Вибрация в машине при разгоне и торможении
Sash!
сообщение 24.6.2008, 10:11
Добрый день уважаемые гетцеводы!!! У меня трабл... При интенсивном наборе скорости в интервале от 100 до 120 км/ч долбит руль и вибрирует передок с правой стороны!!! Причем если в этом интервале скорости отпустить педаль газа , то все становится в норме!!! Это не резина и не балансировка, т.к. резина новая, диски ровные, шиномонтаж делал раза 4 и ни один из них на дисбаланс колес не показал. И еще, при скорости 60-70 км/ч появляется сильный гул с правой стороны, причем он усиливается если чуть-чуть повернуть руль влево!!! HELP плиз если кто знает что это?????????????? :cry: :cry: :cry:
Ed111
сообщение 24.6.2008, 10:56
Подшипник ступицы, привод колеса... Пробег то какой?
Sash!
сообщение 24.6.2008, 10:58
99000 км!!!
cyber
сообщение 24.6.2008, 11:09
Из: г.Москва Гольяново
Ed111
Согласен скорее всего это подшипник. Если окажется что это он менять лучше оба.
Sash!
сообщение 24.6.2008, 11:13
Ну в принципе колесо крутили, люфт проверяли! Вроде нормально! А подшибник может такую вибрию давать???
Autosachs
сообщение 24.6.2008, 12:54
А если тихонько едешь с открытым окном, шелчков или рокота не слышно? Подшипник навряд ли может вибрацию такую ощутимую давать, скорее это ось привода деформирована.
Sash!
сообщение 24.6.2008, 12:59
Щелчков вроде не слышно! А ось с чего могла деформироваться???
Ed111
сообщение 24.6.2008, 14:44
При наезде на препятствие.
А подшипник необязательно будет люфтить. Если есть выработка в сепараторе подшипника (небольшая раковинка), то при небольших оборотах колеса ничего не будет ощущаться. А при хороших оборотах редкие щелчок каждого оборота сливается в гул.
Sash!
сообщение 24.6.2008, 14:50
Спасибо за разъяснение! Поеду в Автомир пусть разбираются!!! :???:
Knop
сообщение 24.6.2008, 15:42
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Турбелентность?! :grin:
Кстати как вариант - балансировка колёс.
Russo
сообщение 24.7.2008, 1:02
И какой вердикт вынес сервис в итоге? :???: Таже проблема возникла!
DimDimich
сообщение 24.7.2008, 13:59
Появилось внезапно или после замены шин/дисков?
Shp0rick
сообщение 29.7.2008, 0:07
всем привет .. у меня точно такая же проблема .. но гул появляется только при наборе 80км/ч и переходит у ультразвук при 120 км/ч .
Что делать? куда податься? кого спросить ? Подскажите пожалуйста.
Sash!
сообщение 14.8.2008, 9:49
В автомире мне так и не определили,что за проблема! Отвез машинку к знакомому гаражнику! Он 2 дня ковырялся и сказал вердикт- внутренний левый шрус, типа больше нечему! Он его разобрал, шрус оказался полностью сухо и уже образовались канавки! Вот теперь заказал и жду шрус)))
Sash!
сообщение 19.8.2008, 12:23
Madsly
сообщение 15.9.2008, 21:47
Из: Chelyabinsk
Подскажите, а из-за чего могла произойти вот такая штука. Удар по касательной пришелся в колесо.
То есть может ли быть такая деформация, что разорвало оболочку? Кстати зачем она на оси?
Igorfocus
сообщение 4.2.2009, 8:52
Из: Омск
У меня похожая проблемма, присутствует с новья. Пробег 9 тыс км. Вибрация как при неотбалансированных или кривых колесах, но только при разгоне и с самого начала движения, если газ отпустить то едет очень плавно. Думал резина, но когда поменял на зимную, то результан аналогичный, не могу понять в чем дело и почему долбит только при наборе скорости. Ездил к диллеру, дорога там раздолбанная, так что на фоне общей тряски и не заметно, (сказал что ничего не чувстует а дальше ехать не захотел), а на хорошей дороге очень заметно,и чем сильнее давить на газ тем сильнее долбит. Такое ощущение что привод кривой.
edge
сообщение 8.2.2009, 1:45
шрус долбит постояннопрактически)
подшипник ступицы гудит при поворотах
если трясет при разгоне(могу предположить и быть не правым)это приводной вал пиз....
Igorfocus
сообщение 17.2.2009, 7:04
Из: Омск
А приводной вал, это где, в коробке или где?
Sergey26
сообщение 17.2.2009, 9:51
Из: Ставрополь
Мой город: Ставрополь
сразу ясно, что ШРУС, тем более, что усиливается при повороте.
Igorfocus
сообщение 20.5.2009, 6:50
Из: Омск
Я правильно понял, что приводной вал это железка соединяющая внутренную и наружную гранату?
Marsel
сообщение 20.5.2009, 7:16
У меня еле заметное биение рулевого колеса, когда выворачиваешь из поворота на скорости примерно 40 км/ч, когда рулевое колесо практически выровнилось
pol
сообщение 20.5.2009, 7:36
Из: Тверь
возможно что это гидроусилитель несрабатывает, проверь норму жидкости в расширителе.
Marsel
сообщение 20.5.2009, 7:57
pol
жидкость в расширителе у гидроусилителя в норме
давление в шинах в норме
балансировка колёс сделано
развал схождение отрегулировано
где ещё посмотреть?
Alexy P
сообщение 20.5.2009, 14:59
Из: Смоленск
Цитата(Marsel)
pol
где ещё посмотреть?
Такая же фигня. Появилась только когда лето поставил! Правда у меня диски литые не стандарт (1 см. наружу) от оригинала, грешу на это. А у тебя чё с дисками????!!!!
Marsel
сообщение 20.5.2009, 15:14
Alexy P
Диски стандарт, обычные "штамповка" и тоже появилось, когда летнюю резину воткнул
сообщение 20.5.2009, 15:17
Из: Ленинграда
слегка ОФФ. у меня тоже руль мелко трясет, но наоборот, при торможении. При разгоне все ок... чегой это? :sad:
Alexy P
сообщение 20.5.2009, 15:24
Из: Смоленск
Цитата(Marsel)
Alexy P
Тогда хрен его знает, что это! Я уже внимание не обрщаю, привык!
Alexy P
сообщение 20.5.2009, 15:27
Из: Смоленск
Максим это у вас диски тормозные, и такая тема гдето была, ссылку не подскажу, полазейте по форому!
Degrion
сообщение 20.5.2009, 15:29
У меня переодически начинает руль трястись на скорости 90 и выше. На скорости 140+ начинается тряска, но скорее всего это после зимних инцидентов, когда боком в бордюр унесло...
Alexy P
сообщение 20.5.2009, 15:37
Из: Смоленск
Скорей из-за балансировки, и всё с этим связанное (вертикальное биение колеса, горизонтально, кривизна дисков и т.п.) то что станок балансировочный показывает по нулям этого мало, может колесо гуляет впринципе, а на 140 это болшое воздесвие на ходовую, отсяда и тряска. бордюр ни причем, если что-то бы погнулось скорее проявлялся бы увод авто с дороги!
АнечкаК@нфетка
сообщение 6.9.2010, 17:39
последнюю неделю стала замечать легкую вибрацию в руле,съездила в сервис,сделали диагностику ходовой,все вроде нормально,какое то "штучки" подтянули и сказали что колодки на 80 % стерты,но ведь по сути их еще менять рано,в чем может быть проблема, подскажите плиз sad.gif еще мне знакомый сказал что с вибрацией этой лучше не ездить,а устранять проблему иначе рулевая рейка полететь может и тогда ремонт встанет в круглую сумму dash1.gif
t1811
сообщение 6.9.2010, 17:41
Из: Самара
Проверь балансировку колес и кривизну покрышек, наличие грыж.
АнечкаК@нфетка
сообщение 6.9.2010, 17:43
мне балансировку сделали, диски все ровные и ргыж нету
АнечкаК@нфетка
сообщение 6.9.2010, 17:48
вот кстати сказали в шиномонтаже что одна покрышка кривоватая....на какой то аппарат ее надевали и крутили
ездюк
сообщение 6.9.2010, 18:07
Из: Самара
Мой город: Cамара
давление в шинах м.б.?
АнечкаК@нфетка
сообщение 6.9.2010, 18:28
думаю нет...
t1811
сообщение 7.9.2010, 9:57
Из: Самара
АнечкаК@нфетка, вот тебе и ответ. "Кривоватая" покрышка спереди стоит? Прокрутив вокруг диска ои убрали дисбаланс, а геометрию они не выправили... Вот и рисует она по асфальту кривую линию, передавая всё на подвеску.
АнечкаК@нфетка
сообщение 13.9.2010, 17:23
спасибо)мне еще подсказали развал-схождение сделать...наверно не в порядке,тк шины кривятся из за него:( а еще у меня защита за картер видимо задевала...
Lisi4ka
сообщение 23.9.2010, 12:43
Мой город: Москва, ВДНХ
у меня при разгоне больше 100 км идет вибрация в руль - тоже посоветовали сход- развал!
Сделала, там был дисбаланс не большой и заднее колесо подспущено, НО по факту ничего не изменилось!
сообщение 23.9.2010, 13:16
вам на балансировку колес надо, а не на сход-развал
ZeedeX
сообщение 25.9.2010, 22:42
Мой город: Санкт - Петербург
К стати...у меня та же ситуация с рулём. Пробег 20 тысяч...когда после 100 км/ч разгоняюсь идёт жуткая вибрация на руль, что в прямом смысле слова "челюсти стучат" и приходится сбавлять до 80-90...
Что с этим делать не знаю...прошарил пол форума...кто говорит развал-схождение, кто балансировка...диски...и ещё много чего...
Пробовал подкачать колёса, думал подспустило...не помогло.
Сервис...если только по гарантии (финансовый напряг)...хотя я почему-то сомневаюсь что это гарантийный случай...
сообщение 27.9.2010, 9:07
Сообщение #43
90% надо делать балансировку колес. когда будете делать надо попросить выбрать лучшие колеса (из 4-х) и поставить их вперед.
aleks p
сообщение 27.9.2010, 15:05
Сообщение #44
Мой город: rus 161
а ты попробуй посмотри на приводные валы может они погнуты или имеется люфт в сателитах (гуляют внутренние шрусы ) проблема может быть здесь. У меня на новой нексии было такое где только колеса не балансировал не мог найти причину. пока непотек сальник привода поехал на сервис , а там сказали что валы болтаются пробег был 7 тысяч .
ZeedeX
сообщение 27.9.2010, 19:36
Сообщение #45
Вообщем сегодня приехал в диллер. Они прошарили везде...и сказали что развал-схождения...согласился...и как ни странно помогло. Теперь бегает как новенькая :))
ездюк
сообщение 28.9.2010, 8:43
Сообщение #46
Из: Самара
Мой город: Cамара
сколько стоит сия процедура у ОФ ? (у каво именно делал?)
Lisi4ka
сообщение 28.9.2010, 13:23
Сообщение #47
я не разбираюсь, наверное балансировку делали, но не помогло
t1811
сообщение 28.9.2010, 13:41
Сообщение #48
Из: Самара
Модератору раздела! Может ответ на все вопросы по поводу вибрации при движении выделить в FAQ и расписать порядок устранения неисправности?
1. Балансировка колес, проверка геометрии покрышек и наличие грыж. (Разность давления в покрышках ведет только к уводу в сторону). Иногда полезно при балансировке на стенде посмотреть как крутится колесо, кривизну колеса видно сразу же.
2. Диагностика ходовой. Вариантов причин много: ступичные подшипники, рулевые наконечники, сайленблоки...
3. Развал-схождение.
ИМХО, всё.
сообщение 28.9.2010, 13:57
Сообщение #49
вот никак не могу понять как неправильный сход-развал создает биение руля. неправильный угол колес создает: плохую управляемость, не возврат руля после поворота, повышенный шум при езде, увод машины в сторону, износ резины, руль стоит не ровно.
Откуда взяться вибрации от неправильных углов???
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 21:11
