Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Серхио
сообщение 8.7.2008, 15:45
Из: москва
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК.
СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ.
Тема вот какая
Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО.
т.е еду все работает ,кроме перечисленного.
Дорестайлинг 1.3 ГЛ
_______________________________
Предохранители впоряде.
Приборку разбирал контакты дергал.
-----Эффэкта ноль ..........
Вопрос?
может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать.
в сервис самое последние если вырубиться нодолго.
СПАСИБО
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13
- Серхио   Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ)   8.7.2008, 15:45
- - Вовка   А плафон салонный в это время тоже не работает?   8.7.2008, 16:46
- - Серхио   Сейчас пошол, включил зажигание эффект тот-же НОЛЬ...   8.7.2008, 17:17
- - Вовка   Предохранитель в жёлтом держателе отвечает за сало...   8.7.2008, 21:22
- - Александр23   Цитата(Вовка)Предохранитель в жёлтом держателе отв...   8.7.2008, 22:39
- - Люка   Проблема - не работает все вышеперечисленное (свет...   28.7.2008, 21:27
- - ЛиСиЦин   Посоветую вытащить лампочку из заднего ПТФ и прове...   28.7.2008, 21:39
- - Александр23   Люка Сзади слева или справа, как сильно?   28.7.2008, 21:39
- - alekseich1   Цитата(Люка)Проблема - не работает все вышеперечис...   28.7.2008, 21:39
- - Александр23   Вот-вот, если слева - похоже на провод к плафону.   28.7.2008, 21:41
- - Люка   удар был больше месяца назад. Все это время ездила...   28.7.2008, 21:44
- - Бешеный Слон   Люка ты забыла что у тебя и передний бампер подбит...   28.7.2008, 21:44
- - Люка   Бешеный Слон спереди все ок и передние ПТФ не имею...   28.7.2008, 21:46
- - Александр23   Люка Предохранитель горит сразу при вставлении или...   28.7.2008, 21:57
- - Люка   Александр23 ключ вынут, предохранитель втыкаю - он...   28.7.2008, 21:59
- - Александр23   Люка Значит так: вынимаешь разъем IP/A и меняешь п...   28.7.2008, 22:10
- - Люка   Александр23 ммм... а простите блондинку... что так...   28.7.2008, 22:13
- - Александр23   ЛюкаНижний разъем на блоке под разъемом с толстым ...   28.7.2008, 22:26
- - Люка   Александр23 спасибо!!! даже блондинке стало понятн...   28.7.2008, 22:30
- - Александр23   Действительно трудно снимается, возьмите плоскую о...   28.7.2008, 22:36
- - Люка   Александр23 Пасиб, попробую...   28.7.2008, 22:39
- - Люка   Вобщем оказалось, что закоротила магнитола где то ...   29.7.2008, 19:50
- - Александр23   Люка Может, на валете стоит?   29.7.2008, 20:14
- - Люка   ммм.....в смысле? попробовать перекинуть вальтом?   29.7.2008, 20:17
- - Александр23   Есть такой служебный режим " валет", ког...   29.7.2008, 20:41
- - Люка   Александр23 ВЫ - гений!!! ща пойду смареть, вспомн...   29.7.2008, 20:46
- - Люка   УРА!!! все починилось ))))))   29.7.2008, 21:10
- - surik171   Имею ту же проблемму что и топикастер, т.е. выруба...   6.8.2008, 16:58
- - surik171   Да кстати, в коробку с предохранителями лазил, 15 ...   6.8.2008, 17:46
- - Александр23   Цитата(surik171)вырубаются часы одометр и спидомет...   6.8.2008, 20:45
- - surik171   Вырубаются т.е. стрелка спидометра падает на ноль,...   7.8.2008, 10:41
- - Серхио   surik171 как я тебя понимаю......... Когда я начал...   7.8.2008, 11:44
- - Вовка   Электрика - наука о контактах. ;-)   7.8.2008, 11:57
- - Александр23   У электрика есть еще опыт, не надо об этом забыват...   7.8.2008, 12:34
- - surik171   похоже, что какая то проблемма непосредственно в ц...   7.8.2008, 15:00
- - surik171   Можно попытаться пособирать статистику при каких у...   7.8.2008, 15:02
- - ALEKSANDR   Мне кажется что всё дело в контактах на "плат...   7.8.2008, 15:14
- - Алеф   Цитата(Серхио)и дал вердикт :sad: :arrow: надо ме...   7.8.2008, 15:41
- - zsse   Цитата(surik171)похоже, что какая то проблемма неп...   8.8.2008, 8:57
- - surik171   это общая схема, на ней провод питания идет вначал...   8.8.2008, 11:47
- - beer 6L   ну вот, коллеги, у вас есть 3-ий пострадавший с та...   8.9.2008, 1:51
- - Вовка   Щелчок - это не реле, а где-то коротнуло!   8.9.2008, 8:44
- - katenka.rs   help!!! электрика.   17.9.2008, 17:36
- - Александр23   katenka.rs Электрика - это в смысле электрика-мужи...   17.9.2008, 18:20
- - katenka.rs   Цитата(Александр23)katenka.rs Электрика - это в см...   17.9.2008, 18:28
- - Александр23   katenka.rs Не включены и отключены для тупого элек...   17.9.2008, 18:39
- - Keldar   А началось как? Просто одним прекрасным утром ?   17.9.2008, 18:40
- - 410   Александр23 вот это да, не включено и выключено-ра...   17.9.2008, 19:02
- - Александр23   410 Я-то просто тупой, а ты неграмотный. Прочитай ...   17.9.2008, 20:01
- - katenka.rs   Александр23 где??? тема есть??? лампу меняли задню...   17.9.2008, 20:16
- - katenka.rs   Александр23 А что лампу надо ставить оригинал?????...   17.9.2008, 20:17
- - Александр23   Цитата(katenka.rs)Александр23 А что лампу надо ста...   17.9.2008, 20:28
- - katenka.rs   всем спасибо проблема устранена, заменой оригиналь...   17.9.2008, 21:45
- - Александр23   katenka.rs Вот видите, не такой уж тупой ответ был...   17.9.2008, 21:56
- - ddail   Присоединяюсь! Тоже периодически вырубается спидо...   22.2.2009, 9:56
- - МосБарбос   А магнитола при этом тоже гаснет? Вроде они на од...   22.2.2009, 10:18
- - ddail   Цитата(МосБарбос)А магнитола при этом тоже гаснет?...   22.2.2009, 10:25
- - МосБарбос   ddail Магнитола работает при вынутом из замка кл...   22.2.2009, 10:38
- - ddail   Цитата(МосБарбос)ddail Магнитола работает при вы...   22.2.2009, 10:53
- - Александр23   ddailЦитатаМагнитола работает при вынутом из замка...   22.2.2009, 11:38
- - antony1979   потолочный свет и задняя противотуманка   22.2.2009, 21:45
- - antony1979   так же не работают часы.питание на них приходит-ви...   22.2.2009, 21:46
- - Александр23   antony1979 Лампочки пробовал менять? У магнитолы -...   22.2.2009, 21:49
- - ddail   А кто задавал этот вопрос ....у вас как то он реши...   22.2.2009, 22:15
- - Александр23   ddail Отправь ЛС автору.   22.2.2009, 22:22
- - ddail   Цитата(Александр23)ddail Отправь ЛС автору. Отправ...   22.2.2009, 23:05
- - antony1979   Цитата(Александр23)antony1979 Лампочки пробовал ме...   23.2.2009, 10:12
- - Александр23   antony1979 Проверяй транспортный пред, он в блоке ...   23.2.2009, 14:07
- - Айратка   Привет! Менял вчера лампочку в багажнике и пока ла...   1.3.2009, 13:58
- - Александр23   Айратка То же самое, что в прошлом совете, только ...   1.3.2009, 14:13
- - antony1979   Цитата(Александр23)antony1979 Проверяй транспортны...   3.3.2009, 19:42
- - Монтажник   Привет.У меня вообще беда с электрикой.Купил недав...   5.3.2009, 15:40
- - ddail   А может еще у кого такое было со спидометром и экр...   5.3.2009, 18:31
- - Вовка   Смотрите предохранитель в жолтом держателе под рул...   5.3.2009, 20:04
- - Nataliyqueen   тоже самое не работает переодически часы и спидоме...   25.7.2009, 17:16
- - Александр23   Nataliyqueen Пошевели транспортный пред.   25.7.2009, 17:49
- - Nataliyqueen   это я так понимаю там где предохранители в салоне ...   26.7.2009, 20:51
- - oll2   й   26.7.2009, 21:13
- - Александр23   oll2 Спидометр на часах не висит. Nataliyqueen Да,...   26.7.2009, 23:29
- - oll2   у   27.7.2009, 14:31
- - Катеринка-   Цитата(МосБарбос)ddail Магнитола работает при вы...   4.8.2009, 11:40
- - Александр23   Катеринка-Цитатаначало светиться стандартным, зелё...   4.8.2009, 11:43
- - Александр23   Цитата(Махнев Алексей)Цитата(Александр23)Махнев ...   15.8.2009, 17:16
- - Александр23   Цитата(Махнев Алексей)Подскажите пожалуйста че де...   15.8.2009, 17:34
- - Махнев Алексей   датчик уровня тормозной жидкости может быть неиспр...   16.8.2009, 5:18
- - Александр23   Махнев Алексей А вот чтобы это проверить, надо по...   16.8.2009, 8:09
- - Jarlacks   ЦитатаПодскажите пожалуйста че делать когда ...   16.8.2009, 21:33
- - Александр23   Jarlacks Ответил ведь, колодки новые, уровень в но...   16.8.2009, 21:41
- - Махнев Алексей   Отключил разъем уровня тормозной жидкости, ручника...   26.8.2009, 19:04
- - Александр23   Махнев Алексей Значит, не так поставил вопрос спе...   26.8.2009, 20:11
- - Махнев Алексей   левое пожоже битое(второй хозяин) , что конкретнее...   27.8.2009, 18:13
- - Raisiner   Может кто нибуть подскажет. Где на разъеме по приб...   16.9.2009, 18:57
- - wxp   Raisiner Этот пин приходит туда с 17го контакта ра...   16.9.2009, 19:08
- - Александр23   wxp Что, естественно, неудобно. А вот 11 контакт I...   16.9.2009, 20:24
- - wxp   Александр23 :roll: тоже вариант   17.9.2009, 6:10
- - Raisiner   А можно контролировать автозапуск по датчику давле...   17.9.2009, 18:44
- - Александр23   Raisiner Тонкий зеленый провод, контакт 5 разъема ...   17.9.2009, 19:06
- - ddail   еще раз хочу поднять тему не работающего спидометр...   23.11.2009, 13:36
- - Александр23   Поменял пред. в желтом держателе?   23.11.2009, 15:18
- - ddail   Цитата(Александр23)Поменял пред. в желтом держател...   23.11.2009, 15:51
27 страниц V   1 2 3 > »
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 7:59
