Пугающий алгоритм переключения рычага АКПП!!! |
29.6.2008, 13:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 29.6.2008 Из: Саратов |
Взял 27 числа гетц автомат, до этого на гетце с автоматом не ездил, был опыт езды на других автомобилях.
Столкнулся просто с пугающим алгоритмом переключения!!! 1. С заглушенным двигателем без нажатия на тормоз (только при нажатой кнопке на ручке)рычаг можно свободно перемещать между положениями скоростей, тоесть никакой блокировки переключения нет!!! :shock: 2. Из положения P в положение R,N,D при заведенном двигателе спокойно мы включаемся опять же без нажатия на тормоз, зато при движении вперед из положения D в 2 и L без нажатия кнопки не включается, это маразм какой то, коробку по случайности можно ушатать не напрягаясь, я честно не ожидал такого от Хундая :shock: Я может чего недопонимаю, кто сталкивался с этим отпишитесь плиз. |
Saintly Пугающий алгоритм переключения рычага АКПП!!! 29.6.2008, 13:41
TeR Saintly
Кнопка на ручке АКПП не просто так сделана... 29.6.2008, 13:49
Saintly Я просто до этого ездил на автоматах на которых эт... 29.6.2008, 13:58
Midas Re: Пугающий алгоритм переключения рычага АКПП!!! 29.6.2008, 14:01
•JuveliR• Без кнопки из D в R?! Быть такого не может. Наобор... 29.6.2008, 14:01
Saintly Между D и R еще есть N, вот на нее из обоих положе... 29.6.2008, 14:21
DimaSys Saintly
Из N в R не может быть, в D - пожалуйста. ... 29.6.2008, 18:00
Saintly Да, все правильно из N в R не переводит, но тем не... 29.6.2008, 18:37
Katerina11 Saintly
это горе от ума :grin:
у меня это первый ... 29.6.2008, 18:56
KSEagle Re: Пугающий алгоритм переключения рычага АКПП!!! 29.6.2008, 19:40
ГётцОднако * 29.6.2008, 19:48
лёха.vrn Цитата(ГётцОднако @ 29.6.2008, 20:48) А р... 29.7.2010, 20:53
Александр23 Цитата(лёха.vrn @ 29.7.2010, 21:53) в док... 29.7.2010, 21:02
Cookie Цитата(Александр23 @ 29.7.2010, 22:02) Ци... 27.8.2010, 14:34
Straus4484 Цитата(Cookie @ 27.8.2010, 15:34) Цитата(... 27.8.2010, 15:06
Cookie [/quote]
А для чего тебе "мутить коробкой... 27.8.2010, 16:05
Вовка Цитата(Cookie @ 27.8.2010, 17:05) на 1.4 ... 29.8.2010, 11:08
Cookie Цитата(Вовка @ 29.8.2010, 11:08) Цитата(C... 29.8.2010, 16:42
titanik Цитата(Cookie @ 29.8.2010, 17:42) Цитата(... 29.8.2010, 16:59
Cookie может нету отсечки у меня??? и на 7000 не отстрели... 29.8.2010, 17:13
titanik Цитата(Cookie @ 29.8.2010, 18:13) может н... 29.8.2010, 17:23
Вовка Цитата(titanik @ 29.8.2010, 17:59) На чип... 29.8.2010, 19:37
titanik Цитата(Вовка @ 29.8.2010, 20:37) Цитата(t... 29.8.2010, 19:40
Вовка Цитата(titanik @ 29.8.2010, 20:40) Нафига... 29.8.2010, 21:21
Александр23 Re: * 29.6.2008, 20:25
ilevser Александр23
а в чем опасность-то? машину потом зав... 30.6.2008, 8:22
Бешеный Слон Чет я не помню чтобы из D в 2 или в L без кнопки п... 30.6.2008, 8:30
Rainman За полтора года у меня был один единственный раз, ... 30.6.2008, 8:31
Александр23 Цитата(ilevser)Александр23
а в чем опасность-то? м... 30.6.2008, 20:28
Saintly По хорошему алгоритм переключения нужно доработать... 2.7.2008, 15:50
nuts_Getz не знаю я в этом особых проблем не вижу..... 3.7.2008, 13:18
li-sss Saintly
А такое вообще где-то есть? Или это просто... 3.7.2008, 13:49
Вовка Цитата(Saintly)По хорошему алгоритм переключения н... 3.7.2008, 13:52
Эдем Цитата(Saintly)если при движении задним ходом случ... 3.7.2008, 14:40
Вовка ЦитатаДа и потом, каждый раз что ли смотреть на по... 3.7.2008, 15:23
Эдем Вовка, ну дык и я про то же. При нынешнем алгоритм... 3.7.2008, 15:41
li-sss ну да на экранчике на приборной. 3.7.2008, 15:44
LIISA Ключ надо вынимать и на N : у нас постоянно в гара... 3.7.2008, 16:26
Feliks Re: Пугающий алгоритм переключения рычага АКПП!!! 17.1.2009, 0:14
ГётцОднако * 17.1.2009, 22:26
titanik быстрым движением руки нажимает кнопку селектора(с... 17.1.2009, 22:50
Шадов ЦитатаЗато в пробках я вообще не давлю ни на какие... 17.1.2009, 22:55
zach А что будет если на скорости на МКПП включить задн... 17.1.2009, 23:34
ALEKSANDR zach
А ничего не будет - раздасться жуткий хруст,т... 18.1.2009, 0:43
Jarlacks zach
ну как минимум сломаешь синхронизатор,а так..... 18.1.2009, 1:55
LIISA Видимо,поэтому (глядя на всю гору страниц,которую ... 18.1.2009, 5:19
Feliks В томто и дело что нажал кнопку рычага без нажатия... 18.1.2009, 15:31
ВКВ Feliks
хруст мог быть от натяга машины на ручнике,... 18.1.2009, 16:53
LIISA Я,наоборот,с ностальгией вспоминаю рычаг на Гетце.... 19.1.2009, 17:35
Александр23 Может, кто-нито из "автоматчиков" скажет... 19.1.2009, 19:48
MeloFFka Никогда не задумывалась на этой темой
Но уже ... 19.1.2009, 20:10
Вовка Цитата(Feliks)В томто и дело что нажал кнопку рыча... 19.1.2009, 20:38
Александр23 Чо-то ты жестковато. 19.1.2009, 20:50
Шадов Feliks
автомат на Гетце в плане наличия разных бл... 19.1.2009, 21:07
titanik Цитата(Шадов)ЦитатаЗато в пробках я вообще не давл... 19.1.2009, 21:52
titanik Цитата(titanik)Цитата(Шадов)ЦитатаЗато в пробках я... 19.1.2009, 21:57
ВКВ titanik
будет толчек :cool: точно 19.1.2009, 22:07
ГётцОднако Вовка
ЦитатаПедаль тормоза никаким боком не связан... 20.1.2009, 8:27
Александр23 Цитата(ГётцОднако)Странно, мануал TR.PDF начиная с... 20.1.2009, 8:37
Вовка Полная ахинея... Никакой блокировки там нет.. 2 го... 20.1.2009, 9:24
Cookie Ещё кстати на режиме L удобнее ехать в медленно дв... 27.8.2010, 14:51
Шурик71 Цитата(Cookie @ 27.8.2010, 15:34) 1. Вопр... 27.8.2010, 14:55
Вовка Вот подтверждение моим словам... Штатная работа АК... 30.8.2010, 20:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 12:47 |
