Металлический звон в районе двигателя, передней подвески. |
30.6.2008, 9:03
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 5.10.2007 Из: Челябинск |
Всем привет!!!
Искал в поиске не нашел... может кто встречался... ткните носом Вобщем проблема в следующем: У меня 1,3 АКП дорестаил, на скорости при нажатии на газ идет некий металлический звон (Примерно как связка ключей звенит) отпускаю педаль тихо, нажимаю опять звон... на холостых на паркинге вроде не слышно сегодня еще раз проверю по точнее... но пока суть в этом |
Pest Металлический звон в районе двигателя, передней подвески. 30.6.2008, 9:03
@lf может это клапана, или гидрокомпенсаторы ? 30.6.2008, 14:10
Pest @lf
Самому как проверить или в сервис???
И еще воп... 1.7.2008, 5:55
ГётцОднако * 1.7.2008, 8:13
Pest ГётцОднако
Так с этого места поподробнее что за па... 1.7.2008, 11:15
Knop это называется детонация - бензин взрывается раньш... 1.7.2008, 13:23
Pest Knop
Такс ... с этого места еще подробнее ....для ... 1.7.2008, 13:42
Pest Цитата(Pest)Knop
Такс ... с этого места еще подроб... 1.7.2008, 13:46
Serg74 Pest
Не парься, Антон, у меня точно такая же фигня... 1.7.2008, 14:39
Knop Лучше конечно поменять АЗС. Если не поможет, то ск... 1.7.2008, 15:05
Pest Serg74
А чем это все черевчато???
Заправку сменил... 2.7.2008, 5:47
Serg74 Ну в долгосрочной перспективе чревато серьёзным ре... 2.7.2008, 6:38
DimDimich Цитата(Serg74)Нормальным образом бензин в цилиндра... 2.7.2008, 20:39
Pest Давеча листал мануал по двиглу....
на ткнулся на с... 3.7.2008, 11:00
Serg74 В книжке чёрным по-русски написано: лей 92-й! К че... 3.7.2008, 13:20
Pest Serg74
Почти халявный 95 вот мои сомнения.
И еще ... 4.7.2008, 6:08
Pest думаю лишним не будет... 4.7.2008, 6:09
raf Вобщем возникли такие же проблемы, звон появляется... 11.8.2008, 16:52
FAnton raf
ЦитатаВобщем возникли такие же проблемы, звон ... 11.8.2008, 17:51
dinamik raf
Первые шаги(смена заправки,95ый)сделаны. Следу... 11.8.2008, 21:52
410 это гидрокомпенсаторы я думаю 11.8.2008, 22:07
410 Serg74
в книге написано НЕ НИЖЕ 92 вообще-то 11.8.2008, 22:10
dinamik 410
Скорее всего гидрики,но, судя по году покупки,... 12.8.2008, 0:06
raf dinamik, не точно не по защите, FAnton начинается... 12.8.2008, 8:46
raf dinamik
Характер звука токой что, изначально я пог... 12.8.2008, 8:57
FAnton raf
Цитатаначинается звон с 2000 и до 4000 отчётли... 12.8.2008, 17:43
dinamik raf
Для полной уверенности нужно слушать самому. С... 12.8.2008, 19:02
raf FAnton,dinamik спасибо за советы, в том то и дело ... 13.8.2008, 10:32
raf FAnton
источник звука искал на подъёмнике, слушал ... 13.8.2008, 10:34
dinamik raf
Сказали пройдет? Езжай к ним снова, напиши бум... 13.8.2008, 11:26
Play может передние колодочкИ?) 13.8.2008, 12:36
dinamik Play
Колодочки по боку. Человек поднимал машинку и... 13.8.2008, 14:31
raf Вобщем побывал не сервисе, в результате диагностик... 15.8.2008, 23:39
raf Буду эксперементировать с заправками =) а сейчас д... 15.8.2008, 23:45
raf это помпа!!! свистит подшипник помпы! после замены... 7.10.2008, 15:50
Филякин Александр Звон на низких оборотах.
Дорогие одноклубники...п... 19.3.2011, 18:15
Dok упавшие гаечка-болтик на защите картера, скорее вс... 19.3.2011, 18:55
Филякин Александр Сомневаюсь...звук и близко не похож на гоечку...го... 19.3.2011, 19:39
dinamik Бегает машинка так же? 19.3.2011, 20:59
bravo скорее всего детонационные стуки, тем более если г... 19.3.2011, 21:14
dinamik Бензин можно проверить,добавив 98го 1:1. Мож но ещ... 19.3.2011, 21:34
Филякин Александр 1. Бегает также, но есть ощущение что в этом диапа... 19.3.2011, 22:21
dinamik Если зажигание чуть раннее,то на низах будет бряко... 19.3.2011, 23:47
М_и_х_а_и_л Цитата(Филякин Александр @ 19.3.2011, 19... 27.7.2011, 12:21
marfa Всем привет! У меня что то похожее. Когда нажи... 20.4.2012, 23:52
Brodilis marfa,
может быть плохо перебрали-недокрутили. е... 21.4.2012, 0:13
marfa [quote name='Brodilis' date='21.4.2012... 2.6.2012, 15:47
Voronin Тоже, что-то похожее появилось, уффф...., будем ис... 1.6.2012, 23:31
Йохан Филякин Александр, а звук появляется как в движени... 2.6.2012, 12:50
marfa Цитата(Йохан @ 2.6.2012, 13:50) Филякин А... 2.6.2012, 15:50
Le_Di Столкнулась с такой же проблемой как металлический... 25.9.2012, 22:50
Шурик71 Le_Di,
т.е. звук только под нагрузкой? если есть ... 26.9.2012, 9:20
Le_Di Да когда только начинает набирать обороты, в район... 26.9.2012, 22:03
Шурик71 Цитата(Le_Di @ 26.9.2012, 23:03) по луже ... 27.9.2012, 10:04
Le_Di В общем неделя езды на 95ом бензине решила проблем... 3.10.2012, 20:18
lek@ Тоже был стук при сбросе газа на оборотах около 15... 4.10.2012, 8:07
Gen4eg Проявилась такая же проблема на 40 ткм. МКП
Клацую... 18.10.2012, 14:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 19:23 |
