Главный цилиндр тормозов. |
24.6.2008, 18:49
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 528 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
Появилась довольно давно проблема с тормозами. После пробки начинало клинить тормоза. Суппорта проверил - всё нормально. Дошёл до гл.цил. Разобрать то разобрал, вроде всё запомнил как было, со схемой сверился, но появилась проблема - жидкость не течёт из отверстий, в которые вставляются трубки к каждому колесу. Насколько мне все объясняли, что жидкость самотёком должна выходить. При нажатии на педаль жидкость всё равно не идёт. Пытался прокачать (при снятых трубках) минут 20 - результат тот же.
Вопрос к тем, кто сам разбирал цилиндр. У меня там получается, что жидкость просто не доходит до этих отверстий, те цилиндр не доносит её - мешает ось, на которой висит пружина задней полости . Хотя по памяти и в соотв. со схемой всё правильно собрал. А может просто новый купить цилиндр? :roll: |
Hgeorge Главный цилиндр тормозов. 24.6.2008, 18:49
Hgeorge Re: Главный цилиндр тормозов. 24.6.2008, 18:52
DimDimich Дружище, послушай добрый совет. Купи новый цилиндр... 24.6.2008, 21:08
arkan возможно что шток главного цилиндра удлиннен и пор... 24.6.2008, 21:32
arkan еще может быть да и наверно самое вероятное что пе... 24.6.2008, 21:45
Hgeorge Цитата(arkan)еще может быть да и наверно самое вер... 25.6.2008, 1:21
arkan проще всего взять новый я бы старый еще раз перебр... 25.6.2008, 9:09
Hgeorge arkan
Сегодня 5 часов убито на "пляски с бубн... 26.6.2008, 0:56
Hgeorge Ну вот, снова пишу о проблеме. Главный я прокачал,... 29.6.2008, 22:15
Hgeorge Гы. Суппорта сменил. Главный сменил. Проблема оста... 8.7.2008, 10:01
Hgeorge Итог: Тормоза работают нормально. Надобности в зам... 8.7.2008, 23:14
Hgeorge Проблема всё же осталась. Теперь правые колодки пе... 12.3.2011, 0:26
грохотайло Клапан вакуумника дурит. Видимо при сборке что то ... 12.3.2011, 1:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 4:51 |
