Кратковременное дребезжание из под капота при разгоне
The_JOhn
сообщение 28.6.2008, 22:55
Мой город: МО, Железнодорожный
Доброго времени суток
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
при разгоне машины на момент приближения двигателя к переключению передачи, а также при разгоне после преждевеменного включения более высокой передачи
из под капота идет сухое дребезжание (то ли металличекское - то ли пластмассово-металлическое, где-то секунды 3-4
на холостом ходу его нет, потому определить откуда идет не получается
PS переключаюсь, как рекомендуется в мануале 20-40-60, лучше всего слышно, как дребезжит на 20 и 55 км/ч
PPS в бардачке и под копотом ничего не болтается, все закреплено, звук 100% идет со стороны капота, а не багажника
Заранее спасибо
- The_JOhn   Кратковременное дребезжание из под капота при разгоне   28.6.2008, 22:55
- - alekseich1   Может защита двигателя (если установлена) резониро...   28.6.2008, 23:05
- - ЛиСиЦин   Защита установлена?   28.6.2008, 23:06
- - The_JOhn   ЛиСиЦин, alekseich1 Да, защита установлена. В сво...   29.6.2008, 6:56
- - The_JOhn   в догонку, главное что и звук - нестабильный - кат...   29.6.2008, 6:57
- - slava6   ничего личного, но по моему тебе следует пересмотр...   29.6.2008, 11:52
- - The_JOhn   slava6 манеру поменять не трудно... перключение по...   29.6.2008, 20:29
- - Grunia   ТАк, я как понял если на малых оборотах (1,5тыс) п...   29.6.2008, 20:53
- - The_JOhn   Grunia тахометра у меня нет (угнетает немного, в п...   29.6.2008, 21:30
- - The_JOhn   срая погода = сырая погода PS редактирования нет   29.6.2008, 21:31
- - The_JOhn   покопался в инете - надыбал совет в первую очередь...   29.6.2008, 21:50
- - slava6   во вишь, когда равномерно ездишь, то ничего не сту...   30.6.2008, 9:36
- - slava6   в догонку: ради смеха можешь подехать на сервис и ...   30.6.2008, 9:39
- - The_JOhn   slava6 спасибо конечно за советы, но 1. До сих пор...   30.6.2008, 20:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 6:33
