50 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Чип-тюнинг Getz ( и все о нем )
Varan
сообщение 29.6.2012, 7:51
Сообщение #1451
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Цитата(legenda23 @ 25.6.2012, 1:01) *
Всем привет =))
есть вопрос =))
Кто делал чип-тюнинг на 1.4автомат ?? сколько прибавило и вообще стоит ?? и по финансам сколько ??
По финансам делал за около 2 штук.
По сути: штатная прошива была затупленная, в установленной переключение на разгон идет близко к тому, что делалось бы вручную, и вообще программа более логичная и понятная. Отклик на нажатие более чувствитьельный, как я люблю. И т.п.
Плюс в прошиве оказался бонусный хинт, который очень удобен в использовании (связан с коротковременным быстрым разгоном в определенных режимах)
Делать однозначно стОит.
Сообщение отредактировал Varan - 29.6.2012, 7:52
proekt
сообщение 2.7.2012, 6:50
Сообщение #1452
Мой город: чебоксары
Цитата(Таёжник @ 29.6.2012, 9:38) *
А пробег какой?
Зачем сразу Е2? Есть проблемы с катом или второй Ля?
В любом случае крайняя штатная прошивка для 1.4 МТ это TFE6I43.
И на ее базе имеются версии. Под какой бенз и евро - выбор за Вами.
Определить было или не было сложно без снятия блока.
Если иденты менялись тогда это видно и так, а если не менялись то только снимать/читать/сравнивать.
Добрый день!
Спасибо за исчерпывающую информацию. Буду чиповаться.
Еще раз спасибо.
прошу прощения не написал что прорбег 65 тыс. после замены гофры вроде проблем нету
proekt
сообщение 3.7.2012, 7:05
Сообщение #1453
всем, доброго
вчера прошился. прошивка startpower под 95 бенз.
пока все нормально, особых изменений пока не заметил. правда с кондем ехать стола по приятнее
вообщем доволен.
Павлу спасибо за проделанную работу!!!
terrainkognito
сообщение 4.7.2012, 23:08
Сообщение #1454
Из: бутово
Мой город: Moscow
Цитата(kseno1 @ 4.7.2012, 15:55)
Тролль?
***ь,живу я здесь
2.7 использование нецензурных слов и выражений. Бан на неделю
Сообщение отредактировал Алеф - 6.7.2012, 7:45
oleg252588
сообщение 7.7.2012, 20:52
Сообщение #1455
Мой город: Саратов
Прошился под Евро-2 неделю назад. Прошивка АДАКТ. Впечатления положительные. Динамичнее, меньше тупит с кондиционером, расход не вырос, если и упал, то чуть. По деньгам 4000. Делал здесь http://injectorlab.ru/ipb/
proekt
сообщение 10.7.2012, 14:21
Сообщение #1456
доброго всем!
где в инете попалась инфа что серийная прошивка TFE6I43 - это Getz 1,4 L, Eвро-3, МКПП, кондиционер, без ABS, 2008 г.
так ли это?
И если тюнингованые прошивки сделаны на ее базе, то что после перепрошивки АВС работать не будет?
хотелось бы услышать ответ Таежника
Сообщение отредактировал proekt - 10.7.2012, 14:22
сообщение 10.7.2012, 19:36
Сообщение #1457
а причем чип-овка и АБС ???
если ставить прошивку без абс ... то скорее всего работать не будет ...
но ! абс-ную прошивку на машину без абс - ничего страшного !
kirillay
сообщение 11.7.2012, 7:27
Сообщение #1458
Из: Липецк
Мой город: Липецк
Таёжник
сообщение 11.7.2012, 8:12
Сообщение #1459
Цитата(proekt @ 10.7.2012, 16:21) *
доброго всем!
так ли это?
Вот любите Вы читать надписи на заборах! любите! И верите им! Viannen_loungelizard.gif
Объясняю:
Сиё описание прошивки оно как есть скопировано с сайта чиптюнер.ру из раздела стоковых прошивок. Просто тот кто вычитывал данную прошивку постарался полностью описать машину с которой вычитывал не вдаваясь в подробности устройства сего авто. Ну не работал он видимо с корейцами. Блок управления никак не связан с боком АБС.
Поэтому есть ли АБС, есть ли кондициаонер и сколько в авто подушек - программе управления двигателем абсолютно все равно! to_pick_ones_nose3.gif
proekt
сообщение 11.7.2012, 8:19
Сообщение #1460
спасибо за исчерпывающий ответ!!!
Eugenique
сообщение 17.7.2012, 10:10
Сообщение #1461
Прочитала я эти 74 страницы и все равно не нашла ответа на свой вопрос - быть или не быть?
И дело не в том, жалко ли мне этих ста баксов на чип или буду ли я беспокоиться за повышенный износ основных узлов.
Просто не вижу ни одного доказательства (замеры на диностенде до и после чиповки, например), что это действительно работает, а не 74 страницы восторженных воплей "вау! валит!"
К слову, Стоковый Рено Клио (восьмиклапанный 1,4), который старше Гешки на несколько лет валит так, что Гетц будет нервно курить в сторонке. Ездила, тестила и после Рено в Гетц садишься немного расстрооенной - ну не едет кореец, особенно расстраивает его замечательная 2я передача......
GiGaMrEternity
сообщение 17.7.2012, 10:13
Сообщение #1462
Из: Москва,ЮАО Зябликово
Лучше один раз увидеть , чем сто раз услышать ;) Попробуй , не понравится обратно вернешь - спокойней зато на душе станет :)))))
Eugenique
сообщение 17.7.2012, 10:24
Сообщение #1463
Это как у Йоты была акция "неделя на попробовать!" :)
Нет, ну серьезно, кто-нибудь все же делал какие-то замеры или все было основано на субъективных ощущениях?
Алексей_С
сообщение 18.7.2012, 9:35
Сообщение #1464
Из: Украина Донецк
Поставьте на Гетц КПП от модели 1,1 и он будет "валить" круче Клио :) Но разгоняется Гетц как ни крути все равно быстрее :) Используйте прелести 16-ти клапанного движка, 8-ми клапанник после 4,5 тыс оборотов уже не валит :)
Eugenique
сообщение 18.7.2012, 9:55
Сообщение #1465
Оговорчка - у меня 12 клапанный моторчик :)
На 4,5 оборотах Гетц орет, как резанный, а Клио едет и едет, ей как-то по фигу, я сама была в некотором шоке от этого:)
На 402 метрах Гетц остается далеко позади и так и эдак, поэтому с разгоном могу ой как поспорить:)
Но не суть, я как бы немного другое хотела разузнать в этом топике)
Но пока все молчат, как партизаны, а жаль.
Алексей_С
сообщение 18.7.2012, 11:20
Сообщение #1466
Из: Украина Донецк
Я так понимаю, что проверить машину на стенде стоит дороже чем сам чип, поэтому никто и не делает. По-моему в этом форуме выкладывали такую картинку. Прироста особо не видно :) +1,5 лс и 1нм крутящего это можно сказать ничто :)
Я ездил на чипе, максималка не добавляется, значит и прироста мощности нет. С низов тянет лучше и все. ИМХО
Опыт одноклубников показал, что правильный холодный впуск дает гораздо больше прироста.
Сообщение отредактировал Алексей_С - 18.7.2012, 11:27
terrainkognito
сообщение 18.7.2012, 21:57
Сообщение #1467
Из: бутово
Мой город: Moscow
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...5991&st=920 вот здесь надо было смотреть как из 1.4 геца делают клио спорт Viannen_loungelizard.gif
Йарик
сообщение 21.7.2012, 12:57
Сообщение #1468
Дайте мне этот клио )))
Мисс Брю
сообщение 23.7.2012, 11:39
Сообщение #1469
Из: Тушино
Мой город: Москва-Солнечногорск
Всем добрый день! Начну по порядку.
Взяла Гетц 2006, 1,4, механика. Откатала недели 2. Загорелся "Chek". Считала ошибку : Р0420. Читала, думала. Обратилась к Паулюсу. Сделал прошивку, адаптировал под Evro 2, под 95 бензин. Откатала выходные. (примерно 200 км). Машинка стала резвее, обороты ровнее, не скачут на холодную, как было раньше. Расход 9л. Покатаем-увидим.
legenda23
сообщение 9.8.2012, 18:37
Сообщение #1470
Из: Кузьминки
Цитата(terrainkognito @ 25.6.2012, 11:58) *
не чипуй автомат,это сцука коробка все сгладит
Спасибо буду думать =))
сообщение 9.8.2012, 21:11
Сообщение #1471
Из: Испания
Мой город: Малага
Чипуй чипуй, разница есть, в конце концов чипани, проедь, если разницы нет - вернут сток и деньги, в чем проблема?
сообщение 11.8.2012, 23:14
Сообщение #1472
Из: Испания
Мой город: Малага
А под дизельный гетц прошивки есть?
Если дизельный авенсис чипануть приход хороший, интересно как с этим у гетца.
Сообщение отредактировал wxp - 11.8.2012, 23:14
Таёжник
сообщение 13.8.2012, 9:59
Сообщение #1473
Есть. Алексей Кстовчанин на "трактора" делает.
10-15% прихода.
сообщение 13.8.2012, 11:58
Сообщение #1474
Из: Испания
Мой город: Малага
10-15% прихода.
Там чем жертвуют? Тоже экологией? У дизеля выхлоп же дымностью меряется, а не СО как у бензина. Если можно в двух словах, можно в личку.
Таёжник
сообщение 14.8.2012, 11:21
Сообщение #1475
Подробностей никто не раскажет. С "дымностью" не связано. Там даже полноценное отключение СФ возможно.
Chaynik1
сообщение 14.8.2012, 15:58
Сообщение #1476
Из: Столица
Таёжник
А для французов кто-нибудь прошивает в Московии? Ни на окте ни на адакте ничего не попалось. А идти "сдаваться" к апсолюту как-то не хочется. "Адаптивность" у автомата иногда просто бесит. Двигатель - атмосферник.
Таёжник
сообщение 15.8.2012, 10:08
Сообщение #1477
По Французам не подскажу. Не в теме ни разу.
vanson
сообщение 15.8.2012, 11:36
Сообщение #1478
Мой город: Калуга
Всем привет!
тоже хочу сделать чип-тюнинг может кто посоветует из личного опыта какой чип поставить ?
Машинка - геша 2007года ,механика, моторчик 1.4 сток все католизаторы работают .
Виктр Саныч
сообщение 15.8.2012, 12:37
Сообщение #1479
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
vanson, а сколько на вашем геше католизаторов?
vanson
сообщение 15.8.2012, 13:11
Сообщение #1480
Мой город: Калуга
Здравствуйте - " Бывалый " Гетцовод .
Машина конец 2007 года , там возможны модификации ?
Из ожиданий от чипа :
Немного добавить момента на низы
В стоке вторая скорость совсем не едит что то сделать с ней
эластичности 4 скорости особенно надо при обгоне на трасе
Виктр Саныч
сообщение 15.8.2012, 13:26
Сообщение #1481
С ожиданиями уже не ко мне.
славик
сообщение 22.8.2012, 8:54
Сообщение #1482
Из: Воронеж
и что даст перешивка геши 1.4? и кокова стоимость?
славик
сообщение 22.8.2012, 9:01
Сообщение #1483
Из: Воронеж
9л!!!! вы что у меня на полном форсаже больше 8.7 не подымается! представляю что будет зимой 12-15
сообщение 22.8.2012, 9:37
Сообщение #1484
Из: zelenograd
если на полном форсаже жечь по городу, то 15 можно иметь и летом. я как-то по зеленограду в спокойном режиме ехал. заправился на окраине и проехал его поперёк. светофоры - полицейские 9.5 с кондеем вышло. если бы жечь, то все 12-13. так что тут всё относительно.
снизу приятнее - это главное.
DeathProof
сообщение 22.8.2012, 19:14
Сообщение #1485
Иконка группы
Мой город: Екатеринбург
тема агонь)))
особенно позабавило - максималка не добавилась, значит и мощность не добавилась. пофигу, если мотор уперся в отсечку на высшей передаче, ага?
ну и пост о том что на 4500 оборотов гетц орет а клио едет - бугога. на спор на стоковом моторе 1,3 проеду эту клио...
а, вот еще понравилось - по ошибке 0420 прошивать мотор - феерическое решение!
славик
сообщение 23.8.2012, 17:32
Сообщение #1486
Из: Воронеж
может нужно заменить прокладку между рулем и седеньем?
Если на 1-0й до 2500 об/мин потом вторую то и капья от вас уедит.
Цитата(DeathProof @ 22.8.2012, 20:14) *
тема агонь)))
при ошибке 0420 вообще мотор меняют!!! ))) у людей датчик неисправен а они шьются!
DeathProof
сообщение 23.8.2012, 18:38
Сообщение #1487
Иконка группы
славик, с чего решил, что датчик? далеко не факт. есть куча вариантов откуза взялась ошибка. но ни один из них прошивкой не решить.
rustrex
сообщение 24.8.2012, 7:14
Сообщение #1488
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
интересно, а есть чип для getz 1.1L? ))))
сообщение 24.8.2012, 7:24
Сообщение #1489
Из: Испания
Мой город: Малага
Есть.
славик
сообщение 24.8.2012, 8:37
Сообщение #1490
Из: Воронеж
от каена бедете уходить на раз!))
славик
сообщение 24.8.2012, 8:42
Сообщение #1491
Из: Воронеж
0420-(низкая эффективность работы нейтрализатора) както так
rustrex
сообщение 24.8.2012, 8:50
Сообщение #1492
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Цитата(wxp @ 24.8.2012, 8:24) *
Есть.
а что он дает? есть описание?
гоняться я не с кем не собираюсь... да и на второй вполне приличный разгон до 60
чисто из интереса спросил)
Сообщение отредактировал rustrex - 24.8.2012, 8:54
Ричи Рич
сообщение 24.8.2012, 10:05
Сообщение #1493
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
и какой датчик не исправен???
DeathProof
сообщение 24.8.2012, 13:03
Сообщение #1494
Иконка группы
Ричи Рич, возможно, второй. но врядли.
сообщение 24.8.2012, 20:24
Сообщение #1495
Из: Испания
Мой город: Малага
Дает все тоже, что и 1.4, и 1.6. Описаний в этой теме и инете масса - ищите.
kseno1
сообщение 24.8.2012, 21:00
Сообщение #1496
Из: Ставрополь
Надо зашить прошивку е-2 и проблема будет решена, на свей так делал.
Ричи Рич
сообщение 24.8.2012, 22:19
Сообщение #1497
Из: USSR Astrakhan
после заливки прошивки вы какую проблему решили???не подскажите???перестал загораться чек-енджин??
DeathProof
сообщение 25.8.2012, 8:40
Сообщение #1498
Иконка группы
kseno1, глупости не пишите. прошивка не избавляет от проблем с 0420, она просто отключает второй датчик и эта проблема игнорируется.
kseno1
сообщение 26.8.2012, 22:29
Сообщение #1499
Из: Ставрополь
Умники, конечно же, меняют катализатор.
DeathProof
сообщение 27.8.2012, 6:03
Сообщение #1500
Иконка группы
kseno1, а что такого в том, чтоб его поменять? или так, бабла сэкономить? можно и не меняя катализатор решить проблему, только надо мозг включить и подумать. и не надо язвить, если не имеете представления о предмете разговора. умиляют такие советчики
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 17:35
