Заклинило свечу |
Заклинило свечу |
27.6.2008, 15:05
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 6.6.2008 Из: Челябинск |
Нужен совет по такой ситуации:
Getz на гарантии. Отдал сегодня на ТО 45000 км. Звонит менеджер и обхясняет ситуацию: при замене свечей одну свечу не могуть вывернуть с положенным усилием. Чтобы вывернуть нужно приложить большее услилие. В результате либо свеча выкрутиться, либо будет сорвана резьба и надо будет менять головку цилиндра. Головка цилиндра стоит порядка 20 000 рублей плюс работа. Плюс головку надо заказывать и пока не придёт машина будет находиться в сервисе. Можно пока свечи не менять. Но в следующий раз всё равно надо как-то выкручивать ту свечу. Мои вопросы: 1. Не является ли это гарантийным случаем, а следовательно расходы в случае срыва резьбы по замене головки должен нести сервис. центр. Ведь машина проходила все ТО в этом центре. И то, что не могут выкрутить свечу их вина. ЛИбо закрутили с большим услилием, либо брак в свече. Прав я или нет? 2. Должен ли сервис центр выдать мне на время нахождения моей машины в ожидании зап. части у них машину на замену? 3. Если я соглашусь пока не менять свечи, то как это грамотно отразить в документах, чтобы потом не быть обвинённым в отказе от замены свечей? |
lele20071@yandex.ru Заклинило свечу 27.6.2008, 15:05
slava6 1. является, если не докажут, что ты сам свечку ис... 27.6.2008, 17:30
TeR lele20071@yandex.ru
Вам следует сделать запрос на ... 27.6.2008, 18:14
Жёлтый Гетц lele20071@yandex.ru
Пускай откручивают, не бойся. ... 27.6.2008, 21:18
AuX По поводу "пока не менять". Несоветую. Д... 27.6.2008, 22:19
rgo Украдено с другого форума:
Ремонт свечной резьбы... 30.6.2008, 19:16
Начальник КТП Беру на себя ответственность и утверждаю: ни в кое... 30.6.2008, 20:27
Hobbit Вставлю свою лепту в обсуждение проблемы:
После ка... 9.7.2008, 7:24
tarrus Hobbit
Посмотрите диапазон рабочих температур гра... 9.7.2008, 7:36
Damon lele20071@yandex.ru
1. Гарантией НМС здесь и не па... 9.7.2008, 7:48
Knop Цитата(Damon)...
3. А какой, в отрыве от данной си... 9.7.2008, 9:16
Hobbit Цитата(tarrus)Hobbit
Посмотрите диапазон рабочих ... 9.7.2008, 23:02
Hobbit Забыл добавить... о каком диапазоне температур Вы ... 10.7.2008, 6:58
DimDimich Цитата(Hobbit)Забыл добавить... о каком диапазоне ... 11.7.2008, 14:07
Hobbit Цитата(DimDimich)Цитата(Hobbit)Забыл добавить... о... 12.7.2008, 22:46
SUZAN У меня такая же проблема. Закусило свечку на двига... 26.10.2009, 17:30
Jarlacks Чет сколько не попадались "прикипевшие" ... 26.10.2009, 18:43
SUZAN Вот и думаю. Дернуть рычагом. Всё равно кто это сд... 26.10.2009, 18:48
Jarlacks SUZAN
Ты главное кода будешь дергать, постарайся ч... 26.10.2009, 19:04
SUZAN Вспомнил об этой свечке только сегодня. Решил сдел... 26.10.2009, 19:17
Alexzar Может пригодится кому. Была та же история. Предлаг... 26.10.2009, 20:21
Константин А. Синицын Нужно наверное что то типа ударной отвертки... тол... 26.10.2009, 22:10
MaxMan в аналогичной ситуации заливали свечной колодец си... 27.10.2009, 9:24
Это Я!! Цитата(SUZAN)У меня такая же проблема. Закусило св... 1.11.2009, 20:57
rus16 перед тем как откручивать надо продуть колодец сжа... 1.11.2009, 21:22
Шадов заворачивайте свечи по резьбе ( при помощи отрезка... 1.11.2009, 21:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2026, 1:34 |
