Насколько охлаждает кондиционер? |
20.6.2008, 21:54
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 24.1.2008 Из: 23 |
Гетц 1,6 МКПП. При наружной температуре бльше +25 включаю кондиционер, регулятор - полный холод, задвижка - рециркуляция, вентилятор - больше 1, то воздух гонится уже не такой холодный. При такой мощности кондиционера опустить температуру в салоне до 20 не представляется возможным.
Поделитесь, это норма или у меня что-то с кондеем? |
OldFox Насколько охлаждает кондиционер? 20.6.2008, 21:54
Union_Jack Поставьте задвижку в положение "наружный забо... 20.6.2008, 22:16
OldFox Спасибо, конечно завтра попробую Хорошо, если так... 20.6.2008, 22:19
Union_Jack Посмотрите в ЛС 20.6.2008, 22:47
SunnyS Цитата(Union_Jack)Посмотрите в ЛС
Почему в ЛС?!
Н... 20.6.2008, 23:00
ЛиСиЦин У меня и на 3 и на 1 гонится одинаково холодный во... 20.6.2008, 23:15
FirstVision OldFox
Фильтры кондея давно меняли? 21.6.2008, 8:31
-=Белый=- По моему короткому опыту, воздух в салоне охлаждае... 21.6.2008, 9:06
OldFox Q-mir, ни разу не менял, машина приобретена в февр... 21.6.2008, 19:02
OldFox Сегодня ездил с воздухозабором снаружи, воздух дей... 21.6.2008, 19:08
Damon Цитата(OldFox)Q-mir, ни разу не менял, машина прио... 21.6.2008, 19:10
Товарищ Цитата(Damon)при Питерской эксплуатации, салонник ... 21.6.2008, 19:39
OldFox Damon, пробег 6000, но эксплуатация в провинции со... 21.6.2008, 19:45
Union_Jack [quote="ТоварищЧем?[/quote]
Да фигней всякой ... 21.6.2008, 19:46
FirstVision OldFox
Вобщем, если дует сильно, но не холодно, то... 21.6.2008, 20:04
OldFox Q-mir, дует хорошо. Пасип, буду разбираться с конд... 21.6.2008, 20:34
SEM Посмотри на какой позиции стоит переключатель обду... 21.6.2008, 22:46
titanik Цитата(SEM)Посмотри на какой позиции стоит переклю... 21.6.2008, 23:02
titanik Цитата(titanik)Цитата(SEM)Посмотри на какой позици... 21.6.2008, 23:04
Damon Цитата(titanik)Цитата(titanik)Цитата(SEM)Посмотри ... 21.6.2008, 23:06
Александр23 У меня первая машина с кондеем, может,кто-нибудь п... 21.6.2008, 23:31
LIISA Александр23
Воздух будет холоднее на максимуме ... 22.6.2008, 5:37
Ed111 Долго пробовал разное положение дефлекторов для ко... 22.6.2008, 11:00
Gibel если не ошибаюсь обороты компрессора зависят напря... 23.6.2008, 10:18
titanik Цитата(Gibel)если не ошибаюсь обороты компрессора ... 23.6.2008, 18:35
minj titanik
мощности генератора не хватит - нужно боль... 23.6.2008, 18:50
titanik Цитата(minj)titanik
мощности генератора не хватит ... 23.6.2008, 19:31
minj titanik
точно не знаю, но даже если 90А или 1 квт ... 25.6.2008, 19:23
Victork Господа, я еще профан в этих делах :sad: . Подскаж... 10.7.2008, 17:33
Damon Цитата(titanik)А вот меня немного не по теме (изви... 10.7.2008, 19:33
Александр23 Смысл только в двойном преобразовании энергии. 10.7.2008, 19:54
Мастер_Белк А, в Дим+Ко очередь до середины августа, то есть м... 16.7.2008, 12:01
Cofeman Мне тоже казалось, что кондей слабо охлаждает, а е... 17.7.2008, 0:58
RedGetz подтверждаю, что исправный кондиционер дует огогок... 17.7.2008, 17:00
q_w_e_r_t_y Цитата(Victork)Господа, я еще профан в этих делах ... 17.7.2008, 18:13
Charley Цитата(RedGetz)а направляю я обычно сначала в ... 17.7.2008, 18:30
RedGetz Цитата(Charley)А не боишься, что стекло лопнет от ... 17.7.2008, 18:38
Litan Цитата(Cofeman)Мне тоже казалось, что кондей слабо... 18.7.2008, 20:27
ЛиСиЦин Цитата(Charley)Цитата(RedGetz)а направляю я обычно... 18.7.2008, 21:00
Aleks_ples Litan
Попробуйте вынуть салонный фильтр и посмотре... 18.7.2008, 22:00
dogman Ну внесу и своих 5 копеек.При положении регулятора... 18.7.2008, 22:34
Денис_056 Да...Есть такое.. Стекло трескаеться и летом от хо... 18.7.2008, 23:05
Cofeman Цитата(Litan)У нас тоже возникла проблема с кондиц... 19.7.2008, 11:43
Gia Cofeman
А мож Вы подскажете, что делать, когда рыч... 19.7.2008, 12:09
Litan Всем большое спасибо за участие и желание оказать ... 20.7.2008, 13:22
stuntman Litan
Cofeman
Подскажите пожалуйста - седня тоже з... 20.7.2008, 21:21
Cofeman Цитата(Gia)Cofeman
А мож Вы подскажете, что делать... 20.7.2008, 21:34
Александр23 Переставляется не трос, а его оболочка, там зажим ... 20.7.2008, 21:37
Cofeman Дык, пробовал я его переставлять - не помогло. Пом... 20.7.2008, 21:58
Litan Рычажок действительно не доходит до самого конца п... 20.7.2008, 22:15
Cofeman Как правильно написал Александр23, регулировка пол... 20.7.2008, 22:31
синий геша Re: Насколько охлаждает кондиционер? 22.7.2008, 18:41
А мож Вы подскажете, что делать... 23.7.2008, 19:56
Indri Наверное это глупый вопрос, но тем не менее: Чем о... 8.8.2008, 12:41
Cofeman Да, вопрос, действительно, несколько "того... 8.8.2008, 14:18
Indri Дак с точки зрения банальной эрудиции вроде бы вет... 8.8.2008, 14:31
Gia Cofeman
Пасиб! значить мое положение "Лицо... 11.8.2008, 8:44
Cofeman Цитата(Indri)Дак с точки зрения банальной эрудиции... 11.8.2008, 10:25
Cofeman Поправка
пункт 1А - заслонки забора "Наружный... 11.8.2008, 10:34
Indri Cofeman Спасибо! Стано немного понятнее.
Мануал - ... 11.8.2008, 11:09
Cofeman Это и есть один из двух режимов осушения воздуха -... 11.8.2008, 18:25
Indri А где берут этот "комикс"? 11.8.2008, 18:31
Cofeman Подведу общий итог по теме.
Если кондиционер холо... 11.8.2008, 18:36
Cofeman Цитата(Indri)А где берут этот "комикс"?
... 11.8.2008, 18:43
Indri Ок, спасибо! 11.8.2008, 19:06
Avaddon Кондиционер ставить на обогерв нужно только тогда,... 18.8.2008, 19:47
Avaddon Хм...читал предыдущую страницу и не заметил, что у... 18.8.2008, 19:50
Марина5 как сделать так чтоб работала печка и окна не запо... 26.8.2008, 19:38
Cofeman Цитата(Марина5)как сделать так чтоб работала печка... 27.8.2008, 13:29
grover696 Всем привет! Прочитав всё выше изложенное, я не на... 15.4.2009, 12:16
dinamik grover696
Так происходит только при включении конд... 15.4.2009, 12:33
wolf77 Температура испарителя +4 при исправном кондиционе... 15.4.2009, 12:38
grover696 Только когда ВКЛ. А температуру я даж и не знаю к... 15.4.2009, 12:46
ГётцОднако Цитатаиз под бардачка издаёться свистящий звук. Ка... 15.4.2009, 13:38
grover696 а на рестайлинговой модельки так не получиться? И ... 17.4.2009, 11:25
ГётцОднако Дык туда-же. Мощность кондея одинаковая, дефлектор... 19.4.2009, 10:37
grover696 Всем спасибо за советы! Проблема решилась простой ... 8.6.2009, 17:17
grover696 Охлаждает очень сильно!!! Сегодня после заправки и... 8.6.2009, 17:35
dimon0582 -------------- 16.6.2009, 11:54
PeterOfLight Не знаю, у всех ли так с эффективностью охлаждения... 9.7.2009, 23:07
AlienEs Цитата(PeterOfLight @ 10.7.2009, 0:07) Не... 25.6.2010, 13:04
MaxMan у меня на выходе воздуховода на ХХ при включенном ... 10.7.2009, 10:12
Кактус MaxMan
аналогично 10.7.2009, 10:31
Artal Процедуру по замеру температуры мы с MaxMan делали... 10.7.2009, 10:55
PeterOfLight Точно, именно под солнцем кондиционер дует не очен... 10.7.2009, 16:46
AlienEs Цитата(PeterOfLight @ 10.7.2009, 17:46) Т... 25.6.2010, 13:07
PeterOfLight Вчера убедился в том, насколько мойка машины благо... 21.6.2010, 22:07
titanik Цитата(PeterOfLight @ 21.6.2010, 23:07) В... 21.6.2010, 22:10
PeterOfLight Хрен знает, но факт, что кондей теперь дует лучше.... 21.6.2010, 22:29
Ruslangetz Тоже внесу свою лепту. Этой весной подготовил конд... 24.6.2010, 16:56
rvova Цитата(Ruslangetz @ 24.6.2010, 17:56) ока... 25.6.2010, 13:41
Ruslangetz Цитата(rvova @ 25.6.2010, 14:41) Цитата(R... 25.6.2010, 13:55
AlienEs почитал ветку, начал волноваться холодит или нет :... 28.6.2010, 10:06
ILYA9977 Тоже была проблема с кондеем- не охлаждал воздух. ... 28.6.2010, 22:29
PeterOfLight Я не люблю опускать стекла, особенно передние - он... 29.6.2010, 0:08
lemmus Общался с мастером по ремонту автокондиционеров. О... 29.6.2010, 8:26
DimaSys lemmus, согласен. У меня снизу подзабился грязью. ... 29.6.2010, 19:49
AlienEs Цитата(DimaSys @ 29.6.2010, 20:49) lemmus... 30.6.2010, 9:43
DimaSys AlienEs, как бы согласен. Правда есть пара "н... 1.7.2010, 20:24
AlienEs Цитата(DimaSys @ 1.7.2010, 21:24) AlienEs... 2.7.2010, 8:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 22:59 |
