать до высыхания) на заправке у меня входит в бак до первого отстрела пистолета 37-38 литров максимум. И всегда так, вот уже 3-й год. Заправки правда всегда одни и те-же. |
4.10.2009, 13:46
Цитата(titanik) Как только загорается лампочка (это я могу примерно километров 25-30 ещё проехать до высыхания) на заправке у меня входит в бак до первого отстрела пистолета 37-38 литров максимум.
аналогично! только проехать можно не 25-30, а 80-100км) (80 я точно проезжал) |
4.10.2009, 16:09
Водитель Гетца Сообщений: 27 Регистрация: 10.7.2008 Из: Иваново |
Один раз залил «до пробки» 44,98 после нескольких десятков километров на лампочке.
4.10.2009, 17:16
Уважаемый titanik,как профессионал скажу Вам так:в пистолете есть датчик,который работает на напор подачи топлива только в одном направлении,как только при наполнении горловины топливом создается обратный напор в пистолет,заслонка закрывается, срабатывает защелка отсекателя и топливо не идёт.Но если чуть вынуть пистолет из бака или слегка нажать на курок,то литров 5-10 в бак можно залить легко. Есть ещё особенности узких горловин иномарок и наших десяток и широких носов пистолетов,но это уже другой вопрос :cool:
4.10.2009, 17:31
Уважаемый titanik,как профессионал скажу Вам так:в пистолете есть датчик,который работает на напор подачи топлива только в одном направлении,как только при наполнении горловины топливом создается обратный напор в пистолет,заслонка закрывается, срабатывает защелка отсекателя и топливо не идёт.Но если чуть вынуть пистолет из бака или слегка нажать на курок,то литров 5-10 в бак можно залить легко. Есть ещё особенности узких горловин иномарок и широких носов пистолетов,но это уже другой вопрос)
4.10.2009, 19:25
Цитата(Fender) Уважаемый titanik,как профессионал скажу Вам так:в пистолете есть датчик,который работает на напор подачи топлива только в одном направлении,как только при наполнении горловины топливом создается обратный напор в пистолет,заслонка закрывается, срабатывает защелка отсекателя и топливо не идёт.Но если чуть вынуть пистолет из бака или слегка нажать на курок,то литров 5-10 в бак можно залить легко. Есть ещё особенности узких горловин иномарок и наших десяток и широких носов пистолетов,но это уже другой вопрос :cool:
Всё равно не понял. Если в пистолете стоит клапан , то как он может срабатывать если до горловины ещё лить и лить. Поскольку как ты сам написал, если подвынуть пистолет, то можно ещё в несколько отстрелов (так я и делаю иногда) залить ещё литров 8. 8 литров просто в трубку горловины ну никак не влезет! |
4.10.2009, 19:59
Писатель со стажем Сообщений: 679 Регистрация: 4.8.2008 Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
Цитата залить ещё литров 8. 8 литров просто в трубку горловины ну никак не влезет
В наших кроях влезлобы, и по 60 литров в бак заливают. |
4.10.2009, 20:05
В наших кроях влезлобы, и по 60 литров в бак заливают. 60? Ну может быть, только я уверен , что литров 15 уже не в ваш бак :grin: :evil: |
4.10.2009, 20:10
Цитата что литров 15 уже не в ваш бак
И в наш тоже. |
4.10.2009, 20:11
Цитата(Fender) Допуск на перелив/недолив на любой заправке 50мл на 10 литров считается нормой. Это по правилам. По факту - регулируется оператором. У меня напарник обслуживал сеть АЗС.
4.10.2009, 20:13
casha12345
Вам повезло с эксклюзивной комплектацией Гетца :grin: От бака в 60 литров я бы не отказался , особенно при сохранении размеров Ентого бака |
4.10.2009, 20:18
Цитата Чтобы разобраться, произведем «вскрытие» – вот что оно показывает (рис. 1). Кроме вполне ожидаемого главного запорного клапана и канала для прохода топлива (показан желтым цветом), внутри есть еще один, тонкий канальчик (зеленый). Он сообщается с основным каналом сразу за седлом клапана, а у конца ствола пистолета снабжен жиклером. Как только вы нажали на рычаг, клапан открывает путь бензину. Его поток (до 120 л/мин в пистолетах для грузовиков и до 40 л/мин в пистолетах с более тонким стволом для легковых авто), проходя мимо отверстия сигнального канала, создает в нем разрежение (на этом же принципе работают пульверизаторы). Оно, однако, не может быть заметным, пока воздух вместе с парами бензина свободно подсасывается из горловины бака через жиклер. Но как только уровень топлива поднимется до обреза ствола, разрежение резко возрастет и диафрагма поднимется вверх, освободив поршенек с пружиной отсечки. Вот и раздастся «выстрел» – клапан стукнет по седлу и перекроет поток бензина.
источник |
4.10.2009, 20:18
Цитата(Александр23) Цитата(Fender) Допуск на перелив/недолив на любой заправке 50мл на 10 литров считается нормой. Это по правилам. По факту - регулируется оператором. У меня напарник обслуживал сеть АЗС.+1. Давно не секрет, что в конце смены в кассе остаётся достаточно бумажек для делёжки между работниками смены. Зарплата там типа как у официантов - базовая ставка, остальное что заработаете. А заработать на рОзливе чего-либо не сложно. С бензинами ещё и проще. Усадка-расширение в зависимости от температуры, недолив-перелив, присадки и тупое разбодяживание. Карточное безналичное обслуживание автопредприятий вообще клондайк. |
4.10.2009, 20:18
Цитата Вам повезло с эксклюзивной комплектацией Гетца
В основном повезло всем с операторами заправки. |
4.10.2009, 20:59
Завсегдатай клуба Сообщений: 75 Регистрация: 19.2.2008 Из: С-Пб |
titanik, при всем уважении - каков источник информации?
Исключая АЗСки фирмы "Бензин", описаны неправдоподобные слухи. Кроме желающих нажиться операторов (что тоже неверно, в основном), сетевая АЗС - это и технические специалисты и внутренние контролирующие структуры и имя компании, которое уронить - гораздо хуже недополученной "выгоды". Про усадку-расширение - вообще смешно... |
5.10.2009, 2:50
Во-первых регулировать колонку имеет право только госповеритель,а не оператор.Во-вторых на современных АЗС бензин не обналичишь-не даст программа.
В-третьих,чтобы не попасть на разбавленный бензин,не надо гнаться за дешевизной топлива.Лет 5 назад бензин ЛУКОЙЛа специально красили немецкими красителями,безопасными для топливной системы,чтобы избежать возможности его разбавки и подделки другими фирмами.В-четвертых, заправляйтесь на АЗС,где стоят современные колонки с электронными счетчиками,они льют точно. |
5.10.2009, 6:28
Водитель Гетца Сообщений: 19 Регистрация: 17.7.2008 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Цитата(Fender) Лет 5 назад бензин ЛУКОЙЛа специально красили немецкими красителями,безопасными для топливной системы,чтобы избежать возможности его разбавки и подделки другими фирмами.В-четвертых, заправляйтесь на АЗС,где стоят современные колонки с электронными счетчиками,они льют точно.
Почему тогда карбюратор как не разберешь он был весь красный, прям налет от этого крашенного бензина...И это все сгорало внутри двигателя! Приходилось чистить карб чаще! И правильно сделали что от этого отказались! Правда это все применинмо к г.Волгограду в других городах незнаю как это было! |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 23:39 |
