Не работает датчик удара |
4.7.2008, 7:37
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 1.2.2008 Из: Вологда |
Сигнализация Scher-Khan Magicar B. Была установлена в автосалоне при продаже. Так как в другом месте ставить запретили. Сейчас столкнулся с проблемой, что не работает датчик удара. Качаешь или пинаешь машину на сигнализации, а она ноль внимания. Пробовал искать датчик удара. Но при беглом осмотре ни чего не нашел. Подскажите пожалуйста где он может располагаться. Или дайте ссылку на подобную проблему. За раннее благодарен.
4.7.2008, 7:41
А чувствительность менял? Можт минимальная установлена? А вообще езжай к тем кто ставил пусть разбираются сами.
4.7.2008, 7:44
Хотел поменять чувствительность но датчика удара пока еще не нашел :sad:
4.7.2008, 7:46
Над педалью сцепления поищи...
4.7.2008, 7:49
у меня слева от тормоза приклеена эта фигня... В общем как сказал вовка имеет смысл там глянуть - вероятно у всем туда ставят...
4.7.2008, 8:03
На сколько я помню по своим предыдущим Тазам нужно искать маленькую черную коробочку с регулятором?
4.7.2008, 8:04
Да причем впринципе место может быть любое. например в таз 2105 у меня было под бардачком возле пассажира.
4.7.2008, 8:09
Вот и я думаю. Может под обшивку запихали. В центре или слева на стойке водительской двери
4.7.2008, 8:32
датчик удара обычно ставят, либо на рулевую колонку, либо на перегородку между моторным отсеком и салоном
4.7.2008, 8:32
Mikl
Ищи коробочку со светодиодом и регулятором... Если нет над сцеплением - ищи под крышкой торпедо, слева, между дверью водительской и самой торпедо.. Там крышка поддевается плоской отвёрткой и вынимается.. |
4.7.2008, 8:34
Будем искать
4.7.2008, 9:07
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 16.2.2007 Из: Москва, Коньково |
Такая же фигня была, когда из салона забирал машинку и решил проверить как она реагирует манагер по допам удивился типа я первый кто такое проверяет. Итог проерки оказалось что он не реагирует вообще ни на что хоть стекло разбей а она молчит :twisted: а было поздно и темно уже и решил забить и уехал.
Потом сам снял обшивку под рулём и слевой стороны тама закреплена коробочка не ошибёшся тама написано шерхан вроди и колёсики для регулировки чувствительности и отрегулировал сам. Щас работает супер. Салон Леон ателье. :twisted: |
4.7.2008, 9:33
denis_2 напиши пжалуйста по конкретнее какую часть обшивки надо снимать и надо ли вообще
4.7.2008, 12:51
Цитата(Mikl) denis_2 напиши пжалуйста по конкретнее какую часть обшивки надо снимать и надо ли вообще
Ну под рулём есть обшивка квадратная такая , она крепится двумя саморезами сверху вроди.(чтоб понять чего снимать нада видеть глазами, не ошибёшся У тебя думаю там же, так что смотри внимательнее. |
7.7.2008, 9:21
Спасибо все нашел. Датчик удара был слева под рулем за прямоугольной панелью (с полочкой). Крепиться на 2 самореза и один болт с низу и сверху металлические скрепки которые просто вытаскиваются. Датчик был пристегнут на одну стяжку. Но поскольку дырки датчика и пластины не совпадали датчик сидел не плотно. Приклеил на двусторонний скотч и вывернул настройки по максимуму. Стало по лучше но я не в восторге.
7.7.2008, 10:21
Mikl
Что беспокоит? |
7.7.2008, 10:40
Чувствительность низкая. Датчик удара судя по лампочке реагирует. Т.е. лампочка начинает мигать при небольшом ударе но серена не срабатывает. Сигнализация срабатывает когда несколько раз дернешь за ручку например
7.7.2008, 11:06
Mikl
Это значит, что место крепления выбран неправильно.. Крепить нада на металическую часть кузова, а не на пластик... |
7.7.2008, 11:40
Датчик сейчас приклеен к металлической детали жестко прикрепленной к кузову.
7.7.2008, 12:37
Если лампочка мигает, то все в порядке. Подожди полминуты, потом проверяй, у этой сигналки задержка на включение датчика.
7.7.2008, 12:42
30с задержки это понятно. Но идет задержка при работе. Ударяешь. Лапочка начинает мигать и когда повторно ударяешь то сигнализация срабатывает
29.7.2008, 20:08
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 29.7.2008 Мой город: Москва |
Может быть, не срабатывает датчик первого уровня (детектор слабого удара), а срабатывает только датчик второго уровня, призванный детектить только удары большой силы?
На самом блоке датчиков удара при этом может быть и один (общий) регулятор чувствительности. |
29.7.2008, 22:47
Все нормально. Щас устраивает Чувствительная. Сначало на брелок а потом орать. Это большой +))
30.7.2008, 18:52
Господа, а какого, простите, хрена это всё делает в Электрике и все молчат? Отсутствие моего ежедневного внимания не означает отсутствия кнопочки "!"
Давайте соблюдать порядок. Тему переношу в ДОПы, где ей и место. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 17:58 |
