Неприятный треск под капотом при включении зажигания
Кудря
сообщение 26.6.2008, 11:59
Из: г. Смоленск
Уважаемые друзья... имею вот такую проблемку...попытаюсь ее описать....С невыясненной регулярностью при переводе ключа зажигание в положение после которого заводится двигатель..вместе с еле слышным звуком работы бензонасоса появляется треск похожий на треск релешки с подсохшими контактами продолжительностью 2-4 секунды в районе форсунок . как бы за двигателем (двигатель 1.3), там еще есть датчик заслонки или заслонок... слабо разбираюсь , но вот релешек я там не увидел и по книге не нашел... одни датчики...что может трещать???. При дальнейшем повороте ключа зажигания (заведении машины) звук исчезает.При повторной заводке,как правило, треска нет. Треск появляется гораэдо чаще если машина стояла на солнце (тоесть в жаркую погоду)....Подскажите в чем может быть проблема......
ГётцОднако
сообщение 27.6.2008, 6:22
Из: Югорск, ХМАО
Моторчик регулятора холостого хода наверное. Помоему это нормально - там при включении зажигания после длительной стоянки должна выполняться некая самодиагностика. При этом контроллер обычно гоняет этот моторчик туда-сюда какраз несколько секунд.
На вазовских инжекторах особенно хорошо слышно такое жужжание.
Getz-Жека
сообщение 27.6.2008, 9:32
Из: Украина-Донецк
У меня на 1,6 нет никакого моторчика, заслонка в РХХ приводится системой двух уравновешивающих эл.магнитов.
ГётцОднако
сообщение 27.6.2008, 10:28
Из: Югорск, ХМАО
ну это оно и есть.
Marsel
сообщение 27.6.2008, 10:31
у меня тоже слышатся треск при включении зажигания, будто три релюшки последовательно включаются
Кудря
сообщение 27.6.2008, 21:31
Из: г. Смоленск
проблема в том что это треск не постоянный ..... он бывает как правило не от того сколько машина не заводилась , а от токо где она стояла и какова погода... при жаре... чаще.... зимой вообще такого не было.... да и весной только в конце как тепло стало.....треск релешик нескольких однавременно синхронно.....я просто там все облазил... кроме датчика дроссельной заслонки. и еще одного не помню какого... там вроде нечему трещать... форсунки рядом, но ведь треск перед заводкой... а в заведенном состоянии нет....датчики могут рещать как релешки??????
DimDimich
сообщение 27.6.2008, 21:59
Датчики трещать не могут. Думается, реле стартера ругается, напруги не хватает. Посмотри "массы".
сообщение 27.6.2008, 22:15
Сказано: "треск перед заводкой","При дальнейшем повороте ключа зажигания (заведении машины) звук исчезает. Реле стартера, по вашему, ругается заранее, до пуска, в предвкушении нехватки напруги?
Кудря
сообщение 3.7.2008, 16:52
Из: г. Смоленск
Причину треска нашел.... это регулятор холостого хода.... треск идет от него..... сейчас жара и удалось поймать момент и выяснить ....обороты на холостом ходу не прыгают , а вот заводится на горячую, иногда, не с первого раза.... буду наверное менять, но немогу найти каталожного номера..... подскажите...буду очень благодарен.....и где , если кто знает- можно его купить....есть ли смысл ставить аналоговые, если да то какие????? Любой информации буду рад....
ГётцОднако
сообщение 4.7.2008, 5:58
Из: Югорск, ХМАО
вот тут посмотри, раздел Топливная системаКорпус дроссельной заслонки
http://www.elcats.ru/hyundai/group.asp?uid...&cat=1C0#16
Кудря
сообщение 4.7.2008, 10:38
Из: г. Смоленск
у меня эта ссылочка не открывается что - то......пишет постоянно ошибку... объясни в каком раздели экзиста это найти... или если не сложно дай каталожный номер "регулятора холостого хода.... заранее благодарен...
ГётцОднако
сообщение 4.7.2008, 10:59
Из: Югорск, ХМАО
и такая не открывается?
http://www.elcats.ru/hyundai/group.asp?cat=1C0
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=38000004
там код запчасти разный для разных движков - выбирай какой понравится:
Цена Код детали Кол-во Период выпуска Дополнительная информация
Узнать цену... 35150-02600 1 20/05/2002 - ... 1100 CC
Узнать цену... 35150-22600 1 20/05/2002 - 10/07/2005 1300 CC; EVAP. GAS CONTROL, SPEED DENSITY TYPE
Узнать цену... 35150-22600 1 20/05/2002 - 10/07/2005 1300 CC; SPEED DENSITY TYPE
Узнать цену... 35150-26900 1 10/07/2005 - ... 1400 CC; F/LIFT MODEL(1'ST), EVAP. GAS CONTROL, EMISSION(EC 2000)
Узнать цену... 35150-26900 1 10/07/2005 - ... 1400 CC; F/LIFT MODEL(1'ST), EVAP. GAS CONTROL, EMISSION(EC 2005)
Узнать цену... 35150-22600 1 20/05/2002 - ... 1600 CC
Узнать цену... 35150-22600 1 20/05/2002 - ... 1600 CC; EVAP. GAS CONTROL
ГётцОднако
сообщение 4.7.2008, 11:01
Из: Югорск, ХМАО
кстати - а почему-бы на корпусе самого регулятора не прочитать? Тогда точно не ошибёшься
Кудря
сообщение 5.7.2008, 23:56
Из: г. Смоленск
ГётцОднако огромное тебе спасибо, что потратил на мой вопросик силы.... жалко что пока результата ноль... твои ссылки у меня снова не показывает..пишет какую то ошибку... грешу на свой инет (через мобильник и с ограничениями по браузеру)... по номеру кода 35150-22600 выдает в экзисте -клапан холостого хода с бешенной ценой от 3600 до 8000 тыс.р. что это такое не знаю... та приблуда которую я описывал похожа на датчики расположенные вокруг...Ладно что я делал дальше... я поехал в сервис (официалов в смоленске нет-поехал к обычным)... показал откуда идет треск..показал в книге как это называется.. объяснил что не в одном магазине не по какй инет программе под таким названием детали нет (регулятор холостого хода) он почесал репку.. и выдал что это действительно регулятор холостого хода, но сам по себе он трещать не может.. сказал что там каких то два магнитика внутри, а сигнал на него, в следствии чего он и трещит, идет от мозгов, а туда он не полезит так как это только у официалов... сказал, что бы я себе не парил мозг.. типа - ни чего страшного... но я так устроен.. не могу успокоиться.. не предсказуемый треск меня беспокоит, а тут еще оказывается и в мозгах проблемма... может что то отказать в самый неподходящий момент...иногда бываю в Москве... в районе Внуково(по Можайке) может кто посоветует к какому из официалов обратиться в том районе... и сколько эта диагностика мозгов будет стоить??? Что думаете по данному вопросу друзья...может действительно проблема не стоит выеденного яйца...любым предположениям и советам буду рад...
Кудря
сообщение 6.7.2008, 0:02
Из: г. Смоленск
Ошибка
Для корректной работы каталогов Вам необходимо включить поддержку cookies в Вашем браузере..
-вот такую ошибку на твои ссылки ГётцОднако пишет каждый раз мой браузер(точнее два Опера и Эксплорер)хотя вроде все включено... ну это не важно так к слову....
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 22:19
