пропадает тяга двигателя |
24.6.2008, 10:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва |
Периодически при нажатии педали газа пропадает тяга двигателя. Обороты увеличиваются, а скорость нет. Через какое-то время машина дергается и резко ускоряется. Такое ощущение, что реакция на мои действия педалью газа доходят с опозданием. С чем это связано?
Проблема возникла после планового ТО 90т.км. На 105т.км. делала ТО, промыли ижектор, форсунки. Сказали, что больше такого быть не должно, а ничего не изменилось. Проблема по-прежнему актуальна. На данный момент машина прошла 107т.км. Помогите разобраться в происходящем. |
24.6.2008, 10:12
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 2.8.2007 Из: Москва |
А катализатор смотрели???
24.6.2008, 10:18
На счет этого я не в курсе. Подобная проверка входит в плановое ТО?
24.6.2008, 10:21
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 22.10.2007 Из: Москва |
сцепление давно меняли?
24.6.2008, 10:21
у меня АКПП
24.6.2008, 10:23
У меня на пробег 95000 км тоже пропала тяга, да и бензинчик стала побольше кушать. Оказалось, что забит катализатор!!!!
24.6.2008, 10:26
twist
очень похоже на реакцию при кик-дауне. там тоже обороты растут, небольшая задержка, выстрел машиной.... может че-нить не так отрегулировали на ТО? |
24.6.2008, 10:27
2 Sash! т.е. после прочистки катализатора проблема исчезла? а где вообще находится этот катализатор и за что он отвечает? сколько стоило его прочистить?
24.6.2008, 10:30
ilevser
ну не знааааю.. на 2-х ТО плохо что-то отрегулировали?! |
24.6.2008, 10:32
Чистить его бесполезно! 2 варианта: либо менять, либо срезать его и поставить пламегаситель!!! Находится он рядом с движком (это такая чугунная банка)!!! Менять его не советую, потомучто стоит он около 45000 руб. Я у себя срезал его и поставил пламегаситель за 7000 руб. вместе с работой. И теперь машина просто летает)
24.6.2008, 10:36
а не может это еще быть связано с электрикой?
24.6.2008, 10:38
Да в принципе все может быть, ноя все таки советую проверить катализатор, потомучто у вас пробег такой, когда как раз катализатору приходит пипец!!!
24.6.2008, 10:39
а чё это за зверь такой, этот пламегаситель?)) в любом сервисе его ставят?
24.6.2008, 10:41
Нет не в любом! А там где занимаются выхлопной системой и глушаками! Если хотите проеверить могу ссылочку дать!!!
24.6.2008, 10:43
будьте любезны
24.6.2008, 10:44
24.6.2008, 10:53
Не ходите по ссылке!!! Там ВИРУСЫ!!! :evil:
24.6.2008, 11:13
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 199 Регистрация: 20.1.2008 Из: Москва |
Я бы ещё фильтр бензонасоса проверил и высоковольтнае провода.
На двенашке высоковольтники шили, очень похоже на Вашу ситуацию |
24.6.2008, 11:22
Sash!
т.е. они там могут проверить этот катализатор и вынести приговор? |
24.6.2008, 11:24
Абсолютно верно! Диагностика у них бесплатная!
24.6.2008, 11:40
уже позвонила.. они мне сказали, что установка пламегасителя 10т.р., но я сослалась на вас, и они готовы это сделать за 7т.р.
в общем, заеду к ним на диагностику для начала. |
24.6.2008, 11:41
кста, в авто-мире замена катализатора вместе с работой 30000 руб.
24.6.2008, 11:45
Может быть! Просто когда я узнавал, это стоило около 45000 руб.
24.6.2008, 11:47
да вот в том сервисе по вашей ссылке они мне тоже сказали про 45000руб.
24.6.2008, 11:49
Ну удачи вам решить вашу проблему
24.6.2008, 11:50
ога.. спасибо!)
24.6.2008, 11:57
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 7.5.2008 Из: Москва |
а когда срезали катализатор и поставили пламягаситель ? намного резвее стала ? и звук поменялся работы так сказать при нажатии педали газа ? и расход не увеличился ? и чичткму выхлопа тогда лучяше тоже менять ?
а по поводу вопроса в теме . тоже советую проверить фильтр топлевный ну естественно воздущный бензонасос он прям в вильтре в бензобаке и провода + свечи |
24.6.2008, 12:08
все фильтры меняли.. если бы проблема была со свечами, то горела бы лампочка.. а вот провода, анверно, не смотрели. думаю отвезти её опять в тот сервис, где ТО делала.. буду брать измором
24.6.2008, 12:33
Имхо - у Вас с АКПП чтото неладно, раз она так тупит при переключении передач. При таком пробеге неплохо-бы для начала гидроблок разобрать/промыть от грязи, и отрегулировать "кикдаун". Скатайтесь в нормальный коробочный сервис.
Двигатель раскручивается нормально и "резкий разгон" - значит катализатор абсолютно исправен. При сплавленном кате у вас она вообще бы не ехала, как за задницу кто держит. |
24.6.2008, 12:59
а что такое "кикдаун"?
24.6.2008, 13:23
twist
это резкое и глубокое (букв. перевод - "глубокий пинок", как-то так) нажатие педвли газа. Действия коробки при таком нажатии - переход на низшую передачу с целью увеличения оборотов двигателя и, следовательно, колес, т.е. для резкого ускорения. За полноту и абсолютную точность объяснения не ручаюсь, но в целом по смыслу вроде прав :grin: |
24.6.2008, 13:34
когда я нажимаю сильно педаль газа, то машина реагирует не сразу.. а через несколько секунд.. потом слышится звук, как будто там что-то переключается, машина дёргается и рвётся вперед..вот как-то так это всё происходит..((
24.6.2008, 13:44
twist
если машина реагирует действительно через несколько секунд (не по ощущениям, а фактически), то тебе точно на автоматическикоробочный сервис надо, это ненормально. в реальности коробка реагирует по ощущениям до 1 с, фактически думаю меньше, просто водитель в это время ничем не занят, вот и замечает задержку |
24.6.2008, 13:59
мда уж... буду разбираться с этой проблемой
25.6.2008, 5:47
Цитата а что такое "кикдаун"?
Там на коробке есть такой датчик, который опосредованно влияет на плавность втыкания передач. Его положено регулировать, чтобы он срабатывал точно в момент когда нажимаешь на тапку газа (тогда начало раскрутки двигла и начало втыкания очередной передачи совпадают по времени, и коробка переключается плавно). А если он срабатывает позже - соответственно сначала движок успеет раскрутиться, а потом коробка сразмаху воткнёт очередную передачу. Както так вот. |
25.6.2008, 9:44
спасибо за ответ!
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 8:12 |
