Чип-тюнинг Getz ( и все о нем ) |
18.7.2016, 14:57
#2101
Юрий34,
число ступенек=шагов , для программного изменения настроек под конкретный бензин - ограничено !!! и если прога рассчитана под 92 то она и будет подстраиваться под конкретный 92 ... шаги , но маленькими , подстройка более точная ... если прога универсальная , то шажечки подстройки будут немного по-больше , что-юы перекрыть весь диапазон регулировки ... если вместо 92 бенза нальете 95 страшного ничего не случится , но режим работы будет не совсем оптимальный ... просто перевод денег ... |
18.7.2016, 15:02
#2102
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Юрий34, число ступенек=шагов , для программного изменения настроек под конкретный бензин - ограничено !!! и если прога рассчитана под 92 то она и будет подстраиваться под конкретный 92 ... шаги , но маленькими , подстройка более точная ... если прога универсальная , то шажечки подстройки будут немного по-больше , что-юы перекрыть весь диапазон регулировки ... если вместо 92 бенза нальете 95 страшного ничего не случится , но режим работы будет не совсем оптимальный ... просто перевод денег ... Ясно, т.е. если шился под 92 то лучше 92 заливать так как если залить 95 то толку не будет в этом. а если перепрошить именно под 95 тогда как? Я понимаю что уже 92 не зальешь только 95, а прибавление в тяги будет существенным в сравнении от прошивки под 92 или же нет? |
18.7.2016, 15:02
#2103
если лить 92 вместо 95 бенз ... может не хватить регулировок по устранению детонации ...
и топливо-воздушная смесь будет больше детонировать=взрываться , чем гореть ( будут постукивать клапана-пальчики )... движку от этого точно лучше не будет ... хотя на заправках сейчас такой бензин ... покупая 95 , купишь в лучшем случае хороший 92 + присадки ... |
18.7.2016, 15:17
#2104
если лить 92 вместо 95 бенз ... может не хватить регулировок по устранению детонации ... и топливо-воздушная смесь будет больше детонировать=взрываться , чем гореть ( будут постукивать клапана-пальчики )... движку от этого точно лучше не будет ... хотя на заправках сейчас такой бензин ... покупая 95 , купишь в лучшем случае хороший 92 + присадки ... Про бензин я согласен, у нас же не делают 95, а получается что 92 доводят до 95 присадками, которые в свою очередь летучи, и со временем они испаряются и 95 опять становиться 92. Так вообщем не париться по поводу прошивки, как прошили под 92 так и оставить и заливать 92. Перепрошивать еще раз под уже 95 нет смысла? Лучше наверное удалить катализатор и поставить плямягаситель, тогда еще должно прибавиться в динамике по идеи. |
20.7.2016, 10:00
#2105
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 15.7.2009 Из: Воронеж |
С 23 по 24 июля, буду находиться в Козельске. Кто желает сделать репрог, прошивками от Паулюса, Vtec Team, приезжайте. Так же возможен репрог дизельных авто, как для поднятия мощности, так и для удаления сажевого фильтра и егр. Калибровки в финальном релизе — DieselBoost и Кстовчанин.
Пишите, звоните…+7 915 580 79 19 Денис. |
20.7.2016, 12:40
#2106
В продолжении своих вопросов, в кратце перепрошился на прошлой недели у представителя паулюса в нашем городе на прошивку под 92 бенз, сначала как то не заметно все было потом разница появилась, тут писали что под прошивку под 95 еще лучше должно стать, позвонил тому у кого шился он мне сказал что можно с прошивкой под 92 заливать и 95 и чуть получше еще будет говорит что не нужно прошиваться под 95. Вчера попробовал залил 10 литров 95, выехал с заправки сначала стало как то хуже отклик на газ стал наоборот тупее, но потом вся опять стало нормальным видимо какое то время мозги перестраивались на другое октановое число, вот теперь не могу понять по ощущениям стало ли лучше или нет на мой взглят как буд то и стало но как говориться после мойки тоже кажеться что машина лучше едет. Вот хотел спросить теоретически и само главное практически такое возможно или же еэто перевод денег заправляться на прошивке под 92 95 бензином?
Спасибо. |
20.7.2016, 13:15
#2107
гетц в среднем кушает на 95 бензине на 12% меньше , чем на 92 ...
и если цена 95 на 12% больше чем цена 92 , то в целом выгоднее заливать 92 ... но это касается качественного бензина ( а не бодяжного ) ... |
20.7.2016, 13:21
#2108
гетц в среднем кушает на 95 бензине на 12% меньше , чем на 92 ... и если цена 95 на 12% больше чем цена 92 , то в целом выгоднее заливать 92 ... но это касается качественного бензина ( а не бодяжного ) ... А про то что динами на 95 с прошивкой под 92 может быть выше чем на 92 бензе или это ложные ощущения? |
20.7.2016, 13:46
#2109
на хорошем 95 динамика лучше ... это касается и непрошитых и прошитых мозгов двигателей машин
20.7.2016, 15:03
#2110
на хорошем 95 динамика лучше ... это касается и непрошитых и прошитых мозгов двигателей машин А как 95 влияет на катализатор если он еще не выбит, оффициалы говорили что присадки 95 сильно забивают и убивают катализатор. Сейчас ехал не пойму было все хорошо а теперь такое чувство как буд то к ней прицеп прицепили и что то мешает какая то тяжелая стала, мож залитый 95 убил мой катализатор который и так уже давно не новый 146 000 пробега. |
20.7.2016, 15:34
#2111
мой родной движок пробежал 453 тыс честного и не самого спокойного пробега ( из них 435 тыс на чип-е ) ... 50 тыс мог еще спокойно отбегать , но начался масложор ... - каталик был хоть и не в самом лучшем виде , но - живой
Юрий34, если прога под 92 , а залили 95 , не надетесь что резво будет бегать ... присадки присадкам рознь ... одни каталик гробят , а другие могут и цпг загробить |
20.7.2016, 15:35
#2112
мой родной движок пробежал 453 тыс честного и не самого спокойного пробега ( из них 435 тыс на чип-е ) ... 50 тыс мог еще спокойно отбегать , но начался масложор ... - каталик был хоть и не в самом лучшем виде , но - живой Юрий34, если прога под 92 , а залили 95 , не надетесь что резво будет бегать ... присадки присадкам рознь ... одни каталик гробят , а другие могут и цпг загробить Ого а все говорят 300 000 и капиталка. А Вы какой бензин заливаете и только или меняете иногда? |
20.7.2016, 15:48
#2113
в основном лью 92 и только на брендовых заправках ( на луке присадки одни - в основном ферроцценовые , свечи покрываются красным налетом , на Газпроме другие - ароматика (бензол и его производные ), больше по каталику ударяет ... ) , но иногда и 95 баловал ...
20.7.2016, 16:06
#2114
в основном лью 92 и только на брендовых заправках ( на луке присадки одни - в основном ферроцценовые , свечи покрываются красным налетом , на Газпроме другие - ароматика (бензол и его производные ), больше по каталику ударяет ... ) , но иногда и 95 баловал ... Вот и я 95 на газпроме залил. Еще такой вопрос прошлый год поставил газ ездить приходится много и на бенз тратил много заливал постоянно 92. Так вот интересно октановое число пропана примерно 105, как лучше для двигателя переходить с 92 на газ или с 95 на газ или же это совсем не важно мозги быстро перестраиваюся? |
20.7.2016, 17:03
#2115
Вопрос мож и глупый но, если снять аккум, но перепрошивка не слетает, или еще что то может привести к ее слету и необходимости ехать шить опять?
20.7.2016, 17:40
#2116
Юрий34,
слететь она может только по причине выгорания микросхемы памяти и ехать без эвакуатора вы никуда не сможете ... но тут легче и дешевле будет заменить блок управления ... слететь она никуда не может ... единственно таблицы адаптации стираются при отключении акб ... ( наработаются-восстановятся сами за 50-150 км пробега ) Сообщение отредактировал WADIE - 20.7.2016, 23:47 |
21.7.2016, 14:00
#2117
Еще хочу спросить, про каталик, прошили т.е. 2 зонд не работает его по сути можно удалить. Как либо скажеться удаление катализатора на двигателе сроке службы + и - на сколько знаю после удаления еще чуть мощщей движку должно прибавиться, и как удалять советуют удалить и вместо него поставить плямягаситель его так понимаю нужно заказывать и он потом со временем прогарает или нет и сам он забивается т.е. через какой то пробег не придется ли опять вырезать и менять гаситель этот?
21.7.2016, 14:13
#2118
Еще хочу спросить, про каталик, прошили т.е. 2 зонд не работает его по сути можно удалить. Как либо скажеться удаление катализатора на двигателе сроке службы + и - на сколько знаю после удаления еще чуть мощщей движку должно прибавиться, и как удалять советуют удалить и вместо него поставить плямягаситель его так понимаю нужно заказывать и он потом со временем прогарает или нет и сам он забивается т.е. через какой то пробег не придется ли опять вырезать и менять гаситель этот? смотря как делать и какой пламик (лучше делать его самому). но если катик не забит то лучше пока его не трогать. все таки доступные пламики в продаже в основном китайские- они быстро прогорают и следом за ним весь выпуск. а не китайские пламики очень дорого стоят ( нет экономического смысла их покупать). |
21.7.2016, 14:42
#2119
смотря как делать и какой пламик (лучше делать его самому). но если катик не забит то лучше пока его не трогать. все таки доступные пламики в продаже в основном китайские- они быстро прогорают и следом за ним весь выпуск. а не китайские пламики очень дорого стоят ( нет экономического смысла их покупать). А как тогда понять что он умер если перепрошита машина то чек не загориться, а говорят, что он когда умирает то его частички начинают засасываться в цилиндр и царапают там стенки и поршень, двигатель выходит из строя. |
21.7.2016, 15:48
#2120
А как тогда понять что он умер если перепрошита машина то чек не загориться, а говорят, что он когда умирает то его частички начинают засасываться в цилиндр и царапают там стенки и поршень, двигатель выходит из строя. если катик конкретно забит то тяга сильно падает при разгоне. |
25.7.2016, 11:55
#2121
если катик конкретно забит то тяга сильно падает при разгоне. У товарища хонда сивик, пре, пред, предыдущая хечбек. Лампа чек не горела. На выходных поменяли точнее убрали каталик у него, ну почему на гетцах не так как у них под двиглов висит обычная банка которая выкручивается и все на второй лямда поставили обманку с маленькой дырдочкой работы то на пару часов неспеша с перекурами. Так вот после выезда с горожа он сразу заметил хорошую тягу на низах и после 4 000 оборотах она у него начинала сильно тупить и чахнуть, а тут прям проснулась. Пламягаситель не ставили. Я к тому что чек у него еще не горел получается каталик не убитым был еще, а разница почувствовалась и еще без прошивки с обманкой. Думаю если его убрать еще поприбавиться тяги. |
28.7.2016, 8:09
#2122
30 июля с 12.00 буду в Курске, по адресу: ул. Светлая, 4а. Кто желает сделать репрог Ford, Kia, Hyundai, Renault, Mitsubishi, Chevrolet, Daewoo, Vaz, Chery, Geely и др., прошивками от Паулюса, Vtec Team, приезжайте. Так же возможен репрог дизельных авто Kia, Hyundai, Audi, VW, BMW, Peugeot и др., как для поднятия мощности, так и для удаления сажевого фильтра и егр. Калибровки в финальном релизе — DieselBoost и Кстовчанин.
22.8.2016, 23:59
#2123
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 28.2.2016 Мой город: Нальчик |
Здравствуйте. Подскажите, прошил авто Евро 2 прошивкой, но через какое-то время появилась ошибка 0420 все равно. Что я не доделал?
23.8.2016, 7:08
#2124
Mojomen,
поставили прогу на Е-3 ... вы уверены в установленной проге ??? |
23.8.2016, 17:48
#2125
23.8.2016, 19:14
#2126
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 11.4.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
Одноклубники, кто прошивался"экономичными" для снижения расхода топлива прошивками( Эконом92, Такси92, Динамик эконом92) от Паулюса? пролистал ветку так и не нашёл по ним отзывов
может Таёжник или другие гуру что конкретное по ним подскажут Сообщение отредактировал vit196 - 23.8.2016, 19:18 |
23.8.2016, 19:21
#2127
Mojomen, кто и чем шьёт??? т.к очень странно. ошибка Р0420 в прошивке Ледокола отключена. Но сам алгоритм продолжает обрабатывать данные со второй лямбды.
попроси изменить инденты прошивки и залить снова, а после перепроверить "паспорт" прошивки. Сообщение отредактировал Ричи Рич - 23.8.2016, 19:21 |
23.8.2016, 19:34
#2128
Mojomen, кто и чем шьёт??? т.к очень странно. ошибка Р0420 в прошивке Ледокола отключена. Но сам алгоритм продолжает обрабатывать данные со второй лямбды. попроси изменить инденты прошивки и залить снова, а после перепроверить "паспорт" прошивки. Есть ли разница пруль или нет? |
23.8.2016, 19:45
#2129
Есть ли разница пруль или нет? какие инденты на блоке???по сути разницы нет если инденты те же что и на блоке, главное софт не путать дорестайла с рестайлом. Одноклубники, кто прошивался"экономичными" для снижения расхода топлива прошивками( Эконом92, Такси92, Динамик эконом92) от Паулюса? пролистал ветку так и не нашёл по ним отзывов может Таёжник или другие гуру что конкретное по ним подскажут если есть прошивки в наличие и чем залить , то лейте, а потом нам расскажете. |
23.8.2016, 19:49
#2130
Прошивки есть у представителя Паулюса в моём регионе. Так чтобы залить прошивку-нужно же определиться какую именно лить, хотя бы в приоритетном порядке...
29.8.2016, 23:37
#2131
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 28.8.2016 Из: Околомкадск Мой город: Околомкадск |
Подскажите, есть ли представители Паулюса в Жуковском-Раменском или еще где рядом в Подмосковье? Два бензиновых 1.4 надо прошить.
5.9.2016, 14:59
#2132
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 353 Регистрация: 8.9.2006 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Одноклубники, кто прошивался"экономичными" для снижения расхода топлива прошивками( Эконом92, Такси92, Динамик эконом92) от Паулюса? пролистал ветку так и не нашёл по ним отзывов может Таёжник или другие гуру что конкретное по ним подскажут Эти названия были придуманы моим другом Антоном АуТом еще для Акцент Клуба... Его к великой печали моей не стало в 2009. А названия до сих пор "живут". Прошивки тех годов морально устарели. На сегодняшний день есть глубоко проработанные и законченные продукты. Название сути не передаст. Обращайтесь к профессионалам и они сделают как надо. Подскажите, есть ли представители Паулюса в Жуковском-Раменском или еще где рядом в Подмосковье? Два бензиновых 1.4 надо прошить. В Москве сам Павел. В Подмосковье есть в Чехове его пред. См. на ОКТЯ.РФ |
5.9.2016, 21:06
#2133
6.9.2016, 0:46
#2134
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 6.9.2016 Мой город: Калининград |
Подскажите представителя Паулюса в Калининграде.
6.9.2016, 7:27
#2135
Цитата См. на ОКТЯ.РФ
6.9.2016, 7:35
#2136
всем привет! после чипа, при включении ближнего света фар, обороты ХХ подрастают до 950 (на стоковой прошивке обороты всегда были одинаковые - 850). если свет выключить и оставить только габариты, обороты приходят в норму (при этом другие потребители питания на картину не влияют: обдув и электро-подогрев стекол не вызывают повышения оборотов)...
вопрос: какая может быть альтернатива обычным лампам ближнего света, чтобы снизить потребление энергии (понятно, что в светлое время суток ДХО помог бы, а в темное?), или может стоит проверить цепь генератора? двиг. 1.1 |
6.9.2016, 23:14
#2137
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 15.11.2010 Из: Москва Мой город: Боровичи |
10 сентября в субботу буду в Великом Новгороде. Если есть желающие пишем в личку или звоним.
+79116022779 Сергей |
7.9.2016, 9:06
#2138
Подскажите представителя Паулюса в Калининграде. Он есть. На ОКТЕ его в списках нет. Чтобы "не палится". У ОД трудится. За телефоном в личку мне напишите. Или в аську стукните - номер в профиле. всем привет! после чипа, при включении ближнего света фар, обороты ХХ подрастают до 950 (на стоковой прошивке обороты всегда были одинаковые - 850). если свет выключить и оставить только габариты, обороты приходят в норму (при этом другие потребители питания на картину не влияют: обдув и электро-подогрев стекол не вызывают повышения оборотов)... вопрос: какая может быть альтернатива обычным лампам ближнего света, чтобы снизить потребление энергии (понятно, что в светлое время суток ДХО помог бы, а в темное?), или может стоит проверить цепь генератора? двиг. 1.1 Вопрос: Чья прошивка? Проверьте генератор. АКБ снять и зарядить "в домашних условиях" малым током. ОООчень сильно влияет заряд его... |
7.9.2016, 9:42
#2139
7.9.2016, 12:30
#2140
Вопрос: Чья прошивка? Проверьте генератор. АКБ снять и зарядить "в домашних условиях" малым током. ОООчень сильно влияет заряд его... спасибо, попробую проверить! но мне пока кажется, это фича прошивки: типа для слабого движка спецом подняли ХХ, чтобы раскручиваться легче было... и видимо есть некий алгоритм в прошивке, который "играет" ХХ в зависимости от нагрузки... на стоке ХХ всегда были одинаковые при любой нагрузке. |
7.9.2016, 21:43
#2141
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 104 Регистрация: 22.3.2014 Из: Ступино Мой город: Москва |
Как посмотреть какая прошива? Честно, неожиданна, что авто можно перепрошивать
8.9.2016, 12:33
#2142
8.9.2016, 12:39
#2143
спасибо, попробую проверить! но мне пока кажется, это фича прошивки: типа для слабого движка спецом подняли ХХ, чтобы раскручиваться легче было... и видимо есть некий алгоритм в прошивке, который "играет" ХХ в зависимости от нагрузки... на стоке ХХ всегда были одинаковые при любой нагрузке. На всех мелкомоторах многих авторов обороты ХХ поднимаются. Штатный хх 780. Поднимают обычно до 820-830. Так лучше для двигателя.. Опустим подробности. Если с включением нагрузки обороты провисают и восстанавливаются или взлетают - в первую очередь проверям АКБ на заряд. Ибо генератор не справляется. Подкачки от АКБ никакой - вот электроника и пытается вытянуть нужное напряжомие путем поднятия оборотов. |
8.9.2016, 12:59
#2144
9.9.2016, 9:33
#2145
10 сентября с 12.00 буду в Курске, по адресу: ул. Светлая, 4а. Кто желает сделать репрог Ford, Kia, Hyundai, Renault, Mitsubishi, Chevrolet, Daewoo, Vaz, Chery, Geely и др., прошивками от Паулюса, Vtec Team, приезжайте. Так же возможен репрог дизельных авто Kia, Hyundai, Audi, VW, BMW, Peugeot и др., как для поднятия мощности, так и для удаления сажевого фильтра и егр. Калибровки в финальном релизе — DieselBoost и Кстовчанин.
9.9.2016, 14:51
#2146
раз уж тронули этот нюанс, то чем лучше для двигателя? пока вижу только повышенный расход на ХХ... Чем видите?! Мультитроником? Или другой балалайкой из категории БК? ))))))))))))))) хх поднятые на 50 оборотов на расход не влият. Штатного ХХ не хватает. Почему? Данный вопрос отпадет сам собой после изучения теории ДВС хотя бы базового курса. |
16.9.2016, 10:12
#2147
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 10.2.2015 Из: Пушкино МО Мой город: Москва |
Всем привет ))) друзья, загорелся чек, ошибка p0420, пока лечится сбрасыванием клеммы. Похоже умирает катализатор, пробег 170тыс. Начитался что самое правильное поставить пламегаситель и сделать чип на евро-2. В связи с этим вопросы:
1. Какой пламик ставить, партнамбер приветствуется и где его ставить? 2. В динамике и расходе(6.4 трасса) меня все устраивает, после прошивки что поменяется в машине, особо интересует на сколько изменится расход, на сколько изменится динамика? Какую прошивку в итоге кто посоветует? Понятно что от Паулюса, но у нее наверное есть название? 3. Сколько денег готовить? P.s. понимаю, что я не первый эти вопросы задаю, но 40 страниц просто не осилю. Спасибо )))) Сообщение отредактировал kolesik - 16.9.2016, 10:13 |
16.9.2016, 12:30
#2148
Всем привет ))) друзья, загорелся чек, ошибка p0420, пока лечится сбрасыванием клеммы. Похоже умирает катализатор, пробег 170тыс. Начитался что самое правильное поставить пламегаситель и сделать чип на евро-2. В связи с этим вопросы: 1. Какой пламик ставить, партнамбер приветствуется и где его ставить? 2. В динамике и расходе(6.4 трасса) меня все устраивает, после прошивки что поменяется в машине, особо интересует на сколько изменится расход, на сколько изменится динамика? Какую прошивку в итоге кто посоветует? Понятно что от Паулюса, но у нее наверное есть название? 3. Сколько денег готовить? P.s. понимаю, что я не первый эти вопросы задаю, но 40 страниц просто не осилю. Спасибо )))) 1. по пламику партнамбер вряд ли есть, это нештатная деталь. надо подбирать по месту... вот, к примеру такой ставили: ссылка ... говорят, динамика улучшается, за счет исчезновения этого "решета", заслоняющего выпуск. 2. прошивку лучше откатать пару-тройку разных из них выбрать ту, что по душе. например мне хваленая паулюсовская совсем не понравилась, а вот Адакт под Е-2 - по кайфу! |
16.9.2016, 21:32
#2149
вот читаю, читаю про все катализаторы и прочее и наткнулся на такую мысль, что может то дело в гофре? Вообще она у меня внешне уставшая, прошла больше 75000. Я уже начинал подумывать ее менять. Поделитесь пожалуйста соображениями кто что думает на этот счет? Может ли быть дело в гофре и как определить гофра это или кат? ))))
17.9.2016, 1:36
#2150
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 27.9.2014 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Доброго всем времени суток, подскажите а кто в Питере занимается чип тюнингом гетцев, кого можете посоветовать?* 1.4 97 л.с хотелось бы что бы ехал пободрее и по экономичнее
заранее спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 7:55 |
